sideband
    2 941
  1. Nie tłumacz się wiadomo kto miał racje @SebastianFM zapisz sobie w notatniku, że nie każdy w PL pije alkohol
  2. W awaryjnym nie ładuje sterów do karty Tylko obawiam się, że wrzucenie oryginalnego biosu nic nie wniesie
  3. To karta sam widzisz, że jest coraz gorzej dlatego już masz problem przy wchodzeniu do windy kiedy ładuje sterownik
  4. Sprawdź przypadkiem czy to nie wina CPU. Ta gra miejscami morduje CPU
  5. Na pierwszy rzut objawy z resetowaniem sterownika/czarny ekran/pełne obroty to problemy GPU/MEM być może z połączeniami/kulki, ale nie wykluczone też, że GPU też już robi wysiadkę. To już trzeba dokładnie zdiagnozować kartę. Objaw pełnych obrotów to zanik podstawowych napięć na karcie - GPU/MEM przestają działać. Naprawa tak czy inaczej tania nie będzie nawet jak się skończy się tylko na reballingu.
  6. TDP nie ma nic do tego pakowałem pasty do karty z wyższym TDP nic się nie działo. Ale kształt rdzenia już ma znaczenie i do tego czy jest krzywy, a to akurat teraz to norma. Mowa o wypychaniu pasty.
  7. Zmieniłeś na termopady o tej samej grubości i twardości? Po jakim czasie od majstrowania przy niej pojawiły się problemy?
  8. Konwencjonalne pasty nie lubią wysokich temp potrafią szybko tracić żywotność nie mylić z dużą ilością odprowadzanego ciepła. MX-2 stosowałem przez lata na kartach tylko u mnie karty to ledwo dobijały do 50stopni Także po roku nic się nie działo z pastą. Ale jak zastosowałem na 290X PT-2 na oryginalnym chłodzeniu MSI gdzie to chłodzenie ładnie gotowało kartę to po dwóch tygodniach pasta już straciła swoje właściwości
  9. A nie zmienia się FOV?
  10. Masz rozciągnięty obraz i nadal widzisz mniej na 4:3 na monitorze 16:9 Rozciągnięcie na poziomie wyświetlacza nie ma żadnego wpływu na CPU.
  11. Mniej widocznych obiektów na ekranie spada ilość draw calls co przekłada się na niższe obciążenie CPU Obliczenia się nie zmieniają tylko jest ich mniej.
  12. Lumen to GI i odbicia. Tylko sprzętowy lumen posiada odbicia na RT, GI nie wykorzystuje RT w żadnym wypadku. W takim Stalker 2 jest programowy by nie zamordować już całkiem wydajności. Nanite psuje wydajność i nie ma to nic do strimingu danych. To lepiej wygląda jak ta Mafia.
  13. Jak wyłączysz Nanite i Lumen
  14. CRT znacznie bardziej męczy oczy i banie. Promieniowanie wytwarzane przez CRT jest n-razy większe i tutaj żadne odświeżanie nie pomoże.
  15. A która gra na UE5 działa dobrze? Musisz przestać wykorzystywać funkcjonalności z UE5 to zacznie dobrze działać, ale i tak od strony CPU ten silnik to porażka. Tutaj devsi nic nie wymyśla chyba, że będą się mocno ograniczać w tworzeniu gry. Z UE4.2x wcale nie było lepiej jak włączyłeś SSRTGI mordowanie sprzętu. Żaden magiczny developer nie poprawi tego silnika chyba w danym zespole są programiści z prawdziwego zdarzenia i potrafią stworzyć własne implementację i dodać je do silnika. Ale pewnych ograniczeń i tak nie poprawią. Praktycznie pod każdym filmem na kanale o UE leci gruba krytyka( forum to norma od lat) w kwestii najważniejszych funkcjonalności, że nie działa jak powinno. Już się boje jak będzie działać i wyglądać nowy Tombik na UE5.
  16. Ale cudów nie będzie i dziwię się, że nie przeskakują od razu na 5.6, który przynosi większy boost. Chyba, że są problemy z kompatybilnością i stąd decyzja.
  17. Tylko UE 5.5.3 to nadal słabizna
  18. Przecież ten majster wielokrotnie pitolił głupoty w kwestii timingów i wpływu na wydajność niezależnie od platforma. Żeby w ogóle takie kwestie prawidłowo stwierdzać to trzeba potrafić robić testy CPU w grach i to bez błędów pomiarowych.
  19. To teraz wymyśliłeś Filtr antyrefleksyjny musi być wykonany z bardziej twardego materiału i koniec tematu.
  20. Żadnym radiatorem nic nie wskórasz. Wyższa jasność niższa żywotność matrycy i szybsze wypalenia.
  21. Tylko te wszystkie "sterowniki" są zbędne nic nie wnoszą i wszystkie pochodzą od Intela
  22. Serial IO I2C Host Controller, ale to jest zbędne
  23. Można robić rzeźbę apką od MS
