Może to zależy od gry ale moje spostrzeżenia jak używałem Gsync są takie same jak @samsung70.
Sam za pierwszym razem odbiłem się od Gsync'a bo dalej miałem tearing i dopiero jak włączyłem Vsync w panelu Nvidii to zaczęło to działać jak należy, czyli idealna stała płynność plus zero teraingu.
Moze u mnie to ma tez większe znacznie bo wtedy praktycznie cały czas grałem w 60 FPS.
Ale teraz jak mam Oleda widzę ten sam problem.
Jest Gsync nie ma Vsync, jest okazjonalnie tearing.
Gsync+Vsync daje idealnie płynny obraz bez tearingu.
Każdy powinien sobie sam przetestować i wybrać opcje która mu najbardziej pasuje.
Ja po przejściu na OLED'a z Gsynca zrezygnowałem całkowicie z powodu problemów z gamma shift i flickeringu.
  • Odpowiedzi 3,4 tys.
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
A gdzie to najbardziej widzisz? Ja widziałem takie subtelne miganie jak obraz byl ciemny ale to subtelne. Cały czas uzywam gsynca i na razie nie widze powodu aby go wyłączyć a naczytałem sie, ze mogą byc z tym problemy
Ja nawet jak mam lock na 60fps w jakiś grach, czy na 90fps itp, to nadal gram bez vsync. Gram na przykład w Snowrunnera w 60fps, bo gierka i tak ma stutter, więc lepiej na tych 60fps się gra, do tego na padzie, i bez vsync, sam lock fpsów i nie mam nic złego, poza ewentualnym 60fps dla kogoś to może być mało- to jest jedyny problem.
Wczoraj ściągnąłem Outer World 1 i widzę, że nadal siorbie po poborze gpu, to zablokowałem na 90fps i ma ok 170Wat i tak samo bez vsync, nie ma żadnego problemu z tearingiem.
Ostatni raz tearing to widziałem ostatnio u siostry na starym monitorze 60hz, i poczułem brak gsync, niestety. Z gsync nie miałem żadnego tearingu w grach, a przewinęło się ich w cholerę od starych po najnowsze.
Silent Hill 2 tak samo odpalony bez vsync, bo po jakiego grzyba, z FG ma ok 130fps na max z RT.
Ten monitor to drugi, który ma freesync premium i ma certyfikat gsync, nie mam żadnych problemów, może to jakieś monitory, które nie mają certyfikatu gsync i wtedy może bywają problemy z gsync. Kiedyś miałem monitor IIyamy 24.5 cale 1080p TN i tam był freesync 1 generacji, to wtedy miałem mignięcia monitora- off/on, a potem AOC czy ten LG zero problemu, bo mieli nowszy freesync i cert gsync.
edit
Zresztą grywałem w sporo gier na ok 40-60fps mając rtx 3060ti czy gorszą grafikę i w 1440p. Nie było tearingu, jedynie dokuczał niski fps. Teraz na wyższym klatkarzu jest płynniej i nadal nie ma problemów z brakiem włączenia vsync.
Edytowane przez Reddzik
wracając jeszcze do tematu, i przeglądając PPC, natknałem się na taki komentarz. ja również w DL Beast zauważyłem, że podcząs GSYNC na TV czasami miałem tearing ale tylko na dole ekranu? :D skąd to taka przypoadłość
@samsung70, przy FreeSync nie ma rwania a jeżeli występuje to znaczy, że FreeSync nie działa, najprawdopobniej przez wyjście poza zakres, za krótki lub za długi odstęp między kolejnymi klatkami. W zacytowanym przez ciebie komentarzu to są takie głupoty, że nawet nie ma co tego komentować.
dziękuję za odp, ja się odnosiłem do tego, że miałem podobną sytuację gdzie podczas freesync/gsync również tylko tak jakby połowa ekranu lub 40% nie było synchronizowane...
generalnie to pogmatwane to wszystko z gsync, vsync do tego jeszcze FG dochodzi, które ma róźny wpływ na te tehchniki...
W dniu 7.11.2025 o 15:36, SebastianFM napisał(a):
Przy FreeSync ważne są odstępy pomiędzy klatkami a nie tylko FPS. Przykład, pojedyncze przycięcia powodujące, że czas między dwoma kolejnymi klatkami wynosi 50 ms.
Ale to nie ma znaczenia dla zjawiska tearing'u / rozrywania obrazu a tylko stracisz płynność a wręcz gsync ma to w pewien sposób regulować.
@samsung70włącz wskaźnik gsync w panelu sterowania nvidii. Jeśli będzie działać to w prawym górnym rogu będziesz mieć zielony mały napis "gsync"- wtedy rwania nie powinno być
Nie masz racji a ja jestem pewny, że tak jest, ponieważ to sprawdzałem wiele razy. Umiem zasymulować za pomocą mojego programu w dowolnej grze kilkudziesięcio milisekundowe przycięcia i wtedy właśnie FreeSync wariuje, wyłącza się i występuje rwanie obrazu.
Nie podważam, ze coś takiego możesz widzieć ale twoje problemy z frame pacingiem muszą powodować, ze wychodzisz poza zakres działania gsync i dlatego masz tearing. Innego wytłumaczenia nie widzę. G-Sync został zaprojektowany właśnie po to, by eliminować tearing w zakresie działania adaptacyjnej synchronizacji. Jeśli są problemy z zachowaniem stabilnego czasu generowania klatek to typowym objawem jest stutter lub zacięcia a nie tearing
@jankooo, ty wszystko przekręciłeś! Ja nie mam żadnych problemów z FreeSync. Dołączając do tej dyskusji odniosłem się do tego, że sam FPS nie świadczy o tym, że nie wychodzi się poza zakres działania FreeSync. Czy ty potrafisz to zrozumieć? Możesz mieć np. 100 FPS a przez pojedyncze przycięcia trwające kilkadziesiąt milisekund i tak FreeSync będzie się wyłączał.
Dlatego włącza się vsync a nie zwalasz na frame pacing, który sam w sobie nic takiego nie powoduje.
Winny tearingu jest: brak V-Sync, G-Sync lub FreeSync a dlaczego te technologie nie działają to już sobie wytłumaczyłeś. Kto poprawnie te rzeczy skonfiguruje ten nie ma z tym problemu tylko będzie miał np. stutter. Czy teraz to rozumiesz?
Frame pacing odpowiada za płynny obraz, to właśnie przez kiepski frame pacing nie masz idealnie płynnych klatek w grach pomimo Vsync i capa FPS.
Gsync w dużej mierze to naprawia. I działa to do tego stopnia dobrze ze dosłownie niższy FPS wydaje się płynniejszy niż bez tej technologii.
Gsync wiec eliminuje sttuter, a nie tearing, mniejszy tearing z włączonym Gsync to raczej wynik lepszego frame pacingu. Dopiero Gsync+Vsync eliminuje całkowicie tearing.
A czy tak się dzieje przez to ze to Freesync tego już nie jestem pewien.
Nvidia przecież we wcześniejszych wersjach Gsync wymagała jakiegoś modułu w monitorze, czyli "dosłownie" Gsync miał blokadę hardwarowa.
Nagle potem się okazało ze  w sumie to już nie musi mieć ? A może właśnie ten moduł powodował ze nie było tych problemów.
Nie jestem w sumie pewien.
@Kadajo, jeżeli tylko odstępy między klatkami mieszczą się w zakresie działania FreeSync/G-SYNC, to nie występuje Tearing i nie jest wcale potrzebne włączanie VSync. U mnie wystarczy ograniczenie FPS i tyle.
Moduł był potrzebny do czego innego, chodziło głównie o długi czas reakcji pierwszych matryc LCD.
Jeszcze taka ciekawostka- vsync stanowi swoistego rodzaju ogranicznik "głupich" FPS, które zdarzają się podczas menu ładowania gier. Znamy historię np z "New world" gdzie m.in. brak ogranicznika FPS w menu powodował wręcz uszkodzenia kart graficznych.
Poniżej nagrałem filmik ilustrujący działanie vsynca w tym scenariuszu- pomimo włączonego gsynca oraz limitu klatek na 200 i 270 w panelu sterowania nvidii (mam nadziej, że jakość jest wystarczajaca aby odczytać napisy i wskazania):
bez vsync'a ekran łądowania pokazuje ilości FPS idące w tysiące
z vsync'iem obniża znacznie tą wartość. Co prawda nie do wartości odświeżania monitora ale różnica jest znaczna i najpewniej zależna od silnika.
Różnica jest widoczna a przecież gsync cały czas działa (o czym informuje nas kontrolka w prawym górnym rogu ekranu) a limity klatek cały czas aktywne.
To właśnie jest jeden ze scenariuszy gdzie "wentyl bezpieczeństwa" czyli nasz vsync działa.
