3 godziny temu, Phoenix. napisał(a):
Nie ma 21:9 gen 3 monitorow.
Wiem, nigdzie nie pisałem o gen3
Gen 1 który ma DWF jest już EOL a Monitors Unboxed twierdzi, że identyczny panel z DWF jest w tym nowym AW3425DW tylko, że z 240hz.
Tylko patrząc na tabelke wskazywałoby to na gen2 więc jak niby identyczny panel?
Nie wiem czy było.
W Polsce 4700 o ile źle nie patrzę
Do ideału w moich kryteriach daleko, ale dla wielu to będzie monitor bardzo się do ideału zbliżający.
Edytowane przez VRman
@VRman bardzo fajny ten Asus, ten dual mode wydaje się bardzo fajny natomiast bardzo dużo ludzi narzeka na pixelozę. Podobno ten tryb 1080p nie obsługuje integer scaling, niby jest blur, który można zredukować poprzez ostrość. Czy ma ktoś może taki monitor z forumowiczów i może się wypowiedzieć na ten temat? W sumie też zastanawiałem się czy dałoby tam radę ustawić DLDSR i jak to generalnie wpływa na odbiór.
Czekam na te tandem oledy, ale LG będzie je miało chyba w przyszłym roku, a o monitorze od gigabyte nadal nic nie wiadomo. 27" 1440p dla mnie jest nauturalnym wyborem, ale jak już zmieniam monitor to człowiek by chciał coś większego :D Niestety na nowe panele 34" też trzeba poczekać, a człowiek się niecierpliwi
Pewnie będą najdroższe, bo w końcu jest to OLED bez powłoki mogącej zabarwiać czerń. Co prawda i tak była dużo lepsza niż w Qled, ale też trochę przeszkadza.
Sam znalazłem tylko 2 monitory VA 32 -43 cali 4K, które spełniałyby moje warunki w rozsądnej cenie względem OLED, przy czym jeden to krzywulec, a drugi to już przestarzały, wielki kloc. :E Więc pewnie skończę z OLED, gdy padnie obecny TV.
Edytowane przez musichunter1x
@funk
Coś mi się obiło o uszy w recce, że do jakiegoś trybu nie ma, ale żeby nie miał integer scalling do 1080->2160? Chyba żaden producent monitora nie byłby aż tak głupi! :sciana:
Co do pikseloza to 1080p na 32" to cóż. "Szału ni ma", Nawet ja z moim kijowym wzrokiem już trochę narzekam na 1080p na 27", choć to raczej bardziej na widoczne już lekko odstępy między pikselami jak się gra z bardzo, bardzo bliska (bardzo bardzo bo w 3D można się bardziej przybliżyć)
Właśnie jak czytam te te monitory co są na matrycy tej samej co 32GS95UE w 1080p nie wspierają integer scaling, a ten asus z tego co znalazłem obsługuje bilinear sclaing.
https://rog-forum.asus.com/t5/gaming-monitors/does-the-asus-pg32ucdp-use-integer-scaling-in-its-dual-1080p/td-p/1043261
https://www.xda-developers.com/lg-32gs95ue-review/
Na youtube też ludzie skarżyli się na słabą jakość w 1080p. Niedawno znalazłem informację, że 32GX870A, który zastąpi wcześniej wspomnianego LG będzie wspierał w pełni integer scaling, ale nie pamiętam gdzie to znalazłem. Blur podobno jest taki mocny, że grając w FPSy ciężko zobaczyć kogoś na daleki dystans :D
  • Thanks 1
Debilizm zarządów korpo nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać.
Żeby wpaść na taki pomysł, że w monitorze 2160p z dual mode nie dać 1:1 w 1080p.
Może ten dual-mode dali rzutem na taśmę, "na odwal się".
Nie chodzi o to, że 1080p będzie ostrzejsze na ekranie 2160p w jakiś cudowny sposób (bez upscallera)
Chodzi o to, że dodatkowo rozmywa, a rozmywa w najgłupszy możliwy sposób. Mając integer czyli 1:1 (po prostu 4 pikele 2160p udają 1 piksel 1080p) możesz sobie to "rozmyć" znacznie lepiej używając MSAA, DLSS lub DSRu, czym uzyskasz więcej detali niż przy obrazie już na dzień dobry popsutym wbudowanym w monitor durnym upscallerem.
To miało sens w erze monitorów 1280x960. Ludzie grali w gry w 480p i piksele były okropne.
PS. 1440p na 27" to koniec moich oczu. I tak zoom w przeglądarce leci.
Wieczorem jak oczy zmęczone, to ich możliwości kończą się nawet niżej niż 1440p 27" :E
Jedyny sens w trybie 1080p to jeśli fizycznie będzie 1080p, a nie na całym ekranie. Sorry ale żadnym upscalerem tego nie poprawisz, nie ma fizycznie możliwości.
Bez przesady.
No nikt nie mówi, że na 32" w trybie 1:1 1080p masz siedzieć z oczami 30-40cm od monitora
Chodzi mi tylko o to, że nie ma żadnego powodu przez  który obraz 1080p na monitorze o przekątnej X cali, miał wyglądać jakkolwiek gorzej niż obraz 1080p na monitorze 2160p o przekątnej też X cali.
Tak samo na monitorach 1440p powinien być tryb 1:1 (integer) do grania w 720p. idealnie np. do podpięcia klocka x360)
13 minut temu, galakty napisał(a):
Jak ma nie być blura przy 1080p na 32"? Przecież nawet 1440p na 27" nie jest ostre :E
Nie masz idealnego dopasowania przy 1440p to musisz wrzucić 720p ;)
Poza tym by niższa rozdziałka w miarę wyglądała potrzebny dobry skaler i procesor video ;) Co i tak odpada przy graniu :lol2:
Niektórzy nabierają się na ten drugi tryb z wyższym odświeżaniem, który w praktyce można o kant...... Chyba, że ktoś gra w oknie :lol2:
Bez przesady. Nawet 5080tka często kończy się na 1080p jak celujesz w np. 400+fps. Jakaś tam przydatność jest. Szczególnie dla osób o gorszym wzroku.
ale jak pisałem dawno temu - dual mode będzie miał sens od 1440p>2880p.
5120x1440 i dual mode 2560x1440 -  byłoby idealnie.
Ewentualnie to samo + szerzej w monitorach (21:9 itd)
Mnie trochę dziwi, że nie kombinują np. z 1920x2160 zamiast 1920x1080 w tych trybach dual mode, ale to pewnie jeszcze kwestia wsparcia takiego obrazu przez gry/API/sterowniki/OS.
To co mówisz ma sens, niestety nie w tych monitorach. Na screenie możesz zobaczyć nawet jak to wygląda po przeskalowaniu pomiędzy 32/27/24" w 1080p, i w przypadku tego LG - najlepsza jakość na dual mode masz de facto na full screenie...
Możesz mieć rację, że nie po to się kupuje taki monitor, ale z drugiej strony jak już się reklamuje taką funkcjonalność i jakaś nisza na to się znajdzie. Reklama jest "do wszystkiego", okazuje się przysłowiowo "do niczego" i jest to duże rozczarowanie. Na tym monitorze też chyba DLDSR nie wejdzie :<
więcej na YT
Do tych co grają w poe2: mam hideout w domyślnej scenerii w lesie, gdzie jest dużo szarości i czerni. Mocno migocze tam obraz, wyłączenie gsync pomaga. To ten problem w OLED o którym pisał @Kadajo? Da się to jakoś ogarnąć tak żeby działało z gsync? Jeszcze innych gier nie sprawdzałem.
    • Pierwsza i najważniejsza informacja to ta, kiedy deweloper uzyskał pozwolenie na budowę i kiedy zaczął budować.
    • Jedyny normalny... Plan jest by jeździć autem 3 lata, ale żynie nauczyło mnie już że czasem plany trzeba zmienić i pozbyć się auta wcześniej. Tak czy owak, w samej cenie auta jest 20K różnicy. Wliczając w to paliwo oceniam, że różnica może sięgnąć 30K. 10K na rok to nie jest dużo, ale jeśli ma się świadomość, że to praktycznie 10% ceny całego auta, to robi się z tego kwota, która ma znaczenie, ale nie rozsądza. Inne auto? A jakie o podobnym charakterze? ta, nikt, absolutnie nikt. Nie da się bardziej kłamać   Już poodkładałem i dlatego wróciłem
    • Mam 6a od prawie 3 lat, bateria 90% ładowany co najmniej raz dziennie często do pełna. Teraz do 2k bym popatrzył za Pixelem 9
    • Ptaszki ćwierkały, że Bluepoint Games pracowało swego czasu nad "cancelled God of War live-service multiplayer game". To był jeden z tych dwóch skasowanych niedawno tytułów:   https://mp1st.com/news/report-first-look-at-cancelled-god-of-war-multiplayer-game-unveiled   Sony się tak tymi grami-usługami zachłysnęło, że i tak wszystko ląduje w koszu bez żadnej refleksji. Podczas pandemii był ogólnie peak na game developing i gry sieciowe, powstawały nowe studia, wszyscy szukali rąk do pracy. Balonik w końcu pękł, a konsekwencje tego niezdrowego podniecenia ciągną się z nami do dziś. Chyba tylko Helldivers 2 można nazwać sukcesem, ale tutaj Sony jest tylko wydawcą. Czekam tylko na moment, kiedy Marathon nie spełni pokładanych w nim oczekiwań i obstawiam, że następne do ścięcia będzie Bungie (które zastało zakupione przez nich w 2022 roku za 3,6 mld dolarów tak tylko przypominam). Już jakiś czas temu płakali, że Destiny 2 nie przynosi im takich zysków, na jakie liczyli po ich przejęciu. Więc tutaj może być podobnie, Być może nie skończy się całkowitym wyciągnięciem wtyczki, ale w nagrodę dostaną jakąś porządną restrukturyzację.
    • Dom:   Na początku chcę sterować jednym grzejnikiem. Jeśli głowica będzie dobrze działała dokupię więcej elementów dla siedmiu grzejników włącznie ze sterownikiem do ogrzewania podłogowego i pieca. Chcę się łączyć zdalnie.   Docelowo ma z tego być Smart Home.   Na razie kupiłem tylko głowicę i obsługującą ją centralkę. Jutro ma dotrzeć.   TP-Link   Mieszkanie:   Do mieszkania kupiłem niedawno Terminal Linux. Będzie pełnił rolę centralki Smart Home.   Mam już trochę sprzętu Tuya/Zigbee, ale z częścią jest problem ponieważ to są wynalazki z Biedronki sprzedawane pod nazwą Melink. Ich aplikacja przestała być dostępna.
