1 godzinę temu, Doamdor napisał(a):
Ventus i OC? :hihot: Tutaj co najwyżej można pamięci podkręcić, a dla rdzenia ustawić niskie napięcie, żeby pobór prądu i RPM obniżyć.
Bawię się trzecim Ventusem, lecz teraz z niskiej półki 2 wentylatorowym i jest praktycznie podobnie, lecz pobór znacznie mniejszy, więc RPM stock 1530, UV RPM 1410 i jest ok.
W Przypadku RTX 5070Ti, będzie próba zejść poniżej 2000 RPM. :smiech:
Mój Ventus 3080 to w zasadzie na 250W permanentnie chodził bo inaczej żyć nie dawało rady :E
Ale nauczka nie poszła w las teraz celuje w inne firmy jak chce tanie gpu.
1 minutę temu, Zachy napisał(a):
U mnie akurat to odpada.
Musze miec taka stojaca.
A to dlaczego ? U mnie też myślałem że nie będzie pasować po zmianie platformy, bo płyta cała zabudowana radiatorami itp..., a jednak przykręciłem bez problemu ;) Tyle że ja mam GB-001, ale GB-002 to taki sam montaż ;)
    • Trzeba aspirować, ale Polska vs Korea Południowa w aspekcie odpowiedzialności społecznej to jak porównanie mrowki do słonia pod względem wielkości. Oni zakładają maski w przestrzeni publicznej, jak wstają lewą nogą z łóżka, i nie są pewni, czy to przypadkiem nie jest przeziębienie.
    • Gość zrobił kilka nowych aut Są też nowe trasy
    • pobierz hwinfo, pokaż parametry podczas gry, temperatury i użycie
    • Chodziło mi że serwerowe procesory mają zawsze inne IOD i zawarty w nich kontroler nie ma przełożenia na procesory do desktopów. Więc w sumie jak to jest to tam skonstruowane jest nie ważne. W testach z tego co widziałem używali pamięci MRDIMM 12800MHz. Wg mnie powinni już dać nowy IOD do AM5 bo ten jest taki sam od 2022 (premiera Zen4). A procesory nie są tylko do gier więc skorzystają na tym wszyscy. Np. taki teoretyczny Zen6 24rdzenie w zastosowaniach innych niż gry wykorzysta większą przepustowość ewentualnego nowego kontrolera. Przy okazji mogliby zaktualizować wbudowane GPU (jest obecnie RDNA2 2CU)   Jeżeli patrzeć na wydajność nowego rdzenia wydaje się to nie dużo. Ale z tego co widziałem na schematach rdzenie nie mają żadnych nowych jednostek. Tylko usprawnienia tego co było w Zen5. np. w zen5 w stosunku do Zen4 zwiększono jednostki ALU z 4 do 6 ale co z tego jeżeli z powodu jakichś wąskich gardeł wykorzystać można było maksymalnie tylko 5. Teraz to poprawili i już wykorzystać można 6/6 jednostek co daje poprawę 20% bez żadnych nowych jednostek w rdzeniu. W FPU natomiast dodano możliwość ładowania 4x256bit danych zamiast 2x256bit. 100% więcej. Na czym na pewno skorzystają gry. które używają starszych instrukcji jak SSE oraz AVX.   Więc jako całokształt taki 1 modułowy 12 rdzeniowy cpu z cachem L3 48MB w litografii 2nm z zegarem ponad 6GHz będzie bardzo wydajny w grach. Chociaż może IPC jednego wątku wydaje się nie być dużo większe w testach serwerowych. Chociaż AMD jeżeli samo podaje że jest to 20% w zastosowaniach enerprise to jest to więcej niż między Zen4 i Zen5. Więc spokojnie, będzie dobrze. Gracze będą zadowoleni Nie licząc cen pamięci DDR5.
