To jest cholerny problem.
Pomijając fakt, że moim zdaniem wszystko poniżej FSR4 jest nie do używania, to i tak masz dwie różne sytuacje do rozważenia:
czy ta "natywna" faktycznie jest natywna? Czy jest używalna?
Bo jeśli gra jest z tych gówien, gdzie i tak musisz włączyć gówniane TAA, to w sumie i tak i tak upscaller typu DLSS4 lub FSR4 jest niejako jedyną drogą do jakości obrazu choćby w pobliżu akceptowalnej.
I wtedy nawet jak karta nie daje rady powyżej 1080p to i tak na 1440p wypadnie to wszystko lepiej. Chodzi mi o to, że wbrew pozorom, w sporym procencie (a będzie więcej!) gier lepiej mieć wyższą rozdziałkę na monitorze, bo upscaller i tak i tak będzie.
A co do netu, to cóż.
24", 1080p. Siedzę.. nie wiem. Blisko dosyć Na pewno nie więcej niż metr. Nie mierzyłem :D
40-80cm pewnie, zależnie jak usiądę. :D
W każdym razie wieczorem a w zasadzie od popołudnia to używam go tak:
a wcześniej to 110%.
No z wyjątkami jak to forum. Tutaj nie ma jeszcze mody na kafle na pół metra + czcionkę wysokości 3 pikseli. :E
Bardzo polecam metodę popsutego wzroku. Dla mnie 27" 1440p będzie nieużywalne, więc nie mam problemu.
Jakby mogło być 6K na 32" to by było, bo przynajmniej więcej pikseli dla skalowania w przeglądarce :lol2:
Edytowane przez VRman
Super. 2025 rok i chłop z wypasionym komputerem siedzi 50cm od monitora 1080p !!
Ja mam jakieś 2.30m 2160p i granie/pisanie jest cacy. Gęstość plamek jest znacznie lepsza przy 4K co najmniej 2 metry od matrycy, niż 50cm przy 1080p.  Wstyd grać na takim zabytku :P
odbicie-drzew-w-jeziorze-pod-niesamowity
Edytowane przez leven
  • Haha 1
Sprawdziłem na szybko DLSS 4.5 i na RTX 4080 Super koszt w wydajnosci jest spory w porownaniu do DLSS 4 - w AC Evo tak na szybko jest to 10% mniej FPS w porównaniu do DLSS 4 Transformer (używałem DLAA). Ale akurat w przypadku AC Evo zysk jakościowy jest spory. Przy widoku z wnętrza na nowym DLSS w końcu nie ma rozmazanych zegarów (najbardziej zauważalne przy cyfrowych zegarach)
Warto zauważyć, że DLSS 4.5 pobiera więcej Wat.  Gram w D4 na blokadzie 140fps, bo nie chciałem by grafa ciągnęła grubo powyżej 200W- były miejsca gdzie miała z 210W, ale ogólnie dużo poniżej.
D4, Stalker 2, Titan Quest 2 to co sprawdziłem jest bardzo duży pobór prądu przy DLSS 4.5 w porównaniu do tego samego, gdy używałem DLSS 4.
1440p Ultra + DLAA, normalnie w wersji DLSS 4 i presetu K jest 178W, skąd taki skok poboru prądu?
Tutaj DLSS jakość przy DLSS 4.5 i nagle 100W mniej.
Ja robiłem uv, by pobór nie dobijał do tych domyślnych 300W albo je przekraczał, w D4 mam blokadę na 140fps + DLAA i miałem mniej niż 200W, miejscami blisko 200W a miejscami dużo poniżej, a tu nagle ponad 50W mimo uv, to strach zostawić kartę bez uv do jakiego poboru podbije? Benchmark 3dmark pobierał nawet 320W+ bez undervoltingu.
Dobije do max poboru i włączy sie limit no i mogą spaść zegary. Jak masz UV to jesli dobijesz mimo wszystko do limitu to będziesz miał większe zegary. Generalnie UV zawsze warto zrobić.
Tak jak pisałem, jest więcej obliczeń dla GPU wiec pobór rośnie. Jak widać na twoim przykładzie ten wzrost jest spory, no ale skoro tyle bierze to musi. Moze jakies aktualizacje trochę poprawią sytuacje, ale pewnie nieznacznie. Druga opcja to korzystać z DLSS 4 zamiast 4.5 😉
Obliczenia muszą byc wymagające skoro jest spadek wydajności. Zaobserwowałem ok. 10% w AC Evo i podobnie bylo w SpiderMan Miles Morales
Edytowane przez JohnyWol
Ja mam uv zrobione z obniżeniem zegara do 2580mhz przy 0.935mv, a pamięci stock, bo nie podkręcam. Normalnie mam ok 2790-2805mhz na karcie i te 300-310W w grach. UV to ok 5% gorszy fps ale ok 100W mniej, tylko przy DLSS 4.5 już to się zatrze i  uv będzie "kiepskie". Nie tylko w D4, ale grałem w inne gry i jest to samo, na necie(testy na yt) tego nie widać, bo lecą zazwyczaj na domyślnych i nie widzę po poborze prądu jakiejś wielkiej różnicy.
Edytowane przez Reddzik
Jeśli celem UV u ciebie jest tylko obniżenie poboru prądu to OK, pod tym względem jest kiepskie. Ale biorąc pod uwagę całość to dzięki temu UV i biorąc pod uwagę większy pobór prądu przy DLSS 4.5 to UV pozwala utrzymać ci wyzsza wydajnosc. Bez UV mógłbyś bardziej stracić na wydajności po aktywacji DLSS 4.5. Jak chcesz ograniczyć pobór prądu to możesz dalej korzystać z DLSS 4. Wyższa jakosc obrazu w DLSS 4.5 jest kosztem wyższego poboru prądu. Nie ma cudów, coś kosztem czegoś. Nie mozna zjeść cukierka i mieć cukierka 😀
No to jestem po testach tego nowego cacuszka 4.5. Staram się podjąć najlepszą decyzję dla siebie, i być maksymalnie obiektywnym...
Na RTX4050 spadek wydajności na presecie M jest ogromny. Miało nie być spadku na RTX40 %-) K=66fps,  M=56fps. Różnica w jakości obrazu praktycznie zerowa!! Ciut ostrzej na M ale to można osiągnąć sharpening filtrem.
Zadaję sobie zajebiscie ważne pytanie. Czy tracę COKOLWIEK używając FSR4 z ML FG? Odpowiedź to nadal NIE. Nie będę szukał z lupą różnic w jakości obrazu. To jakaś paranoja się robi z tymi stwierdzeniami "znaczna poprawa jakości obrazu"... Ja wysiadam z tego pociągu xD W Hell of Us jest w pieron latających malutkich obiektów i zarówno preset K M i FSR4 radzą sobie z nimi świetnie. Poza tym że M zabija wydajność i lepiej użyć wyższego presetu K niż niższego M. To jest taki pic na wodę że mi się w pale nie mieści. Ja to teraz stawiam na równi ze złotymi kablami audio. Amen.
Transformer v1 juz wyglada dobrze wiec wizualnie w statycznych obrazkach sa male roznicy badz zadne, za to w ruchu ghosting oraz takie efekty jak czasteczki itp to jest spora roznica wiec na pierwszy rzut oka roznice fakt moga byc male bo to nie zaden przelom tylko drobne poprawki i rozwiniecie ;) To nie jest zaden przelom jak to bylo z DLSS 1.0 na 2.0.
Diabeł tkwi w szczegółach.
Od początku tak było.
To tylko kwestia kto kiedy te szczegóły przestaje widzieć.
Ludziom nie przeszkadza masywny spadek wydajności po włączeniu RT/PT gdzie różnice tez czasem nie widać a tutaj spadło parę FPS i drama na cały internet.
    • przewody też będą takiej samej grubości w kontaktach jak w ścianie? No chyba jednak nie. To samo z zabezpieczeniem, spora część listw jest tylko do 16A... Ja kontakty do komputerów mam pod 2 obwody zrobione, na wszelki wypadek. Kiedyś człowiek bawił się trochę w kopanie coinów i bym puścił chatę z dymem przez listwę słabej jakości - może 3kW było na nią puszczone i zrobiło się zwarcie. Od tamtej pory unikam jak nomen omen ognia wszelkiej maści przedłużaczy jak tylko mogę - a skoro on jest na etapie PROJEKTU chaty, to można już teraz to zrobić dobrze oraz estetycznie, bez jakichś przełużaczy walających się po podłodze.
    • U chinoli ostatnia doba nudy.   Beijjng 5 - tutaj standardowy problem "dużo wypasów za małą kasę" - działa jakby tego nie było (ewentualnie jak typowy sprzęt z Temu):   Tomek Bogucki Najbardziej zasłużony współautor   · rSenootpsdou.d90g591git1il34a235i89ihucg13cgcic0th6lz4a 134l  · Na dworze  -1. Pięć minut temu odpalone przednie fotele - grzanie na maksa. Grzeją leciutko, tak tylko, że coś czuć. Tak ma być? Jeśli tak to po co "bieg" 1 i 2 Jakub Marciniak Obiecujący współautor Grzeją dosyć słabo DE Daniel Raczej "kwyt matekingowy" te poziomy grzania... Daniel Krawczyk No właśnie słabo grzeją, mam jeszcze Citroena C4 i na dwójce parzą dosłownie a tu na maksa licho ***************************   Leapmotor - jakieś wywody nt systemów:     Tomasz Nowak Obiecujący współautor W t03 b słabo działa utrzymanie pasa ale może kiedyś jak będzie trzeba to zadziała W tych droższych też taka szmira??   Grzegorz Chmurzyński Gwiazda grupy Tomasz Nowak te systemy są na sztukę aby tylko odfajkować, że system jest. Nikomu to nie potrzebne poza eurokolchoznikom.  *************************** W MG ktoś sobie sprowadził ZS 1.0 T-GDI  z przebiegiem 10k km i okazało się, że prawdopodobnie pęknięta głowica. Interes życia chyba ktoś zrobił. ********************************   Omoda  - tam wciąż święta - choinka:   Jerzy Piotr Majka erptoSnosdg6c302ou3hh53fama.7gzlff5uu g008fd68518gi147uc96gc  · Już wszystko wróciło do normy Wczoraj zapaliły się na żółto dwie ikony podczas hamowania na ludzie. Rano wróciły po uruchomieniu silnika. Auto jeździe normalnie. Co zrobić żeby je wyłączyć ? Kamery, czujniki wyczyszczone     Tomasz Łuba Przednia szyba tez przeczyszczona ?   Jerzy Piotr Majka Autor Tomasz Łuba tak   Michał Patoka Radar wyczyść   Jerzy Piotr Majka Autor Michał Patoka wyczyszczony bez zmian   Paweł Cuper Od hamowania to się nie stało, to jedynie tak zostało sparowane, bo to radar ewidentnie nie działa poprawnie. Jeśli nie syf i nie lód (mimo wszystko na to bym stawiał) to jedynie serwis. A na razie jeździj, nic ci nie grozi, tylko asystent hamowania nie zadziała i aktywny tempomat Teraz patrzę że piszesz o czujnikach, a radar to osobny temat   Jerzy Piotr Majka Autor Paweł Cuper tak od ostrego hakowania, trochę lipa że do serwisu to zawsze zajmuje czas   **********************   Hub Ert erptoSnosdg6c302ou3hh53fama.7gzlff5uu g008fd68518gi167uc96gc  · Czy miał ktoś problem z aplikacją omoda&jaecoo ? Udało mi się połączyć z Omoda 9, wszystko hulało pięknie przez 3 dni… potem się zawiesiła. Pokazuje cały czas te same dane i niestety nie da się nawiązać z nią kontaktu. Czy miał ktoś podobny problem ?   Kamil Zygmunt U mnie apka się zawiesza, jak odłączam ładowanie od auta. Wtedy np. zasięg baterii w ogóle pokazuje 0. Muszę ponownie otworzyć i zamknąć auto i wszystko wraca do normy.   Omoda Jaecoo Polska  · Hubercie, w takiej sytuacji zachęcamy do kontaktu z infolinią lub serwisem. Nasi technicy na pewno pomogą rozwiązać Twój problem. /wow, chyba pierwszy raz się zainteresowali, mimo ładowania masy wpisów reklamowych/   Hub Ert Autor Omoda Jaecoo Polska jaki nr telefonu ?   *********************   Krzysztof Janiak osroenStdp4959i69zs9c 2i1guut75091a52caticg06 6a:4yu4 n9ulo7  · Witam Jestem zainteresowany kupnem BAIC 7 , ale mam kilka pytań. 1) Czy na tylnym siedzeniu zmieści się 3 dzieci ? Aktualnie najstarszy syn już bez fotelika, ewentualnie podstawka, ale muszę po bokach 2x 15-36 wstawić czy ktoś testował i jest w miarę komfortowo? 2) Czy hak mozna bez problemu dołożyć? 3) Jakie jest średnie spalanie na trasie do 130max ? Przy maksymalnym obłożeniu Często jeździmy na wyjazdy w pełnym komplecie + rowery i zastanawiam czy auto się sprawdzi. Pozdrawiam   Rafał Więcek To ku sobie busa   Marta Jakób Najbardziej zasłużony współautor Rafał Więcek i po co ten przytyk?   Michał Maj Obiecujący współautor 1. Bedzie ciężko. Potrzebujesz samochodu pokroju Ford s-max. Jeśli koniecznie SUV to najszerszymi suvami sa Mercedes ML, Audi Q7 i Ford Edge. 2. Nie bedziesz miał legalnie haka. 3. Mały silnik i duzy samochod. Na pusto ok 11l. Jak obciążysz go, jak opisujesz to pewnie 13-14l. (ponadto przeładujesz, bo dopuszczalna ładownosc to tylko 445kg. Ale osobówki nikt nie zważy) /   /to dla tych, co lubią dużo i szybko jeździć/   Patryk Pietrzak Moderator Gwiazda grupy 1. będzie ciężko 2. brak homologacji na hak 3. B5 zapakowany po dach z boxem prędkość 110-120 ok 10l/100. Na Twoim miejscu zainteresowałbym się raczej jakimś minivanem, np. Touran którego obecnie można kupić w kwocie 150-160tyś. Drożej niż B7 ale z tyłu masz 3 oddzielne stołki dla dzieci, dwa ze stoliczkami no i homologacje na hak. Pod maską 1.5 TSI 150KM (bardzo fajny silnik), dsg, dużo lepsze oświetlenie (reflektory) i dużo większy bagażnik. Żaden SUV w tej cenie nie zaoferuje Ci tyle co taki minivan.   ******************* Plus ci od lpg jużobwiniają słabej jakości gaz w Polsce za padające motory. Ogólnie przez szkolenia KSeF nie chciało mi  się poświęcać więcej niż 3 minuty na przejrzenie telenoweli chińskiej.
    • 420 zł za bluzę to niezłe odklejenie  Tak jak wycena CDPR obecnie na giełdzie, znowu hajp budują
    • jak chcesz pewniaka to  LianLi  ma hub mam FlowNext, Octo, controler do  TL i  wirelessów - działa  https://www.morele.net/lian-li-edge-hub-4x-usb-6x-pwm-schwarz-14723227/ zdaje się, że mam zapasowy  w domu jak nie zadziała ten splitter daj znać @some1 a to  nei tak, że gniazdka mają dwa zestawy  pinów więc można podłaczyć dwa pojedyncze zestawy jak w aquacomputer a część (jak  kontrolery Lian Li) mają wtyczkę na cale gniazdko
