tomcug
Administrator
    5 539
    117
  1. I co z tego? Porównujesz podkręconą kartę z fabryczną. Na Foundersie też można zrobić wyraźnie ponad 3000 MHz i też będzie spory zysk w %. Manipulujesz jak zwykle przy 5080-tce
  2. To, że ktoś na wykręconej w opór karcie ma kilka FPS więcej, niczego nie zmienia.
  3. Tak, ustawienia fabryczne zawsze są z zapasem względem faktycznych możliwości RAM.
  4. To prawda, zależy od kontrolera w procu i wszystko powyżej 6000 nie musi działać 1:1. Co ciekawe, raz miałem kasztana 7500F, który nawet z 6000 miał problemy
  5. Będą działać. Przy taktowaniu RAM powyżej 6000 z automatu ustawia się dzielnik 1:2 pamięci, więc przy 6600 wszystko wstanie, tylko wydajnościowo będzie nieoptymalne. Jak już Ci pisali inni, 6600 1:1 nie zrobisz, ale lekko obniżysz taktowanie i będzie działać synchronicznie jak trzeba. Będziesz przy sprzęcie, to pokierujemy co i jak.
  6. Przede wszystkim administracja i moderacja nie ma wpływu na działanie bota, to nie my go instalowaliśmy na forum, ani nie my nim zarządzamy, my tylko wydaliśmy zgodę na jego "instalację" i działanie na forum. Także pisanie, że "bot został ograniczony", to po prostu gruba odklejka
  7. Fabryczna konfiguracja 9950X3D2 to włączone parkowanie rdzeni, więc wyniki bez dodatkowej adnotacji to wydajność, którą procesor osiąga po prostu po zainstalowaniu sterowników chipsetu bez dodatkowych modyfikacji. Ale ponieważ procesor ten ma oba chiplety z dodatkową pamięcią cache L3, to uznałem, że warto wyłączyć parkowanie, żeby sprawdzić, co potrafi w grach pełna 16-rdzeniowa konfiguracja z dużą L3. Dla 9950X3D nie ma sensu tego robić, gdyż drugi chiplet ma cache L3 o standardowej pojemności, więc nie ma sensu wrzucać gier dodatkowo na słabsze pod gry rdzenie. A dlaczego czasem wyłączone parkowanie potrafi wręcz obniżyć wydajność, wynika to z opóźnienia w komunikacji między chipletami, które jest spore z uwagi na pośrednictwo trzeciego jądra krzemowego (tzw. jądro I/O) w komunikacji między nimi. Do tego powiększona pamięć cache L3 też ma wyższy czas dostępu od L3 o standardowym rozmiarem, co razem tworzy spore opóźnienie i ewidentnie w niektórych grach powoduje to problemy, gdy są one uruchomione na obu chipletach jednocześnie, czyli bez parkowania. Morał z tego jest taki, że nie ma sensu wyłączać parkowania nawet na 9950X3D2, chyba że celem jest ewentualne podniesienie wydajności w jakiejś konkretnej grze lub kilku konkretnych grach, wtedy można przetestować. Różnice w grach między 9800X3D/9850X3D a 9950X3D/9950X3D2 generalnie są na tyle małe, że w praktyce moim zdaniem nie mają znaczenia. Dlatego rozważanie 9950X3D(2) czysto pod gry nie ma sensu, bo jest dużo drożej, a do tego nawet minimalnie wolniej. Te dwa procesory są dla ludzi, którym zależy, że komputer był i mocny w grach i w programach, bo np. programują na komputerze czy są grafikami 3D. Dla gracza 9850X3D i 9800X3D to optymalny wybór. Generalnie 9850X3D jest najlepszym CPU do grania w niemal każdej grze, choć czasem zdarza się, że jego przewaga np. nad Intelami jest niewielka albo wręcz czasem Intel potrafi być nieco szybszy. Nie ma więc 100% reguły i zdecydowanie zalecam poszukania benchmarków w grach, które Cię interesują. A co do doboru gier, dostępność wbudowanych benchmarków nie ma z tym żadnego związku, wszystkie gry są testowane w ręcznie wybranych scenariuszach odpowiednich do porównywania procesorów. Wybrane zostały takie, które są wymagające dla procesorów i nie robią problemów w trakcie testów. Ale w drugiej połowie roku będę robić nową procedurę testową CPU, więc będzie okazja, aby zgłosić swoje propozycje. Nie, przy tak mocnym chłodzeniu powietrznym nie będziesz w istotny sposób tracił wydajności względem AIO. Noctua co prawda nie schłodzi 9850X3D tak dobrze jak AIO, ale różnica temperaturowa będzie na tyle niewielka, że taktowanie rdzeni pod obciążeniem ucierpi na tym tylko minimalnie, tak że tego nie zauważysz w liczbie FPS.
  8. Może jeszcze napisz, że przez administrację forum
  9. Test właśnie wleciał na stronę: https://ithardware.pl/testyirecenzje/ryzen_9_9950x3d2_test_recenzja_opinia-50553.html Zrealizowany dzięki uprzejmości @Zachy. Myślę, że zawiera wszystko, co potrzebne w kontekście 9950X3D2, w tym porównanie do 9950X3D przy tym samym limicie mocy oraz sprawdzenie wpływu braku parkowania na osiągi w grach.
  10. W Residencie bezkonkurencyjny jest DLSS, także tyle warte są te głosowania
  11. Panie, litości z tymi pomysłami, zapomnij
  12. Czy ktoś może podać, jakie domyślne TDC/EDC ma 9950X3D? PPT 200 W, tyle pamiętam
  13. Ale Ty wiesz, że nadrobić można na każdym CPU?
  14. Ok, rzeczywiście. Ale nie zmienia to faktu, że przy takiej skali obciążenia GPU to się nie nadaje do testów CPU bez RTX 5090, jak @SebastianFM napisał
  15. @wallec Skąd wiesz, że te wyniki są z wbudowanego benchmarka?
  16. Po zwrocie za ponad 4k?
  17. Czy ja Ci pisałem, że masz kupić 9950X3D2 i mi go dać, albo inaczej wylatujesz? Nie, sam się pochwaliłeś, że kupujesz 9950X3D2 i dopiero po tym napisałem Ci propozycję odnośnie wypożyczenia proca na kilka dni, które Ciebie będzie kosztować 0 zł a nie 4k. Tak jak pisałem wcześniej, oplułeś portal i chcesz zmyć swoje winy, to zrób coś dla portalu. Kusząca propozycja, ale kaską niczego się tu nie załatwi Gdyby chodziło o kasę, to dawno by zostały wprowadzone płatne rangi i kolorki, które niektórzy chcieli, czy też powstałby cennik zwolnienia z Bieszczad Ale tak nie było i nie będzie. W tym konkretnym przypadku chodzi wyłącznie o wykazanie się inicjatywą. Skoro jeszcze się głupio chwalisz, to już nie wykpisz się pomocą kolegi @Zachy Oferta na stole Pipek. Wchodzisz w to albo wylatujesz.
  18. Dobrze wiesz, że nie chodziło o to, że chciałeś wyników publicznych, a o to, w jakim tonie napisałeś tamtego posta.
  19. Zasady ustala admin Układ jest uczciwy, zarobił na banicję m.in. opluwaniem portalu sugerując ustawienie konkursu, gdzie w rzeczywistości wygrali sami "starzy" forumowicze a nie żadne słupy, więc teraz niech coś zrobi dla portalu, a będzie mu odpuszczone
  20. Zapewne koło 3 dni, raczej więcej nie zejdzie. Także Pipo, zastanawiaj się szybko
  21. Raczej nie mam takiego zamiaru Gra się toczy o zdjęcie permbana (lub niezdjęcie ), także jak znam życie, są to ostatnie podrygi Pipka na forum
  22. Czepiasz się szczegółów
  23. Proszę bardzo, 500 dolków za Invision na start i 200 co rok za odnowienie Twój wybór.
