wamak
    732
  1. @KylePorównujesz jakość 2160p DLSS Q z 1440p DLAA oba na panelu 2160p, czy odpowiednio 2160p na panelu 2160p, a 1440p na panelu 1440p?
  2. Zobacz w windowsie na planie zasilania zrównoważony vs wysoka wydajność.
  3. Jak karta 9070 bez XT, to to warto (2300zł): https://www.sferis.pl/karta-graf-asus-prime-rx9070-o16g-i466420?utm_campaign=przejscia_ceneo&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=4784ef2c-dc16-f03c-484a-f19e269c0e57
  4. wamak
    Pokaż co masz w środku
    OT o Gaming X Miałem od 2017 roku GTX 1070 MSI Quick Silver (Gaming X w srebrnej kolorystyce). Wytrzymała dwa sezony kopania ETH, a w międzyczasie się pograło. Nawet pasta się nie zdegradowała mocno, nie musiałem wymieniać przy sprzedaży. Wentylatory też chodziły niemal, jak nowe. Najlepsza inwestycja w kartę, która kosztowała wtedy 2000zł minus jakiś cashback, a zwróciła się chyba dwukrotnie.
  5. Grałem w Crysis 1 Remastered. Teraz wszedł Crysis Warhead. Lata w to nie grałem, mało pamiętam, a teraz przynajmniej mogę zagrać na luzie przy maksymalnych ustawieniach.
  6. Grubsza karta graficzna nie powinna jeszcze ocierać o gniazda na dole płyty mATX. Przy płycie ITX możesz za to umieścić bez kolizji wentylatory na dole tej obudowy.
  7. Jak masz izopropanol w sprayu, to psiknij na ten zalepiony pin, powinno się rozpuścić.
  8. Może ma ogranicznik fps, stąd niepełne GPU load.
  9. Zgadza się, na stronie asusa przy tych modelach też widać 4HP vs 6HP.
  10. 14600K ma trochę mniejszy pobór mocy.
  11. Spokojnie. Jedni nazywają to 16 pin, inni 12+4 pin, ale chodzi o to samo gniazdo.
  12. Cena zacna, nie powiem. Jeśli nie potrzebujesz/nie używasz DLSS, to bym brał.
  13. W tej cenie jest wersja SFF, tylko dwuslotowa. Raczej nie będzie cicho.
  14. @PaarthurnaxRyzen 7700 (bez X) oem jest znacznie tańszy od 7700X, a różni się ustawionym w biosie maksymalnym (mniejszym) poborem mocy. 7700 pobiera do 88W, 7700X do 142W. 7700 ma też niższy maksymalny zegar (5350 vs 5550), a to też można w biosie podnieść. Akurat poboru mocy w 7700 do wartości 7700X nie warto podnosić, zysk wynosi 5%, a temperatura leci w kosmos. Ja bym rozważył też drugiego 7800X3D, bo teraz są już w fajnej cenie. Podsumowując: albo 7700, albo 7800X3D.
  15. Zaznaczyłem w ankiecie, że kupię grę po premierze, tyle że to będzie długo po premierze. BF 1 i BF V kupowałem tylko do singla i z BF 6 będzie to samo. Powiedzmy, że mogę dać max stówkę za kilka godzin kampanii. Właściwie to jeszcze mniej, niż stówkę. To sobie poczekam kilka lat.
  16. Chodzi o Asrock Taichi? Karta ma złącze 16 pin. Ten zasilacz też ma taką jedną wtyczkę. Ponadto w zestawie z kartą jest adapter z 3 x 8 pin na 16 pin.
  17. wamak
    karta graficzna
    Nie jest najlepszy, jednak to nie jest majątek, bo można już kupić za 434zł, a jeszcze Ryzena 5500 sprzedać. Inna kwestia, że tutaj przydałoby się w przyszłości Ram powiększyć, więc wychodzi na to jednak, że bardziej się opłaca zmiana platformy.
  18. Nadal uruchamia się 2-5 minut, czy jest poprawa? I tak jakoś musisz wejść do biosu, choćby aby wczytać profil XMP. Możesz jeszcze bios zresetować zworką, chociaż już po update biosu wątpię, że to pomoże.
  19. Jak najbardziej da się coś zrobić. Trzeba wymienić pastę, najlepiej na pad zmiennofazowy Honeywell PTM7950 lub taniej Gelid.
  20. Od kiedy występuje problem? Czy w tym czasie (od kiedy występuje problem) było coś zmieniane w konfiguracji sprzętu? Zacząłbym resetu biosu zworką, następnie wgrania na nowo najnowszego biosu.
  21. I tu nieco naciągasz, bo 9950X nie ma PPT 300W, tylko domyślnie 200W.
  22. Sorry, że się wtrącam, ale PPT 88W to nie za mało dla 9800X3D? Taki procesor ma @bluebart z tego, co widzę. Jeśli procesor jest niestabilny nawet na -15, to nic bym nie ruszał, tylko zostawił wszystko na Auto.
  23. 1080p, czyli podtrzymuję to, co napisałem wcześniej: używka RTX 4070 lub nowa RX 9060XT 16GB. 4070 będzie wydajniejsza z RT. Może do 2000zł uda się kupić używkę 4070 Super.
  24. Platforma nie jest taka zła. Można jeszcze poczekać ze zmianą. Zdecydowanie do zmiany jest karta graficzna. Jako że masz ograniczenie do PCI-E 3.0x16, to odpuściłbym RTX 5060 TI (PCI-E 5.0x8), a celowałbym w używaną RTX 4070 (1800zł). Ewentualnie nowa RX 9060 XT 16GB. Jaki masz monitor? Od tego zależy, w jaką kartę celować, bo może nawet RTX 5070 podejdzie.
  25. Ryzen 9600X jest ciutek wydajniejszy, a BOX 9600X kosztuje tyle, co 7700 OEM. Tutaj niżej średnie osiągi w grach: Jeśli chciałeś koniecznie 8 rdzeni, to oczywiście 7700 to też nie jest zły wybór.
