@DżonyBi @wrobel_krk No tak, na AMD może być to zdecydowanie mniejsza różnica. Wszystkie testy co znalazłem są robione na Intelu :/
AIO zbiera bardzo dobre opinie, ale jak będzie to 1-2 stopnie różnicy względem ALFIII 360 na AM5 to chyba nie ma sensu dopłacać.
Edytowane przez Pavel87
Jak ktoś celuje w dobre aio z jak najcichszą pompką to polecam pure loop 2 z pure wingsami 3 https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/chlodzenia-procesorow/chlodzenie-wodne-be-quiet-pure-loop-2-360-mm?utm_source=Ceneo&utm_medium=cpc&utm_content=617872&utm_campaign=2024-11&utm_term=Chlodzenia-procesorow&ceneo_spo=false&ceneo_cid=27d62fb5-7d4a-d9a5-3bad-9724b8165f95 obecnie w znośnej cenie, wersje 280 można kupić za 430, pompa na wężach robi robotę i ma dobre fabryczne wentylatory.
Edytowane przez Send1N
Po tym tescie mam watpliwosci co do tego Korsarza H115i. Jedna jaskolka wiosny nie czyni, ale..
https://hardwareand.co/dossiers/refroidissement/test-corsair-icue-link-h115i-rgb?start=3
Generalnie nie ma testow w sieci nowej wersji H115i icue link, ale sa starszej wersji elite i wypada w sumie bardzo dobrze. W nowej wersji raczej nic nie popsuli. Podoba mi sie wyglad pompy i calkowita kontrola za pomoca aplikacji, a do 70% rpm dziala ponoc przyjemnie, cicho i wydajnie. Na domyslnych ustawieniach troche gorzej niz ALF3, ale po dobrym i latwym dostrojeniu moze byc rownie dobrze, a moze nawet ciut lepiej w pewnych scenariuszach.
Edytowane przez DżonyBi
Serio ta pompka będzie cicha? W specu widzę minimum rpm 4000. Czy da się zejść niżej?
Do tego w mojej budzie przy montażu na topie pompka na rurkach będzie przy samym froncie najmniej izolowanym od dźwięku i najbliżej ucha. Chyba się to nie sprawdzi.
ALF 3 z tego co czytałem głośnawa pompka na wyższych RPM, ale z tego co czytałem da się bardzo mocno zejść z RPM i powinna być niesłyszalna w idle czy pod średnio-wyższym obciążeniem.
Pompa pompie nie równa i nie skupiałbym się głównie na rpm, bo to zależy od modelu, 4000rpm na papierze może wydawać się dużo a okazuje się że to jest ta sama głośność co w innym aio na 2000 to tak jak z wentylatorami masz 40x40 i na 2k rpm jest ciche a masz 60x60 i 2k rpm już jest wyraźnie słyszalne, u mnie stockowe 2300 jest już wyraźnie słyszalne i jadę na co dzień na stałych 1900 ;) pompa na wężach eliminuje też częsty efekt wpadania bloku w wibracje.
Ale podpięcie jednym przewodem = regulacja rpm pompy i wentylatorów równocześnie więc jak będziesz chciał dać wyższe obroty na wentylatorach to wzrośnie też hałas pompy, śmigła na chłodnicy robią też za wyciąg powietrza nie dla każdego 40% (zależy od wentyla) będzie wystarczająco wydajne jeżeli chodzi o wywalenie powietrza z budy, myślę że warto na to spojrzeć też pod tym kontem ;) osobiście bym wolał to rozdzielić
Wiem, że pompa pompie nie równa, ale i tak mam obawy, dodatkowo jak pisałem gdy mam pompkę bezpośrednio na cpu to jednak jest dalej od ucha i gruba szyba w budzie dodatkowo ten dźwięk tłumi, a mając na wężach to ona będzie centralnie przy froncie, dźwiękowi pompki będzie łatwiej wychodzić na zewnątrz.
Szkoda, że niżej nie schodzi na RPM.
Co myslicie o Asus TUF Gaming LC II 360? Jest do wyrwania za 479. Zrezygnowalem z tego Korsarza H115i i szukam dalej. Wejdzie mi 360. Wiem, ze CM 360 Atmos to teraz teraz top topow, ale to jest juz koszt 595zl.
Edit:
średni ten Asus w tym zestawieniu
https://www.enostech.com/best-360mm-liquid-cooler-in-2024/
 przy rozdzieleniu to z tego co wiem żeby było cicho  trzeba zjechać z 2800 do 1800 rpm pompy. Ja mam ryzena i wiadomo jak to z nim jest i roznica w takim r23 to było 1-2 stopnie. Aktualnie ogrywam god of war ragnarook to mam z reguły 60-63 stopnie, na ryzenkach nie ma co swirowac z chłodzeniami za bardzo. Wole wzgleda cisze niż np. 2 stopnie mniej
Edytowane przez DarkeVo
Mi nie chodziło o wydajność samego aio co do schłodzenia ryzena bo wiadomo jak to jest (tak jak mówisz) a o wyciąg powietrza z obudowy za który odpowiadają też wentylatory na chłodnicy jeżeli jest zamontowana na topie ;) to samo na froncie, temperatury na ryzenie nie ucierpią ale przy niskich rpm do budy dostanie się mniej powietrza i ucierpią przykładowo tempy na grafice.
Nie wiem jak u Was to wygląda, ale u mnie po kilku godzinach grania ostatnio horizon 2 część i teraz God of War temperatury:
Procka 60-63 w piku parę stopni więcej
Karta zamontowana wertykalnie po uv to 60-62 a hot spot i vram 70
Ramy ok 45 stopni i dyski tak samo i to przy 10 wentylach d30 ustawionymi na 850 rpm to myślę że nie jest źle. W takim cyberpunk by było pewnie troszkę cieplej ale bez tragedii. Wszystko zależy kto ma jaka budę i resztę gratów. Rozważałem też inne aio ale w większości były głoście pompki i bez możliwości regulacji także lipa totalna zwłaszcza że mam pc na biurku a szybę tego nie wygłuszy. Jedynie co słyszę to jak wentyle się odpala na karcie i wtedy tak chodzą na 35 procent czyli 1340 rpm
Ja mogę polecić to co mam, czyli CM Atmosa 360. Wziąłem go w sumie "na zaś", bo z pewnością takiego chłodzenia nie potrzebuje mój obecny procesor. Pracuje cicho i wydajnie. W kompie u znajomego montowałem klasyk, czyli Liquid Freezer 3. Strasznie gruba chłodnica, były mega problemy ze zmieszczeniem się nad sekcją VRM płyty, więc warto sprawdzić kompatybilność z obudową albo konkretną płytą.
Na ryzenie skręcisz rpm pompy o 1000 w dół i obroty wentylatorów i stracisz może 1 stopień także weź też to pod uwagę ;) nie ma co patrzyć na aio pod am4/am5 przez pryzmat testów na intelu, na tych cpu to czasem powietrze wygrywa z aio jak mu stopka dobrze pasuje :E
W jakiej budzie montowane i jaka płyta? Tak z ciekawości pytam. Pod Freezera III faktycznie lepiej wziąć budę gdzie jest więcej miejsca na górze.
Buda NZXT H6 Flow. Płyta taka sama jak moja, co częściowo jest tutaj problemem, bo ten Tomahawk ma spory radiator na sekcji VRM. Otwory montażowe zbyt blisko górnej części obudowy sprawiają, że AIO z tak grubą chłodnicą, będzie kolidować z płytą główną. A Freezer 3 jest wyraźnie grubszy od mojego Atmosa 360. Sporo producentów obudów podaje w specyfikacji top clereance, więc warto to sobie zawsze sprawdzić.
Jak trochę brakuje w przypadku montażu alf'a komuś to spokojnie można podmienić fabryczne arctic p14 na p14 slim v2 które są nawet lepszymi wentylatorami niż fabryczne jeżeli chodzi o kulturę pracy z racji połączonych łopatek, a wersja slim w niczym nie przeszkadza w przypadku ryzena, czy tam będzie slim czy klasyczny lub nawet gruby phanteks t30 niczego nie zmieni, przy amd od ZEN2 wentyle na chłodnicy robią tylko za wyciąg powietrza z obudowy :E;) Robiłem kilka razy test na 3600/3700x/5600/5700x/5800X3D/7500f i jak karta nie jest obciążona i nic nie podgrzewa chłodnicy od spodu to z całkowicie wyłączonymi wentylatorami temperatura jest praktycznie taka sama jak np na ustawionych na sztywno 1000rpm, transfer ciepła jest tak lipny że przez pierwsze 5 minut cinebencha mimo przykładowo 80 stopni na procku chłodnica jest nadal zimna i dopiero po dłuższym czasie zaczyna się robić lekko letnia :E Dopiero w grach widać różnicę na korzyść włączonych wentylatorów z racji tego że karta wtedy podgrzewa chłodnicę od spodu i przy 0rpm ciepło kotłuje się na górze.
Swoją drogą tak informacyjnie gdyby ktoś chciał tak robić to arctic p12/14 slim w wersji v2 są świetne jak na cienkie też bardzo wydajne (pierwszej rewizji nie polecam) chociaż raczej i tak już ktoś musiałby konkretne leżaki magazynowe sprzedawać żeby je kupić zamiast drugiej, a i jak coś to w opakowaniu dołączone są krótkie śruby do montażu na chłodnicy.
5 godzin temu, Vulc napisał(a):
Buda NZXT H6 Flow
Też miałem ta budę i arctic tam wszedł bez żadnych kombinacji z płytą msi x670e tomahawk. W obecnej budzie lian li evo rgb wejdzie 360 arctica nawet push pull
Po przejrzeniu tony testow pozostaje jednak przy swoim Arcticu II 280. Brzydki, ale charakterny. Mam go prawie 2 lata i zero problemow. Teraz jestem w sumie ciekaw jak poradzi sobie z 9800X3D w porownaniu do i13600, ktorego wymieniam. Czekam na ramy i stawiam nowa platforme. Na razie dosc zakupow.
Jaka paste polecacie do tego AMD?
  • Upvote 2
Jeżeli ci się nie skończyła ta z pudełka od alf to żadną ;) a jak nie masz wcale już pasty to po taniości dobra https://allegro.pl/oferta/pasta-gelid-gc-04-thermal-compound-1g-tc-gc-04-a-14092751149 1g starczy na dwa przesmarowania IHS, chociaż 3.5g kosztuje niecałe 14zł więc chyba bardziej się opłaca :E
U znajomego też w końcu wszedł, ale było mega ciasno. Z ciekawości zmierzyłem u siebie w Phanteksie XT View - nie zmieściłbym się. Zresztą zerkając w internet można znaleźć sporo postów o kłopotach z montowaniem tego AIO w zależności od combo buda/płyta.
Tak jest najlepiej bo jest kontrola nad wszystkim z osobna tj. pomka/wiatrak vrm/śmigła na radiatorze.
Edytowane przez kamilos69
    • Klęska idei zrównoważonego rozwoju   Zapewne się nie wyrobimy i będzie piękna katastrofa. Nie jesteśmy na Ziemi do niczego potrzebni.
    • tym bardziej, ze konstrukcje chinskie, to przewaznie stare, sprawdzone, proste rozwiazania. wklejalem gdzies filmik. nie widze wiec powodu na ten moment, aby jednoznacznie stwierdzac, ze beda to konstrukcje jakos mocno odbiegajace zywotnoscia od tych europejskich.
    • Obniżcie temperaturę dyskusji, to dobrze wszystkim zrobi. A kolega przez jakiś czas nie odpowie.
    • Mam tylko 1 telefon z Androidem i kilka starych telefonów z 2006 roku opartych na pakietach jar javy i kilka kart SIM i mam kilka komputerów. Pierwszy numer telefonu na prawdziwym telefonie w WhatsAppie mi się bezproblemowo zarejestrował ale na komputerze w VMware Workstation z Androidem LineageOS 14.1 R5 (Cynagenmod) VMware (VMDK) 64bit  Size: 665MB SHA256: 85E1BA927B5F29FC009691C128907608A69F118D3FD5BE603D9339B0EF61683C https://www.osboxes.org/android-x86/ jest problem. Alarm Masz zainstalowany niestandardowy ROM, co może powodować problemy z WhatsApp Messenger i nie jest wspierane przez naszą obsługę klienta. Aby się zalogować, musisz korzystać z oficjalnej aplikacji WhatsApp i wszystkie uprawnienia dla WhatsAppa są odblokowane i WhatsApp jest na 100% pobrany z oficjalnej strony internetowej i jest zainstalowany w najnowszej wersji. Chciałbym mieć na każdym komputerze konto WhatsAppa z zarejestrowanym innym numerem i chciałbym móc na WhatsAppie rejestrować nowe numery telefonu bez potrzeby używania telefonu z Androidem. W telefonie z Androidem mam już zarejestrowane 1 konto WhatsAppa i nie chcę dalszych kont WhatsAppa przez telefon z Androidem rejestrować żeby mi się numery nie pomieszały. Mam kilka komputerów to chcę żeby każde 1 konto w WhatsAppie przypadało na 1 komputer i żeby te wszystkie konta w WhatsAppie były niezależne od siebie. Każdego konta w WhatsAppie chcę używać do czegoś innego. Na Wszystkich komputerach mam zainstalowany 64 bitowy Windows 10 22H2 Pro i VMware Workstation. Najbardziej by mi pasował taki emulator Androida żeby był wirtualnym systemem wewnątrz VMware Workstation żeby sobie Windowsa dodatkowymi programami nie zaśmiecać chyba że byłby to jakiś lekki program portable albo strona internetowa emulująca Androida albo IPhona. W LDPlayer https://www.ldplayer.net/ i w MEmu https://www.memuplay.com/how-to-use-futebol.dahora32-on-pc.html Czy gdyby w komputerze a zamontować pusty dysk twardy to czy dałoby się zainstalować Androida i w czasie uruchamiania komputera wybierać czy ma się uruchomić Windows czy Android? Czy gdyby do telefonu z Androidem wgrać CyanogenMod albo LineageOS to czy byłyby problemy z WhatsAppem? Czy dałoby się korzystać dalej z WhatsApoa gdybym miał zablokowane wszystkie numery w WhatsAppie ze rozsyłanie spamu i czy wtedy musiałbym kupić nową kartę SIM i na nowy numer zarejestrować WhatsAppa?
