Pasta Gelid GC-Extreme ciekawe jak to jest z PTM.
Pisaliśmy Ci już, że Gelid nie robi swoich termopadów tylko rebranduje te oznaczone jako PTM7950. Więc dopóty dopóki jest to rebrand, to termopady będą dobrej jakości.
Zresztą zakładałem gelida niedawno do swojej jednej karty i pracuje w porządku.
  • Upvote 5
Kładłem gelid heatphase ultra ostatnio pierwszy raz bo wcześniej tylko standardowe ptm'y i ten gelid na plus bo ma 2 różne folie białą i przezroczystą, polecam białą zostawić do ściągania po aplikacji z góry jak ktoś miał problemy z ptm'em, o wiele łatwiej ją ściągnąć ;)
Przede wszystkim dla laika widać co się zdjęlo a co zostało. Przy PTMie już niekoniecznie :D ludzie kładli z folią i płacz, bo temperatury 100C :D
  • Haha 1
Tylko że jak dojdzie do wysłania na rma to po takiej aplikacji na pewno się kapną że było grzebane a jak położysz normalnie docięty na wymiar rdzenia to jest 99% szansy że nie bo ten pad ma kolor jak większość standardowych fabrycznych past na gpu. Nie każdy pisze do supportu czy można wymienić "pastę" niektórzy robią to "po cichu" naklejając podrabianą plombę ;)
@Send1N Tu już się kłania polityka każdej firmy. No u mnie Inno3d ma mega plusa, tym bardziej jak rozglądałem się za radkami 9070XT i rozważałem PowerColora/XFX i Sapphire to żadna z tych firm nie pozwala wymienić pasty i chyba wszystkie mają plomby. Trochę irytuje mnie takie ograniczenie.
@Send1N Ja kupuje materiał pod konkretne zastosowanie 1 do 1. No i sam wiesz, że gelid jest tańszy od PTM o ~połowę.
Jeżeli mam potwierdzenie od producenta, że mogę sobie wymienić pastę to chyba moja brocha jak to zrobię, o ile nie uszkadzam karty i efekt jest oczekiwany.
W przypadku niektórych innych producentów wymiana jak widać to zwykłe oszustwo - udawanie, że jest to pasta fabryczna, klejenie lewych plomb itd. Jak ktoś się w to bawi to na różnych płaszczyznach może się wyłożyć. Chociażby plomba - różne gramatury papieru, mat/półmat/błysk, odcień czarnego (może to być CMYK 0 0 0 100, może CMYK 30 30 30 100, a może 70 70 70 100) itd itd.
Robicie te zabiegi, kleicie plomby z ali, a tak naprawdę nikt z was nie oddawał GPU po takich "operacjach" na RMA i nie wiadomo czy "przejdzie" ;)
Ja raz oddałem po wymianie pasty ale to było dawno temu i przeszła :E (gtx 1060) z tym że wtedy plomby nie kupowałem bo nie wiem czy nawet byly takie rzeczy dostępne a po prostu udało mi się zjąć ze śrubki bez jej uszkodzenia i nakleiłem ponownie ;)
Jutro lub w ~weekend zabiorę się za podłożenie PTM do RTX3070 Dell OEM. Ponoć poprzedni właściciel wymieniał pastę i termopady, ale ciężko mi w to uwierzyć ;)
Obym nie zapomniał o folii :E Przy okazji zobaczę termopady, bo jeśli są za małe to uratuję kości przed spaleniem, choć już powinno to się stać.
Temperatury na domyślnych:
Bezpieczny undervolt 931mv, 200w, domyślne wentyle
Undervolt 900mv, wentyle na 50%. Nieżyłowana nastawy, bo Cyberpunk mocne nastawy zweryfikował przy DLSS4 oraz PT. Przy 900mv chyba nie pracował zbyt dobrze, ale nie pamiętam czy zostawiłem jakieś zapisane, kiepskie ustawienia.
Edytowane przez musichunter1x
Jednak poprzedni właściciel zmieniał pastę, bo nie była skamieniała, ale raczej nie nadawała się do GPU bo niewiele zostało na rdzeniu, gdzie wypłynęło bokami. Przynajmniej tak myślę, bo jeśli sam termopad AŻ TAK POMÓGŁ...
Z folią było zabawy i oczywiście pierwszy termopad trafił do kosza, ale tyle wystarczyło by zdobyć wprawę.
Temperatury podaję dla domyślnych, 931mv oraz 900mv, RTX3070 Dell OEM. Teraz nawet na fabrycznych nie przekracza 50% prędkości wentylatorów.
Ta karta ma tylko 261mm(lub 260mm bo nie pamietam), 2 sloty oraz wysokość śledzia!
Oh oraz 50% 900mv z termopadem, wcześniej też sztywno ustawiłem 50% dla tego testu:
  • Like 2
Bardzo ciepła karta, ale po wymianie temperatury sa raczej w normie. Jeżeli chcesz wiedziec jak to wyglada na 4070Ti od PNY, to po wymianie na PTM 48-49C rdzen, 62pamiec przy 0.9V ~2.6Ghz 24,5Gbps OC wydanosc jest ciut lepiej jak stock. Przy max OC 65C rdzen 70C pamiec, obroty do 1400RPM.
Jednak patrząc na chłodzenie i konstrukcje to nieźle zjechałeś z temperaturami.
Tu ewentualnie mogłaby cos dac wymiana wentylatorow, na cichsze i takie ktore przypychaja wieksza ilosc powietrza. Bo widac ze konstrukcja nie jest masywna, A jak taka wydajnosc na 0.9V wygalda przy 3070? Udało Ci sie osiagnac wydajnosc stock czy jest inaczej?
Oh, Cyberpunka nie chce mi się instalować ponownie. :E Przy testowaniu DLSS4 z PT musiałem poluzować undervolty, bo obciążenie tensorów nie lubiło się z moimi ustawieniami, więc obecne 900mv jest dość luźne. Spadek jest jakiś pomijalny i w benchmark wukonga jest to 1 FPS różnicy(średnie 50fps), przy 60w mniej, jeśli używa się DLSS i RT na medium. Zauważyłem że z tymi duperelami wtedy dobija do 1.081V oraz 1950mhz na fabrycznych. Przy 900mv trzyma się w okolicy 1870-1890mhz.
Bez RT i DLSS spadek jest podobny.
Przy 931mv jednak zjechałem aż za bardzo, bo do ~1845mhz, gdy bawiłem się z DLSS4 i zapomniałem zmienić, a właśnie tego ostatnio używam. Przy zbyt niskich napięciach pojawia się problem z wykarmieniem tensorów, a przynajmniej tak mi się wydaje. Ten drugi profil miał to sprawdzić względem 900mv, ale nie pamiętam wniosków. Wiem tylko, że wywaliłem wszystkie profile poniżej 900mv.
Nah, aby tylko temperatury pamięci były na pewno poniżej 95 stopni, a hotspot poniżej, ale blisko ~90-95 mi nie przeszkadza.
Tam radiator jest przelot, więc ciepło ładnie rozprasza się.
....na 4070Ti od PNY, to po wymianie na PTM 48-49C rdzen, 62pamiec przy 0.9V...
To zapas jest ogromny, a osobiście tęsknie za mały kartami. Chciałbym łatwo dostępnego rtx4070 z jednym wentylatorem lub 2.5-3 slotowe chłodzenia z jednym wentylatorem 120mm, gdzie powinno dać rade nawet z 200-240W. Modowali w ten sposób rtx3060ti przekładając chłodzenie od rtx3060, ale nie było aż tak duże, jak moje marzenie. ;)
Są wystarczająco ciche do 50%. ;) Przy 43% na karcie to Fera 5 mi bardziej hałasuje.
Jedynie irytuje mnie, że źle skojarzyłem coś na zdjęciach w internecie i myślałem że wentylatory są przykręcane do radiatora, a to był inny model lub rewizja. Tak to byłby sprzętem idealny do konserwacji.
Według mnie nie warto, 4070Ti albo 4070Super jeśli juz. Ewentualnie 5070 (choć tutaj wydajnosc potrafi byc miejscami znacznie nizsza). 4070 jednak jest zauwazalnie wolniejszy 25-30% nawet, a cenowo to wyglada tak ze 4070 wyrwiesz moze uzywana za 2000 a 4070Ti za 2500-2600. Po prostu oplaca sie dopłacić. Lub nowa MSRP 5070 2650zl, z tym, że wydajnosc w wiekszosci gier bedzie troche nizsza niz 4070Ti, ale masz nowke na gwarancji zawsze jakis plus(byle cewki nie wyły)
To ja wiem, ale chcę tanie zastępstwo z 12Gb Vram i małym chłodzeniem, a wydajności mi wystarcza.... Kupiłbym RTX4060ti, gdyby miało nawet 10GB vram z większą przepustowością i ciut lepszą wydajność. Baa, gdybym wiedział że ceny urosną to kupiłbym nowego RTX4060ti Pegasus za 1300 zł, zamiast potem szukać rtx3070 za ~1000 zł.
Na razie mam gier do ogrania pewnie na parę lat, więc muszę zacząć olewać interesowanie się sprzętem :E No chyba że seria RE mnie znudzi.
Edit. Poprawka co do wydajności po UV. Dogrzebałem się do skopiowanego CP2077 na HDD i po szybkim testowaniu strata wydajności to jakieś ~5% przy ~165w, zamiast 215w pobieranych w benchmarku. Czyli trzeba trzymać ~931mv, bo 900mv potrafi czasem spaść o ponad 10%. Testowane z PT i DLSS4, więc coś się krztusi przy 900mv.
Teraz karta z OC do 2025mhz +400mhz do pamięci przy 220w jest cichsza niż wcześniej po UV do 185w.
    • Jak ktos ma wolny weekend to bedzie do sprawdzenia Ja ostatnio w 1800 gram, bo jest w Ubi+ a to moze z ciekawosci sprawdze na moment.
    • adac   temat 12V w toyocie, jest klepany od lat...
    • W przypadku jednej śmieciarki, to jest jeszcze tak, że są śmieciarki wielokomorowe, które zbierają 2 lub 3 frakcje jednocześnie, ale są one od siebie oddzielone w śmieciarce.  Co do zawartości butelki, to jak pisałem wcześniej, wiele butelkomatów je również waży i sprawdza, przez co pozostałości innych substancji mogą sprawić odrzucenie takiej butelki ze względu na większą niż akceptowana waga lub ze względu na brak przejrzystości plastiku (np. jak ubrudzisz ją farbą w środku). Nie zmienia to faktu, że łatwiej odrzucić partię z butelkomatu niż z całej śmieciarki. Butelki idą z kontenerka do worka i są przewożone dalej. Te w systemie kaucyjnym też są później jeszcze sortowane, ale sortownik może być bardziej zautomatyzowany, bo nie trzeba wygrzebywać butelek z innych odpadów. W przypadku PET sortownik może np. dzielić je na tworzywo białe, zielone i inne kolory jeżeli wystąpią. Sortownia może ograniczyć się wyłącznie do oddzielenia butelek od puszek, jeżeli w butelkomacie jest jeden kontener na butelki i puszki. Tu opcji jest kilka. Dlatego uważam, że potrzebna jest tam optymalizacja, a jaka to już sprawa gmin i samorządów oraz firm odbierających odpady komunalne. Nie zmienia to faktu, że moim zdaniem w wielu przypadkach nie ma podstaw do podnoszenia cen za odbiór śmieci, a jest obszar do zmian. Tym bardziej, że zarabiali na tym podwójnie, bo i na wywozie i na sprzedaży surowca.  Dzięki za link. To mnie zmobilizowało do głębszych poszukiwań.  https://kunststoffverpackungen.de/en/market-data/ To jest wykaz importu i eksportu w ogóle plastiku w Niemczech. Biorąc pod uwagę przepisy o recyklingu, to w tej sytuacji żeby to wszystko rzetelnie ocenić trzeba dotrzeć do mechanizmu recyklingu na terenie UE. Wchodzimy w temat, którego nie jesteśmy w stanie ocenić, bo nie mamy dostępu do danych. O co mi chodzi? Już tłumaczę.  Każdy kraj importuje i eksportuje opakowania. Importer towaru w opakowaniu podlegającym przepisom jest odpowiedzialny za jego recykling (musi spełnić przepisy dotyczące recyklingu oraz poziom recyklingu). Wszystko w ramach BDO. Zatem podstawowa sprawa, w związku z tym mechanizmem, ile odpadów trafia do Niemiec, a ile z tego co podałeś w linku jako eksport, jest z Niemiec wywożona. Ile z nich to odpady, których Niemcy nie przetwarzają. Wbrew pozorom to jest bardzo złożony mechanizm i im dalej sam się w niego zagłębiam, tym więcej jest niewiadomych, jeżeli nie posiada się odpowiednich danych i informacji.
