ShaDow_Pro 1 151 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego Dzięki za odp, dobrze to wygląda jak na dwa śmigła.
Fenrir_14 1 419 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego (edytowane) @Hilt0n Piękny jest ten Lightning 980Ti No i super sprawa że jesteś na forum, takich ludzi nam tutaj trzeba myślałem nad tą trzy komorową budą od Corsair'a ale obawiam się że byłaby dla mnie zbyt ciasna. Mam teraz oba aio w push-pull'u a tam to jest mało prawdopodobny scenariusz. Miejsca na topie jest coś pomiędzy 50-60mm a ta dodatkowa komora też nie jedt pojemna. Ta przezroczysta ścianka grodziowa jest stosunkowo blisko chłodnicy. Astral ma chłodnicę o grubości 38mm i z tego też powodu preferuje push-pull'a. W zestawie z 6 x phanteks T30 to jest prawie 10cm. Szczerze to myślę że nawet pojedynczy set wentylatorów 30mm z tą chlodnicą byłoby tam ciężko obsadzić. Nie ma za bardzo w necie takich filmików bo jak wiadomo większość nastawiona na aspekty wizualne i mało kto leci w push pulle dzisiaj OKej, tutaj w sumie można to zauważyć: dokładna czasówka to 39:36 Kurde, nawet jakbym podmienił Phanteks T30 na A12x25 od Noctua to bym się chyba nie zmieścił. Cholera, gdyby zrobili taką budę o rozmiar większą, ze wsparciem 140mm wentylatorów to bym brał od razu. @Elder nie uważasz że to trochę za mało ? przy chłodnicy o grubości 38mm nawet biorąc pod uwagę wydajność A12x25 na radiatorach to przy takim TDP push-pull mimo wszystko zrobi lepszą robotę, tak ? Edytowane 26 Lutego przez Fenrir_14
Elder 916 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego @Fenrir_14 u mnie to chłodnic 360mm od lat nie było nie przepadam za nimi jadę na 480 i 560 Hardware Labs SR2 w układach multi rads bo mam pod to custom budy na CNC zrobione. W 2012 roku już takie 2x560mm SR1 miałem w custom budzie pod 725W poboru rig z SLI. Nie można było kupić budy jakiej potrzebowałem to zrobiłem. 360tki montowane w budzie to były OK póki nam nie dowalono GPU co 600W wpierniczają lub więcej (Lightning) budy też mają problem z termiką przy bardzo mocnym prądożernym hardware a mówimy tu o PC do grania nie workstation bo tam zawsze było piekło i bez CLC trudno to było ogarnąć. AIR 5400 może i faktycznie nie był projektowany pod push pull na grubszych chłodnicach w tej komorze i trzeba szukać innej budy ale...czy taka jest? Nie za bardzo seryjnymi budami się interesuję. Nie pójdziesz w CLC zapewne więc będzie kombinowanie co wybrać z seryjnych budek co push-pull na 360AIO pomieści aby ugrać coś na wydajności chłodzenia a to pułapka bo w big tower wchodzisz. Chcesz rozwiązań to można o tym na PW pomówić bo nie chcę tu spamować. Powiem tylko tyle, na CLC zbijesz temp core w Twoim GPU co najmniej 20*C w dół podobnie VRAM i sekcja zasilania GPU około 15*C w dół ale czy to da więcej FPS w grach? Te karty opornie reagują na OC mimo dobrego chłodzenia CLC. No dobra będzie chłodno i cicho w full load lecz koszty koszty koszty. To nie tak że dual AIO360mm nie tykałem w seryjnej budzie bo były i takie projekty,właściwie jeden w 2020 roku zrobiony dla Krystiana modyfikowana IN WIN 925 z 3090 KP (kompletnie zmieniłem w niej seryjny airflow ale to mój kaprys który jemu pasował -> tył pchał cold air a top i przód wyrzucały gorące powietrze poza budę) On się tym znudził po roku to odkupiłem i jest u mnie. W taką 925 wpakujesz obydwie 360tki w push pull ale ta buda to kolos a dwa airflow tu nie błyszczy. Designerska buda z alu unibody a kto takich teraz potrzebuje. Ostatnio kolosy mi w końcu zbrzydły więc małe full custom budki wróciły do łask (Deuterium zero noise projekt dla Łukasza według jego koncepcji i potrzeb) Z zewnętrzną fat 560mm plus push-pull low rpm to spox pracuje...9800X3D + RTX 5090 a jak komu 560 mało i chce deltę płynu 5*C nie 12*C to jak @ju-rek ładuje MORA 400 i ma. Teraz takie ancymony (lewa to Jonsbo prawa to MSI MEG 700) pod zewnętrzne chłodnice wlatują i po sprawie (mała tania budka na biurko duża chłodnica np MORA 400/600 do drugiego pomieszczenia i finito). Mniej babrania mniej czasu wymagane na cały projekt. 3 1
Fenrir_14 1 419 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego @Elder Dzięki Ty jesteś w zupełnie innej sytuacji - sam jesteś w stanie realizować własne pomysły a Twoje projekty to absolutny sufit, czysta magia Nieosiągalny poziom dla zwykłych śmiertelników, mówię całkowicie poważnie. Przerobiłem w sumie całkiem sporo budek, łącznie z cięciem i modyfikowaniem paneli ale tak jak mówisz, pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Generalnie nawet przy najlepszej budzie z czasem pojawia się ten sam problem - cyrkulacja powietrza i wzrastająca temperatura otoczenia przy topowych konfigach. Więc siłą rzeczy zaciągamy coraz to cieplejsze powietrze. Z mojego doświadczenia najlepsze budy pod dual AiO to NV9/NV7, EVO XL i CM Cosmos / HAF ale to są behemoty prawie jak Lian Li V3000 plus Oba radiatory na wydechu ofc. Co do samej grafy to 5090 Astral LC z tą grubą chłodnicą i 6 x T30 przy 600W w Cyberpunku nie przekracza 55 stopni na rdzeniu, więc tutaj jest wydajność. Natomiast zgoda co do memek, tutaj 20 stopni byłoby w dół bo te dobijają do 70 cel. Karta ma świetną kulturę pracy więc w zasadzie nie ma na co narzekać poza tym wydzielanym ciepłem. Dlatego pewnie mam już część gratów i MORA jest raczej kwestią czasu
Phoenix. 7 227 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego https://videocardz.com/driver/nvidia-geforce-game-ready-595-59 1
Elder 916 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego @Fenrir_14 zostaw jak jest nic nie zmieniaj, nie pakuj się w koszty. Przejdziesz Odyseję z wymianami budek a zysk z tego będzie minimalny. Oversized CLC zaczyna się tam gdzie żadne AC nie wyrabia i to są zwykle workstation co ponad 1KW żrą w load nie gaming PC. Mniej na klimatyzację która trzyma stałe 20*C w pomieszczeniu wyjdzie kosztów jak na CLC oversized z MORA i to jest opcja. Full custom alu budy,modding, recabling, lasery, CNC, waterjet, druk 3D,solwent itd to nisza dla bardzo małej grupy ludzi z głupimi pomysłami i nadmiarem wolnego czasu...jak ja 1
Doamdor 3 147 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego Czarno to widzę, oby siana nie zabrakło na nowego RTX.
lokiju 597 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego (edytowane) Jensen całkowicie z kart do grania nie zrezygnuje bo nie pozwoli mu na to ego. Ta jedna topowa karta zawsze będzie wychodzić ale co do niższych modeli już taki pewny nie jestem. Edytowane 26 Lutego przez lokiju
Kadajo 11 000 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego Na jednej karcie to raczej ego nie podbuduje szczególnie takiej którą ma procent procenta graczy
lokiju 597 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego Nie chodziło mi o podbijanie sobie ego ilością graczy, którzy to kupią. Bardziej jako pokaz technologii, karta premium dla entuzjastów. Czyli najlepszy akcelerator graficzny na rynku niekoniecznie służący tylko do grania.
Doamdor 3 147 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego 13 minut temu, Kadajo napisał(a): Na jednej karcie to raczej ego nie podbuduje szczególnie takiej którą ma procent procenta graczy Armia rośnie, team RTX 5090 powiększa się, tylko Kadajo nie może przełamać się i pokonać drzwi. 7
Kadajo 11 000 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego Technologii na którą nikogo praktycznie nie będzie stać plus, jeśli to nie dla graczy to o jakim ego my tu mówimy... Moim zdaniem rynek gier Jensena juz kompletnie nie interesuje, to, że na tych kartach można grac to jedynie dodatek i nic więcej. Dla niego liczy się już tylko AI. Nie zdziwię się jak marka GF zniknie i zostanie zmieniona na BLE BLE AI Akcelerator. 1
Fenrir_14 1 419 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego 1 godzinę temu, Kadajo napisał(a): Na jednej karcie to raczej ego nie podbuduje szczególnie takiej którą ma procent procenta graczy Wystarczy że na konkurencję będzie dalej patrzył sobie z 7 piętra. A karty dla "tłumu" obstawiam że będą. Niewykluczone że między innymi z tego powodu cały czas są rozwijane te wszystkie ficzery u zielonych. Te słabsze karty pokroju 5070 Ti z odpowiednimi usprawnieniami jak DLSS i MFG spokojnie wystarczają mimo wszystko do takiego klasycznego giercowania.
Phoenix. 7 227 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego https://videocardz.com/newz/nvidia-unlaunches-its-geforce-595-59-driver-after-reports-of-fan-and-clock-issues 1
VRman 3 323 Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego (edytowane) Kurde. No kto mógł przewidzieć. Nawet pisałem w połowie stycznia: W dniu 16.01.2026 o 11:46, VRman napisał(a): (...) Nvidia olewa gaming, zabiera ludzi z teamu sterowników do gier, więc za miesiąc dostaniesz sterownik do 4070ti który Ci spali kartę i (...) Fajne są też newsy na PPE: Nvidia walczy z niedoborami, przez co mniej kart jest na rynku No to teraz dawać newsa, że Nvidia walczy z brakiem programistów do pisania sterowników do gier. A w ogóle, to podstawowy beta-testing. Tutaj to już nie wiem czemu Nvidia tak daje dupy od lat z potężnymi problemami w nowych sterach. Może ich nie stać. Jakby zarabiali więcej, to by jakość produktów i supportu wzrosła - tak mnie forumowe eksperty przez ostatnią dekadę nauczały, więc to musi być prawda. No bo przecież zarząd Nvidii nie położyłby aż tak lachy na gaming, żeby nie dopilnowano minimalnego poziomu beta-testów sterów dla graczy, prawda? Prawda? Edytowane 26 Lutego przez VRman
peterchen86 14 Opublikowano 27 Lutego Opublikowano 27 Lutego Pojawił mi się następujący problem. Czasem jak włączam komputer to występuje miganie ekranu (białe paski, jakieś znieksztalcenia). Po ponownym uruchomieniu problem znika. Gry działają normalnie. Karta po UV. Czy to może być uszkodzenie karty?
Phoenix. 7 227 Opublikowano 27 Lutego Opublikowano 27 Lutego Sprawdź kabel, mi się robiła czasem pajęczyna jak na padających pamięciach ale to było przez kabel. 1
Pablloo 131 Opublikowano 27 Lutego Opublikowano 27 Lutego To teraz weź i sprawdź jakiś inny. Też miałem migające białe paski winny był kabel.
Sidr 321 Opublikowano 27 Lutego Opublikowano 27 Lutego 3 godziny temu, peterchen86 napisał(a): Pojawił mi się następujący problem. Czasem jak włączam komputer to występuje miganie ekranu (białe paski, jakieś znieksztalcenia). Po ponownym uruchomieniu problem znika. Gry działają normalnie. Karta po UV. Czy to może być uszkodzenie karty? Pewnie MPO.
peterchen86 14 Opublikowano 27 Lutego Opublikowano 27 Lutego (edytowane) 4 minuty temu, Sidr napisał(a): Pewnie MPO. MPO? Może uda mi się nagrać jak to wygląda to wrzucę tutaj. Kabel raczej nie bo mam podpięte dwa monitory i chyba tak się działo na obu ale sprawdzę jeszcze podłączenia i inny kabel. Edytowane 27 Lutego przez peterchen86
Sidr 321 Opublikowano 27 Lutego Opublikowano 27 Lutego Godzinę temu, peterchen86 napisał(a): MPO? Może uda mi się nagrać jak to wygląda to wrzucę tutaj. Kabel raczej nie bo mam podpięte dwa monitory i chyba tak się działo na obu ale sprawdzę jeszcze podłączenia i inny kabel.
Phoenix. 7 227 Opublikowano 27 Lutego Opublikowano 27 Lutego (edytowane) https://www.gry-online.pl/newsroom/sztuczna-inteligencja-nokautuje-rynek-gier-nvidia-zarobila-12-raz/zf304bf W wyłącznie trzech ostatnich miesiącach NVIDIA zarobiła około 68 miliardów dolarów. Natomiast na gamingu zarobiła około 3,7 miliarda dolarów. Najciekawsze są jednak kwoty za cały rok fiskalny, ponieważ dopiero one pokazują, jak bardzo w tyle jest branża gamingowa i dlaczego NVIDIA skupia się na sztucznej inteligencji. Otóż w roku fiskalnym 2026 firma odnotowała przychody w branży AI wynoszące 193,7 miliarda dolarów, co jest skokiem o 68% względem poprzedniego roku fiskalnego. W tym samym okresie gaming zarobił dla NVIDII 16 miliardów dolarów, co jest kwotą wyższą o 41% w porównaniu do roku fiskalnego 2025. https://www.purepc.pl/geforce-rtx-5000-micron-gddr7-vram Sprawdzilem z ciekawosci i moja 5070 ma microny Edytowane 27 Lutego przez Phoenix.
JacekRTX 426 Opublikowano 27 Lutego Opublikowano 27 Lutego Panowie jest sens wymieniać MSI 4060Ti 16 GB Gaming na MSI 5060Ti 16 GB Gaming? Tak pytam bo powoli kończy się gwara Według testów jak Resident Evil i innych nie ma to zbyt wielkiego sensu
