1 godzinę temu, hopes napisał(a):
To bardziej się tyczy mobo powyżej 2k. Sam widzisz że Nova jest warta 1700 zł jeśli za tyle znajdziesz. Ogólnie czułbym niesmak ładując procek za 2,5k do tego mobo za 500 zł. Tak 1000-1500 zł to takie optimum
Poza większą ilością lini czy portów usb (jeżeli ci to nie potrzebne) nie odczujesz żadnej różnicy i tak jest od dawna, to nie czasy amd FX gdzie faktycznie trzeba było dać za płytę więcej niż za procka żeby nie było throttlingu lub w lecie nie puścić z dymem sekcji zasilania :E lepiej dołożyć do innych podzespołów niż marnować kasę w ten sposób ;)
Edytowane przez Send1N
nie trzeba szukać, jest na morelach cały czas...
https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-x870e-nova-wifi-14167137/
rozumiem msi godlike za 6tys, to jest szpan, ale płyta za 2K? phi  biedaki
oczywiście ironia
powtarzam się,  patrząc na te chore ceny, to przy cenach płyt dla ludu za 600-700zł jak te gaming x czy msi gaming wifi , pro rs nie wpominając o fenomenie b650 hdv/m2 za 450zł który też ogarnia wszystko, to po środku jest asrock steel legend b650, który ma te 5.0 nawet dla grafiki i kosztuje 850zł
msi gaming plus x670E jest na amazonie za 980zł i jeszcze zapewne cashback od msi
https://www.pepper.pl/promocje/msi-x670e-gaming-plus-wifi-am5-d-914710
ale co kto lubi, jak ktoś chce wydać 2k to jego prawo, jeden kupuje procka za 2,5 i sika dziś po nogach, co też normalne nie jest......drugi kupuje 7600 za 690zł i jakoś kosmicznych różnic między nimi nie ma żeby było warto wydać tyle więcej.
  • Upvote 2
A czy ASRock Hyper BCLK Engine, to coś, co daje dużą przewagę taichi nad novą, jeśli chce się ustawić pamięci, albo robić oc ( delikatne) procesora? Czy to tylko gadżet?
Pierwszy raz wyjeżdżam w AMD w swoim życiu i się zastanawiam :)
kupiłem nova w morelach, ale jesli ma mnie denerwowac przy ustawianiu pamięci, to wymienię xD
Edytowane przez Wuadator
Albo przeskakiwania ograniczeń tych mniej zablokowanych. Natomiast oc przez BCLK nie jest proste, ustabilizowanie ryzena na wyższych bclk jest problematyczne i na stałe oc bym sobie to darował.
Edytowane przez ernorator
Czyli w dużym skrócie, zostawiam novę, która do mnie dzisiaj przyszła i nie cuduje. Jak zamówię pamięci, to ustawienie nie powinno być bolesne ?  :)
pozdrawiam
zastanawiałem się nad dominatorami 6000/cl30 2x32 gb na stronie Asrocka podane jest, że są na A-die
Pozdrawiam
pozdrawiam
Pozdrawiam
Te 64GB, rozumiem, że na zapas?
Teoretycznie 90% gry, 10% praca. Obecnie program, w którym pracuję optymalnie potrzebuje 32 gb( męczę jeszcze na 16 gb w domu, bo 95% pracy jest w pracy), nie wiadomo, jak to za rok będzie wyglądało z wymaganiami do płynnej pracy. Być może na wyrost celuję, sam nie wiem.
Biję się trochę z myślami, bo chciałbym kosci ustawić raz, a dobrze, a nie potem wymieniać i od nowa się męczyć :)
Koszt ramu w stosunku do innych podzespołów jak np GPU nie jest taki duży wiec lepiej raz kupić 2x32 niż ustawiać potem 4x16 lub się bawić w sprzedaż 2x32
NA TPU testowali i nie mieli problemu z expo na 7950x:
https://www.techpowerup.com/review/corsair-dominator-titanium-ddr5-6000-2x-32-gb/5.html
Ale stawiam że z Goodramem za 866zł tez nie powinno być problemu: https://www.ceneo.pl/157489813
Biję się trochę z myślami, bo chciałbym kosci ustawić raz, a dobrze, a nie potem dokładać i od nowa się męczyć :)
Jeśli nie grasz w Flight Simulator, to jeszcze te 32GB, powinno ci wystarczyć, natomiast jeśli wykorzystujesz do pracy 32GB, to myślę, że te 64GB już jest wskazane.
Jeszcze jest opcja 2x24GB - taki półśrodek. A RAM 24GB to bankowo Hynix - nadal jednostronne. Przy czym tego wątku jeszcze nie mam rozpracowanego, ale z tego co ludzie piszą to kości to Hynix M-die, przy czym nie można ich bezpośrednio przekładać na M-Die w przypadku 16GB, bo podobno bliżej im do A-Die 16GB.
Edytowane przez DR3GGO
Dlatego sam olałem Nove i wziąłem płytkę tańszą o 500 zł. Dla mnie mobo które miało minimum którego szukałem kosztowała 1250 zł i starczy. Gdyby nie zależało mi na paru ficzerach to pewnie szukałbym mobo za 800-1000 zł, ale i tak nie kupiłbym mobo za 500-650 zł. Z tego co wiem to ilość warstw pcb ma też znaczenie i wątpię żeby były 8 warst w budżetówce.
10 godzin temu, ernorator napisał(a):
Zależy dla kogo, chciałbym jednak przeskoczyć te 5450mhz 8:E
Szyną można się bawić przecież na każdej płycie tylko musisz obniżyć ram/if aby to one cię nie blokowały gdy chcesz dać coś więcej niż te standardowe 100, sporo osób pisze że dając nawet 101 ma czarny ekran na zwykłych płytach bez generatora bo zapomina obniżyć innych wartości, ja np mam tak zrobione na 5800x3d obecnie że proc zamiast 4450 robi 4530mhz czyli ram poluzowałem z 3800 na 3733 i znalazłem takie bclk aby z ramu i if ustawionych odpowiednio na 3733 - 1866 wyszło 3800 - 1900 i działa wszystko stabilnie nawet z combo strike 3 i lekkim dodatkowym offsecie :] Miałem nawet 4630mhz stabilne na bclk 104 ustawiając ram na 3666 - 1833 z którego zrobiło się 3814 - 1907 ale już były wyższe temperatury na cpu bez sensu a przyrosty żadne :E
9 godzin temu, mimuszek napisał(a):
kup 10 sztuk procesora i losuj która sztuka lepsza, może trafisz, resztę odeślesz
Legendarne losowanie Noviego na labie :E
W dniu 7.11.2024 o 05:21, Send1N napisał(a):
Dokładnie, tak samo było dawniej przykładowo z b450 od msi... swego czasu takiego tomahawka można było kupić za 350pln nówkę i ogarniała każdy możliwy procesor bez pocenia
Tylko B450 miało więcej złączy i wyjść na tylnym panelu niż B650 za te 5-6 stówek :F
