Na intelu masz dwa limity mocy: PL1 i PL2. Najpierw masz limit 181W, a po czasie TAU masz limit 125W.
W biosie wszystko można ustawić pod siebie.
Edytowane przez wamak
no, ale jak  zmniejsza mi ten limit mocy no to chyba to nie jest wiarygodne, bo pewnie w grach dochodzi do  181w  skoro mam ~ 88 stopni pod obciążeniem ,a nie 125?
Fera to zdecydowanie zbyt słabe chłodzenie do Intelowskiego piekarnika, nie licz na niższe temperatury. Możesz spróbować zrobić lekki undervolting, ale raczej pomoże wymiana chłodzenia na wydajniejsze - albo dwuwieżowy potwór albo AIO. I upewnij się że masz dobry przepływ powietrza w obudowie bo nie pochwaliłeś się jaką masz.
ee daję radę! :D
TA OPCJA wychodzi na to, że to GAME CHANGER! :D
IA CEP na disabled
przy okazji zaktualizowałem bios (chociaż  to pewnie nic nie dało, bo tylko 2 updejtów ostatnich  nie miałem biosu)
i  teraz jest 77stopni max,
w pokoju, który ma 25stopni :E
i wiatraki już są na auto, a nie na full jak wtedy...
Edytowane przez Guli
CEP ma za zadanie dynamicznie regulować parametry pracy procka w zależności od obciążenia. Po wyłączeniu tej funkcji możesz stracić nieco wydajności wielordzeniowej czy mogą pojawić się niestabilności przy pewnych obciążeniach podczas których normalnie należałoby podbić napięcie procka. W 14600 przeznaczonym do gier raczej nie powinieneś się zbliżyć do tych skrajności.
6 godzin temu, Guli napisał(a):
ee daję radę! :D
IA CEP na disabled
I tak zupełnie nie zastanawiałeś się z jakiego powodu domyślnie ta opcja jest na "enabled"? :D
W grach procesor jest dosyć dynamicznie sterowany, także tutaj jak najbardziej spodziewałbym się jakichś "skrajności". Podsumuję to tak: coś za coś. Chcesz stabilności - zostawiasz IA CEP na ENABLED - Intel nie ustawiał by tak tego, żeby użyszkodnik miał gorzej. Chcesz niższy pobór kosztem potencjalnego spadku stabilności - dajesz IA CEP na disabled.
ale chwila, czyli  dając to na disabled zwiększam  szansę, że będzie "niestabilny" czytaj gorzej chodził = mniej fps lub wiecej drop fps :E?
jak tak to przełączam jak było, wolę mieć chyba wiatraki na maxa i otwartą budę przy 85 stopniach niż mniej wydaje cpu co mi prądu zaoszczędzi?
Przy domyślnych ustawieniach, jak chcesz max stabilność, to zostaw na ustawieniu domyślnym (włączony).
Stabilność (podatność na wieszanie się) a wydajność (lub jej braki, jak spadki fps), to dwa różne tematy.
Wysokie temperatury i hałas, to też zło.
Sprawdź w HWinfo jakie masz ustawione limity mocy.
W dniu 7.06.2026 o 12:54, Guli napisał(a):
OCCT -  biorę test cpu  -  zaznaczam extreme
i na poczatku dojeżdża go mocno (co widać na 1 screenie)
Mija z 20sek i zmniejsza się wszystko, czemu?
... bo po uwzględnieniu czasu "TAU" kalkulowany jest okres kiedy podawana jest moc PL2 (181W). Po tym czasie spada moc do poziomu PL1 (125W). - z tego co pokazałeś, wnioskuję, że takie masz PowerLimity (PL1=125W, PL2=181W ... TAU nie wiem, ale powinno być niby 56s).
Edytowane przez Kyle
Cytat
i co się dowiem dzięki temu?  widać to na moim screenie?
Cytat
stabilność, czyli co? freeze gry - kompa?
bo tego nie uświadczyłem po 3h testów z disabled
Tak, dowiesz się ile ciepła może produkować CPU przy obciążeniu. Widać tam PL1=125W i PL2=181W. To sporo dla chłodzenia Fera. Obniżyłbym PL2 do poziomu PL1 i można pomyśleć co dalej (UV).
Tak (np. blue screen). Jak działa na disabled i nie generuje problemów, to daj na disabled. Jak pojawią się kiedyś problemy w jakiejś grze czy innym programie, to najwyżej skontrolujesz czy zmiana na Enabled pomoże.
a co mi to da, i jak to zmienić?
To nie będzie tak, że jak ustawię na sztywno 125w to zamiast pracować na 100% to cpu będzie czasami  pracował np. na 90% by nie przekroczyć PL1 125w?
Teraz i tak pracuje Ci na ten "mniejszy procent" skoro po paru chwilach PL ograniczany jest do 125W, czyż nie? ... a chłodzenie i tak masz takie, że po paru chwilach na większej mocy zaczyna się robić gorąco?
  • 4 tygodnie później...
Zdjecie 1 - default
Zdjęcie 2 - CEP disabled
Pytanie, czemu przy obniżeniu mocy uzyskałem więcej punktów?
Skoro obniżyłem moc = słabsza wydajność ,  prawda?
Jeszcze rozumiem, jakbym miał ze 100stopni i miał  "throttling" na default, a dochodzi tylko do 90stopni więc raczej tego nie ma?
1. DEFAULT
2. CEP DISABLED
Niekoniecznie. Jeśli obniżysz moc przez obniżenie napięcia, to przy stałych limitach mocy, możesz uzyskać nawet większą wydajność, bo CPU będzie wyżej boostował.
  • Thanks 1
przydałby mi się jakiś wiarygodny test, bo w grze cięzko odczuć te ~10-15fps (bo pewnie taka moze byc różnica max)
jak masz tak wiele zmiennych... niby ta sama mapa, ale fpsy skaczą od 100do135
a wierzyć  tej aplikacji na 100% pewnie nie można
  • 1 miesiąc temu...
zdjąłem chłodzenie, były małe prześwity i dołożyłem pasty i teraz jest max  ~84 stopnie , chyba lepiej nie będzie :E?
myślicie, że przy 85 obniża już taktowanie by ochładzać proc i trace na wydajności?
P.S
na instrukcji jest napisane by dać kulkę wielkości 3x3mm :D no powątpiewam, czy to starczy idealnie na cały cpu, dałem dużo więcej
    • okej moze nie, ale trzeba myslec optymistycznie
    • Była mała zmiana planów i rozwój wydarzeń…  narazie stan roboczy
    • Bo nie powinien tak mówić... Jak by jakiś pdf zgwałcił dziecko. Na dodatek byłby to Polak to miło by ci było usłyszeć, że tego czynu nie popełnił Janek albo Robert tylko "brudas z Polski"? Władze w UK ścigają za teksty rasistowskie, a nie za piętnowanie przestępców!!! Taka różnica...   Oczywiście jednak prawo prawem, ale też jest potrzeba pewnego wyczulenia i po prostu ludzkich odruchów więc za takie coś powinien grozić co najwyżej mandat albo pouczenie, a nie zawinięcie (jeśli to prawda). Nie znam tematu ale władze UK poszły w tym chyba za daleko. Być może chodzi o to żeby w zarodku zdusić rasizm żeby za parę lat biali nie wieszali imigrantów?   Generalnie w UK prawo jest idiotyczne. Zresztą w USA podobnie. Anglosasi się pogubili chyba w XXIw. Za wysłanie jednej nagiej fotki z 15 latką trafiasz na lata do więzienia, ale jednocześnie nie przyjmowali zgłoszeń codziennego wykorzystywania dziewczyn przez imigrantów o czym była mowa w tym wątku. I jest ogromna afera. Latami policja ignorowała sygnały od zrozpaczonych dziewczyn, a jednocześnie ta sama policja robiła z życia koszmar komuś kto wysłał zdjęcie anonimowej dziewczyny.   Ai mi napisało, że dlatego, że łatwiej było się wykazać i lepsze dowody cyfrowe + algorytmy przeczesujące internet... A jak jest realna dziewczyna, krzywdzona przez obcokrajowca to może kłamie? Xddd   Prawo w UK i USA to są debile. I tyle w temacie. I widać też, że ścigają generalnie bardziej przestępstwa internetowe (jak np. właśnie za mowę nienawiści) niż realne gwałty czy molestowanie nastolatek. Chory kraj. Hipokryzja korpoświata jest totalna.
    • Kasę zwrócą bez problemu, jeżeli była kupiona za np. 10-13 tys zł, może wystarczy w 2028 roku na RTX 6080.
