ASRock Radeon RX 7900 GRE Challenger OC - Wysoka temperatura hot spot 105°C
Witam,
Posiadam kartę graficzną ASRock Radeon RX 7900 GRE Challenger OC i mam poważny problem z jej temperaturami. Temperatura
karty osiąga maksymalnie 70°C, ale temperatura hot spot dochodzi aż do 105°C. Próbowałem zastosować undervolting, obniżając napięcie do 1010 mV, jednak niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów.
Czy ktoś może mi pomóc zdiagnozować i rozwiązać ten problem?
Mialem to samo na 6650XT od sapphire.
UV na AMD nie robimy poprzez obnizenie napiec a poprzez obnizenie zegarow. Sprobuj zejsc o jakies 5% i zobacz jaki bedzie rezultat, u mnie to robilo znaczaca roznice w temperaturze. Zeby odzyskac nieco wydajnosci mozna pobawic sie pamiecia i ustawic fast timingi jesli jest taka potrzeba. Obnizenie napiecie co najwyzej moze spowodowac niestabilnosc GPU. To nie NV tylko AMD.
Probowalem odsylac na GW ale otrzymalem karte bez stwierdzonej usterki wiec tylko zmarnowalem czas.
Edytowane przez RTXnietylko4060tiUSER
Jak obniżysz zegary przy tym samym napięciu to chyba bardzie overvolting a nie UV. Ale co do niestabilności zgoda - nie ma dużego pola do manewru na AMD. Na problem wysokiego HS polecam wymianę pasty na PTM najlepiej. Możesz odesłać ją na gwarancję ale po miesiącu otrzymasz kartę  która po kolejnym miesiącu prawdopodobnie będzie miała to samo.
Edytowane przez senac
30 stopni różnicy to oznaka, że karta musi być przesmarowana na nowo. Ewentualnie karta na gwarancje jak jest. Różnica między temperaturą GPU a Hotspotem dobrze jak zamyka się w nie więcej niż 20 stopniach.
10 stopni różnicy - bardzo dobrze
20 stopni różnicy - w miarę ok
30 stopni - do pupy :)
Zbicie zegarów coś tam może pomoże ale generalnie karta jest do przesmarowania.
Edytowane przez MadDog
Powiadam Ci. Jak wyślesz na gwarancje to jest duża szans, że nałożą jakieś badziewie i po miesiącu będziesz miał to samo.
Wiem bo przechodziłem to (asrock).
Możesz sam wymienić. Jak masz plombę na śrubce to napisz, że chcesz wymienić pastę bo momentalnie masz 105 HS przy stosunkowo dobrej temp GPU do https://tw.asrock.com/events/tsd.asp?kind=VGA
https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 kupić to (ptm w opakowaniu gelida) przy rozbiórce spróbować delikatnie żyletką podważyć i zdjąć plombę bez uszkodzenia, chociaż są duże szanse że się nie uda bez jej uszkodzenia wtedy kupujesz taką do asrocka https://pl.aliexpress.com/item/1005006179390009.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.6014PMOxPMOxGl&algo_pvid=42184fbd-c701-428e-b6f6-c2d5f2ebeda4&algo_exp_id=42184fbd-c701-428e-b6f6-c2d5f2ebeda4-1&pdp_npi=4%40dis!PLN!13.81!13.81!!!23.91!23.91!%40210384cc17374308800745959e4e2f!12000041035601647!sea!PL!4791379086!X&curPageLogUid=28URGEJY8GZg&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A i po całym zabiegu naklejasz ją na tą samą śróbkę. To jest jedyne dobre rozwiązanie, jak odeślesz kartę z takiego powodu to jest spora szansa że poleży miesiąc lub dłużej i wrócic z opisem "nie stwierdzono usterki" :/ lub jak będziesz miał farta to przesmarują ją na nowo ale zwykłą zapewne budżetową pastą i problem powróci za 3/4 tygodnie..
Jak chcesz plombę do asrocka z pl to kolega z forum sprzedaje  na allegro ale widzę że jeszcze chwile temu sprzedawał po 10zł a teraz się podniósł do 45 :E :hihot: https://allegro.pl/oferta/plomba-sticker-do-kart-graficznych-msi-gigabyte-asrock-xfx-pny-i-inne-15501792843 (jak coś to to jest pakiet 5-7 sztuk w zależności od modelu plomby) w takim wypadku można od niego zwykłego ptm'a dołożyć do koszyka zamiast tego od gelida z innej aukcji, wyjdzie drożej ale też zamkniesz się poniżej stówki za całość.
Edytowane przez Send1N
Autorze używasz podpórkę pod kartę? I UV nie stosuj... aż dziwne że Ci po takim błędów nie sypało. UV(UC) na radkach to się robi samym zegarem.
Sam posiadam challengera ale 7800xt i jak sprawdzałem tempy zaraz po kupnie bez UV to różnica między rdzeniem a hotspotem to było 15 stopni, gdzie HS sięgał ok.82.
Edytowane przez AndrzejTrg
31 minut temu, AndrzejTrg napisał(a):
Połóż sobie kulkę na kartę zobaczysz jak fajne się skula :) a świadczyć to będzie o jednym...
Ja sobie z Lego zbudowałem wieżyczkę i trzyma poziom.
Zachęciłeś mnie😁. Testu kulki nie robiłem, ale jak to kwestia tylu zł to czemu nie!
https://allegro.pl/oferta/podporka-do-karty-graficznej-wspornik-gpu-uchwyt-solidna-czarna-120mm-15835224876
To zastanawiające :E :hihot:
@eciepecie masz jeszcze tego typu wspornik przykręcany w miejsca dwóch śrubek od płyty głównej którego nie widać https://pl.aliexpress.com/item/1005003563759887.html?spm=a2g0o.productlist.main.87.301dsmNLsmNL8P&algo_pvid=21b4933f-c570-4d3a-8786-00ff69ffe0cd&algo_exp_id=21b4933f-c570-4d3a-8786-00ff69ffe0cd-49&pdp_npi=4%40dis!PLN!26.59!26.59!!!6.35!6.35!%40210384cc17375699272367252e6dcc!12000026300156574!sea!PL!4791379086!X&curPageLogUid=ESSQSjuPdc8P&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A to jest coś jak lian li gb001 / gb002 tylko o połowę tańsze i ma regulowaną długość podpórki :E
    • Jak ktos ma wolny weekend to bedzie do sprawdzenia Ja ostatnio w 1800 gram, bo jest w Ubi+ a to moze z ciekawosci sprawdze na moment.
    • adac   temat 12V w toyocie, jest klepany od lat...
    • W przypadku jednej śmieciarki, to jest jeszcze tak, że są śmieciarki wielokomorowe, które zbierają 2 lub 3 frakcje jednocześnie, ale są one od siebie oddzielone w śmieciarce.  Co do zawartości butelki, to jak pisałem wcześniej, wiele butelkomatów je również waży i sprawdza, przez co pozostałości innych substancji mogą sprawić odrzucenie takiej butelki ze względu na większą niż akceptowana waga lub ze względu na brak przejrzystości plastiku (np. jak ubrudzisz ją farbą w środku). Nie zmienia to faktu, że łatwiej odrzucić partię z butelkomatu niż z całej śmieciarki. Butelki idą z kontenerka do worka i są przewożone dalej. Te w systemie kaucyjnym też są później jeszcze sortowane, ale sortownik może być bardziej zautomatyzowany, bo nie trzeba wygrzebywać butelek z innych odpadów. W przypadku PET sortownik może np. dzielić je na tworzywo białe, zielone i inne kolory jeżeli wystąpią. Sortownia może ograniczyć się wyłącznie do oddzielenia butelek od puszek, jeżeli w butelkomacie jest jeden kontener na butelki i puszki. Tu opcji jest kilka. Dlatego uważam, że potrzebna jest tam optymalizacja, a jaka to już sprawa gmin i samorządów oraz firm odbierających odpady komunalne. Nie zmienia to faktu, że moim zdaniem w wielu przypadkach nie ma podstaw do podnoszenia cen za odbiór śmieci, a jest obszar do zmian. Tym bardziej, że zarabiali na tym podwójnie, bo i na wywozie i na sprzedaży surowca.  Dzięki za link. To mnie zmobilizowało do głębszych poszukiwań.  https://kunststoffverpackungen.de/en/market-data/ To jest wykaz importu i eksportu w ogóle plastiku w Niemczech. Biorąc pod uwagę przepisy o recyklingu, to w tej sytuacji żeby to wszystko rzetelnie ocenić trzeba dotrzeć do mechanizmu recyklingu na terenie UE. Wchodzimy w temat, którego nie jesteśmy w stanie ocenić, bo nie mamy dostępu do danych. O co mi chodzi? Już tłumaczę.  Każdy kraj importuje i eksportuje opakowania. Importer towaru w opakowaniu podlegającym przepisom jest odpowiedzialny za jego recykling (musi spełnić przepisy dotyczące recyklingu oraz poziom recyklingu). Wszystko w ramach BDO. Zatem podstawowa sprawa, w związku z tym mechanizmem, ile odpadów trafia do Niemiec, a ile z tego co podałeś w linku jako eksport, jest z Niemiec wywożona. Ile z nich to odpady, których Niemcy nie przetwarzają. Wbrew pozorom to jest bardzo złożony mechanizm i im dalej sam się w niego zagłębiam, tym więcej jest niewiadomych, jeżeli nie posiada się odpowiednich danych i informacji.
