Jaki Power Limit dla I5 14600K
Jaki PL 1 ustawić dla I5 14600K ?
Ja ustawiłem 126W dla PL1 oraz 181W dla PL2. (wiele testów i rekomendacji polecało aby PL1=PL2)
Regulowałem tylko PL1 czy nie tracę na wydajności i się okazało ze mam mniej FPS w Cyberpunku na wyższym PL1=181W.
Ponizej wyniki:
- PL1 = 126W w teście Cyberpunku 67,1 FPS
- PL1 = 181W w teście Cyberpunku 64,5 FPS
sprawdzałem dwukrotnie.
Jako ciekawostka Cinebench pokazuje dla Multi: 24730 (PL1 = 181W) oraz 24550 (PL1 = 126W) więc tutaj chyba OK
Zmniejszyłem napięcie i w CPU-Z pokazuje 1,14V Core Voltage. System stabilny.
Kupiłem z promce I5 14600K i wsadziłem na płytę Z790 Aorus Elite.
Edytowane przez Major_Krzysio
Nie steruj poborem mocy PL-em, tylko UV Vcore. Możesz mieć pełny korek 4096, a  i tak przy precyzyjnym UV Vcore będziesz mieć jedynie około 130/150Wat w CR23 (jak masz prawilne chłodzenie, to CPU utrzyma 80stC i nie będzie spadku mhz)  56ms samo się ustawi. W grach jak zobaczysz 50Wat, to cud będzie. Jedynie kompilacja shaderów morduje AVX i proc leci na pełny gwizdek.
Każde narzędzie do czegoś służy. PowerLimit utrzymuje taktowanie przy standardowym napięciu (dla danej częstotliwości) tak, by zmieściło się to w zadanym Limicie Mocy. Natomiast UV, to obniżenie napięcia poniżej specyfikacji.
@leven jak widzisz kolega coś manipulował przy napięciu ... coś ;)
Edytowane przez Kyle
UV. Przy dobrze dobranym UV, 14600k nie wskoczy na 130Wat pod korek obciążenie. Ale masz rację Kyle , można obniżyć wydajność CPU poprzez ograniczenie PL przy oryginalnym Vcore.  No i strata na wydajności. Dla czego nie ustawić np. 130wat PL1/PL2 gdy Vcore jest automat ?
UV, i pełny gwizdek PL. Procesor nie ma prawa wejść powyżej 150Wat w syntetyku. (14600k)
Edytowane przez leven
Poradniki nie odnoszą się precyzyjnie do plyty Z790 Aorus elite ale z tym PL to macie rację.
Na tą chwilę co osiągnąłem np wchodząc do menu Cyberpunka aby mieć odniesienie, zczytuję miernikiem pobór całego komputera (RTX 4060):
  • Przed UV tam miałem: 262W
  • a teraz po UV mam 225W zbiło tylko 37W.
Cinebench R23 test Muulti Core - obecnie mam 238W z gniazdka podczas testu
Offset ujemny mam ustawiony tylko na: Dynamic Vcor(DVID) oraz na CPU Ring Voltage Offset
muszę więcej czasu poświęcić na zagłębienie tematu i coś więcej uzyskać.
Jak na pobór mocy w menu gry, to te 37W różnicy to jest aż.
Mam włączony monitoring obciążenia i w menu pierwsze 4 rdzenie obciąża na 50-55% i coś okolo 550FPS wświetla więc jest wymagające.
Włączając benchmark zw Cyberpunku spadek jest prawie taki sam i podobnych obciążeniach.
Myślałem ze zejdę poniżej 200W... potestuję jeszcze
W HWiNFO Pokazuje:
-IA Domain Loadline (AC/DC): 0.3 / 0.9mOhm
-GT Domain Loadline (AC/DC): 4.0 / 4.0mOhm
Obecnie mam takie ustawienia w biosie:
  • Vcore Voltage Mode:         Auto (nie zmieniałem na adaptive)
  • Dynamic Vcore(DVID):      -0,05V
  • CPU Ring Voltage Offset: -0,06V
  • CPU Voltage Loadline Calibration: Normal (pokazuje wtedy najniższą krzywą)
  • IA VR Voltage Limit: 1400
  • PL1 = PL2 = 181W
  • W sekcji: C-States Control (wszystko poniższe "ENABLED")
    • CPU Enhanced Halt(C1E)
    • C6/C7 State Support
    • C8 State Support
    • C10 State Support
    • Package C State limit C10
Przypuszczam że oprócz powyższego dodatkowo muszę coś wpisać dla poniższych, bo mają domyślne wartości:
  • IA AC Loadline ma domyślnie 0 (Auto)
  • IA DC Loadline ma domyślnie 0 (Auto)
@Major_Krzysio, Loadline Calibration, AC i DC Loadline masz dobrze ustawione, nic nie zmieniaj.
Ja proponuję ci tylko ustawić Vcore Voltage Mode na Adaptive Vcore i odpowiedni ujemny Internal CPU Vcore Offset. Za pomocą Intel XTU będziesz mógł łatwo zmienić Offset, bez potrzeby restartowania komputera. Jak znajdziesz o ile możesz maksymalnie obniżyć napięcie to wtedy możesz ustawić na stałe w UEFI.
Z podawanego przez ciebie poboru mocy całego komputera można wywnioskować ile dała zmiana ustawień jednak bardziej miarodajne byłoby, gdybyś podawał pobór mocy samego procesora.
Edytowane przez SebastianFM
Zmieniłem na "Adaptive Vcore" i udało się uzyskać jeszcze lepsze wyniki.
W programie  Intel XTU doszedłem do: -0,095V (przy -0,1V wyszedł błąd w OCCT)
Zrobiłem testy i udało się zejść w Cinebenxch R23:
- przed UV: 252W
- po UV:        191W
(z gniazdka mierzony cały komputer)
W sumie różnica wyniosła  61W w Cinebench R23.
Także dzięki za pomoc zaoszczedziłem troche czasu :)
Jeżeli cała reszta systemu działa na takich samych parametrach to uważam że wystarczy policzyć różnicę ponieważ tylko ustawienia cpu zmieniłem i poza tym pomiar z miernika.
Nie wystarczy, bo masz straty na zasilaczu, które nie są liniowe, bo sprawność zasilacza się zmienia w zal. od obciążenia (których część zwiększa zwiększone zapotrzebowanie na moc CPU, czy nawet straty na VRM procesora, które też liniowe raczej nie są). Także normalne "odejmowanie/dodawanie" nie "wystarczy".
Ludzie to jednak uwielbiają komplikować życie - chcę poznać pobór CPU ... great ... to policzmy to od DUPY strony, z błędem od kilkudziesięciu (przy większym poborze CPU) do kilkuset procent (w "IDLE") ... no ma to "sens" :rudolf:
Tak masz 100% racje ale pamiętaj że te wyniki to nie apteka (obstawiam dokładność +/- 5% na niekorzyść UV)
Zasilacz to 660W Platinum, czyli patrząc na poniższe obciążenia będzie gdzieś na 30-40% obciążony.  Wg mnie różnice będą niewielkie na niekorzyść "po UV" czyli z mniejszym obciążeniem.
Można traktować to jako przybliżone wartości :)
- przed UV: 252W
- po UV:        191W
7 godzin temu, leven napisał(a):
Jak ustawić TAU ? Wyżej, niżej ? Mam PL min i max na nieograniczony,
TAU ma znaczenie tylko jeśli masz ustawione jakieś realne limity i ten popularny TAU działa kiedy PL1 jest niższy niż PL2.
  • Upvote 2
1 minutę temu, leven napisał(a):
Powiedział, co wiedział :E No to, na jaka wartość ustawić TAU ?
Dobrze powiedział. Pod obciążeniem najpierw działa PL2 przez czas o wartości TAU, po którym przechodzi w limit PL1. Jak PL1 i 2 masz wymaksowane (PL1 nie ogranicza procesora) , to czas TAU nie ma znaczenia.
  • Upvote 2
TAU  w biosie ma od 1 do bodajże 128. PL 1/2 mam na nieograniczony, ale bios i tak ustawił na 181 wat :E W sumie PL mnie nie interesuje, ponieważ UV nie pozwala na wyższy pobór mocy przy  systnetyku, niż  140 Wat i to w max pik. Tylko ten TAU mnie wkurza, bo jest cała literatura w biosie do wyboru ! TAU daje coś do poprawy warunków pracy, czy 128 jest "przyjemniejszy przy takiej samej wydajności/poboru mocy" niż np. 1 TAU ?  Chciałbym to zrozumieć na chłopski rozum. Jakie TAU ustawić ? (PL1 i PL2 są takie same) :hmm:
RING na 5000mhz.
2 godziny temu, leven napisał(a):
Powiedział, co wiedział :E No to, na jaka wartość ustawić TAU ? Limit Intela mnie nie interesuje, interesuje mnie zawodowy ustawiacz opcji procesora :P
Bajki Intela se mogę ...
Czy ty jesteś rzeczywiście tak ograniczony? @Kyle ci wyjaśnił to najprościej jak się da a ty mu odpowiadasz jakimś głupim tekstem. Czego nie rozumiesz?
Jeżeli z wypowiedzi kolegi Kyle wynika zrozumiałość, to po uj podaje się 56 TAU ?
Tau=56s jest wpisane do specyfikacji procesorów "K" i dla i5 14600K przy PL1=125W i PL2=181W:
Ty masz "6P+8E Core 125W".
No dobra... podaje się. Żadnej konkretnej odpowiedzi.
Skoro TAU przy takim samym PL1 i PL2 nie ma znaczenia, to jak ustawić TAU ? Automat daje 56, tylko po co, skoro manualnie ustawiłem PL1  i Pl2 identycznie ?
Skoro czas TAU dla stanów PL1 i PL2 mają znaczenie, gdy jest podyktowane ustawieniami domyślnymi, to manualne przypisanie PL1 i PL2 identyczne praktycznie usuwają TAU, ALE w biosie i tak muszę ustawić jakąś konkretną wartość TAU :uklony: Od 1 do 128 - zostawić domyślne 56 ? czy taki czas jest bez sensu dla identycznych PL ?
  • Haha 1
