49 minut temu, Kadajo napisał(a):
Cytat
Ja nic nie wiem, nic nie widziałem.
WTF :smiech:
O, a jak ja pisałem, że Blackwellowi by się przydało więcej ROPs to się tu ludzie oburzali, że głupota. :)
(tak, wiem, że spadek tutaj o ileś procent nie przełożyłby się na taki sam wzrost w drugą stronę)
W każdym razie. Takie coś powinno się zakończyć pozwem i solidną karą. Gdzie był dział QA u Zotaca?
Edytowane przez VRman
17 godzin temu, Element Wojny napisał(a):
Ale pięknie wiszą, za tyle to @Joloxx9kupił Gamerocka 5080 :D
Potwierdzam, zeby było ciekawiej, przerobiłem na wersję OC biosem a  to jest ten mesjasz od AMD:
Ps zanim ktos krzyknie, że fejur itd. To ten sprzedawca jest oficjalnym dystrybutorem xfx w usa :E
Edytowane przez Joloxx9
16 minut temu, damyan123 napisał(a):
Kulturka fest, ale warta dopłaty 400zl do Vanguarda? Ewentualnie w cenie MSRP 5080? W x-kom była za 5199
Nie wiem czy warto bo nie ma Aorusa na stanie, zreszta kupowanie karty przy tej dostepnosci to i tak wywalanie kasy w bloto ;) No ale jak ktos ma ochote doplacac bo musi miec na juz to jego sprawa.
Szybki test 5090 Trio w Furmark po 10 minutach (jeszcze nie zmieniłem nazwy w RivaTuner)
Kultura pracy na wysokim poziomie, a co najważniejsze… cewki w ogóle nie piszczą :clap:(w przeciwieństwie do Suprima).
  • Thanks 1
Teraz, Zachy napisał(a):
Duzy ten Trio.
Jak jakosc wykonania?
Shroud jest caly plastikowy tak?
Jestem ciekawy na czym przyoszczedzono jeszcze...
Backplate metalowy, shroud plastik
Jakosc wykonania 5, Suprim 5+
To tak nie działa ;) Jak nierówno docinasz jednostki to wydajność i tak spada jakbyś całość pociął(proporcjonalnie inne jednostki) ze względu na partycjonowanie, ROP-y są bezpośrednio związane z GPC.
14 godzin temu, Brolly napisał(a):
Odwalił się jak pies na szczepienie z tym ubranym na sobie garniakiem :E.
14 godzin temu, Lameismyname napisał(a):
Łatwy pieniądz zawsze przyciągnie chętnych. Ten rynek jest nie do odratowania.
Jest to do odratowania jeszcze, wystarczy do tego szeroka dostępność towaru, którego chcą ludzie, a nie odwalanie numerów przez producenta, bo woli wafle przeznaczyć na produkcję sprzętów, z którego koszą dużo większy pieniądz niż z kart graficznych :E. Zresztą ostatnio słyszeliśmy, że do produkcji GPU do obecnych kart graficznych ma zostać wkrótce przeznaczona większa ilość wafli, bo... popyt na sprzęt do AI stał się aktualnie mniejszy 8:E.
Tylko tego trzeba, będzie większa dostępność, to skalping zniknie w mgnieniu oka, gdyż tylko sytuacje z ograniczoną podażą czegokolwiek to dla nich czas żniw, a głupi ludzie jeszcze ich nakręcają i uświadamiają, że to co ta sekta robi, to jest dobrze, kupując cokolwiek od skalperów, bo na już trzeba :hahaha:.
Panowie doradźcie:
5070ti Ventus za 3899 czy Gaming Trio OC+ za 4699 ? Znam różnice w kulturze pracy, pytanie czy byście dopłacili te 800 zł za to czy nie?
Gaming Trio do mnie jedzie, a Ventus chyba mi wszedł, ale jeszcze nie jestem pewien i muszę w razie czego zdecydować co finalnie sobie zostawić.
    • Trzeba aspirować, ale Polska vs Korea Południowa w aspekcie odpowiedzialności społecznej to jak porównanie mrowki do słonia pod względem wielkości. Oni zakładają maski w przestrzeni publicznej, jak wstają lewą nogą z łóżka, i nie są pewni, czy to przypadkiem nie jest przeziębienie.
    • Gość zrobił kilka nowych aut Są też nowe trasy
    • pobierz hwinfo, pokaż parametry podczas gry, temperatury i użycie
    • Chodziło mi że serwerowe procesory mają zawsze inne IOD i zawarty w nich kontroler nie ma przełożenia na procesory do desktopów. Więc w sumie jak to jest to tam skonstruowane jest nie ważne. W testach z tego co widziałem używali pamięci MRDIMM 12800MHz. Wg mnie powinni już dać nowy IOD do AM5 bo ten jest taki sam od 2022 (premiera Zen4). A procesory nie są tylko do gier więc skorzystają na tym wszyscy. Np. taki teoretyczny Zen6 24rdzenie w zastosowaniach innych niż gry wykorzysta większą przepustowość ewentualnego nowego kontrolera. Przy okazji mogliby zaktualizować wbudowane GPU (jest obecnie RDNA2 2CU)   Jeżeli patrzeć na wydajność nowego rdzenia wydaje się to nie dużo. Ale z tego co widziałem na schematach rdzenie nie mają żadnych nowych jednostek. Tylko usprawnienia tego co było w Zen5. np. w zen5 w stosunku do Zen4 zwiększono jednostki ALU z 4 do 6 ale co z tego jeżeli z powodu jakichś wąskich gardeł wykorzystać można było maksymalnie tylko 5. Teraz to poprawili i już wykorzystać można 6/6 jednostek co daje poprawę 20% bez żadnych nowych jednostek w rdzeniu. W FPU natomiast dodano możliwość ładowania 4x256bit danych zamiast 2x256bit. 100% więcej. Na czym na pewno skorzystają gry. które używają starszych instrukcji jak SSE oraz AVX.   Więc jako całokształt taki 1 modułowy 12 rdzeniowy cpu z cachem L3 48MB w litografii 2nm z zegarem ponad 6GHz będzie bardzo wydajny w grach. Chociaż może IPC jednego wątku wydaje się nie być dużo większe w testach serwerowych. Chociaż AMD jeżeli samo podaje że jest to 20% w zastosowaniach enerprise to jest to więcej niż między Zen4 i Zen5. Więc spokojnie, będzie dobrze. Gracze będą zadowoleni Nie licząc cen pamięci DDR5.
