No gdzie bomba, Antec korzysta z platform Seasonica od lat, przykład Antec TruePower Classic Gold i Antec Edge, modele polecane naście lat temu bazujące na OEM S12G, czyli to samo co siedziało w XFX TS Gold i XFX XTR.
Zamówiłem Asrock Taichi TC-1650T. Ma wszystko czego potrzebuję i oba modele (1300W) otrzymały bdb recenzje w Toms Hardware i Hardware Busters. Ten model jako jedyny na rynku do kabla 12V-6x2 ma dołączone kable mierzące temperaturę we wtyczce od strony GPU.
Cóż...producenci PSU jak mogą to właśnie naprawiają co producenci GPU spartolili...
dając do 5090 jedną wtyczkę zasilania 12VHPWR dowaloną pod dekiel w load w nierefach 5090 jak Astral.
5090 HOF ma szansę dostać dwie wtyczki 12VHPWR ale diabli wiedzą co z tego wyjdzie (poza tym to HOF jest pod azot nie do grania :)).
https://www.chiphell.com/thread-2675753-1-1.html
Ten sam switch HYPER BOOST co w 4090 HOF,
oni tak mają od dłuższego czasu w konstrukcjach pod azot
https://www.purepc.pl/galax-geforce-rtx-4090-hall-of-fame-oto-jedyny-znany-uklad-ada-lovelace-z-dwoma-zlaczami-zasilania-16-pin
BTW można dwa buble 12VHPWR było mieć dawno temu w 4090 widocznym poniżej
to i można w 5090 fake frame generator to stosować...nie ma problemu.
Jedni mówią HOF is overingenered
inni po prostu "tylko najlepsze jest wystarczająco dobre".
02_galax_geforce_rtx_4090_hall_of_fame_oto_jedyny_znany_uklad_ada_lovelace_z_dwoma_zlaczami_zasilania_16_pin_0_b.thumb.jpg.d6d4550f7db95b7153ea932dfdaeb3c2.jpg
02_galax_geforce_rtx_4090_hall_of_fame_oto_jedyny_znany_uklad_ada_lovelace_z_dwoma_zlaczami_zasilania_16_pin_1_b.thumb.jpg.e0e4e26b04f7cd85fe4532e7bd80015b.jpg
  • Thanks 1
Miałem brać HX1500i za 1500zł ale przy 500zł dopłaty faktycznie ten Asrock dużo lepiej sie prezentuje w recenzjach.
Tylko zastanawia mnie ten kabel do GPU:
Wygląda na krótki i ten oplot jak za starych czasów wygląda strasznie słabo przy zasilaczu za 2000zł. Jeśli ta oplotka nie pełni jakiejś dodatkowej funkcji np. termicznej oprócz estetyki (imo jej braku w tym przypadku) to słabizna. Kabel Corsaira wygląda na dłuższy i dużo lepiej się prezentuje:
Jeśli nie złapie 5090 do tej pory w nieskalpowanej cenie to pewnie zdąże poczekać na to co Seasonic pokaże i wtedy zdecyduję
Czekam na nowe Seasonic PSU
ale i tak wiem że kabel 12VHPWR od Cablemod w oplotach miękkich paracord kątowy 90 stopni od strony GPU pewnie dodam jak w projekcie Deuterium jest to zrobione
bo PSU nigdy nie mają w serii estetycznie zrobionych kabli.
Corsair to samo.
W sumie miałem zawsze wywalone na seryjne kable i custom dodawałem z oplotami Techflex i to od 2012 roku jest u mnie norma
plus piny 150 cykli MOLEX nie ta mizeria co jest w serii.
Najpierw to robił Iksmodiw teraz Zawisz.
Za często odpinam wtyczki aby mieć tam byle co a PSU użytkuję bardzo długi czas bez wymiany.
Dlaczego mam się godzić na ten badziew kable co łaskawie z PSU dodaje producent?
Prosz...pierwsze fotki z 2012 r.
Plus Techflex z Alfy 2015 r.
Nie wiem czy Zwisz jeszcze robi kable bo już 2 lata temu mi pisał że powoli szuka czegoś innego bo nie chce całego życia spędzić przy robieniu kabli :E druga sprawa że zrobienie zestawu z nową wiązką a nie klasycznymi 6/8pin też kosztuje znacznie wiecej, jak mi powiedział cenę za zestaw z 12vhpwr to się za głowę złapałem :P (do tej pory mam od niego przedłużki eps, atx24 i 2x8pin)
12VHPWR lepiej brać od Cablemod bo custom wersje są niezwykle pracochłonne w wykonaniu = kosztowne.
Drastycznie zdrożały komponenty kabel piny oploty wtyczki od 2020r więc owszem...droga impreza.
OFC jak kto ma bdb klasy narzędzia
(Molex itp klasy narzędzia są bardzo drogie szczególnie pod mikro piny do białych wtyczek micro RGBpx np Farbwerków)
i sam zrobi to jeszcze spox
ale zlecenie tego profesjonaliście jak Zawisz przy full recablingu PSU
to mało kto udźwignie finansowo.
Edytowane przez Elder
Cablemod pokazał co potrafi przy topieniu się wtyczek 4090. Faktycznie ładnie wygląda ale jednak wtyczki od kabli 12VHPWR prosto od producenta PSU najrzadziej się topiły kiedy czy to przejściówki zwykłe/kątowe czy całe kable od Cablemoda miały pewnie największy udział procentowy przy całej tej aferze.
Dlatego teraz przy premierze 5090 nie ma Cablemoda tak pełno ani na subreddicie Nvidii ani na zdjęciach stopionych 5090 nie widziałem ich crapu, stracili strasznie wizerunkowo wtedy (i zasłużenie IMO)
To prawda,już na wejściu na rynek nowego standardu ori kable 12VHPWR z prostą wtyczką od strony GPU
te od nvidii dodawane do kart jako przejściówki 12VHPWR->3x8pin do pracy z PSU 2.0 też topiły się
tak samo jak Cablemod 90 stopni kątowe (błąd projektowy lub nędza materiały styków/pinów)
więc mojego zdania o tym że 12VHPWR to bubel wymuszony przez nvgeedię nie zmieniam.
Jak dajesz mikro piny w zasilaniu (co mają dwa razy mniejsze obciążenie prądowe w defie jak grube piny starego standardu 8pin wtyczek GPU)
a potem walisz pod korek prądu na takie gniazdo bo projektanci
i księgowi korpo nie pozwalają na dwa gniazda zasilania w 5090 nierefach z PL600W+ ... to efekt znamy.
GPU z PL 450W i mniejszym pomijam tam nie ma rzeźni.
Przypominam że 3090 Kingpin z biosem 1000W pod azot na starych 3x8pin nie palił wtyczek podczas pracy i biciu WR.
https://wccftech.com/evga-last-gpu-the-geforce-rtx-3090-ti-kingpin-secures-3dmark-portal-royal-world-record/
EVGA-GeForce-RTX-3090-Ti-KINGPIN-Graphics-Card-LN2-Overclocking-_1.thumb.jpeg.02c233fe2111c85f1d6ec6cc3e46de67.jpeg
GALAX 3090 HOF z tym samym BIOS żarł 635W (chłodzenie AC i to nie tej wielkości jak w 5090 ! ) i spox,nic się nie jarało.
https://videocardz.com/newz/galax-geforce-rtx-3090-hof-tested-with-a-custom-1000w-bios
Dostaliśmy bubla w wersji poprawionej po tych wszystkich akcjach
nadal to leczenie kaleki i nadal to nie jest zrobione jak trzeba.
W Deuterium jest INNO3D RTX4090 PL450W i tam kątowy Cablemod działa perfekt i się nie grzeje wściekle
ale do 5090 Astral z jego PL to bym go nie podpiął.
Jak ten badziew się grzeje przy piłowaniu na nierefach 5090 też wiemy z testów kamerami termo.
Producenci PSU oferują już wiązki 12VHPWR z dodatkowymi czujnikami temperatury gniazda zasilania GPU...ręce opadają.
Walczymy z gruzem jaki nam zafundowano ratując swój tyłek...tfu ... portfel.
Ten zasilacz zwrócił moją uwagę (gniazda czujników obok obydwu wtyczek 12VHPWR),
czekam co Seasonic wkrótce zaproponuje w nowej rev serii PRIME.
https://www.sferis.pl/zasilacz-asrock-taichi-1650w-titanium-90-uxt165-tfeaab-i462031?srsltid=AfmBOopWAcDIVRGe-MvB3SwzOdPKDvw5uK2E9gLHJPa-9atFZR299dAm
@Elder
Twoim zdaniem ten PX1300 jest godny uwagi ?? jakoś niksa cena jak za 1300W 🫣 nic nie mogę znaleźć na temat tego PSU... odnoszę wrażenie, że to chyba nieudana seria i gniazdo zasilacza C13 a nie C19 🤔
https://proline.pl/zasilacz-seasonic-prime-px-1300-80plus-platinum-1300w-p7113749
Jestem ciekawy jakiej pojemność siedzą elektrolity po stronie pierwotnej. W moim 750W Titanium chyba będzie 1010uF (560uF + 450uF)
Za TX-1300 ATX 3.0 trzeba bagatela wyskoczyć 2k zeta 🤨
Edytowane przez sniper76
Niska cena bo to stary model,miałem go kilka lat temu w którymś z projektów bo tak klient wybrał.
Obecnie czekamy na ATX3.1 nowe PRIME TX ale ile to potrwa to nie wiem (ceny też nie będą przyjazne).
Czy na wersji 3.1 się skończy i ucichnie na jakiś czas to żadnej pewności nie ma
i nie wiemy co nvidia odwali przy RTX 6XXX.
  • Thanks 1
Ten podlinkowany przez ciebie to bardzo stary model ale to był świetny zasilacz, można go spokojnie brać jak komuś nie przeszkadza używanie przejściówek do nowego standardu :E
@Elder zgadzam się ze wszystkim co mówisz ale to chyba każdy tu obecny tak samo robi jeśli chodzi o 12VHPWR. Liczyłem, że Nvidia przyzna się do błędu i wróci do chociaż 3 wtyczek 8pin przy 5090 jeśli nie jakiegoś nowego tym razem dobrego standardu no ale Nvidia to Nvidia :E
Gdyby nie ten oryg 12VHPWR kabel tego Asrocka to już bym go pewnie zamawiał. Bebechami i ilością czujników i ficzerów bije chyba wszystko aktualnie na rynku, patrzyłem na kilka recenzji i tylko to potwierdzają
5090 to nadal niemożliwość do ustrzelenia bez płacenia skalperowi także czekam cierpliwie na to co Seasonic pokaże :D Jeśli coś gorszego niż ten Asrock to pewnie jego wezme i bedę musiał przeboleć ten jego kabel. Tylko przy tej cenie iść na jakiekolwiek kompromisy to czułbym się głupio. 13 lat temu to brałem cały komputer ze średniej półki w cenie teraz tego zasilacza :E
Takie czasy,13 lat temu kupiłem roczną Hayabusę i dało się przeżyć kwotę zakupu
a w zeszłym miesiącu byłem w salonie na Żeraniu i kopytami się nakryłem jak zobaczyłem cenę Hayki 2025 i 2024 po tzw upuście cenowym jaki proponują łaskawcy.
Potem sprawdziłem ceny nowej Hayki w DE na koniec w Czechach i parsknąłem śmiechem co tu w Cebulandii się obecnie odwala.
ASROCK PSU na dziś od technicznej strony ciekawa oferta...z wyglądu średnia,jednak poczekam na nowe Seasonic PRIME 3.1 ...mam słabość do ich designu
szczególnie jak do custom projektów je stosuję.
459880208_2118562381874143_6810214051683591229_n.thumb.jpg.f2efb7ffee62a80f82ac5f6fe3204d0d.jpg
460006979_2118828118514236_1542359979979346340_n.thumb.jpg.4958b039b6afdafee5f0ed97a2b88566.jpg
  • Like 2
Jak pozwolisz na wysoką jakość komponentów i top rozwiązania techniczne w projekcie danego PSU to otrzymujesz jakość/trwałość na najwyższym poziomie
i coś jeszcze ...zawsze wysoką cenę produktu ...
nie ma rzeczy tanich a dobrych są tylko złudzenia konsumentów że tak się stanie.
Ale ale ... te top produkty to jest margines zysków firmy.
Nie to się najlepiej sprzedaje.
Dla jednych tylko to co najlepsze jest wystarczająco dobre
dla innych niska cena decyduje co kupią (nie zależy im na design czy na najlepszych parametrach -> ma działać i tyle).
Producenci się dostosowali ... to nie Bentley,RR i Aston Martin bez bieda wersji aut w ofercie
i Seasonic oferuje w całym zakresie cenowym produkty od tanich przez dobre do najlepszych jakościowo.
Corsair jak chciał pokazać jaki z niego kozak zrobił 7 lat temu z pomocą Flextronics model AX1600i
https://www.techpowerup.com/review/corsair-ax1600i/
który używałem wielokrotnie w projektach workstation i bardzo lubię to PSU
(no nie z wyglądu a od technicznej strony dopracowania całości projektu i komponentów w nim zastosowanych)
Kurde sam mam teraz rozkminkę czy brać tego Taichi TC 1300 czy nowego Thora III od Asusa. Model 1200W wyszedłby mnie trochę poniżej 1900pln bo mam rabat. Nowe Thor'y to OEM Wanei.
Mam teraz wpięte dwa czujniki w przewód 12v-2x6 - od strony GPU i zasilacza więc mogę zrobić to samo po zmianie zasiłki.
@Elder co o tym myślisz?
Edytowane przez Fenrir_14
    • Od 2019r Mondeo MK5 wychodziło w wersji poliftowej ze zmienioną budą, osprzętem silnika i skrzynią.  Bardzo dobre jednostki 2.0TDCI (HDI) mianowano na EcoBlue czyli dołożyli AdBlue i wprowadzili mokry pasek rozrządu i przez te zmiany silniki nie były już takie dobre w ogólnym rozumieniu. Do tego zmienili skrzynie biegów z powershifta 2 gen na skrzynię A8, która jest trwalsza ale niestety wolniejsza przy zmianie biegów. Powershift 2 gen biegi zmienia płynniej ale do poprawnej pracy wymaga regularnej wymiany oleju i filtru. Na pewno po między Powershift gen 1 i gen2 jest wyraźna poprawa w trwałości pracy skrzyni. 1 generacja przysparzała problemów i zapisała się w historii jako awaryjna. 2 gen już takich problemów nie ma.  Ja miałem Mondeo MK5 z 2018r czyli tzw „między lift” dla wielu to najlepsza wersja ponieważ posiadała już budę poliftową a osprzęt stary czyli silnik 2.0TDCI (HDI) bez adblue i na zwykłym, suchym pasku. Do tego skrzynie Powerhift gen2, która była płynniejsza od A8.  Co by nie mówić to przy awarii skrzyni automatycznej czy to Powershift gen2, A8 czy innego rozwiązania naprawa idzie już pod naście tysięcy zł dlatego warto o nie dbać
    • "Crimson Desert will be pre-loadable on 6PM ET / 3PM PT on March 17, 2026 (10PM UTC). for Playstation 5, ahead of its worldwide release 48 hours later on March 19. Preload availability for Xbox Series X/S and PC has yet to be officially announced, but digital preloads typically open around 48 hours before launch..." czyli na PS5 jest oficjalnie zapowiedziane, a na resztę platform oficjalnego infa jeszcze nie ma.    I to jest zdrowe podejście. Poczekać, zobaczyć jakie to faktycznie jest i później myśleć o ewentualnym kupnie.    Patrzę na te filmiki i mimo tego że gra mnie w ogóle nie interesuje, to wygląda to zbyt pięknie by było prawdziwe, czytając jakie to ma być ogromne.
    • To już gry akcjii a nie survivor horror ale dalej może się podobać.
    • To jest seria 4? One tak podrożały?  5 lat temu za moją 4 dałem 1700, jedynie pary nie mam.
    • Kupuj kupuj bo zarasz Szejki przez wojenkę u siebie - wszystko u nas wykupią , zresztą już Jaszczomb (Glapiński) zapowiedział że nie będzie obniżek stóp (teraz wojenka da kolejnego kopa aby wszystko szło do góry).
