Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
2 minuty temu, tomcug napisał(a):
Następny burżuj. Kiedyś się w Crysisa grało w 30 FPS i było dobrze, a teraz by 120 FPS chcieli minimum.
xD
Tylko to jeszcze było na CRT i w sumie nie 30fps także odczucia płynności są inne na CRT ;)
60 vs 75 jest na tyle duża różnica, że dla mnie już od lat 60fps to za mało.
Edytowane przez sideband
To kup sobie OLED'a :D
A tak poważnie to wszytko jest kwestia percepcji.
Jak przyzwyczaimy oko do 120 FPS albo więcej to faktycznie 60 nie tylko będzie mało, będzie się wręcz miało wrażenie ze obraz nam haczy.
Ale wystarczy trochę pograć w 60 FPS albo niżnej i wrócić do 60 FPS i nagle ten problem staje się niewidoczny bo nasze oko się adaptuje.
To samo jest z responsywnością.
xD
E tam - kiedyś to i 18 było "ale to płynne" :E
Zgadzam się - kiedyś Ci pisałem,że grałem w RE2 i miałem akurat przez chwile wbite 60 i autentycznie czułem,że coś za wolno to działa
Im "szybszy" ekran (OLED ma w tej chwili najszybszy czas reakcji) i bardziej dynamiczna gra tym bardziej to wszytko jest odczuwalne.
Ale naprawdę do MGS nie trzeba 120-160 ani 240 FPS aby się dobrze bawić.
To nie jest kompetetywny FPS multiplayer ani super szybka gra wyścigowa. To zwykła skradanka.
Eee tam....8.7fps miałem w timedemo Quake 2 na K6 166@225 8mb ram i s3 virge 2mb-przeszedłem  w 512x384 żeby jakoś trafiać. Jak dołożyłem voodoo 1 to skoczyło na 16.7. Drugi raz grę przeszedłem z tego powodu i kolorowych świateł. Na V3 3000 ~`30fps to była nirwana i masełko. wiem, że historia ale porównania mam dalej w głowie.
Tu sie zgodze, mnie po prostu przy 60fps i ruchach myszki oczy po prostu bola, to nie chodzi o strikte 60fps tylko o komfort gdzie na padzie elegancko moge grac w 60fps. Na myszce jednak robie szybkie ruchy i mam wieksza czulosc.
Wiem o co ci chodzi, pogralem trochę w MP w BF'a 6 a wcześniej 2042 i V na ponad 120 FPS i wyrobiłem sobie pamięć mięśniową do tego.
Jak wróciłem do 60 to nie moglem ogarnąć co się dzieje.
Ale pogralem trochę i stare nawyki wrocily.
Nawet mam teraz wrażenie ze lepiej mi idzie w 60 FPS niż mi szlo w 120-160 tego już zupełnie nie rozumiem.
Moze muszę dłużej pograć czy coś. Na pewno jest to ciekawe zjawisko.
Jak przeszedłeś z takich fps na 60 to gra odpala się w slow mo :D Pamiętam jak ogrywałem na kompie W3 i później miałem przejść bratu od kumpla jakiegoś bossa na PS4... i się awruk zastanawiałem co z tą grą jest nie tak, później dopiero doczytałem że to na konsoli działo w 30 fps :E
16 minut temu, ODIN85 napisał(a):
Takie tezy to można pisać o 30 fps a nie 60.
To nie zadne tezy tylko fakty zwiazane z czuloscia ruchu pad kontra myszka, no ale tak jak pisalem nie zrozumiesz ;)
4 minuty temu, Kadajo napisał(a):
I znowu wojna... :boink:
Niestety z pustego sie nie naleje ;)
    • Nie, odświeżania nigdy nie zmniejszasz z maksymalnego które obsługuje ekran bo będzie gorzej  klatki zablokuj sobie w RTSS albo w sterowniku zamiast blokować w opcjach bf'a, kiedyś był taki test z którego wynikało że najgorzej blokować w samej grze (najwyższy input lag) Zapomniałem niestety co wpisać aby go podlinkować
    • Aha skoro tak to wygląda no to najgorzej - losowa usterka nie będziesz przecież siedział w awaryjnym i obserwował  chociaż to i tak lepiej niż w przypadku losowej w samochodach bo tam musisz jeździć i obserwować zamiast siedzieć    Jak ci się chce to postaw jeszcze testowo ten system https://winclub.pl/topic/49718-win-jg10-2122h2-ltsc-final/ jeżeli to ma być dziesiątka, tak jak pisałem stawiałem go ostatnio na lapku z hdd i 2 rdzeniowym prockiem bez HT  gdzie na fabrycznym systemie było to samo co u ciebie tylko że nie co godzinę a co 30 sek... gdybyś chciał to tu: masz link z google drive bez ograniczeń transferu jak z oryginalnego linku na mega.nz     Jak będzie to samo to przynajmniej można wykluczyć całkowicie winę softu.
    • Obecnie jedyną obowiązującą zasadą jest prawo siły i szybkości. Ten, kto uderza zdecydowanie, wygrywa, reszta to tylko propaganda usprawiedliwiająca. Obecna strategia zakłada zniszczenie centrum dowodzenia i zasobów energetycznych wroga poprzez błyskawiczny atak. Po pokonaniu oporu argumenty prawne lub moralne można sfabrykować i omówić post factum, bez pośpiechu — mówi Aleksandr Dugin.   https://wiadomosci.onet.pl/swiat/strach-na-kremlu-ideolog-putina-boi-sie-ze-rosja-podzieli-los-iranu-rakiety-uderza-w/4hfq0xv   kacapy chyba zazdroszczą
    • A co jeśli mam monitor 360 hz, ale daleko mi do nich rzecz jasna w bf6, więc używam lock fps w grze do 160. Bo nie spada mi poniżej 159 a czesto mam tez 190. Wiec ograniczyłem do 160 w grze i właczylem vsync w ustawieniach nvidia. Żeby mieć najlepszą płynnosc i jak najmniejsze opoznienie na serwerze to powinienem zmniejszyc odswieżanie w ustawieniach gry poniżej tych 360? Czy nie ma to znaczenia?
    • No jak się PTM zacznie degradować po 2 latach zamiast po 2 dniach to i tak nie ma o czym gadać  bo i taka sytuacja miała miejsce lata temu jak w dziale laptopów na pclabie testowaliśmy ten specyfik jak jeszcze mało kto wiedział co to jest  jeden koleś zaaplikował zwykłą dobrej jakości pastę do laptopa gamingowego w którym pod pełnym obciążeniem procek działał na ponad 90 stopniach i już po niecałych 48 godzinach ciągłego obciążenia wzrosły temperatury, następnie starł pastę i położył PTM'a dając info regularnie co miesiąc o braku wzrostu temperatur, i trwało to przez rok.    @Lameismyname pakuj, moja 6950xt po 2 miesiącach od zakupu miała już ptm'a i nową plombę
