Cześć, jako, że ALF jest bardzo popularnym ze względu na korzystny współczynnik cena/jakość, ale ma jeden znaczny "problem". Swoją wydajność zawdzięcza grubszej chłodnicy, która w akompaniamencie ze standardowymi wentylatorami w zestawie (są dostępne do zakupu osobno wentylatory w wersji Slim) najzwyczajniej nie mieści się w jakiejś części obudów. Dużo zależy nie tylko od prześwitu pomiędzy górą obudowy, a płytą główną, ale też radiatorów na płycie.
Z tego względu zakładam temat (może się przyjmie), w którym zachęcam użytkowników do dzielenia się informacjami w jakiej obudowie mieści się ALF (z uwzględnieniem jego wariantu). Pierwszy post będę aktualizował o informację użytkowników i mam nadzieję, że stworzymy tutaj fajna bazę kompatybilności.
Lista kompatybilności
ALF III 420mm
Bez problemów:
Bequiet! Light Base 900DX (top, dół obudowy)
Lian Li Lancool III (top obudowy)
Lian Li EVO RGB (top obudowy)
Phanteks Enthoo Pro (top obudowy)
Phanteks NV9 (top obudowy, trzeba zmienić kolejność wentylatorów)
Z możliwymi problemami:
Z kombinacjami:
BeQuiet Silent Base 802 (przód obudowy - wentylatory od drugiej strony)
ALF III 360mm
Bez problemów:
ASUS TUF GT 502 (top obudowy)
Bequiet! Light Base 900DX (bok obudowy)
Bequiet! Shadow Base 800DX (top obudowy)
Endorfy ARX 700 (top obudowy)
Lian Li Lancool 216 (top obudowy)
Lian Li EVO RGB (top i bok obudowy)
NZXT H9 (każde miejsce)
Phanteks NV5 (top obudowy)
NZXT H6 (top obudowy)
ALF III 280mm
Z kombinacjami:
Cougar MX 600 (top obudowy - montaż pod skosem, na wprost wadzi o radiator płyty głównej)
ALF III 240mm
Bez problemów:
Fractal Design North (top obudowy)
Edytowane przez ztx
Dodanie nowych pozycji
ALF III 360 ARGB White.
W bq Shadow Base 800DX mieścił mi się na luzie w konfiguracji push-pull.
Asus TUF GT 502, na luzie mieści się.
Endorfy ARX 700 mieści się na luzie, możliwe że push-pull też by wszedł.
Ja na topie tylko montowałem.
Edytowane przez ShaDow_Pro
  • Thanks 1
  • 2 tygodnie później...
W dniu 17.06.2025 o 18:49, DarkeVo napisał(a):
arctic 360 wszedl u mnie do h6 flow bezproblemu z plyta msi x670e tomahawk. Do lian li evo rgb wchodzi na spokojnie 420 na top i 360 na top i bok
wnioskuje z opisu że zmieniłeś arctica 360 na dark rock dlaczego ?
5 godzin temu, DarkeVo napisał(a):
@zlotnik w miedzy czasie miałem jeszcze inne chłodzenia do przetestowania. Chwilowo teraz mam aio f360 a dark rock leży w kartonie;) ogólnie ten dark rock elite takiego 7800x3d chłodzi jak taki arctic:cool:
dzięki za info
Arctic Liquid Freezer 420mm wchodzi na front do
BeQuiet Silent Base 802 ale trzeba zdjąć wentylatory i zamontować je z drugiej strony.
Więc z kombinacjami ale wejdzie.
  • Thanks 1
Udałod się zainstalować Arctic Liquid Freezer II 420 w Phanteks Enthoo Pro (PH-ES614P_BK) z małą dewastacyjną modyfikacją - musiałem odciąć kawałek wentylatora od chłodzenia tylko po to aby chłodzenie zmieściło się obok złącz zasilających płyte główną (zaznaczone na czerwono). Chłodzenie wchodziło idealnie z wtyczkami - problemem były te zapadki we wtyczkach chroniące przed wypadnięciem. Wolałem poświęcić (wentylator) na ten cel i jestem zadowolony.
Lancool III jeszcze nie jest mi potrzebny.
Rozważałem też instalację wentylatora slim - dałoby mi to 1cm luzu, jednak parametry obecnego zmodyfikowanego wentylatora są lepsze.
Bbyć może to kwestia też płyty głownej -Asusem model niżej jest tak jak opisałem.
Instalacja chłodzenia tylko i wyłącznie przez panele 5.25 z przdu po ich zdemontowaniu, razem z panelem  USB.
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
Edytowane przez ne7work
Do Phanteks NV9 wchodzi z palcem w dupie poza jednym tematem - trzeba wentylatory poprzestawiać żeby kabelki były z drugiej strony bo węże trzeba dać na tył - na przód są zbyt krótkie :D
  • Thanks 1
Takie ułożenie nawet lepiej wygląda niż klasycznie z prawej strony, sam mam tak założone ;)
  • 3 tygodnie później...
  • 4 miesiące temu...
Witam. zapytać o kompatybilność moich podzespołów z obudową ENDORFY Arx 700 ARGB.
Moja konfiguracja:
chłodzenie AIO: Arctic Liquid Freezer III Pro 240 ARGB
pamięć RAM: 2× PATRIOT Viper Steel 16GB 3600 MHz
płyta główna: Gigabyte B760 DS3H AX DDR4
W poprzedniej obudowie (SMX Chest TG) wystąpił problem, ponieważ podczas montażu chłodzenia dochodziło do kolizji radiatora i wentylatorów z modułami pamięci RAM.
Rozważam zakup obudowy ENDORFY Arx 700 ARGB i zależy mi na montażu chłodnicy na górze obudowy.
Czy taka konfiguracja będzie kompatybilna?
    • Jak ktos ma wolny weekend to bedzie do sprawdzenia Ja ostatnio w 1800 gram, bo jest w Ubi+ a to moze z ciekawosci sprawdze na moment.
    • adac   temat 12V w toyocie, jest klepany od lat...
    • W przypadku jednej śmieciarki, to jest jeszcze tak, że są śmieciarki wielokomorowe, które zbierają 2 lub 3 frakcje jednocześnie, ale są one od siebie oddzielone w śmieciarce.  Co do zawartości butelki, to jak pisałem wcześniej, wiele butelkomatów je również waży i sprawdza, przez co pozostałości innych substancji mogą sprawić odrzucenie takiej butelki ze względu na większą niż akceptowana waga lub ze względu na brak przejrzystości plastiku (np. jak ubrudzisz ją farbą w środku). Nie zmienia to faktu, że łatwiej odrzucić partię z butelkomatu niż z całej śmieciarki. Butelki idą z kontenerka do worka i są przewożone dalej. Te w systemie kaucyjnym też są później jeszcze sortowane, ale sortownik może być bardziej zautomatyzowany, bo nie trzeba wygrzebywać butelek z innych odpadów. W przypadku PET sortownik może np. dzielić je na tworzywo białe, zielone i inne kolory jeżeli wystąpią. Sortownia może ograniczyć się wyłącznie do oddzielenia butelek od puszek, jeżeli w butelkomacie jest jeden kontener na butelki i puszki. Tu opcji jest kilka. Dlatego uważam, że potrzebna jest tam optymalizacja, a jaka to już sprawa gmin i samorządów oraz firm odbierających odpady komunalne. Nie zmienia to faktu, że moim zdaniem w wielu przypadkach nie ma podstaw do podnoszenia cen za odbiór śmieci, a jest obszar do zmian. Tym bardziej, że zarabiali na tym podwójnie, bo i na wywozie i na sprzedaży surowca.  Dzięki za link. To mnie zmobilizowało do głębszych poszukiwań.  https://kunststoffverpackungen.de/en/market-data/ To jest wykaz importu i eksportu w ogóle plastiku w Niemczech. Biorąc pod uwagę przepisy o recyklingu, to w tej sytuacji żeby to wszystko rzetelnie ocenić trzeba dotrzeć do mechanizmu recyklingu na terenie UE. Wchodzimy w temat, którego nie jesteśmy w stanie ocenić, bo nie mamy dostępu do danych. O co mi chodzi? Już tłumaczę.  Każdy kraj importuje i eksportuje opakowania. Importer towaru w opakowaniu podlegającym przepisom jest odpowiedzialny za jego recykling (musi spełnić przepisy dotyczące recyklingu oraz poziom recyklingu). Wszystko w ramach BDO. Zatem podstawowa sprawa, w związku z tym mechanizmem, ile odpadów trafia do Niemiec, a ile z tego co podałeś w linku jako eksport, jest z Niemiec wywożona. Ile z nich to odpady, których Niemcy nie przetwarzają. Wbrew pozorom to jest bardzo złożony mechanizm i im dalej sam się w niego zagłębiam, tym więcej jest niewiadomych, jeżeli nie posiada się odpowiednich danych i informacji.
