W dniu 21.02.2025 o 14:02, Voggie napisał(a):
Wcześniej rano przyszła 5090, teraz dotarł i monitor, jeszcze został do pełni szczęścia zasilacz, ale to dopiero po weekendzie :(
Na szybko wypakowałem i przetestowałem podpięty do laptopa, czy nie ma żadnych uszkodzeń/martwych pikseli itd. ale wygląda na to, że wszystko jest ok :)
Teraz tylko czeka mnie kompletne przemodelowanie biurka ze wszystkimi monitorami, już się nie mogę doczekać ponownego ogarniania kabli... :D
I jak ten model się sprawuje?;)
U siebie mam główne oświetlenie na suficie trochę za ekranem + okno balkonowe daleko za ekranem i czerń wygląda świetnie, znacznie lepiej niż wyłączony IPS (mat) obok :D
Wiem że jak ustawię się pod słońce albo włączę latarkę w telefonie to nie będzie tak fajnie ale na tej podstawie nie wybieram monitora ;)
15 minut temu, galakty napisał(a):
Dopóki nie świeci bezpośrednio na panel to chyba nie ma tragedii.
Jak nie świeci bezpośrednio na panel, to wygląda mniej więcej tak: https://tftcentral.co.uk/wp-content/uploads/2023/11/qd-oled_vs_matte_woled_dimly_lit.jpg
U mnie dokładnie przeciwnie. Wyłączony QD (matowy) wygląda w dzień albo przy zapalonym świetle gorzej niż włączony IPS w tym samym miejscu.
Wniosek: unikać matowych QD ;)
53 minuty temu, some1 napisał(a):
Ekran byl czarny bo foto robione bylo juz po zachodzie slonca i nie ma tam zadnej czerownosci tylko odbija sie tlo ;)
2 godziny temu, Dimazz napisał(a):
Krwista czerń tego oleda jak w panele słoneczne w starych kalkulatorach
Idz do okulisty bo nie ma tam zadnej czerwieni tylko dobija sie jasna sciana od tego lustra ;)
Ostatnio sprawdzalem panel latarka w tel i dopiero wtedy faktycznie panel sie robi lekko czerwony ale to trzeba z odleglosci kilku cm dac swiatlo, nawet jak mam jasno w salonie czy zapale swiatlo, a mam mocne zarowki to nie ma opcji zeby sie cos z czernia dzialo. Wiec teraz patrzac przez pryzmat uzytkownika takiego panelu stwierdzam, ze pokazywanie tego w testach z latarka przy ekranie jest krzywdzace bo w zaden sposob nie odzwieerciedla uzytkowania w domu. To by trzeba miec naprawde blisko okna wpadajaca na wprost monitora, a i tak to nie bylby ten sam efekt co latarka z bliska.
Swoja droga pisalem niedawno, ze mam plame od palca i co sie fajnie sprawdzilo to zwykly papier toaletowy, plama zeszla od razu, zero jakis mikro rys itp.
Edytowane przez Phoenix.
Eee, zdajesz sobie sprawę, że to światło odbite od jasnego tła odbija się w ekranie i pada na matrycę aparatu? Więc albo masz czerwone ściany, albo w najlepszym przypadku powłoka pod dużym kątem z którego zrobione jest zdjęcie ma czerwony tint, którego nie widać siedząc na wprost. ;)
Cały ekran na tym zdjęciu ma czerwone zabarwienie, nawet ciemny róg i pasek Windowsa na dole :)
Edytowane przez some1
Zdjecie jest robione kiepskim aparatem przy slabym oswietleniu i w dodatku wlaczal sie tryb nocny, a skoro wlaczal sie tryb nocny tzn ze bylo dosc ciemno, wyszlo jak wyszlo ;) Ale tak jak pisalem na zywo tego tak nie bylo widac.
Zreszta widac ze tam gdzie nie odbija sie nic na srodku ekranu obraz jest czarny.
:red:
  • Haha 2
Myślicie że ten dell jest warty dopłaty https://www.x-kom.pl/p/1267536-monitor-led-27-265-284-dell-alienware-aw2725df-oled.html czy po cenie lepiej ten aorus? https://www.x-kom.pl/p/1276266-monitor-led-27-265-284-gigabyte-aorus-fo27q2.html
Czy poza 240 i 360 hz jakieś inne różnice? ten aorus niby mniej jasny ale na moje potrzeby może styknie. Della widziałem u kumpla kozak obraz i kalibracja zero problemów z nim ma.
Edytowane przez Brolly
Zależy w co grasz, jak jesteś fanem single i HDRu to w życiu nie zobaczysz tych 360Hz ;)
A jak grywasz w fpsy online to można dopłacać ale nie tyle, może aorus 360Hz? Dell jest raczej za drogi, jeśli już to dużo taniej z de
Poza tym po co pytasz? I tak nie kupisz  :D
Edytowane przez Wu70
  • Haha 1
  • Upvote 2
11 minut temu, Brolly napisał(a):
chodzi mi o tą różnicę w jasności w specyfikacji między nimi
Realne roznice nie do zauważenia,  te same panele, ale matematycznie według rtings aorus byłby jaśniejszy
  • Upvote 2
To nieprawda, że 360Hz nie przyda się do singla.
Poza emulatornią, możliwe, że da się używać symulatora CRT także w "normalych" grach.
(Tutaj jeszcze się nie wczytywałem gdzie to działa i gdzie może zadziałać w przyszłości, to musisz doczytać sam.)
A przesuwanie ekranu jak grach typu Diablo bardzo skorzysta na klarownym obrazie w ruchu. Generatory klatek też powinny wypadać lepiej (łatwiejszy typ ruchu do predykcji).
Brałbym 360Hz na Twoim miejscu, ale to zakłada, że poza odświeżaniem się nie różnią, więc co będzie akurat dla Ciebie lepsze to już sam musisz się dowiedzieć/zdecydować.
Oczywiście można próbować symulatora CRT nawet na 240Hz OLEDzie i nadal da to pozytywne efekty, ale nie będą one nawet w przybliżeniu tak dobre jak na 480Hz, a i wyraźnie gorsze niż na 360
https://blurbusters.com/crt-simulation-in-a-gpu-shader-looks-better-than-bfi/
Edytowane przez VRman
Jestem bardzo zadowolony z monitora. Przesiadłem się z IPS-a (1440p, 144 Hz), więc największą różnicę zrobiły dla mnie kontrast i czerń – tutaj OLED wypada fenomenalnie. Różnica w płynności między 144 Hz a 240 Hz jest również zauważalna, choć nie tak duża jak przy zmianie np. ze 60 Hz na 144 Hz.
Jeśli chodzi o produktywność i pracę, 4K to ogromna zmiana na plus – przestrzeń robocza jest świetna. W grach natomiast przeskok z 1440p na 4K nie zrobił na mnie aż tak dużego wrażenia, przynajmniej w dynamicznych tytułach. Być może musiałbym odpalić jednocześnie starą i nową konfigurację, żeby lepiej to porównać. Natomiast w strategiach i grach typu colony sim (np. RimWorld) różnica w rozdzielczości od razu rzuca się w oczy i jest zdecydowanym plusem.
Mój egzemplarz przyszedł z firmware v1 i koniecznie musiałem go zaktualizować – były pewne bugi, np. nie działający poprawnie OLED Care. Po aktualizacji wszystko działa już jak należy.
Świetnym dodatkiem jest wbudowany KVM – przełączanie między moim PC a laptopem z pracy jest błyskawiczne. Natomiast zauważyłem, że przełączanie HDR lub innych monitorów na PC ze stacji dokującej laptopa trwa wieki – ale to może być kwestia sterowników Blackwella.
Na co dzień do przeglądania używam trybu sRGB (zwiększona jasność do 40), a do grania domyślnego Custom – kolory w tym trybie są świetne.
Jeszcze nie miałem okazji grać w tytuły obsługujące HDR, ale oglądałem filmy i content na YouTube – tutaj HDR robi kolosalną różnicę. Wrażenie jest tak dobre, że można zbierać szczękę z podłogi.
Pod względem fizycznego wykonania monitor i podstawka są bez zarzutu. Szkoda tylko, że OLED Care nie wyświetla powiadomienia o możliwości uruchomienia czyszczenia pikseli po 4 godzinach – trzeba to ręcznie sprawdzać w menu. Przy moim trybie użytkowania (praca i trochę grania, jakieś 10-12h dziennie) byłoby to naprawdę przydatne. Czekam jeszcze na porządny kabel, który faktycznie obsłuży pełne DP 2.1 i będzie miał 2-3 metry.
Przed zakupem czytałem sporo opinii na temat ostrości i jakości tekstu na OLED-ach i miałem pewne obawy, z racji tego że większość dnia spędzam z tekstem, ale w praktyce wygląda on doskonale. Nie zauważam żadnych problemów z czytelnością, a wygładzanie działa tak, jak powinno.
Jeśli chodzi o wady, to zauważam fioletowy tint QD-OLED w bardzo jasne dni, ale tylko kiedy słońce jest w zenicie i pada bezpośrednio na monitor (siedzę blisko, bokiem do okna). Widać to głównie na czarnym pulpicie, w normalnym użytkowaniu czy graniu kompletnie to nie przeszkadza.
Po pewnym czasie efekt „WOW” nieco zanika, ale za każdym razem, gdy przesuwam to samo okno z OLED-a na mojego starego IPS-a, to wraca myśl: jak ja mogłem uznawać ten obraz za dobry? 😆
Ogólnie – zdecydowanie bardziej cieszę się z tego monitora niż z upgrade’u do 5090
Edytowane przez Voggie
  • Like 5
3 minuty temu, Brolly napisał(a):
Przygarnął bym
5 godzin temu, Wu70 napisał(a):
I tak nie kupisz
Kogo Ty oszukujesz?? I tak nie kupisz :lol2: Pierdololo o podstawowym oledzie od dawna, ktorego ie kupiles, a teraz nagle 4k nie kupisz bo gpu za slabe :boink:
Skoro 1440" 27" cali kosztuje 3k ~~ a ten by kosztował nie wiem 3500? to chyba wolał bym 4k :E ciekawie to musi wyglądać 4k na 27" zawsze mam 2 tyg na zwrot.
Ale nie ukrywam ten aorus za 2400 kusi ceną :E cisne w tym mieś z długami żeby część podgonić i moooże z wpłatą własną by mi coś dali w raty 0
Od biedy przemęczę się do końca maja i kupił bym za gotówkę.
Nawet siedząc na 3060 która mam po zmianie na OLED i tak będę miał skok w jakości obrazu nawet przy 1440p
Jest już moja przesyłka :) czas na przeskok z gtx 970 na 5070ti i monitora 1680x1050 na tego oleda. Także przeskoczę naraz kilka technologi. Trzymajcie kciuki aby już pierwszy egzemplarz był ok bo jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się wymieniać, a wiem że to teraz modne. Mam nadzieję, że uda mi się jbc wyłapać jakieś niedoskonałości, narazie tak jak radziliście sprawdzę czy ekran nie jest porysowany i podświetlenie. Dziwne trochę że przyszedł z proshopu tak jak widzicie na zdjęciu, nieopakowany w nic więcej
  • Like 4
