sideband
    2 940
  1. Włączył FG x4 i elegancka wydajność jeszcze był do przodu z kasą
  2. Dobry sklep to nie zrobi problemu wymieni od razu na nową W sumie każda płyta jest sprawdzana w fabryce i tylko podczas testowania wkładania/wyjmowania CPU ktoś może pogiąć piny. Czy są oglądane sockety ponownie przed pakowaniem tego nie widziałem W sklepach też różne cuda mogą się odbywać, że ktoś pognie piny i nadal leci bez sprawdzania jako nowa. Jak kupowałem kiedyś od ogarniętego ziomka z allegro co handlował płytami to przed wysyłką zwrotu tylko poprosił o zdjęcie socketu i od ręki oddał kasę
  3. MSI zawsze mam dobre wspomnienia, ale związane z binem GPU. Kiedyś to większość kart to i tak były referenty + autorskie chłodzenie
  4. Dostał i to nie jeden Prostowałem ziomkowi jak mu przyszło z pokrzywionymi z Morele.
  5. Powrót do korzeni zaczęli je stosować od radków 4870/4890.
  6. Bez DSC wyciągniesz ~170hz przy 8bit 2560x1440 na DP1.2 tylko ten monitor ma DSC i stąd bez problemowe 180HZ nawet z 10bit. Tylko musisz posiadać kartę z DSC
  7. Galaxy montowało takie i to na wcześniejszych generacjach Poza tym nie było problemy żeby zamontować większego bydloka od CPU
  8. @Brolly Zgadywanki jak przy każdej premierze Nikt tak naprawdę nie zna co kiedy będzie to tylko strzelanie za każdym razem. Volta pojawiła się 10msc przed premierą 2xxx teraz to by nikt nie uwierzył, że tak można
  9. 581.47 Hotfix Driver NV w formie
  10. Akurat padanie kontrolerów pamięci w CPU od AMD to nic nowego
  11. Chciałem pozbyć się RGB, ale przy okazji efektem uboczny to 9stopni mniej na lajtowych ustawieniach na tanim chińczyku z dodanymi raczej słabymi padami . Fabryczny radiator to miedź niklowana montowany na gówno taśmie, a z drugiej strony "blaszka" jest zamocowana na piance izolacyjnej także w praktyce nie stanowi radiatora
  12. Wystarczy pograć z HDR, a później wrócić do pulpitu na sRGB
  13. Optyk nie ma nic migotania z Gsync. Jeżeli mu migało to tylko dlatego,że monitor ma większe wymagania co do poziomu/jakości sygnału lub kiepskiej jakości kabel. Tylko to jest migotanie innego typu - znikanie obrazu.
  14. Nie o Tobie tylko o wiecznie podchmielonym majstrze
  15. Kiedyś Gaming miał największe zyski, a teraz Data Center to priorytety wydawania GPU zmieniły się
  16. @Qrdello To zależy są majstry, że taki lag im nie przeszkadza jednego masz w temacie
  17. Early 2029 dla lepszego boosta
  18. Nowe tak, ale starsze 3dmarki były znacznie bardziej zależne od CPU. Poza tym nowsze 3dmarki przynajmniej od TimeSpy potrafią wypluwać niższe wyniki za GPU na mocniejszej platformie Stare marki były bardziej zależne od CPU i korzystały z silników, które miałeś w grach 3dmark99 i 2001. Ale tak czy inaczej 3dmarki od zawsze służyły do ścigania się Blackwell jest na tyle nierówny w grach, że Steel Nomad masz niemal najlepszy scenariusz dla Blackwella i nie ma to pokrycia w grach. Jeszcze gorzej porównania wychodzą porównasz ATi/AMD vs NV zwłaszcza starszych API do DX11 gdzie w 3dmarku potrafi być elegancko, a w grach nierówno i miejscach zależnych od CPU kiszka Pamiętaj gry korzystają z różnych silników i różnych API do 3dmarka łatwiej ogarnąć sterowniki niż do 100 różnych gier Poza tym niedługo i tak przestaniesz się ścigać w markach Coraz większe uzależnienie wydajności od AI. Także marki to będą zyskiwać niewiele i to samo będzie się tyczyć gier korzystających ze starszych rozwiązań.
  19. 3dmarki nigdy nie nadawały się do porównywania czegokolwiek Pomijając stare 3dmarki typu 2001, które potrafiły wykorzystywać konkretny silnik Remedy w konkretnym teście to 3dmarki bazują na własnych silnikach, które nie są wykorzystywane w grach, a więc tak naprawdę mało istotne jest co w nich wypluje Majster luknie na wynik na Steel Nomad, a później płacz, że grach już nie tak pięknie na 5090
  20. Wszystko się zgadza Vsync podnosi laga do 33ms przy podwójnym buforowaniu przy 60Hz. Robi się gumka od majtek Dlatego jak pisałem niektórzy tego nie widzą Teraz sobie wyobraź, że ktoś doda do hybrydy Vsynca
  21. To nie ma nic wspólnego z multi po prostu należysz do grupy osób, która odczuwa dopiero bardzo dużego laga. Znam majstrów co grają z upłyniaczem TV i dla nich jest spoko.
  22. PTM nie ma ani topowej wydajności ani dożywotniej stałej wydajności. Traci swoje właściwości jak każda pasta tylko wolniej. Nawet podkładki bazujące na węglu też z czasem stracą wydajność bo mają w składzie do 30% silikonu.
  23. Dowiesz się na premierę masz masę możliwych konfiguracji bez sensu bawić się w zgadywanki. Jak nie będzie zmian w architekturze kwestii wydajności na wat to zobaczysz te 30-35% jak świnia niebo. Sam proces to ~10% względem procesu w Blackwellu Tak czy inaczej będzie raczej lipa jeżeli o przyrost wydajności to już pokazały Rubiny pod AI gdzie masz tylko ~1.2x w FP32 i FP8. Dlatego NV już kombinuje i pokazali jak chcą uzyskać wzrost wydajności oczywiście za pomocą AI i wplątując w to FP4 gdzie Rubin ma duży przyrost wydajności.
  24. Rubin CPX będzie mieć właśnie 4GB kostki po dwóch stronach pcb stąd 128GB. 5090Ti to się nie pojawi i nawet wątpię by 6090 miała 64GB pamięci.
