21 minut temu, aureumchaos napisał(a):
MSI MAG X870 Tomahawk WiFi bedzie lepsza od gigabyte x870 aorus elite?
np. :
Cytat
Gigabyte ma więcej linii PCI współdzielonych z procesorem. Oznacza to, że możesz wykorzystać tylko 1 m2 pcie5. Jeśli zamontujesz drugi m2, stracisz x16 na GPU, niezależnie od tego, czy jest to 4,0 czy 5,0. Oznacza to, że nie możesz zużyć ekore niż 1 m2, aby uzyskać najlepszą wydajność swojego GPU
Cytat
MSI jest tutaj również lepszy, ponieważ możesz zapełnić wszystkie gniazda SSD, a nadal będziesz mieć PCI-E działające na x16.
cytaty po to że się tak szczypiecie nad tymi dyskami, musisz poczekac na płyty 9xx może będzie lepiej ;)
Edytowane przez mimuszek
  • Thanks 1
Nie chce czekac na plyty 9xx.... Cos musze teraz wybrac i jak najmniej zalowac... msi ma slabsza sekcje zasilania pytanie czy mi to potrzebne mocniejsze...
Czytam, ze ta msi x870 toma ma o wiele lepsze opinie niz gigabyte no i te skopane dzielenie linii.... za 2k plyty nie chce nowy chipset moze sie przydac, roznica w cenie pomiedzy x870 msi a x670 msi prawie zadna.
Edytowane przez aureumchaos
4 minuty temu, DżonyBi napisał(a):
Ten Tomahawk X870 ma sens, bo kosztuje 1250. Twoje propozycje podchodza pod 2k. Dołóż dwie duże butelki dobrej łychy i kup pelne Taichi.
Dość wysoki pobór prądu w spoczynku i dość długi czas uruchamiania
Problem z napięciem RAM ponad 1,435 V przy wysokim zegarze pamięci
Dokładać, przy takich minusach? Nova kosztuje 1729zl.. To jaka, jest różnica między tym x870 tomahawkiem, a a tymi Taichi/lite/nova?
Dość wysoki pobór prądu w spoczynku. Uwierz mi. Nie obchodzi Cie to. Co do czasu uruchamiania tez jest na to sposób, zmiana jednego parametru w biosie, lub nowszy bios tez moze to poprawic. Opisane juz w tym watku, a 2 sekundy w lewo czy w prawo tez cie nie powinny obchodzic. To jest takie szukanie minusow na sile. Masz 2k bierz pelne Taichi, ktore nic nie ucina lub MSI Carbon. Mozesz tez kupic X870 Tomahawk za 1250 jak kolega wyzej i tez bedziesz zadowolony.
https://www.techspot.com/review/2907-amd-x870-motherboards/
Edytowane przez DżonyBi
Piszą tam, że Nova jest lepszym wyborem, od tych dwóch Taichi. Czy VRM 24, a 20, to jest jakaś duża różnica? Obecnie mam 14+2. Jeżeli wezmę płytę za 2000zl, to raczej zrezygnuje z wyświetlacza na chłodzeniu. Ten tomahawk, to dobry stosunek ceny do wydajności, ale sam nie wiem, czy jest odpowiednia do tego, by wytrzymała obciążenia topowego procesora, przez kilka lat..
Godzinę temu, aureumchaos napisał(a):
Ja zakupilem tego tomahawka... zostala pamiec, SSD,  cpu i extra wentyle...
Dobry wybór Daj znać jak się sprawuje bo na początku roku też będę kompletował zestaw i mam ja na oku.Jaka obudowę wybrałeś ?
@zxc
https://cultists.network/9590/modern-vrms-are-stupid/
Poczytaj. Sekcja X870 w Tomahawku jest więcej niż wystarczająca delikatnie mówiąc.
W topowych płytach są już chore te sekcje, nawet do ekstremalnego OC i ektremalnych zastosowań jest za bogato, do gier to już w ogóle. W tym obszarze producenci zrobili bezsensowny wyścig.
caly czas piszecie o tym ucinaniu i ze warto doplacic 500zl czy tam ile do lepszej plyty ale cmon...
ktory z Was bedzie mial cos wiecej niz 1 dysk na system + 1 dysk na dane? :D (mowa o m2) *
pomijam ze mozna jeszcze wsadzic zwykly ssd na sata na archiwum
to juz lepiej se wziac dysk 2tb zamiast 1tb etc ;d
* jak ktos obrabia wideo etc i potrzebuje duzo szybkich dyskow to ok, ale przecietny kowalski?
Edytowane przez Ali
Corsair 6500X RGB bo mam akcesoria tej firmy i chce miec jedno oprogramowanie do swiatelek... obecny komp zmienia kolor zielonego na czerwony jak GPU sie grzeje :P
Czyli zjebałem :D W pewnym momencie było do wyrwania w euro Nova za 1629 zł + 150 zł rabatu. Ale z drugiej strony nie kupiłem asusa za 2200 zł. Tak patrzę i patrzę i szczerze MSI MAG X870 Tomahawk WiFi za 1250 zł ma wszystko czego potrzebuję + nowe standardy. Biere ;)
2 minuty temu, aureumchaos napisał(a):
Jest juz bios do niej pod 9800x3d ;]
Tak tylko pewnie przyjdzie płytka bez tego biosu. Na tej mobo można zrobić aktualizację bez pomocy starszego / wcześniej wypuszczonego procesora?
zawsze zostaje ci flash bios button z tylu
Edytowane przez Ali
Fajna.Tez mam Corsair, 465x i też tak światełka ustawione 🙂
