@IceMan
Cóż, czasami nowe jest zbyt kuszące.. :D
Tak swoją drogą jak u Ciebie z green tintem? Tutaj gość przeprowadził całkiem dokładne pomiary i zdał swoją relacje na ten temat, u mnie wygląda to identycznie jak u niego:
Wykonał również świetnie obrazujące zdjęcia jak to wygląda:
https://imgur.com/a/c4-42-distance-vs-tint-shift-on-white-oa10MLV (zdjęcia dla 3 różnych odległości w calach)
pojawia się to jedynie na jasnych jednolitych tłach z bliskiej odległości lub pod kątem, podczas normalnego używania właściwie nie do wychwycenia, swoją drogą oglądałem na żywo 5 różnych C4 (3x48", 55" oraz 65") i każdy miał mniejszy lub większy "green tint", ot, cecha tych matryc od LG, ale najmniej to się rzucało w oczy w rozmiarze 65", pracownicy MediaExpert/MediaMarkt pewnie mieli lepszą polewkę jak oglądałem Pixel testa na YT pod różnymi kątami :E
Spoiler
PS: Zamieniłem również słowo z serwisantem autoryzowanego serwisu LG i potwierdził że jest to loteria, każda sztuka jest ciut inna ale większość to ma i jest to cecha sprzętu.
Edytowane przez Reverse17
Co prawda nie mam tego panelu, o którym piszesz, ale jest uniwersalna metoda na takie zjawiska - nie ma co szukać dziury w całym. Ja rozumiem jakbyś oglądał normalnie film/grał i czarne czy białe byłoby zielone. Też zwracam uwagę na wiele szczegółów w obrazie, ale no bez przesady. To tak jakbym doszukiwał się czerwonego tintu na czarnym w QD-OLED na siłę z latarką przy monitorze. No niby jest, ale co to zmienia?
@ztx
Eee już nie mam z tym problemu, ale wciąż ciekawi mnie występowanie tego zjawiska w poszczególnych egzemplarzach, ot, tak jakoś sobie o tym przypomniałem i chciałem zebrać wywiad jak sprawa się ma u @IceMan w świeżutkiej sztuce ze sklepu, czysta ciekawość :)
To trochę jak czepianie się IPS glow czy backlight bleeding LCD lub smużenia w LCD VA, nie ma paneli idealnych, wiem o tym ;)
Osobiście jestem bardzo zadowolony ze swojego C4, przesiadka z LCD VA to jak lot w kosmos, ale zawsze można porozmawiać o cechach sprzętu i się powymieniać spostrzeżeniami.
Czyli kolejny użytkownik modelu C41 gdzie tint jest znikomy/niedostrzegalny, czyżby w modelach na nasz rynek (C45) jest to powszechniejsze? Całkiem możliwe że panele są z różnych fabryk i stąd te różnice, ale to już wróżenie z fusów.. Tak czy siak gratki ustrzelenia platynowej sztuki @bleidd :)
W swoim 48" C45 też nie widzę nic niepokojącego. No po za spie*oną podstawą. Na początku myślałem że mam walnięty TV bo świrował. Okazało się że jak za mocniej przykręcę śruby to blokuje się joystick/przycisk pod telewizorem. Jakieś naprężenia powstają i musiałem poluzować :hahaha:
Edytowane przez bourne2008
1 minutę temu, Kadajo napisał(a):
Po prostu jedni to widza bardziej inni mniej. To wynika z powłoki antyrefleksyjnej wiec raczej na każdym ekranie powinno być z grubsza podobnie.
Wystarczy biała plansza i stanąć bliżej TV lub spojrzeć pod kątem, tak to dokładnie wygląda:
Wątpię aby dało się to przeoczyć :E Myślę że jest to loteria tak jak z backlight bleeding czy IPS glow, są lepsze i gorsze sztuki :)
Może inaczej, niektórym to po prostu mniej przeszkadza.
Dodatkowo mówimy o TV które filtr maja optymalizowany do oglądania z większych odległości.
Stad mogą być problemy jak siedzimy bardzo blisko.
Na moim B7 z 2017 roku widać tez to bez problemu ale jak podejdę bardzo blisko, tak na metr to staje się to wyraźnie bardziej widoczne po bokach.
Dopóki nie masz porównania to nawet o tym nie wiesz. Też mi IPS/VA wydawały się super, nie wiedziałem co tu można ulepszyć.
Wpadł OLED i teraz rzygam jak widzę LCD, tego się oglądać już nie da, masakra.
  • Haha 2
Kojarzy ktoś czy są już chociaż zapowiedziane na ten rok OLED'y z DisplayPort 2.1, ale 32 cale? A jak tak to jakie? ASUS ma co prawda PG27UCDM, ale on ma 27 cale tylko. A z kolei PG32UCDP jest dostępny, ale ma tylko DisplayPort 1.4 Jest niby Gigabyte AORUS FO32U2P. Coś jeszcze?
@bleidd
Bardzo ładna sztuka Ci się trafiła, często wygląda to tak:
PS: Tutaj inne C4 w akcji:
https://www.avsforum.com/posts/63700271/
https://www.reddit.com/r/LGOLED/comments/1fcvgf3/lg_c4_green_tint/?rdt=38052
Tutaj wyjątkowo podła sztuka
https://www.reddit.com/r/LGOLED/comments/1giq5yt/pink_and_green_tint_c4/
@ztx
Cóż, czasami jak się na coś uwezmę to drążę i drążę temat nie wiedzieć po co, tak już miewam :P
Jeśli ktoś używa takiego TV'ika w roli monitora z nieco bliższej odległości to już niestety wychodzi szydło z wora przy jasnych tłach, ale korzystając głównie do filmów/gier siedząc na wprost z większego dystansu (u mnie ~170-190cm dla 48") nie powinno mieć to żadnego znaczenia, poświata magicznie znika nawet na białym tle z takiej odległości, ale trzeba siedzieć idealnie prosto, byle jaki odchył od środka i cyk wyskakuje na którejś krawędzi w zależności w którą stronę się odchylimy, oczywiście przy włączonym białym/jasnym jednolitym tle, natomiast podczas grania/oglądania ciężko to dostrzec nawet gdy się lekko odchylimy od środka.
Jak dobrze że nie gram w białe plansze.. Przeważnie :E
PS II: G4 również nie są od tego całkowicie wolne:
https://www.avsforum.com/posts/63700958/
https://www.reddit.com/r/LGOLED/comments/1e865vr/is_this_amount_of_green_tint_on_lg_g4_typical/
https://www.avforums.com/threads/thoughts-on-new-lg-g4-oled-panel-tinting.2503318/
https://www.trustedreviews.com/reviews/lg-oled65g4
Okej, rozumiem. Myślałem, że po prostu lubisz punktować wady, których nie widać :D
  • Haha 1
