732 -
Głośna praca komputera non stop (chyba AiO)
wamak odpowiedział(a) na Ysiek temat w Zestawy komputerowe
Moim zdaniem karta na gwarancję. -
I tu jest sedno problemu. Nie miałem klucza przypisanego do konta MS, tylko konto lokalne.
@LeBomBNiecały rok temu zmieniałem z LGA1700 na AM5, na WIn 10, klucz oem. Kupiłem kolejny klucz oem, ale taki za 40zł z pckeys.pl i nie wnikam, skąd pochodzi. Z perspektywy czasu kupno BOXa z pewnego źródła ma też sens, tak jak pisałeś, wychodzi kilka zł miesięcznie.
Przy zmianie platformy musiałem kupować kolejny klucz. Pewnie masz BOXa.
Po wymianie karty przeinstalowałeś sterowniki? (jaka to karta?) Przy instalacji sterowników wybrałeś też te od dźwięku? Masz jakieś niejasności w Menedżerze urządzeń?
Tylko że Ryzen 8400F jest słabszy od 5700x3d i obsługuje maksymalnie PCI-E 4.0x8, więc taka zmiana nie ma sensu. Wracając do tematu: jak małym kosztem (np. używana płyta B550) to można rozważyć, ale tylko wtedy.
Chodzi Ci pewnie o cały zestaw z procesorem i kartą graficzną. Mi z gniazdka bierze całość (bez monitora) 55W, z czego karta bierze 24W wg GPU-Z.
Trzeba ustawiać w zakładce "External Voltage Settings" na dole i tam działa, to znaczy programy odczytują 0,01V mniej, niż się ustawi.
Noctua wchodzi w AiO
wamak odpowiedział(a) na trepek temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Pewnie Soc OC Mode Mam do Ciebie prośbę. Masz SOC ustawiony na 1,1V. Możesz sprawdzić w Zentimings lub HWInfo, czy faktycznie jest 1,1V? Na biosie 3.40 co nie ustawię, to Soc wynosi 1,19 wg programów. edit Ok, SOC można na tej płycie ustawiać w dwóch miejscach. Działa tylko to "drugie" miejsce. Przy okazji z zabawy w Soc OC mode i mieszaniu z Power Down, uwaliłem bios i musiałem od nowa wgrywać z tylnego przycisku na płycie. -
@j4z Działa. W opisie filmu jest adres do skrótu: explorer.exe shell:::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} Trzeba utworzyć skrót na pulpicie, wklepać ten adres z opisu filmu, zmienić ikonkę i można przenosić na belkę.
Faktycznie nie da się na belkę. Miałem "Ten komputer" na belce jeszcze założony na W10, potem zrobiłem upgrade do 11 i został. Teraz usunąłem z belki aby sprawdzić, czy się da i zonk, nie da się (ale się urządziłem), ale jeszcze popróbuję i dam znać.
Nie wiem, mam 11 24H2 i się da. Ten element w eksploratorze przenoszę trzymając lewy przycisk myszki.
Odnośnie trfc2 W tym temacie: jest napisane:
Próbowałeś taką metodą?: 1. Utworzenie skrótu na pulpicie (przeciągnięcie z eksploratora "ten komputer" na pulpit) 2. Przeniesienie skrótu z pulpitu na belkę (przeciągnięcie)
Skoro Asrock upalił forumowiczowi 7950x3d, wrzuciłem asekuracyjnie najnowszy bios 3.40. Wcześniej miałem stary bios (3.09) i Vsoc na Auto wynosiło 1,25V. Miałem ręcznie ustawione na 1,2V. Teraz na nowym biosie Vsoc automatycznie jest ustawiony na 1,2V.
Spróbuj ClassicShell: http://www.classicshell.net/ Używałem to za czasów Windows 8.1 i nie miałem nic do zarzucenia. Na Win 11 podobno też działa.
4070 TI, 5070
W wymaganiach są dwa błędy. Pierwszy błąd to nieistniejący Ryzen 7 5800F. Drugi, to Arc B850 na liście "Ultra". Jest w "Recomended", w " High" już nie ma, żeby znowu się pojawić w "Ultra" i to jest dziwne.
Dokładnie. Na Goodramach między TRfc Auto, TRefi Auto i FCLK 2000, a TRfc 415, TRefi 65535 i FCLK 2200 jest już 8%. To taka różnica, jak między R 7700X i R 9700X. Na procesorach z 3D kaszą pewnie już nie ma takiej różnicy.
Ustawiłem IFF (FCLK) na 2200 zamiast 2000 przy ramie na 6000MT i w benchmarkach growych jest wzrost wydajności do około 2%. Tylko i aż.
Cichy i szybki komputer nie do gier: 5000-6000 PLN
wamak odpowiedział(a) na polak7gt temat w Zestawy komputerowe
"Memory Context Restore" powinno być na "enabled", aby się szybciej uruchamiał. Przykładowo u mnie: -enabled 8s -disabled 32s -
Mój kasztan robi 20000 dopiero na 125W przy curve -40. Na co dzień jednak wolę 88W i curve -36 (aby był zapas) i wtedy robi ~19200.
