Hydepark, Retro, Luźne rozmowy
2640 V4 stock czyli 2.6 GHz all core
i7-5820K stock
2640 V4 w konfigu 6 rdzeni, czyli 2.9 GHz all core, robi około 5500 pkt. Widać więc, że Broadwell sporo wniósł mimo niższego zegara od 5820K.
Widać to też w teście fizyki w FS.
Warto też pochwalić te chińskie płytki za dobre izolowanie audio. Żadnego bzyczenia, trzeszczenia przy przewijaniu stron, zmian obciążenia proca. Trochę lipa z kompatybilnością RAM. Mam 8 kostek hynixa 4 GB 2400 MT i ruszyć nie chciało, ale na Samsungach 8 GB 2133 MT ruszyło. Nie wiem czy problem to prędkość czy organizacja chipów na PCB, ale chyba to drugie.
Taki zestaw na zlot się robi. Buda Thermaltake Shark czarna, Manchester X2 3800+, karta dźwiękowa Hercules Theatre 6.1, Win XP SP3 EN. Reszta mało istotna , może poza RAMem, na który na razie jest NDA (bo kręci się jak wściekły - przy 2x1GB w dualu CL2.5 313MHz/2.8V - przechodzi memtest, Superpi 4M, 3DMarka 2001SE, a ja nie jestem specjalistą od OC).PXL_20260829_094602208.RAW-01.thumb.jpg.eeb9f0bf61f002d0fce25bc7ebe3931d.jpg:
  • Like 4
Ojtam, działa. A cycki obowiązkowe - najłatwiej zmodować do Powermaca G5 (taki był początkowy plan). Jest jeszcze to na ewentualną podmianę:
Edytowane przez Jenot
  • Like 2
Dzisiaj poskładałem takiego Athlonika xp, szkoda że procesor zrobił stabilnie tylko 190FSB więc nie mam mitycznego 3200+, płyta raczej nie za specjalna do oc ale myślę że ciekawy model - Gigabyte 7N400 Pro 2.
Muszę kupić trochę kabelków żeby podłączyć wszystkie wentylatory molex z obudowy do  Coolermaster Musketeer i tak samo do uv bo na ten moment jest nie podłączony.
Raczej będzie tutaj na stałe Radeon 9600 pro od Gigabyte żeby ładnie zgrał się kolorystycznie z pcb płyty głównej.
Według instrukcji i jeżeli dobrze ją rozumiem to nie ma opcji włożyć 4 kości dwu stronnych, najlepiej włożyć cały komplet jedno stronny ale to chyba będą moduły maksymalnie 256mb? Chociaż według instrukcji można dwa dwu stronne i dwa jedno stronne więc przy dobrych wiatrach będzie 2.5gb ram.
Komputer zostaje już w tej konfiguracji cpu bo zaczepy przy procesorze są już zmęczone - jeden pęknięty, a reszta już też trochę obskrobana - było trochę stresu żeby zdjąć, przesmarować cpu nową pastą, a później złożyć bez uszkodzenia kolejnych zaczepów.
Edytowane przez Keleris
  • Like 4
2 godziny temu, Pentium D napisał(a):
Oby zadziałała po prostowaniu :glodny:
Czuć premium po kartonie i wadze.
No i szkoda, że nie Extreme dedykowany pod OC z polami do pomiaru napięć.
No no wreszcie można się pobawić  :thumbup: Ale nie oczekuj nie wiadomo czego.
Zrobiłem dzisiaj porównanie - mój wcześniejszy athlon xp na kt600 kontra ostatnio złożony athlon xp na nforce2, nie będzie to laboratoryjne porównanie, a bardziej luźne porównanie gotowych komputerów z taką samą kartą graficzną.
Komputer 1:
- Msi KT6 Delta
- Athlon XP Barton 2600+ - FSB 200 - 2300mhz
- Kingmax 3x256mb 400mhz CL2.5 - 3 - 3 - 6
Komputer 2:
- Gigabyte 7N400Pro2
- Athlon XP Barton 2500+ - FSB 200 - 2200mhz
- Kingston 2x512mb 400mhz CL2 - 3 - 2 - 6
Karty graficzne - Radeon 9600 Pro / GeForce 6600 GT
Windows XP Sp2
Barton 2500+ trafiła się oporna sztuka i dopiero stabilnie 2200mhz zrobił przy wysokim napięciu ponad 1.8v, kt600 pokazała różki jak włożyłem Radeona 9600 pro i 9600xt i za Chiny ludowe nie ustabilizowałem tych kart przy agp x8 - zdecydowanie walczyłem z tym za długo gdzie na wcześniejszym zwykłym Radeonie 9600 i 6600gt nie było żadnego problemu więc ewidentnie nie polubiła się z 9600 pro/xt ale obniżenie do x4agp raczej nie zrobiło wielkiej różnicy bo w 3dmarkach przy 6600gt wyniki tylko się potwierdziły.
Takie wyniki wypluł Komputer 1 z Radeon-em 9600pro:
Wyniki Komputer 2 z Radeon-em 9600Pro
Same 3dmarki - Komputer 1 z 6600GT
Komputer 2 z 6600GT
  • Like 2
  • Thanks 1
@Keleris Dziękuję Ci za te świetne porównanie obu platform :D
Bardzo ładnie widać, że chipset nForce, z obecnością pamięci Dual Channel, spokojnie nadrabia z nawiązką tę różnicę tych 100MHz mniej na procesorze ;)
Same timingi również mają tutaj jakieś znaczenie, ale nie aż takie jak obecność Dual Channel'a i/lub wydajności samego chipsetu Nvidii.
Mówiąc inaczej: do pełni szczęścia i jeszcze lepszego porównania potrzebne byłby identyczne moduły pamięci na obu platformach o tej samej konfiguracji.
Nawet sama obecność modułów Dual Rank również będzie miała znaczenie względem Single Ranków, przy operacjach generowania klatek z grafiką 3D. Trzy jednostronne moduły nie mają szans przy dwóch, ale dwustronnych, nawet jeżeli te drugie nie będą pracowały w Dual'u :)
Wiem że jest to nie sprawiedliwe porównanie ale takie miało być, można powiedzieć że jest to test - komputer człowieka rozsądnego kontra komputer człowieka bogatego, ale podmiana kości na dwu stronne to bardzo dobry pomysł i w wolnym czasie podmienię pamięci na kt600 i puszczę testy jeszcze raz.
Do porównania brakuję komputera człowieka biednego czyli mojej konfiguracji która właśnie zawitała do mnie w 2003r - ECS K7S5A na chipsecie SIS735 z Athlon-em XP 1700+ i 1x256mb DDR.
Ostatnio widziałem takiego ECS na pchlim targu i szkoda że jej nie kupiłem.
Jeżeli moduły dwustronne na to pozwolą, to spróbuj zapodać im również identyczne timingi jak na platformie z chipsetem nForce :)
Poza tym zamiast trzech kości zamontuj na początek dwie, aby było identycznie. Testowo możesz po prostu przełożyć sobie te moduły z platformy nForce na VIA, aby było bliźniaczo ;)
Bo dalej jednak zastanawia ta różnica w taktowaniu procka względem ilości generowanych klatek. 100MHz mniej na procku, ale Dual Ranki CL2 w Dual'u i aż taki boost.
Czuję, że resztę wydajności może dodawać od siebie sam chipset Nvidii, bo w tamtych czasach właśnie chipsety odgrywały zauważalną rolę w końcowej wydajności ;)
Na kt6 próbowałem na tych kingmax w konfiguracji 1x256mb, 2x256mb i 3x256mb i na żadnej konfiguracji nie mogłem ustawić System Performance wyżej niż Fast/turbo i tak samo Fast Command - Fast to był sufit, przy radeon 9600 pro parę razy wstało przy Fast Command na ultra ale jedyne co przeszedłem to 3dmark 01 i to jeszcze na innej wersji sterownika - 4.2 - wynik znacznie lepszy ale trochę zmiennych jest i platforma była niestabilna ale wynikiem zbliżył się już do nforce2 ze sterownikiem 4.2.
W 2001 składem(a raczej poprawiałem komputer brata ciotecznego) pod siebie. Na athlonie 1ghz. Dalej gdzieś się walają zapasowe chyba nawet 1.3ghz na strychu :foobarluv:
Ale to wtedy zapierniczało.
@RemiKo Włożyłem podobną kość kingstona i wyniki poszły do góry ale to i tak za mało żeby wygrać w 3dmarkach, na tej kości to samo co wcześniej - brak możliwość ruszenia System Performance i Fast Command powyżej poziomu Fast - możliwe że to przez wczesny bios ale z tym już walczył nie będę.
Wujek ai google podpowiedział żeby spróbować uruchomić te opcje z poziomu Windowsa programem wpcredit ale niestety nie idzie edytować wartości bo jest blokada.
  • Thanks 1
Mam gdzieś ze dwie takie ECSki, mogę Ci jedną odpalić, jeśli znajdę i będzie działać. Sam jestem ciekaw porównania ile się traci względem nforce.
Edytowane przez tom36816
    • Z perspektywy kogos, kto uznaje gry za hobby, to i tak jest to smutne. Seria ME, BG2 i KOTOR to najlepsze (nie jedne z najlepszych) gry w które grałem, ale nie stworzyło ich to Bioware z ostatnich 15 lat. Nie ma tu jednak powodów do radości, studia z takim dorobkiem są kuźnią utalentowanych ludzi, którzy póżniej tworzą kolejne niezapomniane hity. To zbezpowrotnie zniszczono. Nikt też nie jest w stanie ocenić ile złego zrobiło przeformatowanie narracji w grach Bioware na konkretne tory i zastąpienie pasjonatów gier ludżmi wybieranymi do pracy nie na podstawie ich talentu, a klucza ideologicznego - rasy, płci i poglądów. Zresztą nie tylko w Bioware - wszystkie cenione dotychczas wsród graczy studia tworzące gry AAA (notowane na gioełdzie) pomiędzy 2015 a 2018 zaczęły wdrażać ideologie do gier i wymieniać personel w firmach, ale to temat na inny wątek. W każdym razie nie ma co odsądzać samych twórcow jako winnych takiego stanu rzeczy, bo pion decyzyjny byłznacznie wyżej.   Pisząc, że niekt nie jest w stanie ocenić ile starcilismy w kontekście ciekawych ger, mam na mysli to, że nie da sie ocenić ile świetnych gier nie powstało w tym czasie, a które mogłyby powstac. Wyobrażcie sobie taką serie ME (lub inną gre, która uważacie za najlepsza), przy założeniu, że powstała ona już po tej "rewolucji" z ~2015. Zostaje tylko/może oprawa audiowizualna, a postacie, scenariusz, dialogi i ogołnie teksty w grze, mechaniki, gameplay szoruje po dnie. Była ogromna szansa, że przez te 15 lat byśmy otrzymali wiele gier o wiele lepszych od ME. I zapewne by tak było, bo technologia w tym czasie rozwijała się błyskawicznie, a wielu z nas by dzisiaj nie wpominało prawie 20 letniej gry jako najlepszej w ich życiu.   Żałuje upadku Bioware, też z powodu KOTOR2, którego nie ograłem i miałem cały czas nadzieje na remake. Chodż z drugiej strony, patrząc kto tam obecnie pracował, to nie ma wątpliwości że stworzyliby karykature oryginału jak w przypaadku najnowszej, filmowej trylogii SW. To samo zręsztą w kontekscie kolejnej części ME.   Mimo wszystko szkoda tych wszyskich firm, które były fundamentem, kamieniem węgielnym dla całje wspólczesnej brańży gier. Niektóre może jeszcze ożyja, ale to będą tylko nazwy, a nei ludzie. Żeby nie było tak pesymistycznie, to dzięki obecnej rewolucji technologicznej obecnie gry AAA mogą być tworzone przez znacznie mniejsze zespoły, a co więcej mogą być niepoównywalnie bardziej rozbudowane niż wcześniej. Myślę, że w najbliższych latach powstanie wiele fenomenalnych gier.
    • A mają coś takiego jak Codex? Bo jak nie to elo... Tylko nie pisz po raz kolejny że lokalnie, bo lokalnie to prawie nikt z nas tego nie odpali...
    • Panowie, co wy tak płaczecie? Przecież te porty są łatane z prędkością, z którą nigdy żaden deweloper gierek AA czy AAA tego nie robił. To trwa dopiero kilka tygodni, na łatkę do gry AAA czeka się grube miesiące a czasem i lata.
    • Tak, ale są pewnie całe listy w *nfo co działa, co nie działa i ja tylko mówię że czystą głupotą jest brać takie wersje 0.3, gdzie sam przytoczyłem że wersja 2.0 również miewa problemy, a to jest jeszcze w fazie wieku niemowlęcego, więc tzreba być świadomym że do pełnego działania to jeszcze długa droga.
    • Przy nvidia nie trzeba grzebac z ficzerami, o rasteryzacji nie pisalem wgl w tej kwesti  Bo wiekszosc gier ma je natywnie w mozliwie najnowszej wersji i zadne optiscalery nie sa potrzebne i inne dziwactwa w przypadku nvidia. Ja konkretnie pisalem o czym mowa, a nie o tym, ze sobie karta dziala   SFR na AMD jest po prostu poprawne, implemenacja w grach slaba, FG czy MFG to praktycznie nie istnieje i trzeba wlasnie drutowac. Nawet w takim God Of War jak gralem na obu kartach to ta gra ma stary DLSS 2.0 i FSR 2.0 gdzie przy dlss dwa kliki swapperem i mam dlss 4.5, a przy AMD sterownik nie podmieni nawet pliku bo za stara wersja FSR w grze i trzeba drutowac. To sa takie subtelne roznice, niby nic ale dla mnie wystarczajace bo po prostu jestem wygodny w tych kwestiach i szkoda mi czasu na drutowanie innymi programami.
