Ostatnio przeglądający 1 użytkownik
Przez VRman · Opublikowano
Takiego podawania widelców do zupy i dziwienia się potem, że restauracja bankrutuje jest 20x więcej. Niestety, wielkie corpo to spierdzieliło po całości. A rak przechodzi powoli na zwykły PC gaming. W miarę utraty popularności, ten sam los czeka grających "na płasko" (na monitorach). To samo od...li z 3D wcześniej. Co dziesiąta gra 3D działała poprawnie w 3D dzięki Nvidii. Pozostałe dziewięć dzięki pracy w sumie dwóch gości ze społeczności fanów grania w 3D. Standalone mety to temat na który w samym tym wątku napisałem pewnie cienką książkę. Poziom "user experience" jest tragiczny bez żadnego powodu. Po pierwsze - dobrze, że pytasz. ZAWSZE pytaj. Od tego po części jest ten wątek (nie tylko od tego aby nie mając już VRu od lat ciągle przychodzić tu marudzić na to, jakie VR jest bez sensu i że nie ma nic poza 2 fajnymi grami ) Nie napisaleś wystarczająco jasno, więc muszę zgadywać - ruch głowy w 100% OK? - ale w tym samym momencie poruszając się gałką masz niepłynnie? To będzie kwestia niedoboru klatek. Im wyżej ustawisz odświeżanie, tym więcej będzie wymagane od proca i niestety tak - nawet 9800x3d nie wystarczy, aby wszędzie walić 120Hz i nara. Jeśli "świat w grze" jest niepłynny (ruchy przeciwników, ruszanie się gałką) a ruchy głowy są ok, to dlatego, że ruch głowy masz w 90fps a resztę w 45. Gdy zawiedzie reprojekcja to jest niestety mocno odczuwalne. Ale to tylko pierwszy strzał. Może chodzić o inne przyczyny. Nie łam się, zbieraj doświadczenie, to "Trudne początki". Z upływem czasu będziesz sobie z tym radził lepiej, no i rób kopie systemu, żeby się nie pozbawić opcji "zagram w VR zawsze kiedy chcę" bo nie ma nic bardziej wkur(za)jącego niż czekanie cały dzień na wieczorną sesyjkę w VR, WRESZCIE nadszedł ten moment a tu dupa. Swoją drogą spora część powodu dla którego warto mieć więcej niż jednego questa przy graniu w standalone (czyli bez PC). Jedno gówno się posypie to zawsze można zagrać na drugim Niestety już z praktyki to piszę. Jak padnie system plików przez padający flash to możesz potrzebować doby zanim się pozbiera. Na szczęście nie grasz poza PC i nie zapisujesz niczego na pamięci wewnętrznej samego headsetu więc akurat ten babol Ci nie grozi, ale w kolejce czeka 10 innych. Mimo wszystko VR jest warte marnowanego czasu i nerwów. Warte po stokroć. -
Przez Phoenix. · Opublikowano
Ale mnie obchodzi co ty sobie myslisz i ciebie nikt o zdanie nie pytal. W dodatku masz problem z czytaniem ze zrozumieniem bo przekreciles cala moja wypowiedz pod swoja narreacje, a cala serie znam dobrze ale to nie znaczy ze dzis chcialbym widziec ja w takiej formule i nigdzie nie napisalem ze "tamto" bylo gorsze. No ale coz Ty widac wiecznie niezadowolony, wiedziesz to smutne nudne zycie i jedynie co potrafisz to wylewac ta swoja frustracje na forum jak to wszystko jest dzis zle zrobione i jak caly swiat jest zly tylko Ty masz najlepsze pomysly Tym sie akurat najmniej przejmuje -
Przez Zachy · Opublikowano
Hehe bo spoko. Na 285K przy mocnym stupie masz bdb wydajność jak wrzucisz na z890 i dasz memki 8800-9000, w 3440 ladna wydajnosc generalnie A 285k w productivity to generlanie bdb cpu. 9600x jak dla mnie to egzotyka -
Przez ju-rek · Opublikowano
Do biura? Ty patrz w jakim on jest towarzystwie Daje mu +200 105W i tłucze je z paluszkiem. -
Przez sabaru128 · Opublikowano
Ciekawe czy wprowadzą kartonowe opakowania po różnych sokach Te w kartonie też czy tylko butelki. Bo jak te pierwsze też to się chyba nie zmieszczą do automatów. żeby ich myć nie trzeba było, jak jeszcze po napojach bez problemu idzie opróżnić butelki tak już po mleku bez płukania się nie obejdzie. zawsze coś zostaje.
