Na samym starcie powiem że mój komputer to dinozaur więc proszę bez zbędnych komentarzy.
Wymieniłem karte graficzną z 1050ti 4gb na 1060 6gb, po wymianie w grach mi przycina.
Na przyklad diablo 4, biegam sobie za chwile przycinka w grze i puszcza po chwili, dzieje sie tak z dużą częstotliwością. Zmienialem ustawienia graficzne i nie jest to wina tego, fps sie zgadzaja, wszystko śmiga tylko te mrożenie ekranu.
Jest tak rowniez w innych grach.
Co robiłem:
- sprawdzałem temperatury (wszystko okej)
- usuwanie sterowników z trybu awaryjnego windowsa przez program DDUL (chyba tak sie nazywal)
- wyczyszczenie pamieci cach z panelu nvidia
karta graficzna - 1060 6gb
procesor - i5-3570k
zasilacz - bandit power 550w
monitor - 60hz zwykły dell P2422HE dwie sztuki
prosze o pomoc
Podstawiam zrzuty ekranu, tak prezentuje się wykres po około 11 minutach.
Temperatury są w porządku, nigdy nie było z nimi problemu, natomiast jest praktycznie zerowe użycie karty graficznej, a procesora jak widać, chciałby więcej.
Ramu 16gb
Tak, ram w dwoch kosciach po 8
Tak jak sadzilem, procek moze nie wyrabiac.
Pytanie na jaki, mam socket lga 1155, z tego co patrzylem to najlepszy jaki moge wsadzic to i7-3770 czy to wystarczy?
i7-3770 pod ten socket to sensowny kierunek, ale przy tak starym zestawie sprawdziłbym jeszcze dysk. Jeśli to nadal HDD, to doczytywanie tekstur w grze potrafi dawać dokładnie takie same mrożenia jak opisujesz, nie tylko słaby procesor. Zasilacz też warto zweryfikować pod realnym obciążeniem, bo przy skokach poboru mocy z GPU objawy bywają identyczne. Warto sprawdzić oba te elementy zanim wyda się pieniądze na nowy procesor.
Na początek kupiłbym jakiś zasilacz, bo ten "bandyta" to wyrób zasilaczopodobny.
Edytowane przez Kyle
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi, zacznę od zasilacza i dam znać czy coś się zmieni.
Dodatkowo powiem tylko że sytuacja się trochę uspokoiła po zmianie jednej opcji graficznej w ustawieniach (przynajmniej w diablo), ustawienie odnośnie zniekształcania otoczenia
@Bartikwas Zrób, jak Ci radzą wyżej - wymień zasilacz :D
Potem, jak nie chcesz inwestować w tą platformę kup 2600K i powinno Ci to sprawę ogarnąć. Niby wcześniejsza generacja, ale ma lut pod IHS a nie gluta to raz, dwa - w tym wypadku ilość rdzeni a nie generacja będzie tu robić robotę. I7 3770/K są w zasadzie dobrze ponad 100zł i nie widzę absolutnie sensu ich zakupu w takich pieniądzach. Z resztą Xeony 1230V2 też tanie nie są, a tak masz za 64zł porządny CPU. Zmiana zasilania i ten CPU i masz waść problem z głowy. Jeśli nie masz SSD to... masz problem, bo ceny są wysokie i bez ~120zł za 256GB raczej nie kupisz, jeśli nie trafisz na jakiegoś strzała w dobrej cenie.
