DziwnyTenSwiat 1 Opublikowano 31 Października Opublikowano 31 Października Hej, Na karcie RTX3080 Gigabyte Vision OC rev.1 po 20-25 min temperatury jak poniżej i na screenie. GPU stabilnie 68-69 stopni Hot spot stabilnie 79-80 stopni VRAM stabilnie ale 104-105 stopnie Martwi mnie właśnie ten vram. Poprzedni właściciel twierdził, że jakiś czas temu wymieniał jedynie pastę na nową na Arctic MX-4 chyba ale bez termo padów. Nie chce mi się tego rozbierać 2 razy aby pomierzyć najpierw potrzebne termopady i potem ponownie rozbierać, a na necie są różne i nie do końca sprawdzone informacje co do ilości i grubości. Myślę nad wymianą ale na thermal putty. Jak wy to po swoim doświadczeniu widzicie? Ile takiej pasty będzie potrzebne? 20 lub 30 gram wystarczy na całość czy od razu brać 50g?I jaką wybrać bo jest tego tyle… Wstępnie myślałam o: Upsiren UTP-8 / Jarapad Extreme Do tego i tak ruszę już chłodzenie więc pastę też trzeba będzie wymienić ponownie. Może warto wrzucić tam pad PTM?
ShaDow_Pro 1 168 Opublikowano 2 Listopada Opublikowano 2 Listopada (edytowane) @Lameismyname Ogarniał u siebie putty, a co do PTM na rdzeń to najlepsza opcja. Edytowane 2 Listopada przez ShaDow_Pro
Lameismyname 4 457 Opublikowano 2 Listopada Opublikowano 2 Listopada @DziwnyTenSwiat No te VRAM srogie. Na mój gust powinieneś poszukać jakie masz pady i dać nowe. Thermal Putty to ostateczność i stosowałbym wtedy gdy chodzi o kartę, która jest na rynku niezbyt długo i np. ma fabrycznie putty oraz nikt nie sprawdził grubości padów. Na rdzeń PTM - najbezpieczniej Gelid HeatPhase Ultra. 1
DziwnyTenSwiat 1 Opublikowano Piątek o 14:20 Autor Opublikowano Piątek o 14:20 Dzięki za zainteresowanie. Zamówione zostały już graty zanim padła opowiedz bo umknęła mi aby zajrzeć. więc PTM właśnie kupiony został Gelid HeatPhase Ultra. A zamiast termopadow poszła ThermalPutty Jarapad EXTREME ( dawny uprisen utp-8). Słoiczek 50g starczył na styk. Teraz temperatury na gpu i hot spot są niemal identyczne. Może ten PTM jeszcze się ułoży. Ale na vram różnica jest drastyczna. Spadek z 104 na 82 stopnie. Wentylatory też teraz muszą wolniej kręcić bo na jakieś 70-74% w testach furmark. 1
