4 105 -
Nie badz zlosliwy, jak mowi, ze mial i testowal to pewnie tak bylo. Nie kazdy potrzebuje z drugiej strony blogiej ciszy bo jak wiadomo to tez sie opiera o piniadz. U mnie dla przykladu slychac lekko wentylatory, ale to przyjemny szum i tez nie tyle co wentylatory co wrecz powietrze wlatujace, co prawda bardzo cicho ale przeciag jest konkretny. Do tego co tydzien oczywiscie z kurzu siateczki trzeba wyczyscic przy magnetycznych to 2min roboty. Wiadomo, ze jezeli kupisz wentylatory za 200zl od sztuki to one musza byc lepsze, natomiast niektore za 70-80zl tez daja rade. Warto szukac po promocjach. Raz kupisz dobry i masz. Byle regularnie odkurzac PC Sporo osob sobie chwali Phanteksy na reverse na wciaganie i T30tki na pchanie. Zalezy co potrzebujesz. Przy niskich obrotach 700-800rpm sa bardzo ciche. Oczywiscie tez zalezy od partii. WIdzisz ile tu osob ma T30. Nie twierdze ze to najlepsze, ale juz taki konkretny zestaw wentylatorow
A co tam do przechodzenia, demo to na 5-10min gry nawet PT tam nie ma.
To zalezy od wentylatorow, sam mialem 4 inne i wymienilem bo byly glosne nawet przy 800rpm. Obecne sa ok nawet przy 950rpm. Duzo zalezy od jakosci wentylatorow i samej obudowy. Wiecej nie znaczy glosniej. Mozesz miec jeden ch**** i bedziesz mial glosniej.
Z przodu nic, na boku jest. 3x ale to z chlodnica
Nie tylko 5090, u mnie jest podobnie z tym, ze zamiast na przodzie jest na dole wlot. Tak samo 3x 140mm na dol w tandemie, i 3x140mm u gory, woda na boku i jeden z tylu. Na 950-1000rpm lekki szum. Ulozenie z wentylatorami od dolu jest najczesciej lepsze, generuje mniejszy halas. Aczkolwiek to tez zalezy od obudowy. NIe mniej jednak jak masz miejsce to wrzucaj wolnoobrotowe wentylatory. Zawsze to nizsze obroty na GPU.
maxmaster027 odpowiedział(a) na daerragh temat w Karty graficzne
zostawilem 596.21 mam wrazenie, ze lepszy 1% low, i oglnie podobnie, jakby ciut lepiej chodzi mi o uzywanie DMFG. -
W sumie to w kazdej grze. Jako opcja, albo chociaz rekonstrukcja promieni dla RT. W koncu jezeli to jest opcja tzn ze mozna wlaczyc albo i nie. Ja tam zawsze PT wlaczam, jednak graficznie sporo daje.
niby 10%, niby nie duzo. Nie zebym sie czepial, tak po prostu zauwazylem, ze reszta wychodzi podobnie tutaj troche wiecej
Acha, no tutaj potrzeba stworzyc Custom resolution w nvidia panel, ale tez nie zawsze sie moze i da. -
Na pure wysokie wyniki 5090tki wzgledem reszty jakby po OC. Widac to samo miejsce testowe mieli, skoro w zasadzie tylko jedno jest wymagajace (podobnie zreszta jak w RE:R tez ten poczatek najbardziej wymagajacy reszta gry +20-50%FPS
Ale żes rozdzialke zmontował to jest tzw pełne 4k, z DLSS Performance -
Jak bedzie za 100zl to mozna pograc. Obecnie w demko pogralem, tam nie ma path tracingu neistety, grafika spoko, calkiem grywalne chociaz pewnie z czasem sie nudzi ten tryb rozgrywki, troche przypomina platformowke miejscami.
Tu masz jeszcze 1 strone, jak masz monitor czy tv 4k mozesz ustawic customowa rozdzialke 3440x1440, jezeli nie to nie dasz rady porownac -
1FPS rożnicy. Nowe sterowniki sa optymalizowany glownie pod katem path tracingu, aczkolwiek nie zawsze bo na vulcanie albo gdzie indziej rowniez dostaja boosta wraz z nowym batchem Jakies jeszcze inne dawaly 188fps. No dobra ale co z tego, ze starsze stery sa lepsze w TOMB Raiderze. w Sensie te 570 i 580. Skoro w takim Alan wake 2 juz na wjezdzie maja 54fps a nowe 58-59. W RDR2 to samo, masz na 576. w rdr2 Pass 2, 62.892288, 143.845566, 125.944717 Pass 3, 96.771690, 113.231049, 105.108147 Pass 4, 58.247902, 148.555298, 114.651062 Tu masz na 596.21 Pass 2, 74.821739, 150.941116, 135.301529 Pass 3, 95.030838, 123.708794, 113.869965 Pass 4, 46.590504, 147.540497, 123.121849 A tu masz na 595.97 Pass 2, 108.477516, 171.162521, 136.697571 Pass 3, 93.150627, 121.621948, 113.461601 Pass 4, 47.070118, 155.596008, 123.606552 Wydajnosc 596.21 i 595.97 w path tracingu jest bardzo zblizona, moze natomiast okazac sie ze w zlozonosci jakiejs sceny ktores wypadaja odrobine lepiej. To trzeba by sprawdzic i szukac no ja nie zamierzam :p Tu masz Jurka GPU na jeszcze innych sterach. Generalnie, nowe sterowniki, mozna sie spodziewac lepszej wydajnosci w path tracingu w reszcie raczej to samo, aczkolwiek nowy driver moze przyniesc poprawe wydajnosci przykladem jest wlasnie RDR -
Masz rozne ustawienia wlasne, w 1 masz ultra a w drugim wys -
2970 0.92 240-260W bierze. taki wynik Tak tutaj tez temperatura, i ogole mocne GPU jak sie komu trafi to jednak po porstu jest mocniejsze. Ja jak zainstalowalem 450W bios, to zauwazylem ze sa gorace fazy i lekko sie nagrzewaly potrafily strzelic, gdzie na oryginalnym biosie nie. W ogole na nich chlodzenia nie bylo. Tak jakby ten 450W bios je wlaczyl, i mimo tych samych MHZ wyniki byly lepsze. Tutaj widac ze mimo podobnej wartosc MHZ i taktowania pamieci, GPU jest po prostu mocniejsze, lepsza sekcja zasilania, nizsze temperatury robią swoje. -
Szkoda że nie masz pokazane ile żre przy tym karciocha. -
Możliwe, że u Ciebie memki maja gdzies limit na 2200-2400. Musisz sprawdzic. Mozliwe ze tak jest. -
A daj memory +3000, ile zyskasz? -
A nie wiem. Ja mam Preset E i gsync wlaczone i jakies tam inne duperele, ale na obu sterownikach mialem. Jak dalem reset to default ale tez z gsync bo nie chce mi sie tego wylaczac, to tam 0.5fps zabiera. To wynik jest podobny wiele preset E nie zabiera. na standardowym dla cyberpunka presecie D jest odrobine wieksza wydajnosc. Nie wiem jaki to ma wplyw na sterowniki, no i tez w sumie windows inny. preset D A jakie tam masz taktowanie na 0.92V? -
Gre mozna grac na pare sposobow, Randomowo robic questy, trzymac sie lini fabularnej. Albo grac w 8k i podziwiac widoki tzn obiezyswiat
nowe stery takie sobie, sprawdzilem nic specjalnego. wszedzie kapkę gorsze od 595.97. Łacznie z CP. rozumiem, ze to pod nowa gre, ale jak działa na starszych to lepiej dalej miec te starsze -
Jesli mialbym obstawiac kto z tego forum polize 9950x3d2 to stawialbym na Ciebie. -
Jak te kosci 3GB mialby predkosc 36Gbs to prawie wyszloby na to samo jezeli chodzi o przepustowosc
To tak jakbys napisal, ze BMW czy Mercedes fajne ma zawsze tylko wersje M a mercedes AMG. Wedlug mnie taka 540I czy tez 335i po chiptuningu jest rowniez ciekawa.
