kameT 0 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca Cześć, Proszę o ocenę zestawu pod granie w 4K Ultra / RT / path tracing. Budżet ok. 30-40 tys. zł z monitorem, zależy mi na topowej wydajności, stabilności i dobrej kulturze pracy. Sprzęt ma służyć na lata (przynajmniej na kolejne 10 lat). Zestaw: https://proline.pl/l/e786b596 (wstępny set od sklepu). CPU: AMD Ryzen 7 9850X3D GPU: Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS MASTER 32 GB MOBO: Gigabyte X870E AORUS MASTER RAM: G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64 GB 2×32 GB DDR5 6000 MHz CL30 EXPO SSD 1: Patriot Viper PV593 4 TB PCIe Gen5 SSD 2: Samsung 990 PRO 4 TB PCIe Gen4 PSU: Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition ATX 3.1 / Titanium Obudowa: Lian Li O11D EVO RGB Black Chłodzenie: Lian Li HydroShift II LCD-S 360 mm Wentylatory: Lian Li UNI FAN CL Wireless, dół/bok nawiew, góra/tył wyciąg Monitor: Gigabyte AORUS FO32U2P 31,5” OLED 4K 240 Hz System: Windows 11 Pro Komputer głównie do gier AAA: Cyberpunk 2077, Diablo IV, GTA VI PC (pewnie za rok), Dawn of War IV itd. i inne... Czy coś byście zmienili w tym budżecie? Szczególnie interesuje mnie: wybór RTX 5090, płyta, układ dysków M.2, airflow, chłodzenie CPU i czy gdzieś nie przepłacam bez realnego zysku w grach. Całość chce kupić w 1 sklepie. Np. właśnie proline, x-kom lub inny polecany. Dzięki,
some1 751 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca (edytowane) - nie mam zbyt dobrej opinii o kartach Gigabyte, miałem 3, zawsze problemy z kulturą pracy wentylatorów oraz inne cyrki. Mastera nie miałem, ale wolałbym MSI Suprim albo Asusa Astrala jeśli da się znaleźć w podobnej cenie. Choć tam z kolei większe ryzyko piszczących cewek. - płyty główne Gigabyte z kolei lubię, też mam już trzecią. Ale w modelu X870 Gigabyte dziwnie podłączył dyski. Jeśli użyjesz drugiego lub trzeciego slotu M.2, obetniesz linie PCIe dla GPU. Płyta ma cztery sloty, więc przy dwóch dyskach nie będzie to problemem (jeśli wiesz co robisz i dobrze włożysz). Ale inni producenci nie mają takiego ograniczenia. Albo mają, ale dopiero przy czwartym dysku. - dysk Gen5 nic nie wniesie w grach, szkoda pieniędzy, kup sobie dwa Gen4. - zasilacz mocno na wyrost, ja mam więcej szpeju podłączone pod 850W. Dla świętego spokoju wystarczyłby 1000-1200W. Edytowane 9 Czerwca przez some1
sideband 3 693 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca Nie wiem jakie są wentylatory na 5090 w MSI, ale te nawet z Windforce 5090 najtańszego są wyraźnie niż te z 3090/4090 Trio-X Jak się nic nie zmieniło to wentylatory od MSI nie tylko mają głośne łożyska - szumią przy niskich obrotach to dodatkowo wpadają często wpadają w rezonans.
WJ_PR 8 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca Przy takiej mocnej karcie nie bawiłbym sie żadne tańsze wersje, 5090-tki padają, mnóstwo juz o tym czytałem. Najlepiej dopłać do astrala jeśli to możliwe. Tak będzie najpewniej
DżonyBi 2 390 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca (edytowane) Gigabyte to najgorsze ścierwo: https://ithardware.pl/aktualnosci/wyciek_zelu_gigabyte_rtx_50-42805.html Sam miałem Aorusa 4090. Przeklinam ten shit do dzisiaj. Bierz Astrala albo Suprima, ale lepiej Astrala ze względu chociażby na kontrolę złącza. Edytowane 9 Czerwca przez DżonyBi 1
oldfashioned 1 006 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca GPU: Ja mam 5090 Master Ice, rok stuknie lada dzień - 0 problemów. Cewki czasami usłyszę przy odpalaniu gierki, ale nie jest to jakoś zauważalne — a mam na tym punkcie raczej niską tolerancję. 4 lata gwary robi swoje, aspekt wyplywajacego zelu - ponoc naprawili - ja mam karte poziomo i odpukac problemow nie mam https://www.techpowerup.com/344347/gigabyte-removes-controversial-leaking-thermal-gel-from-newer-gpus MOBO: tak jak już wyżej wyjaśnione (mam tę samą płyte) -> trzeba ssd wsadzić w 2 konkretne sloty, żeby nie obniżać pcie grafy. Jak chcesz wiecej niz 2 dyski to jest to problem, przy dwoch - nie ma.
AndrzejTrg 3 801 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca (edytowane) Mogę się mylić, ale autora już tutaj nie zobaczymy a Wy tu epopeje zaczynacie tworzyć. Edit mea culpa Edytowane 9 Czerwca przez AndrzejTrg
kameT 0 Opublikowano 9 Czerwca Autor Opublikowano 9 Czerwca Dzięki za komentarze, dużo sensownych uwag. Co do płyty Gigabyte X870E AORUS Master, tutaj się zgadzam. Doczytałem specyfikację i faktycznie sloty M2B oraz M2C dzielą linie z PCIEX16, więc jak ktoś źle wsadzi dyski, to GPU może spaść do x8. Przy dwóch dyskach nie powinno być problemu, ale trzeba to dobrze złożyć. Główny dysk Gen5 powinien iść do M2A_CPU, drugi dysk do slotu chipsetowego, a M2B i M2C powinny zostać puste. Dopiszę to sklepowi jako warunek montażu. Co do SSD Gen5, też przyznaję rację. W grach realnie dużo to nie zmieni. Jeden Gen5 mogę zostawić bardziej pod system i dla świętego spokoju, ale drugi dysk raczej tańszy Gen4 4 TB, np. WD Black SN850X, Kingston KC3000 albo Lexar NM790, jeśli będzie sensowna cena. Samsung 990 Pro 4 TB za ponad 2600 zł też wygląda średnio cenowo. Zasilacz 1600 W wiem, że jest mocno na wyrost. Nie traktuję go jako konieczności, bardziej jako zapas, ciszę i brak stresu przy RTX 5090. Ale jeśli sklep zaproponuje porządne 1200 albo 1300 W ATX 3.1 Platinum lub Titanium od Seasonic, be quiet albo Corsair, to rozważę zejście niżej. Poniżej 1200 W raczej bym nie schodził przy takim budżecie. Największy znak zapytania mam teraz przy GPU. AORUS Master wygląda dobrze na papierze, ale po historiach z thermal gelem i opiniach nie chcę brać go w ciemno. Poproszę Proline o wycenę alternatyw, czyli ASUS ROG Astral, Astral LC, MSI Suprim albo Suprim Liquid. Jeśli dopłata będzie rozsądna, to raczej zmienię Gigabyte na Astrala albo Suprima. Jeśli różnica będzie kosmiczna, to AORUS zostanie, ale tylko pod warunkiem aktualnej partii, montażu poziomego, wspornika GPU i testów temperatur GPU, hotspot oraz VRAM. Co do MSI, widzę, że opinie są podzielone. Jedni narzekają na wentylatory i rezonans, inni chwalą. Dlatego nie traktuję Suprima jako pewniaka bez sprawdzenia ceny i konkretnych recenzji, ale nadal wydaje mi się sensowną alternatywą do porównania. Monitor FO32U2P raczej zostawiam, bo 32 cale, OLED, 4K i 240 Hz pasuje idealnie do takiego zestawu. Ktoś coś jeszcze doradzi? Dzięki!!!
Dirian 991 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca 5 godzin temu, kameT napisał(a): Sprzęt ma służyć na lata (przynajmniej na kolejne 10 lat). Dość odważne założenie w dobie intensywnego rozwoju AI 1
kameT 0 Opublikowano 9 Czerwca Autor Opublikowano 9 Czerwca (edytowane) Wiem, ale 12 lat temu robiłem ostatni upgrade, który kosztował mnie 8k (wtedy to też był wydatek spory) i do tej pory PC śmiga ale już jego żywot dobiega końca... lubię raz a porządnie zainwestować Edytowane 9 Czerwca przez kameT
Dirian 991 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca (edytowane) Niby tak, ale dopiero gdzieś od 3-4 lat gry poszły tak mocno w AI. Wcześniej to co widziałeś na ekranie zależało od czystej mocy obliczeniowej GPU, teraz w coraz większej mierze zależy od algorytmu AI i tego jak sprawnie dane GPU go obsłuży Chodzi mi o to, że 5090 wcale nie musi pociągnąć tak długo jakbyś sobie tego życzył (tym bardziej zakładając grę w 4K) - wystarczy, że NVIDIA nagle sobie stwierdzi, że kolejne wersje DLSS i ich ficzery będą obsługiwane tylko przez nowe serie, i już robi się problem. IMHO bezpieczniej założyć wymianę GPU po kilku latach, bo procek to raczej śmiało można przyjąć, że wystarczy na dłuuuugo. Na razie będziesz mieć spokój na kilka lat, ale wg mnie szkoda wydawać 30-40k na kompa bez założenia zmiany GPU i dania maszynie drugiego życia w przyszłości. Edytowane 9 Czerwca przez Dirian
oldfashioned 1 006 Opublikowano 10 Czerwca Opublikowano 10 Czerwca 13 godzin temu, kameT napisał(a): Samsung 990 Pro 4 TB za ponad 2600 zł też wygląda średnio cenowo. Może był update firmware'u i nie ma już takiego problemu, ale jak ja składałem kompa rok temu, to cały mój research odradzał wtedy Samsungi - było sporo przypadków, że gryzły się z x870e od Gigabyte'a. Jak nie musisz, to celuj w coś innego - u mnie śmigają 2 wd blacki. 13 godzin temu, kameT napisał(a): Poniżej 1200 W raczej bym nie schodził przy takim budżecie. 1200 W spokojnie Ci wystarczy, pewnie i tak będziesz utrzymywał 5090 poniżej 500w. 13 godzin temu, kameT napisał(a): Jeśli różnica będzie kosmiczna, to AORUS zostanie, ale tylko pod warunkiem aktualnej partii, montażu poziomego, wspornika GPU i testów temperatur GPU, hotspot oraz VRAM. Ich testy nic nie dadzą w aspekcie żelu - bo jeżeli problem nadal istnieje w nowych partiach (albo olaboga mają stare partie jeszcze - co jest raczej niemożliwe) to problem pojawi się po czasie, a nie od razu. No i odnośnie tego, co pisał wyżej — to niestety prawda. Ja, mając 5090, też nie gram już we wszystko na maxa; trzeba czasami coś wyłączyć, żeby mieć ten przyjemny cinematic experience albo żeby nie było artefaktów z FG. Co Ci mogę jeszcze doradzić na wstępie - może warto zainteresować się adapterem z miernikiem W (WireView Pro II GPU) do 5090, ewentualnie dedykowanym adapterem, żeby kabelki miały 'lżej'.
