Ja mapę też polecam, ale dopiero jak się dotrze do point-of-no-return i chce się pokończyć questy zanim automatycznie nie zostaną zakończone. Eksploracja w ER jest tak miodna, że nie ma co jej sobie spoilować mapą ;)
Mapa jest opcjonalna.Jak będzie chciał to skorzysta jak nie to nie skorzysta.Jego wybór.
13 minut temu, Phoenix. napisał(a):
To takie zapychacze czy cos bardziej wciagajacego ??
To zaznaczone miejsca wszystkich przedmiotów,bossów i np jaskiń
4 godziny temu, Kabor napisał(a):
Przypisać np. do sakwy
Ale co dokładnie kliknąć to ja już nie pamiętam za stary jestem ;-)
4 godziny temu, Jaycob napisał(a):
Jak dobrze pamiętam to wciskając ESC po prawej stronie masz dodatkowe sloty na przepisanie tego pierścionka do konia.
Kuźwa ale ze mnie głupek... zmieniłem na początku skok z akcją czyli A na Y i mnie dupało, teraz już wszytsko jasne :D
3 godziny temu, tuhmunud napisał(a):
Z małych rad to zanim przejdzie się przez most na południe polecam poszukać kamiennej "misy" w ziemi, moim zdaniem jeden z lepszych "fantów" na całkiem długo w grze :)
Polecam też na start zdobyć mapę obszaru, który planuje się eksplorować. U kupców warto czytać opisy przedmiotów, które sprzedają, nieraz te przedmioty to must-have (wiem, że grałeś w Dark Soulsy, pewnie tam jest tak samo :E)
Mógłbyś na mapce zaznaczyć gdzie to?
Ogólnie będę się sam starał eksplorować, mapki użyję może aby zwiększyć ilość łez i level na nich... A tak już 3 minibossy padły. Jakiś smok mnie zaatakował na jeziorze, ale musiałem się do roboty zbierać, ale myślę że powinien dać sobie radę czy to tylko takie złudne wrażenie?
Aaa i jeszcze jedno, jakiś typ mnie woła tak trochę na północ od jeziora ale dziada nie widać i nie wiem czy idzie z nim teraz w interakcję wejść czy dopiero później?
Ogólnie możliwości i dróg jest wuj i jeszcze więcej. Troszkę na razie biegam tam i z powrotem, nawet jeszcze przez tą bramkę gdzie Marika się pojawia nie przeszedłem :D Szykuje mi się conajmniej pół roku takiego grania że ohoho :D
Tam każdy znacznik będzie wciągający :D może czasem pierdoły, ale sama eksploracja coś niesamowitego, czuję się jakbym w RDR2 na koniu śmigał.
Mapka jest kolosalna, ja eksplorując pierwszy raz szedłem wzdłuż brzegu i wspomagałem się dodatkowo pinezkami, zaznaczając miejsca, które odwiedziłem. :D Szkoda tylko, że tych pinezek jest ograniczona ilość. :(
Spróbować zawsze można. Nie masz nic do stracenia.;) Większość smoków w tej grze ma bardzo proste wzorce ataków.  Bodajże tylko 2 w całej grze różnią się od siebie atakami i są znacznie trudniejsze, ale to dopiero w końcowej fazie gry.
21 minut temu, AndrzejTrg napisał(a):
Aaa i jeszcze jedno, jakiś typ mnie woła tak trochę na północ od jeziora, ale dziada nie widać i nie wiem, czy idzie z nim teraz w interakcję wejść, czy dopiero później?
Możesz teraz wejść w interakcję.
Spoiler
Uderzając w któryś z krzaków/drzewek obok miejsca gdzie go słyszysz
  • Thanks 1
Spoiler
Jak coś skill ma 2 fazy (druga się uruchamia przy heavy attacku).
Jeszcze jeszcze 1 tip: jak nie wiesz czy zginiesz skacząc z wysokości to możesz zcraftować sobie rainbow stone, który możesz zrzucić i jak się stłucze to znaczy, że za wysoko
  • Thanks 1
Ciekawe, a ja się zawsze zastanawiałem, po co są te kolorowe kamyczki. :E Zawsze skakałem i tak. :E
  • Haha 2
Dzięki Panowie, już dużo pomogliście a to dopiero początek, ale już podstawy zakumałem więc będzie tylko lepiej :D
 @tuhmunud to jest coś jak pryzmaty, bodajże w DS1 się tym drogę zaznaczało w tej lodowej lokacji :D Muszę się trochę bardziej pozagłębiać i dokładniej opisy czytać, bo czasem rzucę okiem i później są niepotrzebne problemy :)
Dzięki jeszcze raz, jak bym gdzieś miał problem to będę pisał, ale sobie będę spokojnie eksplorował, więc przez zimę i wiosnę będę miał co robić :D
 @Jaycobteż stosuję metodę na samobójcę :D
Edytowane przez AndrzejTrg
Jaką klasą grasz? Jak wybrałeś maga, to tego smoka bez żadnych problemów na odległość byś pokonał jeżdżąc na koniu. :D :magik: BTW na tym jeziorze jest całkiem łatwe podziemie ze sporą zawartością kamyczków do ulepszeń broni.
Demn, jak Ci zazdroszczę granie pierwszy raz w tą grę. :D
Edytowane przez Jaycob
Włóczęga jak się nie mylę, gość z mieczem i tarczą. Jakoś obrzydzenie do magii mam. Całe soulsy przeszedłem tak, czarów czy tym podobnych rzeczy nie używałem, nawet tych żywic itp na broń nie użyłem ani razu :)  No to dzisiaj sobie po robocie smoka dojadę :D i pozwiedzamy tą jaskinie.
Wiesz ja do DS3(moje pierwsze soulsy) podchodziłem kilkanaście razy od premiery, jak już pokonałem 1 bossa, to już Wysoka ściana Lotrhic była nie do przejścia ... Oglądałem sobie Dema jak gra i tak mnie jarała ta gra, ogólnie ten świat, że w końcu w tym roku spiołem poślady i też że nie miałem w co grać zacząłem ponownie(ale dałem sobie wyzwanie że jak tej kryształowej jaszczurki na początku nie zabiję to nie będę grał), i dzięki kilku osobom z laba, zrobiłem coś co wydawało mi się nie możliwe :D i tak zakochałem się w grach FromSoftware i reszta gier jak już przedtem dla mnie nie istniała, tak wyparowała całkowicie :D  Jak ogarnę ER z dodatkiem i do tej pory nie będzie BB na pc to chyba nawet zakupię sobie PS, a by ograć, choć opcja z emulatorem też przechodzi przez myśl, no ale nim ER zostanie zakończony to będzie wiosna i ile nie lato :)
3 godziny temu, Kabor napisał(a):
W pierwszym przejściu polecam nie używać mapy i samemu odkrywać teren.
+1
Przy czym mowa o mapie online.
Z mapy dostępnej w grze korzystaj do woli.
Można na niej znaleźć wyrysowane ciekawe obiekty nawet bez znaczników.
Ja podczas pierwszego przejścia eksplorowałem daną krainę na maxa, a jak już nie miałem pomysłu gdzie iść, to dopiero zaglądałem na mapgenie, żeby zobaczyć co pominąłem.
To oczywiście pod warunkiem że chcesz zrobić grę na 100%.
Jeżeli chodzi o miejsca gdzie warto zajrzeć, to na początku warto pójść do pewnego kościoła drogą za mostem na północ/północny-wschód po pewien ważny item:
Więcej nie napiszę, żeby nie psuć radości z samodzielnego odkrywania.
Powodzenia! :konik:
  • Thanks 1
Jeszcze powinieneś w pełni zrozumieć mechanikę związaną z popiołami wojny. Są to umiejętności wkładane do broni. Tutaj trzeba pamiętać, że jak nasz tarczę to nie możesz ich użyć (chyba, że jest to umiejka w tarczy), wtedy trzeba przełączyć na pustą druga rękę lub szybciej i łatwiej zmienić chwyt broni na dwureczny. Ogólnie mamy dwa typy broni normalne i specjalne (ulepsza się je innymi kamieniami). Specjalne charakteryzują się tym, że mają umiejke przypisana do broni, w normalnych można dowolnie je wymieniać. Zmienia się je przy ognisku. Tutaj jest kolejna mechanika w miarę rozwoju będziesz zdobywał różne osełki które przy wymianie popiołów mogą zmienić typ broni np. na magiczną , święta, mocna itp.
No właśnie zauważyłem coś takiego, jak mam miecza w dwóch rękach to bodajże lewym trigerem ładuję jakby moc, a później odpalam ją na normalnym ataku, ale to na razie raz sprawdziłem, bardziej jakoś przy głupocie wyszło :) Jeżeli myślę o tym samym? Dzisiaj po robocie siądę i dokładnie poczytam co i jak.
Tak, to są tzw. popioły wojny
Bardzo ważna i często stosowana mechanika w Elden Ringu.
W Dark Souls 3 też już to było jako ataki specjalne broni, ale tutaj jest to bardziej rozbudowane.
Generalnie w Elden Ringu są dwa typy broni (z pojedynczymi wyjątkami, które pominę, żeby nie komplikować):
- te ulepszane ponurymi kamieniami kowalskimi - one mają zwykle jeden przypisany popiół wojny (atak specjalny), często dostępny wyłącznie dla nich
- te ulepszane zwykłymi kamieniami kowalskimi - one mają opcje zmieniania popiołów wojny przy miejscu łaski (ognisku)
Te popioły wojny (ataki specjalne) można podzielić na:
- Zwykłe - wciśnięcie przycisku ataku specjalnego powoduje po prostu wyprowadzenie ataku specjalnego
- Z możliwością naładowania - dłuższe wciśnięcie przycisku ataku specjalnego powoduje wyprowadzenie jego mocniejszego wariantu
- Z tzw. follow-up'em - kolejne przyciśnięcia ataku specjalnego w trakcie jego wykonywania powodują dodatkowy cios, kolejny wymach bronią lub jej kolejny obrót.
Przy tym ten follow-up w zależności od popiołu wojny może być wywoływany przez przycisk lekkiego ataku lub przez przycisk ciężkiego ataku.
Co do tarcz:
- Jeżeli trzymasz tarczę w lewej ręce, a broń w prawej, to wciśnięcie ataku specjalnego spowoduje wykorzystanie popiołu wojny (umiejętności specjalnej) przypisanej do tarczy
- Ale w pierwszej krainie (Pogrobnie) jest NPC który sprzedaje popioły wojny. Można u niego kupić m.in. popiół wojny o nazwie "Brak umiejętności". Przypisanie tego popiołu do tarczy powoduje że można używać jednocześnie tarczy do blokowania w lewej ręce i umiejętności specjalnych przypisanych do broni w prawej ręce.
Edytowane przez Paw79
  • Thanks 1
Jak ja widzę 3 metrowy miecz to mnie na wymioty bierze :D nie umiem takimi grać próbowałem w DS i ni hu hu, wolne to i dupie mnie taka walka... Mimo że tarczy rzadko używam, to jakoś muszę ją mieć w ręce, tak profilaktycznie :D ewentualnie na bossa chwytam do dwóch rąk miecz i jazda. DS1 całą przeszedłem takim jednoręcznym toporkiem który zdobyłem zaraz na początku gry.
36 minut temu, Jaycob napisał(a):
Daj sobie spokój z tarczami. Dual greatswordy/topory z popiołami lions claw i mielisz bossów na miazgę. :E
To nie jest opcja na początku gry, choćby ze względu na energię potrzebną do udźwigu takiego setupu (a na początku trzeba levelować przede wszystkim zdrowie).
No i moveset przy power-stance'owaniu broni jest dość specyficzny i w mojej opinii dość nudny.
Ale generalnie w Elden Ringu bardzo dobrze sprawują się duże bronie.
O ile w takim Dark Souls 3 najlatwiej grało się prostymi mieczami (Straight Sword'ami), tak w Eldenie najlepsze kategorie broni to Greatswords, Curved Greatswords, Colossal Swords, Colossal Weapons, Greataxes, Great Hammers, Great Spears, Halberds i Heavy Thrusting Swords ze wzgledu na obrażenia, zasięg i mechanikę przełamywania postawy.
Choć jest to oczywiście spore uproszczenie, bo można znaleźć zarówno słabe duże bronie, jak i świetne egzemplarze wśród średniego (Katanas) i małego oręża (Fists, Claws, Daggers).
Każdy rodzaj broni ma też swoją specyfikę i trzeba po prostu nauczyć się nim grać.
1 broń ma też tę zaletę że w dwóch łapach masz 50% siły więcej i łatwej w ten sposób osiągnąć wymagania cięższych broni lub hard-/softcapa. Z ciekawości jakie są Wasze ulubione bronie z podstawki (dlc nie przeszedłem)?
U mnie
Spoiler
Z początku oczywiście Bloodhound's Fang :E
mój ulubiony setup: Nightrider Glaive + Flaming Strike
Jeszcze wyróżnienie dla "wiertary" (Marais Executioner's Sword)
ER_Icon_weapon_Marais_Executioners_Sword.thumb.png.4c6e20d28c28773ea597f4862c4f95ca.png
  • Like 2
Na razie latam z tym co znalazłem w tej karawanie przy tym obozie, to chyba nawet jest greatsword. Wczoraj jak na chwilę odpaliłem, to trafiłem na takiego popierd**ca coś z Azulą w nazwie?(mniejsza z tym), i walczyłem tym podstawowy mieczykiem, to po 3 próbie olałem i poszedłem zwiedzać, i właśnie trafiłem na tego greatsworda, znacznie inna walka, tzn. poszło jak po maśle. Też czytam żeby stosować ataki z wyskoku, bo one wpływają znacznie na przełamywanie postawy. Zauważyłem jak na razie na 3 bossach że jest ten moment kiedy ogłuszasz bossa i walisz później coś ala backstab. Nie wiem czy tak w DSach było bo szczerze nie pamiętam aby taka mechanika była, ale tutaj  jest to wyśmienite.
Edit
O kolego @tuhmunud to zakrzywione ostrze już mi się podoba :D ciekawe kiedy i gdzie go znajdę, ale poszukam sam. Grając w DS1 jak zdobyłem no-dachi to się zakochałem i wsumie końcówka poszła już tylko nim, jeszcze sir Aloone mnie tak wytrenował że popełnił sepuku na końcu, a myślałem że wbije se go w siebie i wyciągnie jak smelter deamon i będzie druga faza :D
    • @MarcoSimone podana kwota to ta którą pobrało mi z karty a gierkę sobie zostawię i tak 😀 kupione w sieciówce z elektroniką w Norwegii. Dostawa co prawda dopiero po 6 marca ale nie mam ciśnienia więc mogę poczekać 👍
    • jak ktoś chce to może tego typa pooglądać/posłuchać, o ile Wam nie działa na nerwy (bo mi bardzo ;))  https://www.youtube.com/@mixedrealityTV/videos   Wszystko super, wielu się spodoba, dla wielu będzie to przełom na który czekali.. ale   (dalej jest uzasadniona krytyka. Nie chcesz? Nie czytaj. Tylko nie płacz i nie smęć potem, że "VRman to zawsze narzeka i nic mu się nie podoba", bo już mam tych bzdur dosyć. Zwinąłem dla tych którzy nie dadzą rady przeczytać bez marudzenia. Jak odwinąłeś to na swoją odpowiedzialność i daj mi spokój.
    • No, bo jej nie masz. Nie masz najnowszej wersji.
    • Przejdę do kontretów mój Pc to: Mobo : Gigabyte GA-Z170-D3H CPU : Intel Core I5 6600k : Msi GTX 1070 gaming x 8GB CPU Cooler : Thermalright Macho Direct RAM : Kingston Predator, DDR4, 8 GB, 2666MHz, CL13 (HX426C13PB3/8) x2 PSU : SilentiumPC Vero L3 700W Case : Zalman Z3 Plus M2: ssd nvme kingston a2000 512GB SSD : ADATA SU800 128 GB HDD 1 : WDC WD10EZEX-00BN4A0 1TB HDD 2 : Samsung HD753LJ 750 GB PCIE x 161: tp-link tl-wn551g Monitor 1 : LG UltraGear 27GL63T-B Monitor 2 : BenQ GW2270 I dziś zaczął się problem z uruchamianiem tak komputer ma 9 lat i był używany dosć mocno z solidnymi sesjmi, teraz komputer się uruchamia w pozycji leżącej na boku, w pionie komputer się cały czas restuje włacza i wyłącza wiatraki chodzą i przestają no nwm, chat gpt mówi ze moja płyta ma mikropęknięcia i że obecny stan jest umierający wiec teraz myślę jaką płytę główną dać pod ten sprzęt dziś juz wysąpił jeden freez ale no wczoraj normalnie solidnie komputer dziłał bez problemów, dziś odłączyłem jedynie wiatraki które były na molexa w obudowie komputera bo straszliwie wyły wiec raczej i tak nie chodziły wydajnie( i tak myślałem o tym od dłuzszego czasu ) wiec sie zastanawiam nad płyta główna pod wymianę i pastę termo przewodzącą chat gpt podpowidział mi o tym https://allegro.pl/oferta/gigabyte-ga-z170-gaming-k3-eu-lga1151-ddr4-skylake-kabylake-6-7-gen-18229573010?utm_source=chatgpt.com ten komputer ma po prostu działać teraz nie zależy mi czy procesor będzie podkręcany czy nie komputer ma po porstu przeżyc czas i być gotowy do użycia bez problemów
    • @Fenrir_14 zostaw jak jest nic nie zmieniaj, nie pakuj się w koszty.   Przejdziesz Odyseję z wymianami budek a zysk z tego będzie minimalny. Oversized CLC zaczyna się tam gdzie żadne AC nie wyrabia i to są zwykle workstation co ponad 1KW żrą w load nie gaming PC.   Mniej na klimatyzację która trzyma stałe 20*C w pomieszczeniu wyjdzie kosztów jak na CLC oversized z MORA i to jest opcja.   Full custom alu budy,modding, recabling, lasery, CNC, waterjet, druk 3D,solwent itd to nisza dla bardzo małej grupy ludzi z głupimi pomysłami i nadmiarem wolnego czasu...jak ja
