W dniu 24.06.2025 o 13:14, sideband napisał(a):
Co Ci z tego BFI jak przestaje działać Gsync.
Gsync poprawia płynność.
BFI poprawia ostrość obrazu w ruchu.
Dla mnie priorytetem jest ostrość obrazu, a jak g-sync musi do tego zostać wyłączony to trudno.
Niktóre implementacje potrafią to jakoś łączyć, ale z naciskiem na "jakoś" i na "niektóre". Przy 200+fps pewnie da się to zrobić idealnie.
Edytowane przez VRman
Oledy często po rogach mają kilka uszkodzonych pikseli tylko przy większym zagęszczeniu to i tak tego nie widać.
Następna generacja ma mieć działające i to i to na raz (G-sync pulsar), ale zobaczymy kiedy do oledów trafi
Niktóre implementacje potrafią to jakoś łączyć, ale z naciskiem na "jakość" i na "niektóre". Przy 200+fps pewnie da się to zrobić idealnie.
Znajdź mi OLEDA, który włączyć BFI + Gsync ?;)
Nie znajdziesz niezależnie czy to będzie TV czy monitor.
Pulsar to LCD nie OLED
Czy jest na rynku (lub na horyzoncie) jakaś propozycja monitora OLED dla osób pracujących z tekstem, czy jeszcze długo nic? Testowałem LG UltraGear OLED 27GS95QE-B, ale okropnie męczyło oczy, choć same wrażenia z gier - przepaść :/
15 godzin temu, galakty napisał(a):
Jak Ci się oczy męczą od czcionek to może warto pomysleć o badaniu wzroku :E
Nie wiem czy to kwestia samego "zmęczenia oczu", ale sporo osób o tym pisze i to raczej znany problem że text clarity na panelach OLED jest (był?) średni.
Ja testowałem w/w model i może jakieś inne lepiej to rozwiązują, ale w takim podziale 50:50 (praca przy tekście-gry/multimedia/rozrywka/internet) raczej by się nie sprawdził. Jeszcze na Macu to wyglądało (mam wrażenie) lepiej, na Windowsie nawet bawiąc się ustawieniami nie dało się uzyskać lepszego efektu.
Ludzie, przestańcie wypisywać bzdury, że Was bolą oczy od oleda, va, czy ips'a i uzasadniać to specyfikacją matryc. "Bolą", bo adaptują się do innej jasności i kontrastu i z powodu niedopasowanej czcionki. Matryca ma inny rozmiar oraz wielkość i budowe piksela, to trzeba czcionkę dopasować  do nowych warunków i odległości oczu od ekranu.  Jeżeli wzrok był przyzwyczajony do pracy przez długi czas w określonych warunkach i następuję duża zmiana tychże, to potrzebny jest czas do adaptacji.
Czasem dochodzą problem z myśleniem. Czytałem chyba na PCLabie jak gość kupił monitor, który miał bazowo ustawioną wysoko jasność, po czym zaczęły go szczypać (boleć) oczy i od razu na forum, że IPS do bani, a na TN było super. Potem ustawił znacznie niższą i dalej to samo. Myślał, że sekundę po obniżeniu jasności jak za pomocą magicznej różdzki wszystko wróci do normy. Geniusz nie pomyślał, że trzeba odczekać jakiś czas by oczy "odpoczeły".
A z tego co czytam, to dużo ludzi w ogóle nie korzysta z profili jaśności/kontrastu monitora i do internetu i grania korzysta cały czas z tych samych ustawień. Monitor ma zakreś jasności nie wiem, powiedzmy 1 do 500 nitów, a ludzie korzystają do wszystkiego albo z niemal skrajnych wartości albo jednej pośredniej.  Świetna sprawa.
Edytowane przez Sidr
Ta to pewnie dlatego mnie bolały, że z 32 przeskoczyłem na 32 z ta samą wielkością czcionek i całego UI jak i to samą jasnością :E
Gdyby było tak jak piszesz to przeskakiwanie między monitorami kończyłoby się ciągłym bólem głowy albo oczu.
W pracy inne monitory, u kolegi inne itd. itd.
W życiu przerobiłem kilka monitorów LCD, ale dopiero na OLED miałem ten problem i oczy musiały się przyzwyczaić do nowej technologi.
Pomimo że od praktycznie 10 lat posiadam TV OLED.
Co tylko mówi ze to fizjologiczna sprawa, ale ma związek z sam technologią i tym jak działa ekran.
Przecież ja przeskoczyłem z 1440p na 2160p i wszytko wygląda lepiej, łącznie z czcionka a mimo tego oczy bolały mnie 2-3 dni.
Kwestia fizjologii wzroku. Widać, minimalne zmiany mogą u Ciebie powodować niekorzystne skutki. Generalnie jednak jest tak jak napisałem. Kwestia adaptacji wzroku z powodu zmiany jasności, kontrastu i rozmiarów, a nie z powodu jakiegoś nieokreślonego aspektu związanego z technologią budowy matrycy. Bo rozumiem, że kształt czcionki rak dopasowałeś, że jest dla Ciebie wyraźna na tym oledzie?
To nie zawsze kwestia PWM nie każdy OLED leci na PWM to raz, a dwa jeżeli działa to tylko na niższych jasnościach działa PWM.
To właśnie kontrast, jasność i dużo większa przekątna może powodować dyskomfort na początku niezależnie od rodzaju ekranu.
Czcionka jest dokładnie ta sama co była na poprzednim modelu monitora, nawet kalibracja ClearType wyszła tak samo.
Pytam, czy jest tak samo wyraźna. Oledy mają inną budowę piksela. U siebie musiałem dopasować wielkość czcionki by tekst był tak samo czytelny/wyraźny.
    • Aha, czyli to też spieprzyli i jest jeszcze mniej losowe niż sądziłem. Poprzedni tydzień pod inżyniera, ten pod recona. Łudziłem się, że jest to z grubsza losowe w ramach jakichś kategorii a tak widzę, że cały serw robi nadal to samo. Odniechciało mi się...
    • Na pewno to jest dobry deal, ja spokojnie czekam, póki co fajnie się pyka tym co mi gra oferuje, nie potrzeba mi Paladyna do tego.
    • No jak się okaże że jeszcze Amazonka czy coś to będę miał faktycznie 3 postacie za jednym razem, bo ominąłem pierwszy dodatek. Dla mnie spoko, bo za jedno DLC zbyt drogo.
    • Cześć! Mam na sprzedaż kartę graficzną KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG 16GB GDDR6X. Jestem świadomym użytkownikiem PC, więc od razu zrobiłem UV i działała na 950mV i 2700 zegar. Ogólnie bardzo dobra sztuka (zawsze szukam tej najlepszej i testuję po zakupie). Robi stabilne +1850 pamięć, więc jest ponadprzeciętna i to samo dotyczy UV. Jeśli ktoś chce podkręcać co według mnie jest zbędne to też ma duże możliwości. Po zakupie podrzucę kilka profili MSI afterburner jeśli trzeba. Temperatury niskie, różnica między temperaturą rdzenia a hot spot w grach około 10 stopni (w benchmarkach 12-14). Temperatura vram praktycznie zawsze taka sama jak rdzenia co pokazuje, że świetnie sobie radzi. Rozmiarami nie różni się od 4090 na którą obecnie się przesiadłem (zależało mi na porządnym radiatorze). Kartę kupiłem rok temu na X-kom, więc jeszcze na gwarancji. Była spięta z 3440x1440 i w takim raceroom czy ams2 na full detalach podaje 180-200 FPS, ale to już jest zależne od procesora (u mnie głównie simracing i cap fps, więc karta pracowała na 70-80 procent maks zazwyczaj). Dbam o PC aż nadto, bo co tydzień odkurzam skrzynkę i nie pałuję kompa do granic możliwości stąd właśnie wpis o UV.  https://www.x-kom.pl/p/1210203-karta-graficzna-nvidia-kfa2-geforce-rtx-4080-super-sg-16gb-gddr6x.html   3500zł wywoławcza, ale jak najbardziej do negocjacji i na pewno się dogadamy. Preferuję odbiór osobisty, ale wysyłka również wchodzi w grę. Posiadam oryginalne pudełko i wszystko co było w zestawie z kartą.  Fakturę zakupu również mam.  W razie pytań proszę śmiało pisać.  Odbiór osobisty Bełchatów woj.łódzkie.
    • +1 jedna niewiadoma. Zawsze to coś, a nie jakiś darmowy Druid + mordęga z kampanią.
