wamak
    732
  1. Na CNN też spadek wydajności (o 7%). Sprawdzałem też tryby jakość i zbalansowany.
  2. Czemu w CP2077, jak włączam Ray Reconstruction (w PL "Tryb Rekonstrukcji Promieni Światła DLSS", to jest to?), to następuje spadek fps o 19%? Według tego powinien być delikatny wzrost: RT włączone, PT wyłączone. Sprawdzałem na PT włączonym, to też jest wyraźny spadek fps z włączonym RR.
  3. Tak wygląda w środku mój mATX (Inter-Tech IM-1): Nie było specjalnie szykowane do zdjęcia (kurz na wentylatorach). Kabli nie ma jak inaczej upchnąć, ale to jest buda bez okna, więc mi to zwisa. Jeśli chodzi o zasilacz SFX, to mam Corsair SF600 i jestem zadowolony. Jest półpasywny, wentylator się włącza od odpowiedniej temperatury i w praktyce nie słychać go jak pracują inne wentylatory. Jak kiedyś sprawdzałem, to przy obciążeniu 300W dopiero po kilku minutach się włączył. Zakupiłem do niego kabel 16 pin type-4 pod przyszłe karty graficzne, tylko jakoś jeszcze nie zakupiłem karty.
  4. wamak
    Ryzen 7700 i cinebench r23
    Możesz wyłączyć MSI Afterburner, jeśli taki masz. Zabiera około 0,3% procesora.
  5. To zwiększenie Ram nie pomoże. Dziwne, że masz dysk na 100% przy kilku kartach opery i programie pocztowym. Zobacz, jaki proces to obciąża.
  6. Sprawdzałeś w menedżerze zadań, czy użycie Ram dobija do 8GB?
  7. Pierwsze stock: Drugie OC +220/ +1000
  8. @Phoenix.Tak, do 350W to jest za słabe chłodzenie, żeby było niezbyt głośno. Obudowa jest ciasna, jedna z mniejszych na mATX, to też się przyczynia do hałasu. Wklejam też do porównania, jak to wygląda na UV 1845mhz 900mV, Mem +500, PL 86%. Względem stock tracę na wydajności 1%, a nie przekracza 300W. Przy poniżej 1500 rpm da się grać nie tylko na słuchawkach: Same wentylatory są ok, im więcej rpm tym większy szum bez dodatkowych dźwięków.
  9. Nałożyłem PTM Gelida. Trudno się to nakładało. Jeden narożnik musiałem uzupełnić pastą, bo brakowało (źle przyciąłem). 8 miesięczna Arctic MX-6 : Gelid PTM zaraz po nałożeniu: Gelid PTM po wygrzaniu: Jak widać, udało się urwać tylko ponad 3 stopnie i około 200 rpm. Godzinne wygrzanie już niczego nie poprawiło. Ogólnie nie jest źle pod warunkiem, że się nie pogorszy z czasem, jak na paście.
  10. Sprawdzałeś Ram na ustawieniach domyślnych, tzn. na 6000 CL26 synchronicznie? Teraz masz na 8000 asynchronicznie. Wątpię, że to to, ale może warto sprawdzić.
  11. U mnie dla porównania tak to wygląda z wynikami. Nie wiem, czy mam starą, czy nowszą rewizję. @AdikonTen dysk lubi mocno się grzać, masz go pod radiatorem? edit: Firmware 31.7, stara wersja
  12. Za 350-400 sprzedasz przecież. Płytę masz Zetkę, więc możesz zrobić mu UV i nie będzie problemu z temperaturami. Ponadto nikt nie każe mu ustawiać limitu mocy ponad 125W, co tylko w syntetykach/renderingu się przydaje. Przy zmianie zyskasz do 20% jakby co, w grach. Jednak i tak częściej to karta graficzna będzie limitować fps. Wiem, bo mam prawie tą samą.
  13. 4% na Ampere. Pytam się, bo ogrywam Cyberka i na 1440p DLSS Q CNN, RT średnie jest tak na styk z fps, czasem spada do 60. A pytam się, bo jestem ślepy w tej kwestii. Ustawiam jednak Jakość Transformer i zobaczę jak z płynnością. Przepraszam za OT
  14. Co lepiej wygląda? DLSS Transformer Zbalansowany, czy CNN Jakość? Pytam się, bo na Transformer jest mniej fps, niż na CNN.
  15. Może być tak, że kod będzie uzyskiwany tylko z zamontowanym prockiem intela. Przy kodach z AMD tak było.
  16. Dell U2724D nie ma technologii synchronizacji (AMD Freesync, Nvidia G-Sync). Ponadto ma czas reakcji 5 ms. To nie jest dobry monitor do gier. Lepszy kontrast, niż na zwykłych IPS powoduje, że będzie dobry do pracy.
  17. Aby tak się stało, Nvidia musiałaby znacząco poprawić efektywność energetyczną, bo do zwiększania mocy już nie ma zapasu. Powyżej 675W nie będzie.
  18. Sprawdzałeś na wyższym VSoc?
  19. Wymagania zalecane dla BF6: Jest 3060 TI, więc karta z 8 GB Vram. Można wziąć używkę RTX 3070 albo dołożyć do nowej RX 9060 XT 8 GB.
  20. Serio myślałeś, że za 11zł ktoś CI taką kartę sprzeda?
  21. I tak gdybym miał takiego i7 14700 i odpowiednie chłodzenie, to zapodałbym mu na stałe PL1=PL2=125W lub coś z przedziału 100-125W. Te 125W to jeszcze nie są kosmiczne wartości. Przy słabszym chłodzeniu to owszem, 65W. AMD 7000 to co innego, te mają problem z odprowadzeniem ciepła powyżej 100W. Miałem i5 12600K i te 125W ciepła był w stanie odprowadzić nawet Spartan 5 Max przy znośnej temperaturze, ale już nie pamiętam dokładnie jakiej.
  22. @KyleNa 65W miałeś 20522 pkt w CB R23, tak? Na na 88W masz 23325 pkt. 14% zyskujesz, to jest już więcej, niż się spodziewałem.
  23. Wydajność/cenę to zwykła RTX 5070 ma najlepszą, jak liczę. RTX 5070 TI jest wydajniejsza o 25%, a kosztuje 40% więcej. Chyba że chodziło Ci o karty z przynajmniej 16 GB VRam.
  24. @SebastianFMWidzę u Ciebie prawidłowo wyświetla 800x600. Jak zaznaczyłem "Pełny ekran na wyłączność", to już mam prawdziwe 800x600 4:3.
  25. Mogłem trafić na podróbkę MX-6 A poza tym były obydwa czynniki przyczyniające się do szybszej degradacji: 1. wysoka temperatura przez ustawienie na bios quiet 2. 300-350W ciepła
