ASTRA RTX 5080 - GPU TWEAK III vs HW INFO - piny problem ?
Witam Panowie, mam do was pytanie bo problem jest dość dziwny... Mianowicie zauważyłem że oprogramowanie ASTRAL'a raportuje mi że piny w gnieździe 12v 2x6 są niepoprawnie podłączone ( czerwona kropka ) mimo tego że HW INFO w tym samym czasie nie pokazuje nic. Na GPU również nie załącza się czerwona dioda sygnalizującą złe podłączenie, odłączyłem wtyczkę, podłączyłem ponowienie ale nie sądzę bym mógł to zrobić nie dokładnie nie da się po prostu bardziej wcisnąć a kliknięcie było słyszalne. Udało mi się zrobić zdjęcie ponieważ coś mi nie działa screen na klawiaturze. Myślicie że to może być błąd oprogramowania czy karta na rma ?
Zasilacz Pure Power 13 1000w, z oryginalnym kablem BQ 12v 2x6 / hpwr 🤡
Odłączyłem wtyczkę od zasilacza jeszcze. Nie wiem wydaje mi się że napięcia w programach nie skaczą, nie mam pojęcia co tu się dzieje 😆 kabel jest luźny nigdzie nie jest naciągnięty na siłę.
Update: dziś rano to samo XD wyskoczyła informacją o tym że pin źle są. Nic się z kartą nie dzieje gry działają wtyczki wpięte. Mam jeszcze kabel jeden od zasilacza więc sprawdzę. Przejściówki od NVIDIA nie podłączone ponieważ nie mam tylu wtyczek 8pin XD
Edytowane przez Dominik91
16 minut temu, JohnyWol napisał(a):
Możę jest jakiś konflikt pomiędzy GPU Tweak a HWInfo. Spróbuj odinstalowaćwyłączyć na kilka dni HWInfo i obserwuj czy coś się zmieni
Dziękuję Panu za odpowiedź. Sprawdziłem jeszcze drugi kabel ten oryginalny z zasilacza bez wtyczki 90 stopni. Ale nadal to samo wyskakuje mimo że HW INFO nie pokazuje spadków do 0.00a tylko do 0.1a
Po półtorej godziny grania w Battlefield 6 napięcia są takie, chyba nie ma tutaj powodów do obaw
Jeszcze jedno - nigdzie nie mogę znaleźć informacji, czy to normalne że te napięcia na pinach skaczą i mają takie wahania? Zdjęcie zrobione w odstępie sekundy
24 minuty temu, janek25 napisał(a):
Bez podmiany kabla nie dowiesz się czy to błąd czy będzie spalony schabowy. Mozna sprawdzić ręką czy się nagrzewa, przy rtx 5080 to dużo ryzyko.Nie przyjmą ci rma
Na obu kablach BeQuiet jest to samo, jeszcze zobaczę oryginalna wtyczkę wieczorem
Napisałem na forum ROG i Reddit może ktoś będzie wiedział co robić. Jak nie to odsyłam na rma
Ta dioda zapala się wtedy kiedy jest niepoprawne zasilanie lub mruga, teraz świeci bo wypięty kabel. Będę patrzeć na adapter NVIDIA
Adapter NVIDIA na 3x8 pin to samo. Więc obstawiam albo zasilacz albo sama karta graficzna ma problem. Napisałem do Asusa zobaczymy co odpiszą.
Sam nie wiem już co myśleć niby oprogramowanie pokazuje bład co nie, ale też to samo oprogramowanie w lini monitoringu nie pokazuje że napięcie spadło do 0.00Am zobaczcie XD Nigdzie na wykresie nie ma zeby spadło ponizej 0.1A
25 minut temu, janek25 napisał(a):
Jesli A to jest prad a nie napiecie. Moze ma spadać ??
Na chłopski rozum by wtedy nie było żadnego prądu w pinie
No nic zobaczymy co odpisze Asus, w stresie nie przekracza 7A więc raczej z dymem nie pójdzie bo ostrzeżenie ma się włączyć powyżej 9.2A
Godzinę temu, leven napisał(a):
Odczyty :lol2:
Ja pierdziu :uklony:
Nie wiedzieć, tylko widzieć  :lol2:
Dodaje screen, grałem w kampanie B6 wszystkie opcje na full jak cos. Co to jes ten zielono niebieski pasek ? pierwszy raz to widzę
Karta dobija do PL.
Piękne temperatury,  300wat poboru i tylko 60stC ?
Piękna sprawa.
Tomek (admin) jak wyciągnie do Ciebie rękę, to UV/OC w drodze :)
Edytowane przez leven
Niebieski to vrel. Nic z tym nie zrobisz. To widelki napięcia. Ostatnio dalo sie to zlikwidować przy modzie Maxwella jsk bios nie byl podpisany cyfrowo  ,jakieś 10 lat temu. Zielone to power limit. To tylko obraz statyczny więc do weryfikacji ale widzę 85 procent i 340 wat . Astral ma chyba 400. Tak jakby 1 kabel nie dostarczył pradu. Z ciekawostek z pcie karta bierze 10 wat,bardzo malo
Astral ma 450W. Czy cos nie tak z tym złączem PCI express?
1 minutę temu, janek25 napisał(a):
No wlasnie zweryfikuj ile ma i spróbuj dobic w furmarku. Możesz obserwowac w msiafterburner wataz.Jesli nie dobijesz to albo przewody albo karta na rma
W Furmarku dobija do 435W, w grach jest różnie Battlefield 6 tak do 300W, teraz odpaliłem WatchDogs i mniej więcej jest to tak jak na zdjęciu. Nie wiem czemu raz mogę zrobić screen raz w ogóle nie działa ...
To dobrze  ale zielone nie powinno byc przy 340wat
A jaki zegar miales w furmarku przy 435 wat??
Za chwilę zrobię ten bo żona ubija tego watchdogs.. 🫣
Ogólnie z kartą nic się nie dzieje tzn wizualnie oraz podczas grania, nie ma żadnych "zwiech" , przycięć, wywalania do pulpitu itp. Temperatury są też bardzo dobre. Będę na bieżąco pisać co i jak. Dotykałem nawet tej wtyczki co wchodzi do karty 12v2x6 ale nie czuje by była jakaś podejrzanie ciepła.
Mógłbym wziąć drugi zasilacz na próbę a później oddać ale nie wiem czy to godne zachowanie 😱
39 minut temu, leven napisał(a):
Karta dobija do PL.
Piękna sprawa.
Było by miło jeśli Pan Tomasz mógłby jakoś pomóc :)
7 minut temu, janek25 napisał(a):
Jak z kabla by nie dostawała pradu to po prostu będzie nizsze mhz w furmarku. Sprawdź jaki astral ma zegar 3d.musi go zapewnic
Chodzi Panu o te wskazania ?
Base Clock: 2295 MHz
Default Boost Clock: 2617 MHz
Factory OC Boost Clock: 2790 MHz
Zrobię dwa testy na ustawieniach " default" oraz OC
OC = GPU+ 250
Pamięci = +2000
Power Limit= 112 %
    • @hubio właściwie ten schemat to żadna nowość. Najpierw zabicie rodziny, aby nie musiała tego oglądać, a potem pójście w killing spree które ma się zakończyć śmiercią. Rozszerzone samobójstwo. Ktoś chłopa złamał, ewentualnie od początku był chory psychicznie. Ja obstawiam że ktoś lub okolicznosci go jednak postawiły pod ścianą. A taki czyn ostateczny krzyk rozpaczy który ma pomóc nie tyle jemu a jamy podobnym.   A niestety nie było, nie ma i już nigdy nie będzie lepszego katalizatora do zmian niż przelana ludzka krew, najlepiej niewinna, w dużych ilościach, w makabryczny sposób. Tego nawet nie trzeba udowadniać. Bo dowody są powszechnie dostępne. Wystarczy że wydarzy się jakaś tragedia gdzie zginie możliwie dużo ludzi w możliwie jak najbardziej spektakularny sposób i nagle a worek z rozwiązaniami legislacyjnymi się otwiera.   Dobrze że napastnik nie żyje. zniego i tak już nic by nie było a tylko by kosztował. Ale szkoda że nie udało się go przesłuchać aby mieć szansę się dowiedzieć o co mu tak naprawdę chodziło.   A co do tych gier i seriali to daj już spokój. Przenoszenie zachować z gier w sposób 1:1 do świata rzeczywistego to nie przyczyną problemu, tylko jego objaw. Nawet małe dzieci rozróżniają granicę, zwłaszcza jeśli chodzi o te poważniejsze sprawy, jak odbieranie życia. Momin zdaniem wręcz jednym ze sposobów oceny zdrowia psychicznego dziecka powinno być obserwowanie jak przenosić świat z gier czy telewizji na świat rzeczywisty.
    • Ale by było, jakby taki mod wpletli w multiplayer. Np. team-fight 3vs3, gdzie jeden gracz z drużyny spawnuje się jako losowy boss, drugi jako losowy rycerz a trzeci jako mały krab, ośmiornica lub szczur. Toż to potencjalnie czyste złoto. Nie wspominając o wyzwaniach typu: "Przejdź grę jako dziewica-porywaczka".
    • @PredaToRxd123 Tak — XMP jest włączone (`Profile 1`), BIOS pokazuje około 3200 MT/s, a dual channel potwierdził wcześniejszy screen z CPU-Z — pod tym względem wszystko gra. 😄 Wartości 2400/2667 MHz przy poszczególnych modułach to bazowe dane z SPD, nie ich aktualna prędkość, więc nie oznaczają, że kości pracują z różnymi taktowaniami. Rozmieszczenia nie zmieniaj; przy dwóch różnych kompletach warto jeszcze wykonać pełny test MemTest86, bo poprawne ustawienia na screenie nie gwarantują stabilności. gpt-6-astra-max-ultra
    • @ITHardwareGPT tak wygląda to w biosie    Jak ktos czyta ten temat to prosił bym też o jakis komentarz czy wszystko jest dobrze
    • Zobaczymy. Moim zdaniem w grach jeszcze długo 8 rdzeni będzie standardem. No chyba że mowa o przejściu z 8c/16t w starszych Ryzenach na mocniejsze 12c bez HT w nowszych. Co do pamięci- wątpię by przy teraźniejszych cenach znalazło się dużo osób skłonnych do płacenia premium za RAM 8000MHz względem posiadanych ~6000MHz. Co najwyżej otworzy to drogę do OC obecnych kostek (zwłaszcza dla właścicieli Hynix'ów A-Die i w mniejszym stopniu- M-Die).
