sideband
    5 183
    5
  1. @Lameismyname Nie widzę żadnych reklam nie korzystam z netu od lat bez blokera
  2. Niektórzy potrzebują wyższe jasności by dobrze widzieć. Pamiętam lata wstecz na CRT gram brat patrzy jak ty grasz przecież tam nic nie widać, jak nie widać jak wszystko widzę
  3. U mnie na skali na 6 na 100 i wieczorem aż nadto
  4. To karta dwa lata po premierze gry Wleciał QB msc po premierze 1080ti i już nie było czego zbierać z 1080ti
  5. @Kadajo Jak dobrze widzę to chłodzi radiator od CPU i pamięci także jak zwykle nie ma to nic wspólnego z panelem Trzymanie zbyt wysokiej temperatury grozi po czasie problemami z lutami, przegrzaniem PCB i pokrzywieniem PCB Tam masz zerowy przepływ powietrza także nie dziwne, że jest wentylator. Jak wiadomo nawet niewielki ruch powietrza robi konkretną różnicę. To i tak, że jest aluminium z gówno padem w TV to lubią dawać ceramiczne radiator na kleju Nawet potrafią między tyłem ze stali a radiatorem dawać pada jakby miało to cokolwiek zmienić. Zarówno ceramika jak i stal znacznie słabiej przewodzą ciepło od aluminium. Bez testów praktycznych nie da się powiedzieć czy obniżenie obrotów coś zmieni bo nie wiadomo jakie progi temp ustawił producent. Poza tym temp w pomieszczeniu też ma na to wpływ, a monitor musi pracować w szerokim zakresie temp i urządzenia są testowane w komorach gdzie jest wysoka temp i muszą przechodzić testy. Ps. Miałem ten model to tam wentylator słychać dopiero jak się przyłoży ucho do obudowy dawałem mu po garach to i tak nie potrafiłem go usłyszeć. Do pasywki wystarczy dać nieco głębszą dupę i większy radiator oraz zapewnić odpowiednią naturalną cyrkulacje powietrza poprzez więcej otworów w obudowie.
  6. Nie ma takiej możliwości to jest mały układzik, który wydziela min ilość ciepła. Nawet oddaje ciepło do pcb przez pad i tulejki to jest min ilość ciepła. Jak pisałem panel ma stalową obudowę, która jeszcze izoluje W telewizorach OLED elektronika wytwarza znacznie więcej ciepła i nie ma z tym żadnego problemu. Szukacie problemu tam gdzie go nie ma.
  7. Zaznaczony element to wydziela tyle ciepła co nic On może mieć nawet 80stopni tylko w praktyce nie będzie podgrzewał wnętrza Najwięcej ciepła wytwarza to co ma radiator
  8. Musi w drugą stronę dmuchać by przedmuchało.
  9. Osobny wątek do zmodowanych zrzutów
  10. Działa panie ludzie chwalą
  11. Oszczędności na amelinium i nie chodzi o panel. Do tego bardzo kiepski obieg powietrza w środku i kiepskie oddawanie ciepła na zewnątrz. W TV potrafią tak oszczędzać na radiatorach, że obudowa z tyłu po czasie jest przebarwiona od ciepła
  12. https://github.com/BlueHeisenberg/SCSKiller Nie wiem gdzie to wrzucić, ale nie sprawdzałem jak to działa w praktyce.
  13. Nie masz co liczyć na razie na tą mocniejszą powłokę z macie.
  14. By na zdjęciu to wykazać to potrzebne jest odpowiednie szare tło i ustawienia iso/naświetlania przy robieniu zdjęciu bo inaczej pewnych detali nie ujrzysz na zdjęciu.
  15. Każdy aspekt jest istotny w przypadku FG, który degraduje płynność/odczucie płynności oraz jakość obrazu. Na szczęście na zagranicznych forach widzą tę problemy i nikt nie spuszcza się nad FG Również widzą jak NV zepsuła SM w sterownikach
  16. Nie trzeba niczego sprawdzać PT jest bardziej dopakowane dlatego jest wyższy pobór mocy z PT. Q2 RTX z PT od lat służy do grzania kart Ale Metro Exodus Enhanced też potrafi miejscowo rekordowo grzać ze względu na dobrą optymalizacje i dobre wykorzystanie GPU. Metro Exodus od początku mocno grzało nawet bez RT już przy Pascalach
  17. Mogą być różnice, ale to większego znaczenia. Mogą być większe integracje wszystko na jednej płycie nawet łącznie z zasilaczem tylko to nie ma najmniejszego znaczenia. Mobas/sterowanie/tcon może być na jednym PCB i zasilacz na innej płytce. Jeszcze inaczej będzie to wyglądać jak jest zasilacz zewnętrzny to będzie przetwornica z powiedzmy z 19v na 12V i inne napięcia, która zasila wszystkie "flaki" W przypadku wewnętrznego zasilacza to zasilacz zajmuje większą powierzchnie Wszystko jest na dystansach i wiadomo ciepło tak czy inaczej unosi się ku górze. Płyta może mieć dodatkowo termopad i oddaje ciepło do obudowy, ale to tylko co nic. Obudowa jest stalowa + gruby pad. Elektronika w takich monitorach generalnie ma wysoką sprawność także na ciepło nie idzie dużo tylko monitory mają bardzo kiepski obieg powietrza w takiej obudowie także tak czy inaczej na pasywie potrzeba odpowiedniego chłodzenia. A panel oddaje ciepło na całej powierzchni przód/tył i duża część nie jest zakryta "plastikiem". Poza tym ten duży radiator w GB to jest na CPU i być może chłodzi też pamięci. Patrząc co dają w TV to taki mały nie jest Drugi widać układ z odpromiennikiem został zlany być może nie wymaga chłodzenia lub oszczędności tak samo jak w TV To po czasie wychodzą problemy z lutami. Nawet gdyby mocno się grzał to bez radiatora mniej podgrzeje wnętrze monitora Nawet jeżeli jest jakiś problem z panelami to GB ani LG do niczego nie przyznają tylko mogą pojawić się inne rewizje matryc i nikt nawet tego nie będzie wiedział bo OLED-y nie są tak powszechne jak LCD. Gdzie LCD często wlatuje na stół w zewnętrznym serwisie. A producenci w TV jeżeli chodzi o LCD maglują rodzajami matryc na poziomie tego samego modelu niby kupujesz to samo, a nie to samo Także sztuka "X" jest bardziej podatna na uszkodzenia niż "Y"
  18. To jest ta sama architektura co PC dlatego tak idzie. PS3 do dnia dzisiejszego daleko do ideału Może Last of Us 3 ogra się na PC na emulatorze Nie wspominając o GTA 6
  19. Też nie widzę jak zamknę oczy Ludzie zapominają o kolejnej kwestii nie tylko chodzi o czas na wygenerowanie dodatkowych klatek, ale by klatki były generowane równo niezależnie czy frame pacing jest sprzętowy czy nie wprowadza kolejne opóźnienie. FG to trzeba sprawdzać w ruchu przy odpowiednio mocnym dociążeniu GPU działanie FG/SM nie jest tak samo dobre cały czas w tym input lag
  20. @jankooo Nie ma to jak pseudo testy Nawet na marketingowych filmach widać jak mocno rośnie lag przy FGx6 Tylko x3 lag rośnie nieznacznie względem x2, ale pojawiają się inne problemy. Wszystko powyżej x2 jest problemowe - artefakty i tearing Oczywiście zaraz będzie pitolenie u mnie nic nie ma wszystko genialnie działa dlatego tego typu dyskusje nie ma sensu Tak jak majstry trzepały się przy DLSS1.0, które nie miało nic wspólnego z DLSS
  21. Tylko to wrzucę nawet oni wiedzą, że lag jest istotny i musi być jak najniższy. Każda technika obniżającą laga to będzie przełom bo będzie więcej miejsca na FG inaczej kolejne mnożniki FG nie mają żadnego sensu i wszystko powyżej x2 tak naprawdę o kant .............
  22. Masz blooming jak na Mini LED A ograniczeń jakim szybkość piksela niczym nie ogarniesz na LCD. Poza tym nikt w to nie będzie to w szedł bo to nie ma sensu. Chinole się pobawili i skończyli. Tak naprawdę wszystko idzie w rozwój Micro LED i OLED
  23. Gdyby nie było śliski to by nie było pitolenia przez n-stron o tym samym w wielu tematach. To samo tyczy się artefaktów i innych kwestii ludzie są ślepi tyle w temacie. Jako, że soft mierzący opóźnienia nie jest w pełni miarodajny to nie jesteś w stanie udowodnić, że nie ma racji w prosty sposób. Jak ktoś ma jakieś wątpliwości to niech sobie nagra film w 1000fps
  24. Jak nie czuć jak czuć Odpal starszą grę nie na UE przynajmniej 10lat wstecz nawet na Frostbite nawet nie musisz odpalać Reflexa to zobaczysz co to znaczy niski lag. Niektóre silniki w tym UE stosują pewnie techniki optymalizacji, które podnoszą laga nawet bez FG Kadajo to też ślepak grał kiedyś FG+Vsync i pisał, że jest elegancko Później jak wpadł OLED to nadeszło oświecenie Temat input laga to śliski temat jak ktoś nie widzi to lepiej dla niego
