Problemy z 1% low fps mam np fps który trzyma się 162 fps powiedzmy bo na tyle blokuje rtss, lub sterownikiem amd freesync włączony ale przez ogromne spadki czy to fps ogólnego średniego czy 1% low nie da się grać.
2 minuty temu, Hard Reset napisał(a):
Spróbuj jeszcze ustawić plan zasilania na wysoką wydajność w Windowsie.
Włączą AFMF2.1 w profilu gry w adrenaline.
Co to afmf2.1? Czytałem że niby zrównoważony dla x3d lepszy niż wysoka wydajność z zasilania niby ale czy to prawda nie mam pojęcia obecnie mam chyba zrównoważony
A wchodziłeś kiedykolwiek do panelu adrenaline ? Naciśnij podczas grania alt+r i tam włącza AFMF 2.1.
I ustaw ten jak zasilania tak jak pisałem i sprawdź gre
Tak byłem w adrenalin i mam wszystko wyłączone freesync włączony i nie pamiętam czy vsync w włączony czy nie w sterowniku próbowałem różnie jutro sprawdzę z tym wszystkim
10 minut temu, leven napisał(a):
Jak ustawisz najwyższa w opcjach zasilania, to karta nie zejdzie do profilu 2d. CPU też będzie mieć max zegary.
Zrównoważony profil jest zalecany i tak mam ustawione u siebie :thumbup:
Z tym max zegarami to tak średnio skaczą se na jednych 4-5ghz na drugich 3.8 np
freesynca raczej się w grze powinno włączać nie w sterowniku . W adrenalie na off.
12 godzin temu, leven napisał(a):
Gdzie takie pytanie zostało zadane ? Tutaj ?
Tutaj:
11 godzin temu, leven napisał(a):
Skaczą, bo nie masz w biosie płyty ustawionego ALL Core na LINK, tylko na Auto.
No to wtedy jajca się dzieją.
Ale ty mieszasz jak sobie wypijesz w weekend :E przecież on ma 7800x3d niczego takiego nie ustawi ;)
Ogólnie ten temat jest chory, wszyscy polecają jakieś zaawansowane kalibracje i cuda na kiju a przy tym sprzęcie wszystko powinno działać jak należy jedyne co jest do roboty to odpalenie profilu expo w biosie, czytając tego typu tematy inni myślą że platforma AM5 wymaga niewiadomo jakiej kalibracji i czasu aby to wszystko okiełznać :hihot:
Edytowane przez Send1N
Ogólnie z podanych gier odpaliłem valhallę jakiś czas temu i ewidentnie coś tam zepsuli bo licznik fps pokazywał przykładowo 140 a odczucie z gry było jakby było 40.
W przykładowo mirage było już ok, odczucie z gry takie jak pokazywał licznik fps.
Edytowane przez Krzysiak
W war Thunder mam np 140-160 fps a 1% low fps okolice 100-140 czasem ale potrafi spać 1% i wtedy czuje stuttering nwm czy to że procesor bądź płyta lub ram mają problem ze stabilnością gdy ram jest na expo 5600-6000 MHz na niższych dalej są spadki spore ale stuttering mniejszy
2 godziny temu, Send1N napisał(a):
Tutaj:
No przecież gość piszę, że zegary CPU są rozjechane, to jak głupoty piszę. W Intelu ustawiam taktowanie na ALL Core + LINK (nie Automat) i mam wszystko pod korek.
Edytowane przez leven
U siebie może i tak ustawisz ale u niego nie ma takiej opcji i tego nie zrobi na 7800x3d o to chodziło ;) druga sprawa że to i tak nie ma żadnego znaczenia, procek sam sobie reguluje  zegar zależnie od potrzeby i to wystarczy.
Nie da rady zablokować rdzeni z ręki poprzez core ratio np 50?
@Macius tutaj masz biblie odnośnie próby rozwiązanie problemu
A tutaj rozwiązanie:
Edytowane przez wallec
  • Haha 3
Jakby była 14600k to jeszcze ale w sumie skąd pewność że podstawka naprawiłaby problem? Niby jest GW. Ale na niej to pewnie nic nie zrobią.
Nie zrobisz stałego niezmiennego zegara tak jak leven to zrobił u siebie na cpu autora i nie stanowi to żadnego problemu.
Proponować gorszy mniej wydajny sprzęt jako rozwiązanie to cały wallcuś xD
Ogólnie kilka lat temu jak większość ludu siedziała na intelach bo były na topie to ludzie przychodzili z stutterami i problemami na intelu na foruma, dzisiaj gdy intel niedomaga i mało kto go kupuję w nowszych konfiguracjach, a większość siedzi na AMD to i ludzie częściej mają problemy na AMD.
Wystarczy sobie przypomnieć jakie ludzie miewają problemy na intelach z stutterami :E
"Just got a brand new shiny 14700k and rtx4080 super and its stuttering like a wild chicken"  xD Klątwa stuttera nie oszczędza nawet Intela :E
  • Upvote 2
Na Windowsie 10 mogło to się kiedyś tak dziać, bo miał problemy z obsługą Ecore i Pcore , teraz już chyba n a win10 działa to normalnie ;) A na pewno rozwiązuje to Win11  .
Edytowane przez Hard Reset
Były takie asy co twierdziły że mam prąd z dupy i to wina prądu w domu🤣
  • Haha 1
Tutaj też taki pisaliśmy stutterowi :E Ale to dla beki :E
Ogólnie i na AMD i na Intelu powinno wszystko działać, ale niektórzy miewają takie problemy na różnych konfigach i amd i intel.
Do tego dochodzą gierki gdzie są po prostu skopane niektóre optymalizacyjnie często na UE i tam nie przeskoczysz, czy intel czy AMD będą jakieś problemy. Mocniejszy procek może trochę zmniejszyć skoki czasami.
Edytowane przez lukadd
