Hydepark, Retro, Luźne rozmowy
Przyszłość przyszła szybciej niż sądziłem. Te blaszki są trochę za długie i przy dużych radiatorach sekcji zasilania wadzą o nie, ale udało mi się założyć przekręcone o 90 stopni. Przy jednej blaszce lata luzem, przy dwóch jest ok. Trytkami złapałem aby ograniczyć ślizganie, ale lepiej byłoby na 4 lub jakieś śrubki z dużymi podkładkami. Ogólnie druciarstwo udane, ale wymaga poprawek kosmetycznych.
Edytowane przez Pentium D
  • Like 3
19 godzin temu, sideband napisał(a):
8600GT to się goniło na 1100Mhz i tak przechodziłem Crysisa :E
Okazało się że masz rację i stanowczo nie doceniłem możliwości tej karty, sugerując się jedynie jej recenzjami z czasów premiery. Nigdy wcześniej nie posiadałem też odmiany 256MB, a odmiana 512MB robiła u mnie max zegary na poziomie 729/1620/929 (Core/Shader/Mem): https://hwbot.org/benchmarks/3dmark03/submissions/5812267
Pobawiłem się więc nieco bardziej suwaczkami i tym razem uzyskałem stabilne 900/1890/1170 (Core/Shader/Mem), co bez jakiejkolwiek modyfikacji karty jest dla mnie wynikiem wręcz wybitnym! :D
Jednak jest to Galaxy Edition pełną gębą i jest ona dla mnie zupełnym zaskoczeniem:
2001se: 45363 --> 47379 3DMarks
2003: 21981 --> 24362 3DMarks
Crysis (2007): [wbudowany benchmark GPU na pierwszej mapie: Island]
[1024x768 Medium, AA 0x, Anizo 0x, V-sync Off]: minimalnie 36 FPS --> 44 FPS, średnio 48 FPS --> 56 FPS
U mnie to było po Vmodzie ;)
Część kart od Galaxy miała fabrycznie podbite napięcie sprzętowo(nie bios) w ogóle powstał taki mit, że karty od Galaxy to jakieś selekty bo lepiej się kręciły ;)
W dawnych czasach NV nie dawała od górnej specyfikacji odnośnie napięć, TDP etc. dlatego kiedyś takie cuda przechodziły ;)
Miałem to, szału nie robią...
Ale...miały konkurencję
i to silną
Jeszcze smaczek...Kubuś zna historię tych kostek, turbo unikat
Potem przyszedł czas ddr3 ale to już inna historia...
Dobra nie spamuję więcej...
Edytowane przez Elder
  • Like 9
@Elder Taki zwyczajny lajk pod postem to za mało :E
Zacna galeria zdjęć tej przepięknej kolekcji! :D
Dziękuję Ci że się tym wszystkim tutaj z nami podzieliłeś. Aż miło tak zatrzymać się na chwilę i móc popatrzeć na to wszystko :)
  • Like 3
@blabla123 Stare czasy ...
w 2011 i 2012 w cenie koszyka gruszek zgarnialiśmy ram z USA,UK,DE itd
Było minęło.
Do tej pory pamiętam jazdy z BIOS w DFI LANParty UT P45-T2RS
a tak fajnie na Asus Commando mi się siedziało
to skusiłeś na DFI.
Paczajta w Belgii graty...
ostatnio Adrian mi podsyłał GPU Asus Ares które tam na sell było
ale ja już w tym nie siedzę.
On mnie ciągle drażni i takie rzeczy wysyła...
  • Upvote 2
Moja słabość do EVGA Classified, Dark i Kingpin wygasła z czasem
owszem mam te graty nadal
ale nigdy fioła takiego nie miałem aby tego mieć tony na stanie.
EVGA EOL i w USA idioci ceny takie walą za ich graty serii KP i Classi że bekę mam z tego.
W dniu 5.04.2025 o 21:08, Keleris napisał(a):
Zaciekawił mnie wpływ Windowsa 7 X64 na wynik w 3DMark'u 06, więc po raz pierwszy odpaliłem swojego Q6600 i wykonałem test porównawczy:
Procek 50MHz niżej, na szynie niższej o 50MHz, pamięci również niżej ale za to ciaśniej, no i karta zamiast GTX'a 280 to leżąca pod ręką 250-tka w GTS'ie OC od Gigabyte'a ;)
3DMark06 strasznie obrywa na nowszych systemach w testach procesorowych, czyli dwóch pierwszych SM 2.0 i CPU Score.
Takie coś odpaliłem:
To jest kolejny komplet tych srebrnych GEIL'i ;) Mam jeszcze jeden, ale jednostronny i pewnie bez takiego potencjału OC jak w tych dwustronnych.
Box to miedziak, czyli tak jak powinno być dla Q6600. Płyta główna to Gigabyte GA-965P-DS4 rev 1.0. Wizualnie mi się podoba, ale na tym w sumie kończą się jej zalety.
To już tamten biedny i budżetowy ASUS P5B-Plus zachowywał się o niebo lepiej od tej płyty. Tutaj opcje są domyślnie poukrywane i trzeba za każdym razem posiłkować się kombinacją Ctrl + F1 w BIOSie aby móc w ogóle mieć kontrolę nad timingami pamięci. Dual BIOS przeszkadza w OC zamiast pomagać. Najnowszy oficjalny BIOS (F12) działał dużo gorzej niż starusieńki F6. Jakimś cudem nie zadziałało mi bootowanie z USB i platforma jedynie się wiesza w stanie oczekiwania na boot, widząc normalnie pendrive'a tak jak powinna. Jest jeszcze większy problem z NB-Strap'em na tej płycie, bo synchro 1:1 miało największe opóźnienia pamięci. FSB 400MHz jedynie parokrotnie wstało, ale nici z jakiejkolwiek stabilności lub nawet udanego bootowania do systemu.
Biorąc to wszystko powyższe pod uwagę, musiałem posiłkować się takimi nieoptymalnymi nastawami dla wszystkich podzespołów, aby zaliczyć w ogóle jakiekolwiek testy OC tego procka oraz platformy. Nic przyjemnego to nie było i miałem wrażenie, że musiałem się wręcz wszystkiego uczyć od nowa, bo tak dziwacznie reagowała ta platforma na niektóre nastawy. Z drugiej zaś strony przyznać muszę, że ASUS z tamtych lat strasznie rozleniwia i po prostu działa lepiej, bardziej przewidywalnie.
Wyniki Stock:
Takie bardziej przyzwoite nastawy: 35% OC
Wprawne oko może zauważyć, że przeskok z DDR2-800 CL5 5-5-18 na DDR2-900 CL4 4-4-12 daje marne 3 ns niższe opóźnienia pamięci. Jest to max co udało mi się obecnie z tej platformy wymęczyć. Na ASUSie P5B-Plus, zwykłe DDR2-800 CL4 pozwalało na latency w okolicach 55 ns, a DDR2-900 CL4 dawało już okolice 49 ns. Pięknie widać ile daje prawidłowo prowadzony NB-Strap na P965 w przypadku płyt ASUS'a.
Oraz reszta testów graficznych GTS'a 250:
Które leciały na takim opóźnieniu pamięci:
Aż wstyd, bo to praktycznie jak Stock: 69 ns...
Mam jeszcze cztery kolejne sztuki Q6600, które powrzucam na inne mobaski i chyba zrobię sobie małe porównanie ;)
  • Like 2
Na moim x38 od Gigabyte jak mnie pamięć nie myli było tak samo z opóźnieniami z ciekawości muszę ta skrzynkę wykopać i sprawdzę na świeżo.
Osobiście w przetaktowanie nie umiem ale ta platforma mi przypasowała, przejrzysty bios, przy pamięci ustawić napięcie, dzielnik i pierwsze opóźnienia, przy tych nastawach przyjęła bez problemu cztery kości, fsb 400 przyjęło bez zmiany jakichkolwiek napięć więc zapamiętałem ją z punktu widzenia świeżaka bardzo dobrze.
Edytowane przez Keleris
Przepraszam za post pod post
@RemiKo Dziękuję że zmotywowałeś mnie do sprawdzenia mojego "q6600 ostateczny" Płyta i pamięci czekały dobre 2mc, nawet pozytywną ocenę dałem bez sprawdzania bo wszystko wyglądało w jak najlepszym porządku, przy okazji mogę się pochwalić fajną obudową wygodną do przerzucania sprzętu od Elder.
Zasilacz do mocarzy nie należał ale dał rade, chciałem w końcu sprawdzić chłodzenie v8 od Cooler master ale że jest przyklejony zestaw montażowy thermaltake od spodu płyty nie udało się go założyć bo śruby były za krótkie ale za to macho przypasował chociaż trzeba było założyć wentylator 120 przez wadzący radiator od płyty. Przy fsb 400 w 3dmark 06 karta chodziła przy standardowym taktowanie 756mhz, przy fsb 425 podbiłem do 770mhz ale i tak miałem niższy shader - 1870mhz niż w tym gigusiu gts 250 z 1gb ram od RemiKo.
Jak czas pozwoli wyłowie z szafy mojego gigusia x38 z q6600 i sprawdzę opóźnienia pamięci.
Sprzęt przetestowany na profilu xmp czyli 333fsb, później 400fsb, stabilne w 3d mark 06 425fsb i 440fsb które przeszło tylko testy w everest ale w 3d marku się wysypało.
Fsb 333
Fsb 400
Fsb 425
Fsb 440 - niestabilne.
  • Like 3
@Keleris Ładnie to wszystko wygląda :) Świetna płyta główna, ciekawe pamięci i fajnie że też odpaliłeś GTS'a 250 :D
Bardzo dziękuję Ci za tak szczegółowe wyniki całości na DDR3, szczególnie za tego Everest'a Cache & Memory oraz test PhotoWorxx (najlepiej ukazuje wydajność podsystemu pamięci)
Stabilne moduły pamięci z latency poniżej 50 ns to świetnie zoptymalizowana platforma pod wyciskanie ostatnich FPS'ów w każdym tytule oraz teście 3D :D
Z mojej strony najpierw wlecą dalsze testy na DDR2, a dopiero na końcu wrzucę Q6600 z pamięciami DDR3 :)
  • Thanks 1
Na początku chciałem zrobić testy na tym 9800gt zasilanego tylko ze slotu pcie bo zasilacz słaby ale wyniki w 3d mark skłoniły mnie do wyciągnięcia czegoś z zasilaniem 6pin.
Edycja: Ustawiłem pierwszorzędne opóźnienia i dalej nie tykam.
  • Like 3
Przy wykopywaniu x38 + q6600 napatoczył się x48 również od Gigusia z q9300 więc pomęczyłem trochę stare dziadki.
@RemiKo Na platformie x38 również miałem opóźnienia wywalone w kosmos.
X38 w biosie znalazłem taką opcje - Performance Enhance która trzeba zmienić ze Standard na turbo co ciekawe w x48 od razu jest ustawione turbo, opóźnienia od razu spadły.
Tutaj reszta wyników q6600.
Pomęczony q9300 - szkoda że mnożnik niski bo pewnie coś by jeszcze wykrzesał, w teście PhotoWorxx dostał porządne baty.
  • Thanks 1
@Keleris Dziękuję za kolejną porcję ciekawych testów :)
Na Q9300 PhotoWorxx powinien pójść do góry jak skręcisz FSB do 400 ;)
Ewentualnie później, z poziomu Windowsa, możesz spróbować podbić FSB z powrotem do 427MHz i powtórzyć test.
Istnieje również szansa, że płyta główna zaczęła świrować od wrzucenia Command Rate na 1T i po przełączeniu na 2T wyniki powinny się zacząć zgadzać :)
Opóźnienia na X38 zadziałały prawidłowo i wygląda na to, że płyta z Performance Enhance na Turbo dobrze prowadzi pamięci :D
  • Thanks 1
Mam pewne podejrzenie co do zaniżonego wyniku, w weekend będę mógł dopiero sprawdzić, jeżeli moje podejrzenia się sprawdzą to za takiego babola należy mi się chłosta na gołą dupę.
