Śrubokręt do mini śrubek kart graficznych - tutaj RX Radeon 6600 XT Sapphire
Ja mam coś podobnego do tego, nie wiem jakie ma wymiary bo nie mam pudełka. No ale są mini, chyba do telefonów też.
https://allegro.pl/oferta/2x5-zestaw-mini-srubokretow-narzedzie-do-12000392412
No ale za chiny nie idzie odkręcić radiatora od gpu, bo śrubka się dosłownie rozwala. Ktoś ma pomysł?
W sumie coś takiego
Edytowane przez Keller
9 minut temu, marcin2468 napisał(a):
pewnie źle dobrałeś śrubokręt do śrubki. dodatkowo to coś z linku to pewnie gównolit niszczący się i śrubkę zarazem
Ano nie dobrałem, wziąłem co było w necie, byle mini. Dlatego pytam czy ktoś wie co można kupić by dało się to odkręcić.
5 minut temu, RTXnietylko4060tiUSER napisał(a):
nie kombinuj tym i kup cos innego.
No ale co :E przecież na pałę nie kupię bo już to zrobiłem tym razem.
Najlepiej jakby ktoś sam miał ten sam model karty ale to utopia.
rozmiarów wkrętaków jak i kształtów końcówek jest sporo. Jak za pierwszym razem się nie przyłożyłeś to teraz może być bardzo ciężko.
Masz sapphire nitro czy pulse?
Edytowane przez marcin2468
Pulse. To tak wygląda faktycznie
Ale może i nawet mniejsze są. Chodzi mi o to co na krzyżu. Te większe normalnie się odkręcają.
Ja rozkręcam wszystkie karty i składam zestawy dokładnie tym zestawem... u mnie nazywa się Powerfix Profi. Trochę tego rozkręciłem i na żadnej karcie się jeszcze nie poddały. Ostatnio rozkręcałem RX 6900 XT AMD Radeon. Tymi śrubokrętami które pokazałeś to możesz sobie odkręcać klapki baterii w zabawkach dla dzieci. %-)
Tu bardzo podobny:
https://ding.pl/oferta/zestaw-bitow-parkside,580668
A dokładnie takim o:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/zestaw-powerfix-pbsp-2-b1-i7550271008.html
Edytowane przez Iri
Tu bardzo podobny:
Niedostępne jednak są. Za 50zł to jeszcze by uszło choć realnie to bym wolał 1-2 śrubokręty i by wyszło taniej, po co więcej.
Plus co czytam:
Brakuje PH00 i PH000, które są jeszcze mniejsze — a często właśnie takich używa się przy GPU (szczególnie przy M2x5mm i podobnych).
22 minuty temu, nozownikzberlina napisał(a):
Do kart graficznych nie trzeba wyrafinowanego zestawu kluczy z tytanu, bo to nie jest dokręcane jak śruby kół na wulkanizacji u zdzicha. Widocznie Sapphire ma śrubki z gównolitu albo komuś śrubka krzywo siadła i wkręcił na chama - stąd te problemy. Ewentualnie zerwali gwint i wkręcili na kleju jak @bourne2008 zasugerował.
Pytanie czy jest wtedy jakaś szansa na odkręcenie? Niektórzy to i na klej polecają, ale rozwalona śruba raczej na pewno.
Plus co czytam:
pokaż zdjęcie łba tej śrubki w jakim jest stanie
te kleje puszczają od temperatury
Nic tam nie jest dokręcane na chama, często jest dodawany klej ale nie tylko na jednej śrubce. Zły dobór końcówki to klucz do objechania śrubki. Rozbierałem też Pulse RX 6700 XT i wszystko poszło jak masełko. Kwestia dobrania końcówki, lekkiego dociśnięcia i puszcza bez śladu.
Plus co czytam:
Są dostępne, wystarczy skopiować model/typ zestawu i wkleić w google. Tak jak Ci napisałem... rozkręcam tym wszystko i nie ma problemu więc nie szukaj sobie problemu. Dodam tylko ,że jak rozkręcam kartę graficzną to robię to tak aby nie było śladu i zakładam nową plombę aby skorzystać z ewentualnej gwarancji. Co Ci to może powiedzieć? Przy odpowiednim doborze końcówki nie zostawiasz śladu czyli pasują bardzo dobrze.
Tutaj masz z deczko innym śrubokrętem względem mojego ( w moim nie ma tego górnego uchwytu jednak reszta jest ta sama):
Jak nie chcesz zamawiać to przejdź się do Lidla lub Kauflandu i tam na pewno znajdziesz to czego szukasz. Patrząc jednak na tą śrubkę to tutaj potrzebny będzie dremel ,a nie śrubokręt.
Edytowane przez Iri
Niestety nic z tego, tego nie idzie ani trochę przekręcić, trzyma się jak przyklejone i się tylko psuje. Inne śruby idą. Próbowałem masą końcówek z innych śrubokrętów nowo zamówionych które wyglądają lepiej niż te co mam. I np. ta śruba po lewej idzie gładko, a ta po prawej nie drgnie.
Próbowałeś wsadzić tam ciut większy płaski bit? mi się w większości przypadków tego typu zajechane śruby udawało tak odkręcić tylko że śrubokręt musiał mieć odpowiednią rączkę aby było za co złapać a nie takie zabawkowe jednorazówki co dodają jako "gratis" na aliexpress :E
Większe płaskie to już mam znacznie większe niż te mini, bo to taka strasznie mała śrubka. Więc nie wiem czy się da coś innego niż jakiś mini śrubokręcik.
42 minuty temu, RTXnietylko4060tiUSER napisał(a):
Zjechana totalnie, pozostaje juz tylko spilowac srubke by odkrecic plaskim srubokretem. Kiedys probowalem triku z gumka recepturka, wkladasz w dziure i wtedy probujesz przekrecic, ale u mnie nie zadzialalo.
Próbowałem taśmę wsadzać, ale to się nic nie kręci. Przy większych śrubach jest łatwiej.
Miałem to samo ostatnio w 2060 i przejechałem kilkanaście śrubokrętów aż trafiłem na taki że idealnie był na głębokość i motylkami wkleił się w te resztki śrubki i franca puściła.
Jeśli całkiem odkręcisz resztę, to na tej nie będzie już takiego oporu, więc powinna pójść łatwiej. W zestawach padów PTM jest idealny śrubokręt, którym odkręcisz wszystkie śrubki z GPU.
Druga na przeciw jest taka sama :)
No to bym musiał kupić ich miliard, a nic to może nie wieść :/
    • @ITprospector nie wiem czy da ci to odpowiedź  ale proszę.
    • Nostalgia mode on Mój Tato miał Megane 1 1.4 z 2002. Przy 210 kkm korba wyszła bokiem  Ale fajne to było autko.
    • Jak ktos ma wolny weekend to bedzie do sprawdzenia Ja ostatnio w 1800 gram, bo jest w Ubi+ a to moze z ciekawosci sprawdze na moment.
    • adac   temat 12V w toyocie, jest klepany od lat...
    • W przypadku jednej śmieciarki, to jest jeszcze tak, że są śmieciarki wielokomorowe, które zbierają 2 lub 3 frakcje jednocześnie, ale są one od siebie oddzielone w śmieciarce.  Co do zawartości butelki, to jak pisałem wcześniej, wiele butelkomatów je również waży i sprawdza, przez co pozostałości innych substancji mogą sprawić odrzucenie takiej butelki ze względu na większą niż akceptowana waga lub ze względu na brak przejrzystości plastiku (np. jak ubrudzisz ją farbą w środku). Nie zmienia to faktu, że łatwiej odrzucić partię z butelkomatu niż z całej śmieciarki. Butelki idą z kontenerka do worka i są przewożone dalej. Te w systemie kaucyjnym też są później jeszcze sortowane, ale sortownik może być bardziej zautomatyzowany, bo nie trzeba wygrzebywać butelek z innych odpadów. W przypadku PET sortownik może np. dzielić je na tworzywo białe, zielone i inne kolory jeżeli wystąpią. Sortownia może ograniczyć się wyłącznie do oddzielenia butelek od puszek, jeżeli w butelkomacie jest jeden kontener na butelki i puszki. Tu opcji jest kilka. Dlatego uważam, że potrzebna jest tam optymalizacja, a jaka to już sprawa gmin i samorządów oraz firm odbierających odpady komunalne. Nie zmienia to faktu, że moim zdaniem w wielu przypadkach nie ma podstaw do podnoszenia cen za odbiór śmieci, a jest obszar do zmian. Tym bardziej, że zarabiali na tym podwójnie, bo i na wywozie i na sprzedaży surowca.  Dzięki za link. To mnie zmobilizowało do głębszych poszukiwań.  https://kunststoffverpackungen.de/en/market-data/ To jest wykaz importu i eksportu w ogóle plastiku w Niemczech. Biorąc pod uwagę przepisy o recyklingu, to w tej sytuacji żeby to wszystko rzetelnie ocenić trzeba dotrzeć do mechanizmu recyklingu na terenie UE. Wchodzimy w temat, którego nie jesteśmy w stanie ocenić, bo nie mamy dostępu do danych. O co mi chodzi? Już tłumaczę.  Każdy kraj importuje i eksportuje opakowania. Importer towaru w opakowaniu podlegającym przepisom jest odpowiedzialny za jego recykling (musi spełnić przepisy dotyczące recyklingu oraz poziom recyklingu). Wszystko w ramach BDO. Zatem podstawowa sprawa, w związku z tym mechanizmem, ile odpadów trafia do Niemiec, a ile z tego co podałeś w linku jako eksport, jest z Niemiec wywożona. Ile z nich to odpady, których Niemcy nie przetwarzają. Wbrew pozorom to jest bardzo złożony mechanizm i im dalej sam się w niego zagłębiam, tym więcej jest niewiadomych, jeżeli nie posiada się odpowiednich danych i informacji.
