371 -
Treść opublikowana przez JohnyWol
JohnyWol odpowiedział(a) na daerragh temat w Karty graficzne
A w grze dobija ci do tej wartości jak tak ustawisz? Ja mam max ustawione na 0.975 i do takiej wartości dochodzi. Problem jest taki ze nie spada poniżej 0.920. U ciebie jakie napięcie pokazuje w spoczynku? Wróciłem do poprzedniej wersji (nie liczac tej wycofanej) i zobaczę jak bedzie z napieciem EDIT: Chyba niepotrzebnie robię w ogóle zamieszanie, bo prawdopodobnie mi się coś popieprzyło Wygląda na to, że napięcie na poziomie 0.915-0.920 w spoczynku jest dla RTX 4080 zupełnie normalne i wcześniej też tak prawdopodobnie musiało być. -
To czytałem, tylko tam piszą bardziej że ograniczają maksymalny poziom napięcia. A u mnie max ktory mam ustawiony osiągają, ale minimalny poziom poszedł w górę. No I mam RTX 4080 Super o czym nie wspominałem. Ale moze faktycznie ten problem jest bardziej złożony i mogą byc tez inne objawy, tak jak u mnie -
Panowie, pytanko. Czy po aktualizacji sterowników do najnowszych działa u was monitorowanie napięcia w MSI Afterburner w RTSS? U mnie wcześniej pokazywało normalnie, a teraz mam wartość 0.000V i nie wiem co jest grane. A nic poza aktualizacją sterowników nie robiłem. EDIT: Po restarcie PC napięcie wyświetla się już normalnie. Ale za to jest inna ciekawa rzecz. Napięcie na GPU nie spada mi poniżej 0.920V nawet gdy GPU nie jest obciążone . Zegary się obniżają, ale napięcie spada co najwyżej do wspomnianych 0.920V. I teraz też nie wiem co jest grane. Mam zrobione UV, ale nawet przywrócenie ustawień domyślnych nie sprawia, że napięcie maleje bez obciążenia. -
Na Monte ona dziala z automatu, ale zależy jaka się wygeneruje, bo czasem moze byc tak, ze cały odcinek jedziesz w tych samych warunkach. W trybie treningu wejdź sobie w sterowanie warunkami czasu i pogody i tam możesz ustawic pogodę początkową, resztę u siebie daje na random. W sterowaniu na dole tez możesz sobie generować pogodę i widzisz po prognozie jakie będziesz miał warunki. Nie wiem do konca jak z innymi radami, ale tam chyba nie jest to zaimplementowane tak jak w Monte
Aż tak to raczej nie, w końcu to rajd asfaltowy i przyntakich warunkach jak piszesz odwolaliby odcinki. Na takie ilości śniegu musisz poczekać aż wypuszcza Rajd Szwecji A Monte nocą robi robotę. Flary i ognie sztuczne na odcinku, zwlaszcza przy wjeździe na szczyt przełęczy - COŚ NIESAMOWITEGO.
Smooth Motion dali już wcześniej, chyba że teraz jest jakiś update. -
Zmienne warunki na Monte robią robotę. Na razie też sprawdziłem tylko pobieżnie, ale jeden z odcinków zacząłem z lekkim deszczem i mgłą, który dość szybko przeszedł w lekki śnieg. Parę km póżniej się lekko przejaśniło i przestało sypać, a bliżej szczytu znów pojawił się śnieg. Nie wiem co byłoby dalej bo kawałek dalej na zjeździe rozwaliłem dość mocno auto więc przerwałem. Będę testował jutro bo mam wolny dzień Edit: Na pewno poprawili 2 błędy które im zgłaszałem Nieduże błędy graficzne, do wyłapania tylko w powtórkach, ale cieszy że poprawiają nawet takie drobnostki tym bardziej ze jeden z bledow był widoczny tylko na kamerze z wnętrza nadkola w konkretnym aucie i tylko oczy szutrowych kołach
Ale jak ustawisz sobie w apce to te ustawienia są zapamiętane i działają niezależnie czy uruchamiasz z poziomu apki czy bezpośrednio z GOG czy z innego serwisu. Nie trzeba uruchamiać z paki, żeby działały
- 3 405 odpowiedzi
- 2
Nie wiem co może być byc problemem, ale skoro działa bezpośrednio z GOG to nie widzę sensu aby odpalać z poziomu apki nvidii (szczerze mówiąc nawet nie zwróciłem nigdy uwagi że tak można, ale wydaje mi się to zupełnie zbędne )
- 3 405 odpowiedzi
Podmieni, podmieni Zweryfikowane. Przez Apke Nvidii też można tyle że wtedy nie masz możliwości wyboru presetu dla RR (jeśli jest uruchomiony w grze) czyli gra pewnie domyślnie ustawia Profil D jesli masz włączony DLSS 4 Transformer. Plus w DLSS Swapper masz odrobinkę nowsze biblioteki DLSS niż jest to aktualnie w Apce Nvidii.
@levenbylo juz tłumaczone kilkukrotnie w tym wątku. Presety ustawiasz jak chcesz, czyli np. Preset M dla DLSS i Preset E dla RR, ale gra uzywa tylko jednego w danym momencie. Jak włączasz RR to gra używa presetu dla RR, jak wyłączysz RR to gra używa presetu Mnze zwykłego DLSS. Preset E dla RR to nie to samo co Preset E dla DLSS
Z drugiej strony, jesli myślą o jakimś konkretnym trybie mistrzostw to pasowałoby by gra miała więcej niż 2 odcinki robione z prądem i pod prąd do przejechania w pojedynczym rajdzie. Nawet jeśli nie teraz to powinno to być uzupełnione po wydaniu wersji 1.0
Raflex automatycznie przełącza się na tryb Ultra jak wybierałem Smooth Motion. Limit klatek ustawiony w sterowniku/apce Nvidii na 237 (monitor 240hz) ale poza menu gra nie dobijała nawet do takich wartości (to był Avatar na full detalach jeszcze przed aktualizacją która dodała Frame Gen Nvidii). RTSS używam tylko do wyświetlania danych z Afterburnera, nie ustawiam tam limitera klatek
Myślę, że w kolejnym update dadzą Szwecję. Wprowadzili już fizykę śniegu. Teraz przy Monte jeszcze rozszerzają fizykę śniegu i lodu więc obstawiam, że właśnie taki będzie kierunek kolejnego update
Czy ja wiem czy odległość jest aż tak dużym problemem? Gdy ja korzystałem to łączyło mnie chyba z serwerem w Niemczech jako najbliższy, a jestem z Krakowa. W PL wtedy chyba jeszcze nie było wtedy serwera, bo z tego co patrzyłem to w Warszawoe jest jakos od połowy 2024, a ja uruchomiłem swoją subskrypcję jakoś zaraz po uruchomieniu pakietu RTX w ramach testu, z ciekawosci. Zdażyło mi się parę razy że mnie rozłączyło, to fakt. Ale generalnie byłem zadowolony z tego jak to działało, bo myślałem że będzie gorzej. Na internecie mobilnym mialem słabiej, ale to wynikało z gorszego zasięgu 5G na moim osiedlu
No ale to juz nie problem serwisów streamingowych, bo skoro ma byc jakość to automatycznie musi być odpowiednio szybkie połączenie. Problemem jest zasięg szybkiego internetu mobilnego. Ja przez jakiś czas miałem Geforce Now - wtedy to był jakiś pakiet RTX czy coś takiego, ten najwyższy z dostępem do ray tracingu - i pograłem chwilę w Cyberpunka i jakościowo (zarówno jesli chodzi o stabilność połączenia jak i grafikę) było co najmniej dobrze. Oczywiście to nie to samo co grać na swoim PC ale jak ktoś nie ma innej możliwości to Geforce Now daje radę. No ale tak jak piszesz, potrzebne jest dobre połączenie internetowe no i na dłuższą metę też trochę kosztuje. Choć przy ostatnich podwyżkach cen sprzętu PC i tak moze się to opłacać. Tyle ze teraz chyba nawet w najwyższym pakiecie wprowadzili chyba limity czasowe
Nie no, stare też są bardzo fajne. Peugeot 205, Lancia Delta, Stratos, Audi Quattro itp. To też były kapitalne auta i okres w rajdach
No to czekamy. Trochę szkoda, bo myślałem, że jako drugie auto będzie coś ciekawszego. No ale w sumie Jakby tak chcieć wszystkie fajne rajdowiec wsadzić to ze 40 samochodów jak nie wiecej byłoby potrzebnych
Przy ACR w sumie za dużo na razie nie zdradzili więc nie mają z czego obcinać
Nie kazde auto ma, ale np. M4 ma chyba 3 ekrany zegarów. Z głowy ci nie powiem, ale chyba najszybciej bedzie jak sobie odnajdziesz w ustawieniach klawiszy opcje odpowiedzialne za zmiany ekranów i poeksperymentujesz. Przypisz sobie jakies klawisze na klawiaturze i zobacz czy powodują zmianę, jak nie to wybierz kolejne opcje odpowiadające za zmianę ekranów i w końcu trafisz. Nie ma tych opcji odpowiedzialnych za zmianę ekranów aż tak dużo, w max kilkanaście minut możesz sobie to ogarnac
Nooo, zaraz bedzie miesiąc od zapowiedzi wersji 0.3, a my dalej nie wiemy kiedy nedzie wydany
No to jest właśnie ta opcja ze screena czyli Cycle MFD Up i Cycle MFD Down żebyś mógł zmieniać zakładki lewo i prawo. Do tego musisz przypisać sobie jeszcze strzałki góra, dół lewo i prawo z tego menu UI abyś mógł sobie już konkretne ustawienia wybierać jak właśnie Performance mode czy przestawiać zakładkę Electronics i Electrics bo to też są 2 różne rzeczy (pod Electrics masz sterowanie światłami, wycieraczkami, zapłonem itd)
To muszę sprawdzić raz jeszcze Widziałem, że są 2 czyli standardowa i z pakietem M Performance ale na obu miałem manualną skrzynię. Nie widziałem automatu EDIT: OK, sprawdzilem raz jeszcze i jest tylko wersja z manualem w 2 wariantach - zwykłym i M Performance. Nie ma wersji z automatem
Nie, chyba się nie da. Albo odłączyć, albo usunac przypisania biegow dla drążka. A wydawało mi sie że pisali ze M2 miało być w wersji z manualem i automatem z łopatkami
