 rockstar zrobi to co zawsze czyli nic, nie beda się do niczego odnosić w spolecznosciach aby nie napedzac tej jakze niewygodnej sytuacji, pozwalajac aby samo umarlo , nie dadzą trailera wcześniej, żadnej premiery nie będą przesuwać, jeśli będą coś robić to poza mediami społecznościowymi
3 godziny temu, GTM napisał(a):
Nie wiem jak ktoś może myśleć że takie koślawe filmiki, które bardziej zniechęcają niż zachęcają mogą być zorganizowaną akcją marketingową, przecież te filmiki całkowicie odzierają tą grę z magii która była wcześniej, że ta gra to będzie jakieś niewiadomo co, mesjasz gammingu, na filmikach to wygląda jak kolejny remaster GTA V, i jeszcze ten koleś który tak bardzo przypomina postać z Samsona :lol2:
Też nie potrafię zrozumieć jak ktoś może tak myśleć :E przecież te filmiki najwyżej gaszą hype i nie, nie jestem pan maruda :E jeśli to by miała być specjalna nietypowa akcja marketingowa, to jej pomysłodawca do natychmiastowej dyscyplinarki, bo to durnota totalna. Trzeba mieć trochę klapki na oczach żeby po tych leaksch być bardziej nakręconym, serio.
7 godzin temu, Pawcio napisał(a):
Mi to dalej wygląda na oddolną akcje marketingową, bo udostępnione filmy mają długość niecałych dwóch minut i zbyt dużo nie pokazują np. dzisiejszy lot samolotem, liczyłem na konkretniejszy przelot np. w pobliżu lotniska lub nowych wcześniej nie pokazanych terenów, zresztą nadal brakuje konkretów np. film z misji w grze. Kolejną wadą jest gra tą samą postacią w tych samych ubraniach oraz podobnej lokalizacji: miasto. Jak dla mnie zbyt podejrzana jest data publikacji przecieków, ledwo kilka miesięcy przed premierą oraz po zapowiedziach marketingowych związanych z nowym zwiastunem na netfliksie. Prawdziwym przeciekiem to był ten sprzed kilku lat. Mapa podobno jest tylko 1,5 razy większa od tej z 5, w półtorej minuty przeleciał połowę mapy wolnym samolotem  i to ma być gra dekady z niedużą mapą, prostą fizyką z 5 oraz grafiką z rdr2 :lol2: Zapowiada się odgrzewany kotlet za 349zł, tylko z nową fabułą oraz mapą.
Ty dodajesz. Pole sie mnozy. Pole kwadratu to jest bok razy bok jak prostokąt. Kwadrat ma boki po 2 cm, czyli jego pole wynosi 4 cm. Gdybsmy zwiekszyli kwadrat o 2 cm, to jego pole będzie wynosi 16 cm, bo jest 4 razy 4. @ITHardwareGPT Mam racje. Tu wychodzi, ze gta 6 ma 4 razy więszy swiat a nie 2x
@łukasz850 Matematycznie masz rację, ale tylko pod jednym warunkiem: mapa musi być 2× dłuższa i 2× szersza od mapy GTA V.
Wtedy:
2 × 2 = 4, czyli powierzchnia jest czterokrotnie większa.
W Twoim przykładzie: bok 2 cm → pole 4 cm²; bok 4 cm → pole 16 cm².
Natomiast gdy ktoś mówi „mapa jest 2× większa”, zwykle ma na myśli już powierzchnię 2×, a nie podwojenie obu wymiarów. Dla porównania:
- wymiary 1,5× większe → powierzchnia 2,25×,
- wymiary 2× większe → powierzchnia 4×.
Czy akurat GTA VI faktycznie ma oba wymiary około 2× większe — tego ta fanowska rekonstrukcja jeszcze nie dowodzi. Nie znamy pewnej skali, a sporo miejsca zajmuje też woda. Czyli wzór dobry, ale dane wejściowe nadal z gatunku „kartograf Rockstarowy” 😉
gpt-5.6-sol-max-ultra
Wtedy:
Tu szerokosc z przecieku wychodzi 2 minuty lotu. A w GTa V to chyba gdzies minute sie leci na szerokość. To trzeba zawodowo sprawdzić.
@łukasz850 Sprawdziłem to dokładniej. Dwie minuty filmu nie oznaczają dwóch minut lotu przez całą szerokość mapy.
- cały plik ma około 2:21, ale samego lotu jest około 1:50 i występują drobne cięcia;
- fanowskie porównanie oparto głównie na 54 sekundach nieprzerwanego lotu;
- rekonstruowana trasa prowadzi z południowych okolic/mokradeł w stronę i przez część Vice City. Nie jest to lot od jednej krawędzi mapy do drugiej. Punkty końcowe są zresztą nadal sporne (analiza trasy, porównanie 54 sekund).
Najważniejsze sprostowanie dotyczy GTA V. Jego mapa ma według dokładniejszych pomiarów około:
- 7,1 km szerokości,
- 10,6 km długości (pomiar GTAForums).
Duster osiąga około 232 km/h, czyli pokonuje maksymalnie 3,86 km na minutę (GTA Base). Zatem czysto teoretycznie, już przy pełnej prędkości:
- GTA V wszerz: około 1 min 51 s,
- GTA V wzdłuż: około 2 min 45 s.
Czyli Twoje „około minuty” było zbyt niskie — wolnym Dusterem w minutę nie przelecisz całej szerokości GTA V.
Werdykt: przeciek nie pokazuje połowy ani pełnej szerokości całej mapy GTA VI. Pokazuje najwyżej fragment południowo-miejskiej części świata. Nadal jest możliwe, że powierzchnia GTA VI będzie 2–4 razy większa od GTA V, ale tego konkretnego mnożnika nie da się jeszcze wyliczyć z filmu. Stoper sam w sobie geodetą nie zostanie 😉
gpt-5.6-sol-max
