maxmaster027
    4 105
  1. no bo mnie ciekawi
  2. no ok a w 4k? Włącz DSR i stworz 4k rozdzialke, i sprawdz, moze tutaj bedzie lepiej. Wydaje mi sie ze w 4k moze byc dobrze na 4090
  3. A wez pusc FG na 4090 w 1080p w tym battlefieldzie jakie tam masz wtedy wzrosty
  4. A jaki u Ciebie jest przy 250~ wzrost w 1440p?
  5. No ale u niego jest 240-250fps na 300-310, a u Ciebie 240 na 279. Wiec u niego jest znacznie lepiej.
  6. Tyle samo bedziesz mial HZ ile masz monitor z DSR. Po prostu nie wlaczyles. Wlacz, zatwierdz, zrob restart, znajdz rozdzielczosc w panelu nv, najczesciej jest u gory i zatwierdz. Nic wiecej nie rob. Jak trzeba zrob DDU i zainstaluj jeszcze raz sterowniki. i wlacz DSR musi byc to nie ma nic wspolnego ze masz za stary monitor.
  7. jak wlaczysz DSR to musi dzialac.
  8. Dlatego nie masz tej rozdzielczosci DSR, musisz miec fullscreen jedyna opcja, to ustaw w windowsie w panelu nv np. te rozdzielczosc DSR i wlacz gre. Wtedy bedziesz mial tutaj powinna Ci sie pojawic
  9. Na pewno masz fullscreen?
  10. Jezeli wlaczysz DSR, to powinno sie pokazac w menu gry, a juz na pewno po restarcie windowsa.
  11. Musze powiedziec, ze przeczytalem to cale z ciekawosci. I ma to oczywiscie jakis sens. Jezeli chodzi o skalowanie vs rozdzielczosc, to przyrost na 5080 np. w rozdzialce 6880x3440 (DSRx4) tez jest nieco mniejszy, cos jak 1.5x a nie 1.8x. Chociaz mi wydawało sie, ze to przez to iz GPU ma wiecej do roboty.
  12. moze to przez gsynca
  13. Widac ze FGx3 to za duzo dla 500Hz monitora przy 5080. Najlepiej miec pewien zapas Hz zeby nie wychodzilo poza Gsynca. A jakie stery. Mozesz w sumie zainstalowac 580 albo jakies 576 na 4090tce i zobaczyc jak bedzie dzialac
  14. No jezeli tak mowisz, to pewnie tak jest. Sam wiesz najlepiej co Ci pasuje. Ja tez za bardzo nie mam odniesienia, bo na 4070Ti to gralem w 70-80FPS z FG (x2) i bylo ok(wtedy dla mnie), mnie cieszylo na OLEDzie z gsyncem jeszcze path tracing miodzio, dopolki nie wlozylem 5080tki, wtedy okazalo sie jaka jest ronizca w plynnosci. Natomiast 4090 to byla inna liga. Musiałbys potestowac ogolnie jak działa FG oczywiscie na przykladzie x2, w jakiejs gierce innej ale tez wymusic DLSS 4.5 raz 4.0 i zobaczyc czy przy tym samym FPS jest podobnie. Jezeli sam nie sprawdzisz to nikt Ci tego nie powie. Dopolki jeszcze nie sprzedales 4090 to mozesz sprawdzic.
  15. No to pytanie jak odczucia, metoda organo-leptyczna juz bez wskaznikow.
  16. Kwestia samego egzemplarza karty(Ty masz mocny chip w sensie ze taki Ci sie trafil), ale z tego co wiem na obu masz taki. Kwestia coraz to bardziej zoptymalizowanych sterownikow dla RTX 5000, starsze serie nie sa priorytetem, dalej masz same updaty gry i optymalizacje silnika pod nowe karty przez dev'sow itp mozna wymieniac. Natomaist jezeli chodzi o samo porownanie 5080 do 4090, to biorac jakis niedawny test z YT, chociaz ciezko powiedziec i uwierzyc w 100% autentycznosc, niedawny test jakiegos goscia 110 93 98 82 95 91 74 71 97 84 113 99 71 62 89 78 88 75 89 80 69 64 89 80 68 56 70 61 battlefield 6 14.7% 59 51 85,2 75,1 13.3(3)% Natomiast kwestia autentycznosci testu tez pod znakiem zapytania. W kazdym badz razei 5080 w zadnej grze nie był szybszy od 4090 to test bez path tracingu. Wiec raczej na pewno 5080 nie jest szybsze od 4090 w zadnej grze. Inna sprawa po OC, ale to tez juz zalezy od gry i trafienia dobrego egzemplarza karty (sa takie ktore koncza sie na 3.1Ghz) Jeszcze inna sprawa z frame generation. A jeszcze inna to juz sama jakosc obrazu i rozgrywki z frame generation. Zawsze mozesz sprobowac w nvprofileinspector, cos tam poustawiac, tylko to nie zawsze bedzie dzialac. Mozesz rowniez wrzucic inne pliki DLSS do gry to moze pomoc 4090tce.
  17. Moze flip metering. Side cos pisal tutaj w temacie RTX 5000 watek zbiorczy, że FGx2 na RTX 4000 ≠ FGx2 na RTX 5000. Ze na RTX 5000 frame gen dziala lepiej, niezaleznie od tytułu troszke lepiej, albo sporo lepiej.
  18. Ale żeś mu polecił. Pytanie do jakiej gry. Pytanie jaki budżet. Budzet jest 7k Do GranTurismo to najbardziej realistyczne odczucia daje TGT2 z racji transducera, ktory dziala niestety tylko w tej grze, ze wzgledu na licencje. Do reszty gier w sumie tez GT7, najlepsze bedzie Fanatec DD Pro FANATEC Gran Turismo® DD Pro (5 Nm) - Kierownica - najlepsze ceny, tysiące opinii w x-kom.pl https://www.x-kom.pl/p/1342338-kierownica-fanatec-gran-turismo-dd-pro-5-nm.html + jakis konkretny fotel np Omega, ze wsparciem na manipulatory, + dzwignia zmiany biegow. Dobry fotel okolo 1500-2000zl, skrzynia do trustmastera stalowo aluminiowa 750zl, do fanateca okolo 900zl
  19. U Ciebie do wieczna rzeźba setupu nastawów, timingow że tez Ci sie chce/ Ja jak ustawilem raz to tak jest i działa, aczkolwiek podziwiam entuzjazm w wiecznym ustawianiu i polepszaniu działania.
  20. Generalnie do platformowek, zarowno pad od xboxa360 nawet ten cyclone 2, czy pad od PS5, sie nie nadaja bo sa za grube i reka boli od spamowania przycisku B dla przykladu. Lepsza sa stare cienkie pady, mowie tutaj o gierkach typowo pod SNES.
  21. Tak ale po przewodzie, po wi-fi najczesciej działa jako kontroler od xboxa lub w podobny sposob bez tego pelnego wsparcia jakie jest natywnie na PS5. Nie, ale pewnie z takiego cyclone 2 byłbym zadowolony, mialem pada od xboxa podpietego do PC i ten uklad mi w miare odpowiadal. Czyli pewnie ten cyclon tez bylby jeszcze fajniejszy. Ale juz sie przyzwyczailem do PS5 pada. Ponoc pad pod ps6 ma byc mocno rewolucyjny, oprocz haptic feedback bedzie mial sporo nowosci w tym czesc przyciskow dodatkowo, ale dotykowa
  22. Fajny padzik. Jednak ja preferuje pada od PS5, haptic feedback robi swoje. ma wszystk co potrzeba
  23. No ale ja to pol zartem pol serio. No watpie zeby nvidia ladowala 4GB do przyszlej 6050. Nie wazne jak dobre NTC by było
  24. sounds too good to be true. Jeszcze RTX MG jeszcze NTC. Niedlugo 6050 4GB DLAA + MFG x6 z path tracingiem 300fps
  25. No odkurzyc to se mozesz raz na kwartal albo raz na 2miechy, ale jak masz przewiew to siateczke bedziesz mial w kurzu po tyg lub 2 tyg. W sumie to mozna i rzadziej, zalezy od od wielu czynnikow. Jak masz klimatyzacje w domu to pewnie i raz na pol roku wystarczy, klima ma tez filtry.
