Karta graficzna do i5 10400f FHD (zmienny budżet - max 1000 zł)
W dniu 24.01.2025 o 15:05, RedDragonPL90 napisał(a):
A jak z tych rx'ów 6600 wypada Powercolor?
rx6600 pobiera bardzo mało prądu... Cokolwiek kupisz będzie dobre, o ile nie jest to sam blok aluminium z jednym ciepłowodem. Cokolwiek z finami powinno dać radę.
Edytowane przez musichunter1x
Finalnie kupiłem właśnie tego rxa 6600 od Powercolor. Udało mi się go dorwać w dobrej cenie z gwarancją.
Wszystko jest ok. Na razie nie mam potrzeby, ale z tego co czytałem to standardowo on ma zablokowany power limit na 100W i faktycznie nawet w furmarku nie przekroczył tych 100 watów. Jak zabraknie kiedyś pary to sobie poszukam gdzie przesunąć ten power limit.
Co do temperatur. To po pół godziny w furmarku temperatura wynosiła 63-64 stopnie. Natomiast temperatura hotspotu 76. Do jakiej wartości karty i hotspotu uważa się za bezpieczne?
Wiadomo, im mniej - tym lepiej. Warto od czasu do czasu sprawdzać temperatury HS, jak beda się zbliżać do 95-100stC, to będzie oznaczać, że pasta wysycha i trzeba działać. Wszystko niżej jest jak najbardziej akceptowalne, bo zależnie od obudowy, raz będzie więcej, raz mniej.
Dla przykładu konfiguracja z sygnatury, w obudowie z sygnatury HS ~85stC się ustabilizował, bez UV i żadnego nawiewu na kartę.
W obudowie z 2 wentylatorami na przodzie sprawia, że ta sama karta ma 76stC na HS. Więc sam widzisz, jak nie podchodzi pod 95-100stC - nie ma się co martwić. Obserwować i grać :D
Nie wychodz powyżej 80c i tyle chociaż to też nie jest żadna "górna granica" tak samo jak 100c na hotspocie bo może być więcej a karta będzie działać :E od temperatury rośnie pobór prądu co za tym idzie szybciej zaczniesz dobijać do limitu mocy a karta będzie stopniowo zrzucać zegary aby temperatura nie wzrastała w nieskończoność do jakiś krytycznych wartości.
    • @ITprospector nie wiem czy da ci to odpowiedź  ale proszę.
    • Nostalgia mode on Mój Tato miał Megane 1 1.4 z 2002. Przy 210 kkm korba wyszła bokiem  Ale fajne to było autko.
    • Jak ktos ma wolny weekend to bedzie do sprawdzenia Ja ostatnio w 1800 gram, bo jest w Ubi+ a to moze z ciekawosci sprawdze na moment.
    • adac   temat 12V w toyocie, jest klepany od lat...
    • W przypadku jednej śmieciarki, to jest jeszcze tak, że są śmieciarki wielokomorowe, które zbierają 2 lub 3 frakcje jednocześnie, ale są one od siebie oddzielone w śmieciarce.  Co do zawartości butelki, to jak pisałem wcześniej, wiele butelkomatów je również waży i sprawdza, przez co pozostałości innych substancji mogą sprawić odrzucenie takiej butelki ze względu na większą niż akceptowana waga lub ze względu na brak przejrzystości plastiku (np. jak ubrudzisz ją farbą w środku). Nie zmienia to faktu, że łatwiej odrzucić partię z butelkomatu niż z całej śmieciarki. Butelki idą z kontenerka do worka i są przewożone dalej. Te w systemie kaucyjnym też są później jeszcze sortowane, ale sortownik może być bardziej zautomatyzowany, bo nie trzeba wygrzebywać butelek z innych odpadów. W przypadku PET sortownik może np. dzielić je na tworzywo białe, zielone i inne kolory jeżeli wystąpią. Sortownia może ograniczyć się wyłącznie do oddzielenia butelek od puszek, jeżeli w butelkomacie jest jeden kontener na butelki i puszki. Tu opcji jest kilka. Dlatego uważam, że potrzebna jest tam optymalizacja, a jaka to już sprawa gmin i samorządów oraz firm odbierających odpady komunalne. Nie zmienia to faktu, że moim zdaniem w wielu przypadkach nie ma podstaw do podnoszenia cen za odbiór śmieci, a jest obszar do zmian. Tym bardziej, że zarabiali na tym podwójnie, bo i na wywozie i na sprzedaży surowca.  Dzięki za link. To mnie zmobilizowało do głębszych poszukiwań.  https://kunststoffverpackungen.de/en/market-data/ To jest wykaz importu i eksportu w ogóle plastiku w Niemczech. Biorąc pod uwagę przepisy o recyklingu, to w tej sytuacji żeby to wszystko rzetelnie ocenić trzeba dotrzeć do mechanizmu recyklingu na terenie UE. Wchodzimy w temat, którego nie jesteśmy w stanie ocenić, bo nie mamy dostępu do danych. O co mi chodzi? Już tłumaczę.  Każdy kraj importuje i eksportuje opakowania. Importer towaru w opakowaniu podlegającym przepisom jest odpowiedzialny za jego recykling (musi spełnić przepisy dotyczące recyklingu oraz poziom recyklingu). Wszystko w ramach BDO. Zatem podstawowa sprawa, w związku z tym mechanizmem, ile odpadów trafia do Niemiec, a ile z tego co podałeś w linku jako eksport, jest z Niemiec wywożona. Ile z nich to odpady, których Niemcy nie przetwarzają. Wbrew pozorom to jest bardzo złożony mechanizm i im dalej sam się w niego zagłębiam, tym więcej jest niewiadomych, jeżeli nie posiada się odpowiednich danych i informacji.
