11 minut temu, MadDog napisał(a):
W tej cenie masz np. AORUS FO27Q2 albo MSI 271QPX E2. Do MSI masz teraz dodatkowo bundla Monster Hunter Wilds i 30 dolców na Steam Wallet.
Czy zauważę dużą różnicę w jakości obrazu w grach w stosunku do mojego obecnego monitora?
Wada IPSów to przede wszystkim brak czerni, srebrzenie czy tzw. "backlight bleeding".
Moja rada - zanim napalisz się na OLEDa to poczytaj i popatrz sobie na VRR Flicker, gorsza jakość czcionek (ale moim zdaniem nie ma tragedii) i wypalanie ekranów. Jeśli te rzeczy nie będą Ci przeszkadzać to wtedy śmiało bierz. Najgorszą z tego wszystkiego dla mnie to jest VRR Flicker.
Skoro już vrr flicker jest wspomniany...
Nie można po prostu ustawić dowolnego stałego fps, przez co nie będą zachodzić zmiany odświeżania, ale przynajmniej frame pacing będzie dobry?
Chciałbym móc ustawić sobie stałe 40, 45, 50, 55fps, a nie tylko 30, 40, 60, 120fps, które pasuje do 120hz w moim TV. :P
Edytowane przez musichunter1x
Pogoogluj, widywałem dyskusje o modyfikacji różnych rzeczy w TV. Zobacz. Może akurat się da.
Aż tak nie pali mi się, aby zmodyfikować częstotliwość odświeżania do 90 / 110hz lub 45 / 55hz, szkoda że nie można wymusić z poziomu komputera, a próbowałem. Przy VRR pewnie jest to bezproblemowo możliwe.
4 godziny temu, galakty napisał(a):
Rozdmuchany problem.
Dokładnie, gram sobie w WZ z VRR i fps sobie lata 130-150-200 tak jak kiedyś na IPS z gsynciem bez żadnych problemów.
To problem głównie dla ludzi lubiących się w graniu z dropami do 30-40fps. Generalnie wszyscy straszą a w większości przypadków będzie po prostu działać.
7 godzin temu, Kiper09 napisał(a):
Aż tak? 😂
Tak, czarna tapeta na pulpit robi wrażenie :D
Edytowane przez Wu70
Lol - VRR Flicker nie tylko występuje przez skoki frametimu ale bardzo często występuje w ciemnych scenach w grach przy normalnych wartościach FPS.
Na szczęście nie występuje to aż nadto ale potrafi irytować. Kupujesz monitor za kupę kasy a tu się okazuje, że w różnych sytuacjach obraz ci miga jak głupi.
Wg mnie to nie rozdmuchany problem a największa bolączka monitorów OLED i przez chwilę nawet miałem chęć zwrócić go z powrotem do sklepu.
Można na szczęście temu zaradzić wyłączając freesync/gsync no ale wtedy mamy trochę mniej płynny obraz. Pal licho jak mamy ilość klatek w górnym zakresie odświeżania OLEDa bo OLEDy są bardzo szybkie ale jak już działamy np. w zakresie 60-100Hz to ja osobiście widzę już brak freesynca.
Nie strasz :(
Oby nie. Paneli nie robi się dla jednego producenta monitorów. Może wystarczy zerknąć na innych producentów.
Jakbym miał strzelać, to może obsuwa premiery.
Edytowane przez VRman
W dniu 28.02.2025 o 21:24, Rico650 napisał(a):
Chyba się zaczynam przekonywać do trybu HDR. Obecnie ogrywam Avatara i powiem Wam, że kosmos. W Cyberpunku jakoś ten tryb mi nie siedział,
W Cyberpunku musisz wybrać odpowiedni tryb, bo jeden jest oszukany i nie pamiętam który :E
Do tego maksymalną jasność monitora możesz tam ustawić, a domyślnie może być za mało lub za dużo.
1 godzinę temu, Phoenix. napisał(a):
A jakie masz gpu bo wlasnie gigus nie ma certyfikatu nvidia i jestem ciekaw jak z nvidia dziala?
Nvidia, 3090 działa pięknie z VRR w WZ, limit jak wcześniej 237 klatek i sobie działa plug&play
1 godzinę temu, VRman napisał(a):
Nie strasz :(
Zgadza się. Dlatego pierwsze co poszukałem jakichkolwiek informacji w sieci odnośnie innych producentów. Cisza. A mentalnie się już nastawiłem, że w marcu siądzie pierwszy OLED. To wykasowanie z strony producenta MSI nie wróży dobrze. Jakbyście coś zasłyszeli to podrzućcie proszę :)
Szczerze? Nie pamiętam. Jakoś w styczniu gdzieś na jakiejś stronce mi się rzuciło jak zaczęło się robić głośno na temat tej matrycy. Nie mniej nadal jest zastanawiające, że opis tego monitora zniknął z strony producenta.
w cp2077 trzeba przede wszystkim obniżyć punkt czerni, bo czarny jest szary, a przez to traci się na kontraście
To nic nie znaczy inni producenci też mają modele 500Hz QD, ale są niedostępne na stronie z opisem.
Już jest tylko jeden.
No i mruga przy wczytywaniu mapy itp. W grze? Chyba tylko Tarkov mi mrugał, ale tak samo na miniled było i to wina gry, a nie monitora de facto.
Ciemne sceny? Nie mruga.
