sideband
    5 183
    5
  1. Metro Enhanced wchodzisz do kanałów lecisz do pierwszych potworów gdzie będzie cutscenka z zamykaniem drzwi w tej miejscówce żadna gra grzeje tak jak tam nawet Q2 RTX słabiej grzeje Ps. poza tym Q2 RTX i tak nie nadaje się do testowania stabilności
  2. https://www.carlexit.com/news/intels-18a-and-tsmcs-n2-process-nodes-compared-intel-is-faster-but-tsmc-is-denser/
  3. Po UV różnice bez zmian przynajmniej w furmanie Bo i tak karta mocno throtluje to małe różnice UV czy bez. 460W - 13.5stopnia, 575W - 14.3stopnia Ale widać pasta jeszcze daje radę na GB
  4. To teraz jest odczyt z 7 czujników
  5. https://www.techpowerup.com/350751/intel-shifts-majority-of-nova-lake-production-in-house-amid-yield-improvements Intelowski proces na papierze lepszy niż N2 od TSMC, ale jest droższy i uzysk z danych początku roku to 65-75%, a N2 to 90% Zobaczymy jak to będzie w praktyce Znowu będzie szukanie złotego grala lub jednak droższe CPU będą klepane wyłącznie u Intela
  6. Tylko to była starsza generacja QD Nic nie bój na necie znajdzie wypalone monitory WOLED
  7. IPS niski kontrast + mniejsze smużenie vs VA dużo lepszy kontrast + większe smużenie Dlatego wybór jest tylko jeden gdzie ma się wszystko i to na znacznie lepszym poziomie
  8. GB to się uczył dozowania kitu na ludzkich kartach Waterforce pompa działa cały czas w idle poza tym jak nic zrobili z wadą to w tych kartach odpada ten plastik logiem z bloku po czasie - słabo przyklejone Taka jest dzisiejsza jakość
  9. Swego czasu była tania z braku laku można było brać. Miałem brać, ale jednak za dużo wad ma konstrukcja nawet sam wygląd jest badziewny pomimo, że nie jest priorytetem. Wady pasywne chłodzenie pcb dosyć się grzeje i pompa działa cały czas nawet w idle. W suprimie w idle pompa przestaje działać to nie tylko pompa dłużej pożyje, ale samo AIO wolniej straci na wydajności z czasem.
  10. @Grolshek A to już inna kwestia, ale uwierz mi człowiek może nauczyć się ignorować pewne rzeczy inaczej nie da się egzystować w internetach
  11. Tylko Zotac nawet ten extreme ma tragiczne chłodzenie to są chyba jedne z najgorszych 5090. Co do gwarancji to w okresie przedłużonym tak naprawdę producent może wymyśleć cokolwiek by odrzucić gwarę. Pamiętaj gwarancja producenta to tylko dobra wola i producent nie musi zapewniać jakiekolwiek gwarancji co innego odpowiedzialność sklepu jeżeli chodzi o rekojmię. Tylko trzeba pamiętać rękojmia to gwarancja.
  12. Oczywiście, że tak. Tego typu uszkodzenia mogą traktować jako uszkodzenia mechaniczne zarówno gniazdo jak upalenia na PCB i goodbye czarli.
  13. Może być odrzucone tak samo jak przy spalonym gnieździe Tyle warte są te gwarancje.
  14. Dwójka jest znacznie lepiej zoptymalizowana od stronu GPU i ma dobry HDR. Od strony CPU to rżnie chyba bardziej jak jedynka, ale to też wynika z tego, że tych grach CPU dekompresuje textury w tle Ale któryś patch popsuł SMT nie wiem czy to poprawili przeszedłem na szczęście na wczesnych łatkach tylko później jak sprawdzałem wyszło w praniu, że popsuli totalnie działanie z SMT. Przełożyło się to na spadek ok 30% wydajności w miejscach zależnych od CPU o co nie trudno w tej grze
  15. Dwójka też wleci pewnie za jakiś czas @caleb59 U mnie Win11 nie sypie teraz, ale jest wyciek pamięci W tych momentach co się sypała z reguły jest ścinka i nagle 1-2GB zassane więcej z RAMU Dlatego pod dłuższej grze użycie pamięci wzrasta nawet o 6GB
  16. Głowa siwieje dupa szaleje Akurat w tym chłodzeniu nie ma co się czepiać wyglądu bloko-pompki, ale z założonym wentylatorem to już wygląda śmiechowo w sumie daje tyle co nic. Czepiać to się można wentylatorów i kablowiska przy takiej kwocie to powinno być rozwiązane na tip top najlepiej powinny zaprojektowane specjalne nowe wentylatory pod to AIO z magnetycznym połączeniem i pochowane wszelakie kable.
  17. Powróciłem do tej gry po roku żeby było śmieszniej na Win11 22H2 gra nie sypie się w tych konkretnych miejscach przy zapisie jak to było na Win10 magia Działa stabilnie jak skała, ale oczywiście nędzna optymalizacja i parę totalnie zwalonych miejscówek bez zmian. Poza tym by nie psuć HDR trzeba używać preset K DLAA lub preset L dowolna jakość lub TAA, DLSS K już psuje HDR
  18. https://wccftech.com/amd-radeon-drivers-hid-multi-frame-generation-mfg-8x-ray-regeneration-neural-radiance-overrides-hinting-at-a-bigger-fsr-push/ To co AMD mówi przebijam MFGx8
  19. Czujnik nie jest wywalony tylko zablokowany odczyt wiadomo to od premiery Blackwella. Oni nie muszą się nikomu tłumaczyć to ich sprzęt mogą robić co chcą. Zabezpieczenie termiczne i tak zadziała. Bo tylko soft nie może odczytać tego czujnika. Wystarczy, że pomimo dobrych temp obroty wentylatory są za wysokie tzn, że HS jest już wysoki.
  20. To może czas wreszcie przerzucić oczy na ekran monitora zamiast lukać tylko na kompa i brędzlować się
  21. Zabezpieczenie działa tylko od strony karty dlatego poszło z dymem i widać, że wtyczka nie była dociśnięta do końca.
  22. Nieźle pierdoły opowiadasz kto Ci powiedział, że w trybie 400 matryca ma utrzymać 400cd na pełnym ekranie. Nawet QD w trybie 400 z trzeciej generacji idealnie trzymają krzywa EOTF w tym trybie. Nie bardzo rozumiesz czym jest HDR.
  23. To ta uszkodzona 2900XT 512MB w sensie już sprawna, wyczyszczona z kitu wrzucone termopady by wrzucić też na cewki, które potrafią trochę hałasować
  24. Akurat nie masz racji i radzę się doinformować w kwestii cen transformatorów planarnych. Dlatego też są stosowane w tańszych urządzeniach. Na przykładzie przetwornicy 700W różnice w stratach konwencjonalne trafo - 6.1W strat, a planarny 3.8W. A teraz sobie policz jak to wpłynęło na ogólną sprawność. Dane skąd nie ważne wszystko znajdziesz w necie - wyniki emulacji. Wraz ze wzrostem mocy rośnie trafo dlatego w przypadku ATX, który ma swój gabaryt ma sens stosowania tylko przy dużych mocach gdzie trafo/trafa zajmują coraz więcej miejsca. Dalej nie dyskutuje bo nie ma sensu tym bardziej, że to temat o Zen6
