Ok, PNIak przyszedł. Nówka sztuka - plomby, folie itd. wszystko się zgadza.
Wygląda tak (zdarłem folie bo nienawidzę :P):
Na szybko.
1. Kawał karty
2. Ciche wentylatory, nie trafił się żaden terkotający z fabryki. Na plus bazowe RPM wentylatorów niskie bo startuje z pułapu 700 RPM.
3. Cewki niestety gorsze od Inno3d, minimalnie coś tam słychać jak się ucho wysili ale ogólnie spoko.
W dniu 22.02.2026 o 13:56, Tornado3 napisał(a):
daj znać czy karta przyjmuje podniesiony PL
Tak, karta przyjmuje podniesiony PL. Z tego co widzę w MSI Afterburner, to suwak max 110%
No nic. Pobawię się i coś więcej napiszę.
A na marginesie odpisali mi z PNY z Francji odnośnie kodu na residenta. Prosili podać kraj z jakiego jestem.
Trochę późno im odpisałem więc pewnie jutro dopiero dalej coś odpiszą.
Edytowane przez Lameismyname
  • Haha 1
No to się ceni jak karciocha jest w stanie startować z niskich rpmów. Po kij ma to kręcić 1000+ czy o zgrozo 1400rpm jak sobie pykasz w jakiegoś indora co bierze 50 czy 100W z GPU :E Przy 700-800rpm dalej gpu będzie chłodne i cisza prawie, że totalna z kompa.
Edytowane przez lukadd
13 minut temu, Tornado3 napisał(a):
zobacz w realu jaki pobór po podniesieniu PL
Sprawdzę ale później bo dzisiaj trochę mam gonitwę.
Co racja to racja. Chłodzenie to kawał kloca.
A teraz co ciekawe - chłodzenie wygląda dokładnie tak:
To jest dokładnie to samo co u mnie czyli wersja OC ale non-PLUS.
Po czym poznać? Logo PNY nie jest w białej otoczce jak w PLUS, shroud nie ma nad logiem PNY takiego podłużnego wcięcia na wylot, napis obok loga to "Geforce RTX" (w wersjach PLUS to "Geforce RTX 5070ti").
Dla przypomnienia:
Rzut od góry modelu "PLUS OC"
Rzut "non-PLUS OC" (takiego jak ja mam)
Teraz zdjęcie autorskie które wyciąłem ze swojego filmiku "unboxingowego"
No nie wiem, może myślenie życzeniowe ale wygląda mi to na KOMORĘ PAROWĄ
Czyli wychodziłoby, że na amazonie się nie pomylili i ta karta ma komorę :o
  • Haha 1
14 minut temu, Pentium D napisał(a):
Fajna karta od MSI. Zgapili i nawet poprawili to co zrobił Sapphire w 9070 XT.
https://www.techpowerup.com/review/msi-geforce-rtx-5070-ti-ventus-3x-pz/
MSI RTX 5070 Ti Ventus OC45°C Fan Stop 68°C 70°C 40.9 dBA 2430 RPM
MSI RTX 5070 Ti Ventus PZ 42°C Fan Stop 67°C 70°C 33.4 dBA 1967 RPM
Nie powiedziałbym, że jakoś różowo wygląda. Bez UV nie podchodź.
Zjazd z 2500 na 2000 RPM to kolosalna różnica. Taką kartę da się używać nawet bez UV, o ile komputer nie stoi jakoś bardzo blisko użytkownika.
1 godzinę temu, Lameismyname napisał(a):
Kawał karty
A teraz zobacz sobie, jak ten PNY bez plusa wygląda na tle modelu z Plusem
IMG_20260210_133750.jpg?ex=699d67c6&is=6
Jeden powie tak, drugi nie. Jak wrzucałem zrzut GPU-Z z Inno3d po UV po godzinie Quake 2 RTX gdzie doszło do 1750RPM to niektórzy pisali, że głośny helikopter, a tak naprawdę to demko Quake bym postawił po sąsiedzku obok furmarka, bo jest parę na krzyż tytułów co mogą wypałować tak GPU.
Niezły dzik ten z plusem ;) Co nie zmienia faktu, że obaliłem mit krążący w internetach jakoby non-PLUS nie miał komory parowej (pewnie ludzie sugerują się ubogim renderem).
No i patrząc na gabaryt non-PLUS to wydaje się, że PNY daje "najwięcej" chłodzenia patrząc na różne podstawowe modele.
Czyli komora parowa jest. Dla mnie pozytywne zaskoczenie, bo nie spodziewałem się.
temp pewnie lepsze. Ostatnio obejrzalem porowanie 5080 gaming trio vs 5080 gaming oc, to gigabyte z komorą parowa ładnie odstawia msi jezeli chodzi o temp. A karty w podobnych cenach
  • Upvote 2
Godzinę temu, Phoenix. napisał(a):
A jaki powód bym zmiany karty na ten sam model ? A nie czekaj tu powodu nie trzeba 😆
Zmiana gorszej rocznej karty na nową lepszą, +160zł do kieszeni i jeszcze może jutro kod wleci na gierkę, która stoi na steamie 300zł i którą planowałem ograć (Biohazard i Village bardzo mi się podobały). Rachunek czysto ekonomiczny + fun nowego sprzętu.
@Phoenix.
Mam pytanie, bo widzę, że masz ASUS GeForce RTX 5070 wersja "Dual".
Czy jest w Twoim GPU jakiś termopad pod backplate w okolicy sekcji zasilania? Oznaczyłem obszar kolorem "żółtym" na foto.
Masz może możliwość sprawdzić termowizją albo jakimś pomiarem kontaktowym temperaturę odkrytej części PCB?
Zaznaczyłem na "czerwono" wysokoprądowe ścieżki między VRM, a rdzeniem GPU - bo tam jest bardzo gorąco właśnie na rtx5070 powyżej 200Wat, a prawie zawsze okolice 100-105st. C na 270-300 Wat - w defie bez UV. Mowa oczywiście o GPU bez rozbudowanej sekcji zasilania, jak TUF.
Nie wiem jak jest w wersji Dual, dlatego pytam - wersja RTX 5070 ASUS Prime x3 Fan (nie wiem czy każda oczywiście) nie ma tam termopada, a cienka przekładke (~0,5 mm), która wygląda jak termopad, ale nie styka się z backplate (przy odstępie ~2 mm od PCB zostaje ok. 1,5 mm luzu), więc najprawdopodobniej pełni funkcję izolacyjną lub dystansową nad elementami sekcji zasilania (MOSFET-y/kondensatory/luty), ale nie styka z backplate i nie odprowadzania ciepła do niego.
Temperatura obszaru PCB w sekcji zasilania (wysokoprądowe ścieżki między VRM a GPU) dobija do 90–105°C w defie, mimo że rdzeń ma 62–67°C.
Odległość samego backplate od PCB w wersji Prime to ok. 2 mm (+/- 0,2 mm), więc termopad o takiej grubości powinien być widoczny, a nie jest.
Jest to dość mylące, ponieważ sam backplate w asusie prime ma ok. 50-55°C w strefie VRM, a PCB w obszarze sekcji zasilania blisko rdzenia osiąga 90–105°C (ukryty Hotspot), podczas gdy software w windows pokazuje tylko 60–67°C. cały czas mowa o napięciu rdzenia stock (bez UV) oraz profil wentylatorów z BIOS ustawiony na „P” (Performance)
Jutro ci sprawdze jak bedzie jasno dokladnie ale swiecac latarka widze, ze sa termopady w roznych czesciach karty miedzy backplate po dlugosci karty. Dzis juz nie bede reozkrecal bo dopieor wrocilem z pracy, a jutro zdejme szybe i wysle ci foty na tyle ile sie da uchwycic.
  • Thanks 1
4 minuty temu, VRman napisał(a):
@Lameismyname
Ale nie bądź taki. Daj mu się poprzypierd(zie)lać. To jego cały sens życia na tym forum.
A teraz mu popsułeś i nie może z Ciebie drwić i czuć się lepszym.
Jak możesz być tak samolubny i nie patrzeć na potrzeby innych! :(
Akurat zaczepka kolegi @Phoenix. była w serdecznym tonie ;)
Taki klimat hardware'owych maniaków. Chyba o to chodzi w tym hobby i forum.
Smutny czlowieku no niestety tym razem nie pyklo bo ja cisne z tego beke i kolega dobrze o tym wie, ze tacy jak "my" wymieniaja 10x sprzet "bezsensownie", a nie z jakiegos konkretnego powodu bo na tym polega cala zabawa i sobie z kolega szmieszkujemy wiec polecam tego grubego kija z tylka w koncu wyciagnac i zaczac zyc ;)
Ja dzis mysle co by tu zmienic niedlugo :boink::hihot:
Edytowane przez Phoenix.
A ja myślę, że już się odbijamy od ściany :lol2:
Mi zawsze zostaje RTX 5080/5090 gdzie ta pierwsza jest dla mnie bezsensem przy 5070ti, a ta druga to overkill do 1440p. Kto wie ;)
@Phoenix.
Tak taaak. I wszystkie inne przypierdolki też są w przyjacielskim tonie. I zawsze na temat wątka  w ogóle :lol2:
Poza tym wszyscy zdrowi? :D
Obrażasz, drwisz i oczerniasz ludzi nagminnie, dostawałeś za to nie raz już Bieszczady i nie zgrywaj głupa teraz. Nawet nie 24h minęły od momentu jak się do mnie przypierdzieliłeś, obrażając i obrzucając oszczerstwami na podstawie swoich urojeń, zdecydowanie nie w przyjacielskim tonie, a tylko po to aby obrzucić błotem, wesoły człowieku (klaunie nie napiszę, bo jesteś mało zabawny)
Jesteś żałosny i zawsze taki będziesz. A fakt czy masz jakąś wiedzę, czy nie, tego niestety nie zmieni.
Może jakieś kompleksy też, nie wnikam, mało mnie to interesuje, szczerze mówiąc. Zajmij się sobą i odpieprz się od innych może, taka dobra rada.
Edytowane przez VRman
Nie, nikt tak nie twierdzi, to tylko twoje KOLEJNE urojenia i nadinterpretacja  ;) Wypowiedz tylko dotyczyla @Lameismynamebo do niej sie tu odniosles wiec sprostowalem co zreszta kolega sam potwierdzil ;) My z kolega bawimy sie dobrze, a ty tam dalej narzekaj :yuppie::toast:
Zabawa w gpu dla mnie nie ma obecnie sensu bo raz, ze mialem juz 5070/5070ti/5080/9070xt i jedynie pozostaje 5090, a to nie bylo nigdy gpu ktore mnie interesowalo na moje potrzeby nawet w "normalnej" cenie wiec szukam dalej punktu zaczepienia co by tu mozna zmienic ale chyba pojde w jakies akcesoria do PC :red:
fotka z tego linku jest zdjęty backplate i widać tą cienką przekładkę wyraźnie strona VRM.
ale to wersja biała asus prime i prawdopodobnie styka z backplate, co widać po termowizji tej strony i odciskach, ale osobiście wersji białej nie robiłem pomiarów.
ASUS PRIME 지포스 RTX 5070
Natomiast wersja czarna już widoczny wyraźny ukryty hotspot PCB i na ścieżkach prądowych na foto.
Test • Asus Prime RTX 5070
No ja kupiłem ostatnio fotel gamingowy Genesis xD Może biurko też trzeba jakieś bardziej e-sportowe do CS2 xD
  • Haha 1
@Lameismyname @VRman @Phoenix.- koniec dyskusji. Cala trojka - robicie tutaj burdel ale dam Wam szanse. Albo zakonczycie te swoje wywody albo Wam pomoge.
ps. raportowanie oponenta gdy samemu sie wdaje w nim w pyskówke - jest żalosne. Tak tylko przypominam. Nie twierdze, ze ktos tutaj raportowal. O nie nie nie. Ale przypominam xD
Wiec kolejne Wasze uniesienia ugasze wycieczką. Zluzujcie majtasy
  • Haha 2
  • Upvote 4
