Ja już wszystko wyjaśniałem i oglądać nie muszę bo w przeciwieństwie do ciebie odróżniam czas reakcji pixeli od hz,  a tobie argumenty się skończyły to trzeba ekran konsolek oglądać  😂 A ja przecież napisałem wyraźnie że oba parametry wpływają na ostrość obrazu w ruchu co domyślam się jest pokazane na tym filmie, tylko jedno nie wyklucza drugiego i tak jak pisałem pomimo tego samego czasu reakcji pixeli na konkretnym monitorze  da się odróżnić płynność na poszczególnych Hz. A to że to nie będzie to tak ostre jak przy matrycy z szybszym czasem reakcji pixeli to druga sprawa ;)  Widać że z monitorami to ty za bardzo do czynienia nie miałeś szczesgolnie jak wchodziły pierwsze 244/240 hz matryce a czas reakcji pixeli to było slow Motion ;)
Edytowane przez Phoenix.
Szybkość matrycy nie ma nic do maksymalnego możliwego ich odświeżania.
Dlatego są rynku nawet mega wolne VA, które posiadają 200hz odświeżania ;) Które są znacznie wolniejsze niż niektóre 60hz VA ;)
Dlatego taki mega wolny panel przy wysokim odświeżaniu będzie zapewniał wyraźniejszy obraz w ruchu, ale nadal będzie konkretnie smużył.
4 godziny temu, Karister napisał(a):
Nie kroją, tylko dałeś złe porównanie. To jest 21:9, a nie 32:9.
Faktycznie, myślałem, że ten z zapowiedzi to 32:9
O, widzę że Phoenix jak zwykle wolał być mądralą i wszechwiedzącym i  uroić sobie, że ktoś jest debilem i czegoś nie wie i nie rozumie. Znowu wygląda na to, że nie było ku temu żadnego powodu.
Przynajmnniej jak ja to czytam, to  w wypowiedzi Cajraxa  niczego takiego nie widzę, co by sugerowało, że on nie rozumie różnicy między czasem reakcji matrycy, a czasem na klatkę wynikającym z wartości odświeżania.
Pewnie po prostu gościowi chodziło o to, że tak jak w OLEDach różnica jest zawsze prawdziwa, tak w LCD w przypadkach takich jak gówno-VA vs 200Hz czy IPS vs 1000Hz, różnica będzie taka nieistotna, że pozbawiona sensu, bo  monitory z 3x mniejszym odświeżaniem poradzą sobie z obrazem lepiej i nie mówię tu nawet o tych ze stroboskopem.
Obraz będzie inaczej "popsuty" w ruchu i nie da się tego porównać 1:1 ale wcale się nie zdziwię jak OLED 300Hz wypadnie lepiej w ruchu niż ten IPS 1000Hz.
Ta wartość:
a) byłaby sensowna przy założeniu sensownej rozdziałki (nie, nie 720p ani inne gówno tego typu) i prawdziwe na OLEDzie
b) będzie ściemą marketingową.
I chyba o to chodziło Cajraxowi.
Jeszcze na TNce jak ta w Asusie 540Hz 1080p to by można próbować szukać sensu, ale i tak by się raczej skończyło stwierdzeniem, że to się jednak nie nadaje. Na IPS to się nie nada podwójnie, tak jak 400Hz dla VA.
Szkoda, że niełatwy dla poznania dla laików temat, jeszcze bardziej się komplikuje przez takie durne zarządy firm, bo niejeden laik pewnie usłyszy o LCD 1000Hz i opiniach, że pierwsze monitory 1000HZ to o kant dupy potłuc i sztuczka marketingowa, a potem jak wyjdą OLEDy 1000Hz to wszyscy na takim czarnym PRze ucierpimy. I producenci monitorów i my, gracze, bo producenci mogą nie zechcieć sprzętu pod taki feature.
Edytowane przez VRman
1 godzinę temu, ODIN85 napisał(a):
Tylko że każdy sobie ustawia pod siebie a nie zostawia tak jak jest.
:) To może wyjaśnię, po co jest kalibracja sprzętowa:
Jeśli fabryczna kalibracja jest niedoskonała (a zwykle nie jest doskonała ... nawet w ASUS ROG widać w testach rozjazd gammy) to dzięki kalibracji sprzętowej, można zaprogramować wewn. LUT (oprogramowaniem dostarczonym przez producenta i kolorymetrem) w taki sposób, by monitor zlinearyzować. Można to zrobić "programowo" ale w praktyce, wówczas powstałby mniejszy lub większy banding. Analogicznie jest, jeśli potrzebujesz do gier tryb sRGB (bo nadal nVidia i AMD są w lesie jeśli chodzi o kontrolę koloru w grach), a tryb fabryczny sRGB jest niedoskonały (przy sprzętowej kalibracji, możesz sobie stworzyć referencyjny tryb sRGB w LUT monitora).
Ponadto nawet jak trafi Ci się monitor trzymający książkowo parametry (mało prawdopodobne ... no chyba, że jakiś topowy EIZO CG ze sprzętowymi kompensacjami), to po pewnym czasie może się rozjechać na skutek zużycia (nie licząc wspomnianego EIZO CG ze sprzętową kompensacją takich rozjazdów).
Także ja właśnie potrzebuję ustawić monitor "pod siebie", a akurat lubię całkowicie neutralną reprodukcję kolorów, bez bandingów, bez sprasowanych detali w cieniach, bez przesyconych kolorów itp., a w takim wypadku sprzętowa kalibracja, czyli pozwalająca na korekcję w LUT monitora jest bardzo pomocna.
Edytowane przez Kyle
O, i niech jeszcze tego nie dadzą rady naprawić, niech to będzie OLED dla plebsu, który zastąpi TNki w segmencie bardzo tanich. Za 999zł biorę choćby był na tym Boys band(ing)
edit: Lameismyname
Ale pożartować/pomarzyć warto ;)
25 lat TNek w niskobudżetówkach - i już starczy. Ile to by w całym gamingu zmieniło... eh, rozmarzyłem się..
1 minutę temu, MrKetiw napisał(a):
Dramatycznie to wygląda 😵‍💫
Rzekłbym, że zdjęcia strasznie potęgują ten efekt.
Z drugiej strony mam znośny egzemplarz i mi to nie przeszkadza w codziennym użytkowaniu.
Na mój gust najlepiej samemu zamówić i ocenić swoimi oczami, przy dobrym szczęściu trafić też przyzwoity egzemplarz.
2 godziny temu, Spychcio napisał(a):
Trzeba czekać na testy.
Cena mnie na pewno zniechęci :blant:
2 minuty temu, sideband napisał(a):
A widzisz tam napis LG czy nie bardzo :hihot:
Czyli zgaduję Woled
ehh marzenia legły w gruzach :E
Samsung dej 21:9 QD-oled ale z większym PPI niż 3440x1440 :P
Edytowane przez Mistrz zakonu Paladynów
    • https://www.pepper.pl/promocje/monitor-oled-lg-ultragear-gx7-27-qhd-240hz-003ms-i-27gx704a-b-i-pelny-pivot-i-mozliwe-nawet-1657zl-w-opisie-1239657
    • Wszystko powiedzą aby dopchać się do koryta i aby "rozliczyć" tych "złych" Może kiedyś ludzie się nauczą, że w PL jest więcej niż dwie opcje.
    • Teraz może być z tym słabo, ale poczekaj jak wyjdą nowe generacje szybsze o całe 10%, ale przypadkiem znacznie lepsze w tych Ajajach, to dopiero będzie NEXTGENOWY postęp.      PS. Trochę przesadziłeś chyba z tą stratą, ale, -38% nie wygląda normalnie. Nawet w te 33% które tam widać ciężko mi uwierzyć, ale 25% już by mnie nie dziwiło. Może coś tu zaburza pomiary przy MFG.
    • 125% jeszcze idzie przeżyć przy rozsądnych błędach, ale programowo można ograniczyć. W sumie muszę jeszcze raz przejrzeć monitory, bo wcześniej odrzucałem przez brak dobrego trybu srgb. Tylko 60hz nie ogarniał automat oraz sam czasem patrzę na 60hz to wrzuciłem obok 240hz z auto. Podano nawet konkretny rodzaj matrycy, więc możliwe że Samsung zezwolił im na sprzedaż, po latach od swoich implementacji.  Niby wspomina o CSOT SG3151B05-1 lub SG3151B05-3, gdzie dla Samsunga dodawane jest QD i zmieniają nazwę na CY-TY315BQ. W internecie wyskakują mi panele 1080p, ale AI wciska mi, że to numer wersji "szkła" i przez HVA pakują więcej pikseli, a że jest to werjsa custome to może nie być dostępne publicznie... Chyba nie może aż tak halucynować? A może jednak Ktoś musi wejść w menu serwisowe i potwierdzić teorię AI. Historia jest taka, że SG3151B05 to numer "szkła" na które mogą nanieść dowolną elektronikę, warstwy itd. Może AI coś wygrzebało spoza publicznych informacji lub zmyśla.  Edit. Przejrzę jutro oferty monitorów na HVA, bo ten po prostu znalazłem przypadkiem.
    • @Pawelek6 dla mnie ten pierwszy wyścig był jak f1 sprzed 20 lat. Wtedy żonglowało się ilością paliwa a dzisiaj użyciem bateryjki. Jak się przyjmie, że obecne auta mają po 500 KM z opcją chwilowego boosta do 1000 KM łatwiej to ogarnąć. Lepsze to niż Verstappen odjeżdżający na kilkadziesiąt sekund i robiący pita dla jaj albo Norris który przez 20 kółek jedzie za nim w 1 - 2 sekundach i nie jest w stanie go wyprzedzić. Do końca jeszcze nie wiemy czy to rozwiązanie jest dobre czy złe bo to dopiero pierwszy wyścig i jeden tor, ale chyba nie będzie takiej tragedii jakiej sam się spodziewałem.
