wamak
    732
  1. Właśnie że nie w tej grze. 1280x720 800x600 Tego właśnie nie rozumiem.
  2. Jeśli chodzi o 800x600 w SoTR, to w tym ustawieniu na monitorze 16:9 obraz jest na pełnym ekranie i postacie nie są za grube, więc teoretycznie ilość obiektów renderowanych jest ta sama, co w rozdziałce 1280x720. Ale jak to się dzieje, że proporcje są zachowane, to nie mam pojęcia.
  3. Wyniki 265K i 285K powinny być zbliżone, skoro zbliżone są wyniki 14700K i 14900K różniących się też ilością małych rdzeni.
  4. Zasilacz prądowo jeszcze wystarczy, natomiast ma PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 2 szt. W zestawie z 5070 TI będzie przejściówka z 3x PCI-E 8 pin na 16 pin. Za mało złącz. Trzeba by dokupić adapter 2x PCI-E 8 pin na 16 pin.
  5. Zobacz na pierwszą stronę tego wątku, wklejałem screeny przed i po wymianie pasty. Była delta 5 stopni. Miesiąc temu była jeszcze delta 8 stopni. Dziś jest 12. 79 stopni to już za dużo, za dużo rpm (jest na biosie quiet). 75 jeszcze było ok. Kupiłem już PTM z linka @Send1Ni dam znać, czy będzie poprawa po wymianie.
  6. Według tego zdjęcia (przeoczyłem) to jest 24x26 mm. Rdzeń +4 stopnie (75 na 79), Hot Spot +12 stopni (80 na 92) To są wartości po 3dmark Time Spy przy domyślnym poborze 350W. Normalnie jak gram, to tak ustawiam kartę, aby nie przekraczało 300W. W grudniu 2024 wymieniałem fabryczną pastę na Arctic MX-6 i od tego czasu się pogorszyło. Trzeba wziąć poprawkę, że teraz jest lato, ale w pokoju dziś nie jest gorąco.
  7. Pogorszyła mi się temperatura rdzenia i Hot Spot na 3080 TI. Chcę zamówić PTM7950 i są dostępne 30x30 mm (26 zł) i 40x40mm (40 zł) lub 80x40 (47 zł). Powierzchnia rdzenia wg TPU to 628 mm kw. Jeśli to jest kwadrat (a nie wiem), to ma bok długości 25 mm. Wystarczy ten pad 30x30, czy lepiej zamówić większy? 80x40 starczyłby na kolejną kartę, o ile świeżość nie ma znaczenia.
  8. Te zależności są chyba podobne we wszystkich CPU, a także przy GPU. R 7700 Cinebench 2024 65W: 1050 pkt 88W: 1156 pkt jest 10% większa wydajność kosztem 35% więcej W R 7700 Cyberpunk 2077 65W: 136 fps 88W: 148 fps jest 9% większa wydajność kosztem 35% więcej W RTX 3080 TI Cyberpunk 2077 260W: 70,26 fps 350W: 76,55 fps jest 9% większa wydajność kosztem 35% więcej W Możesz sprawdzić Cinebench 2024 na PL1 = PL2 = 88W? Jestem ciekawy, czy też zyskasz około 9-10% wydajności względem 65W.
  9. Czy to z RT w okolicach 100 fps, czy bez RT w okolicach 200 fps, cały czas limituje GPU w tym demie Black Myth Wukong. Do testu CPU się nie nadaje. @sertJak testujesz CPU w grze/demie to włącz sobie monitoring użycia GPU w MSI Afterburner. Jak użycie jest 97-100%, to wynik zależy od GPU.
  10. Jaki to był dokładnie CPU? Jakie model Asrocka?
  11. Ponadto Zen5 lepiej odprowadza ciepło z rdzenia od Zen4, więc temperatura na chłodzeniu powietrznym będzie dość niska.
  12. Jeżeli to ma być jak najmniejszym kosztem, aby tylko działało i tylko do WoT + net, to tak, będzie działać. Trochę razi biedna płyta główna. Jeśli jednak sprzęt może być "przyszłościowy", to zainwestowałbym w lepszą płytę: https://www.x-kom.pl/p/572284-plyta-glowna-socket-am4-msi-b550m-pro-vdh-wifi.html która ma już WIFI, więc koszt modułu odpada, ale tutaj pasuje minimum ryzen 3100, którego używanego trzeba by zakupić za 100zł. Razem to wyjdzie 175 zł więcej, ale masz dobrą płytę, w którą możesz wsadzić dowolny Zen 3 i masz obsługę PCI-E 4.0 dla przyszłych kart graficznych. Jeśli jednak ma być jak najtaniej, to niech zostanie to, co złożyłeś. W tą zaproponowaną przez Ciebie płytę główną też można wsadzić w przyszłości teoretycznie Zen 3.
  13. Jestem gdzieś jeszcze na początku gry i mam problem. Gram Nomadem. Znajduję się w mieszkaniu, które dostałem i jest tam magazyn z przedmiotami. Wybieram sobie karabin szturmowy, przenoszę go "magazyn">"ekwipunek". Mimo to nadal nie mam go dostępnego w kole broni. Mało tego, przeniosłem pistolet do magazynu, potem z powrotem do ekwipunku i już nie mam tego pistoletu w kole broni. O co tutaj chodzi? edit Poradziłem sobie. Trzeba wcisnąć "I" i przenieść broń z plecaka do odpowiedniego slotu.
  14. Według tego poradnika, optymalne Trefi to właśnie 65535: Według tego ustawiłem tRFC na 415, aby była wielokrotność 32 - 1. tRFC 383 też by poszło, ale nie chcę na żyletki. tRFC2 na Auto. Przy częstotliwości 6000Mhz.
  15. @Lameismyname Inno3d to ciekawa oferta z racji tego, że można wymienić pastę i statystycznie cewki mniej grają. Brakuje mi natomiast w polskiej ofercie wersji iCHILL dla modeli 5070 i 5070 TI. To chłodzenie jest znacznie lepsze od podstawowego i na podstawie relacji Phoexix z kartą 5080: wentylatory startują od niższych obrotów.
  16. Może i obciąża mocno kartę, ale mi ten Solar Bay Extreme przechodzi na niestabilnych w grach nastawach.
  17. To w takim razie we wbudowanym teście 265K nieźle sobie radzi. R7 7700 daje kilkanaście % niższy fps średni i kilkanaście % wyższy fps minimalny: Jednak na portalu w teście 285K (nie ma 265K) w grze (nie wbudowany benchmark) wyraźnie odstaje od rywali. Ciekawe, czy coś poprawiono, czy od początku Arrow Lake dobrze sobie radził we wbudowanym teście i słabiej w grze.
  18. I za to cenię sobie Asusa i MSI, za wentylatory. Nie dość, że kulturalnie pracują (przy wysokich obrotach jest tylko wyraźny szum), to też startują od niskich wartości. Wcześniej miałem Palita i wkurzało mnie, że startowały od 1300 rpm.
  19. U mnie na 3080TI wbudowany test w 720p z RT (bez PT) w pierwszej połowie (w klubie) jest zależny od GPU, więc na 5060 TI będzie podobnie, jak nie gorzej z limitowaniem przez GPU. Dopiero test w 720p + DLSS "wysoka wydajność" siedzi na CPU.
  20. wamak
    Upgrade na i7 14700kf
    Ewentualnie 13700KF / 14700KF, ale używane w cenie 1000zł jeszcze na gwarancji, np: https://allegrolokalnie.pl/oferta/procesor-intel-core-i714700kf-56-ghz-lga-1700?navCategoryId=4226 https://allegrolokalnie.pl/oferta/gwarancja-or-procesor-intel-core-i7-13700kf?rep=1085584463
  21. wamak
    Windows 11
    Awarie dotyczą kontrolera Phison E12 link, natomiast popularny Kingston KC 3000 jest na kontrolerze Phison E18.
  22. To że XP zapi....alał z 64MB ramu to się akurat nie zgodzę. Dobrze było tak od 192MB. A jeśli chodzi o gry, to zainstalowałem CP 2077. Więcej benchmarkuję to, niż gram. Procesor bierze do 90W (odbija się od limitu). UV karty graficznej musiałem po roku zmienić o 50 Mhz w dół, bo się gra "wypłaszczyła".
  23. A to od sklepu zależy. Ja kupowałem w morele i tam niestety, jak patrzę, jest 2 lata producenta.
  24. Przypominam, że Twoją płytę jest tylko 2 lata gwary zamiast normalnie 3.
  25. Przy RTX 5070 TI dodają zwykle 3x 8 pin na 16 pin, dlatego potrzebujesz dodatkowo adaptera 2x 8 pin na 16 pin, np. https://allegro.pl/oferta/adapter-przejsciowka-przedluzacz-2-8-pin-12vhpwr-12-4-pin-400w-16-awg-15315982310 Dla 9070 XT nie potrzebujesz dodatkowych przejściówek, są zwykle na 2 x 8 pin. Są też wersje 9070 xt na 16 pin z adapterem 3 x 8 pin i wtedy potrzebujesz przejściówkę, którą zalinkowałem.
