maxmaster027
    4 105
  1. No wlasnie, że nie. Bo jak ustawilem 85fps to musialo zbic do 50 i sie tam przebujac troche zeby weszlo 2x i odrazu 95fps, Potem musi wbic tak na 120-130fps zeby znowu zrzucilo do 1x. A cos takiego na prawde rzadko sie zdarza. Dlatego tak jak napisalem Ci powyzej. Tylko w grze w ktorej jest duzy rozrzut FPS, Czyli grasz normalnie na 1x ale jak jest bardzo trudna scena to wrzuci Ci 2x. Cos takiego jest np w RE:R gdzie 1sza scena jest wyjatkowo trudna a reszta gry działa o 50% szybciej. Z tym, że cos takiego musialoby byc na przestrzeni calej gry. Bo tak masz tylko demanding entry i reszta juz hula normalnie. Wiec tez to jest tak na dobra sprawe zbedne do tej gierki. Moze ktos zna jakies gry z duzym rozrzutem FPS to wtedy moze sie przydac. W ciezszych scenach bedzie sie 2x zalączało.
  2. Az tak dobrze to nie ma. 1.3x to bys mial 1fpsa jako 1/3 obrazu najpewniej sama gore A potem nastepna normalna. W kazdym badz razie dziala 1x i 2x jako DFG. Ale potrzeba tego na prawde znikoma. To by musiala byc gra z jakims potwornie wysokim rozrzutem FPS. Zeby cos takiego sie przydalo komus realnie
  3. Tak działa moge Ci nawet pokazac. Z tym, że rzadko sie jednak wlacza bo przeskok jest duzy. I musi mocno dropnąc albo cos trzeba w tle wlaczyc zeby sie 2x wlaczylo, ale działa. od 1x do 6x. Wystarczy że dasz up to 6x i target frame rate np 85-90 i bedzie Ci sie zmieniac od 1x do 2x
  4. No nie przesadzaj 4070Ti to poziom 5070tki .
  5. On mogl miec sporo taniej 5080tke niz 5070Ti a i tak nie chcial. Po prostu chlop jest asertywny. Nie podoba mu sie co nV robi w zasadzie zrobila z iloscia vramu szczegolnie przy 5080 i nie chce tego wspierac. Trzeba to uszanowac.
  6. Te DMFG up to mozna sobie wklepac do x6 wiele to nie zmienia, jak damy target frame rate 150 lub 170fps, to i tak nam dobierze odpowiednio FG w zaleznosci od rozdzialki. Czyli na DLAA rzuci x4 lub x5, a na Quality bedzie szaflowalo pomiedzy x2 a x3 niczego nie trzeba ruszac, calkiem spoko opcja.
  7. Nie ma dropu ms, jak gralem przelaczalo pomiedzy x2 a x3 caly czas bylo w okolicach 35ms Cyberpunk2077 2026 04.mp4
  8. po DDU i reinstalacji wrzuceniu bibliotek 2.11 do gry z calym streamline, na tym nowym nvinspektorze wszystko dziala lacznie z DMFG co ciekawe plynnie sie przelacza. Jednak target frame rate trzeba dac stosunkowo nisko jak ktos chce zeby shuflowalo pomiedzy x2 a x3, zbyt wysoka wartosc prawie w ogole nie schodzi z x3, a widac FPS musi byc wyzszy przez okreslony czas dopiero wtedy zrzuca mnoznik no ale najwazniejsze ze te przejscie jest plynne nawet frameview nie pokazuje skoku latency, sprawdzalem pare razy czy uda mi sie zgadnac jaki jest akurat mnoznik x FG no i ciezko
  9. No ten wodospad na presecie E wygladał słabo, ale na presecie D to wygladal jak voodoospat
  10. @leven na pewno musisz miec biblioteki 2.11 tam gdzie działa Ci x5 mozesz sprawdzic, to DMFG tez powinno hulac
  11. @Kadajo No preset E jest ogólnie najlepszym presetem od nV do rr. Aczkolwiek D w niektorych scenach potrafi lepiej wypasc, to i tak lepiej uzywac E. Potem jest L. Szkoda, ze trzeba tyle czekac na nowsza wersje rr transformer v2. @leven daj restart to defaults w nv app i odinstaluja ja, wrzuc jeszcze biblioteki streamline 2.11 (wrzucalem tutaj spojrz strone 2 wczesniej) i po prostu ten caly streamline 2.11 wrzuc do plikow nv dlss w grze, wejdz do nvinspektora i ustaw recznie wartosc 0x00000005 bedziesz mial MFGx6.
  12. No dobry news, ale mi tam preset B wystarczy, MFGx5 i x6 przy 175Hz jest zupelnie zbedne. Jakbym mial 300Hz to co innego.
  13. Ale oni maja fajny sprzet tylko stery kiepskie. Poza tym, co te sterowniki do myszki zmienia, i tak wszystkie przyciski dzialaja na windowsie, przestawienie czulosci itp. tylko nie mozna sobie tego tak dostosowac. No i RGB, ale to mi zwisa. Mozna innym programem jakims SingalRGB albo cos. Generalnie z tej apki to mozna tyle ze zainstalowac i ustawic preset B dla frame generation, wyglada na nieco lepszy, tzn to widac lepiej dziala,
  14. Nie tu chodzi o to, ze ta aplikacje trzeba dopuscic do internetu. Dlatego napisalem ze nv nowym razerem, takie praktyki odwalal wlasnie razer ze swoimi sterownikami, mam od nich myszke i oczywiscie wiecznie bez sterownikow Dają cos w ogole jakas gierke czy taki clickbait?
  15. Tak od niego. Nie dosc, że ta apka nie działa, to jeszcze w ogole nawet teraz recznie nie mozna ustawic x5 czy x6 cos popieprzyla , nawet po odinstalowaniu. Juz tylko DDU zostaje i reset wszystkiego, multi to jak cholera DLSSswaper jest 6x szybszy
  16. U mnie nie ma mozliwosci wyboru
  17. W tej najnowszej odslonie dupa nie ma tej opcji mozna jedynie wybrac preset B dla frame gen.
  18. Wrzuc tu ktos te apke w wersji NVIDIA_app_v11.0.7.228.exe
  19. Juz im pisalem, ze to zawsze leci od no name, potem jakis lekko znany, potem juz glowny serwis i włala news upieczony
  20. No ok. A jak to było przed DLSS 4 jeszcze, w cyberpunku był ray reconstruction. Jaki to był wtedy preset? Tak wygladalo wtedy menu dla przykladu w cyberze, nie bylo do wyboru CNN czy Transformer, to na jakim presecie rr działało wtedy DLSS To proponuje ustawic CNN model w Cyberpunku z ray reconstruction I potem masz defaultowo preset A, ten który twierdzisz że go nigdy nie bylo Preset D to moze i jest najsłabszy defaultowy transformer tak jak dla przykladu Preset A z CNN, natomiast czesto jest zaznaczany jako 3.5. Preset E jest nieco ostrzejszy i robi wiecej kalkulacji potencjalnie tez moga wystepowac artefakty. Nv ogolnie nie dzieli sie tak tym publicznie wiec wiele informacji trzeba gdzies wyszukiwac
  21. Nie no DLSS 3.1 3.7. 3.8 był jest przeciez do sciagniecia nawet z techpowerup
  22. @Kadajo Mówiłes, że DLSS rr preset D to jest tez transformer, ja Ci mowilem, że nie. Tutaj w linku wrzuconym przez sidea masz wyraźnie że to DLSS 3.5 czyli CNN
