Domel 5 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 (edytowane) 5 godzin temu, ODIN85 napisał(a): Na rękojmie jak coś. N właśnie patrzyłem i mam wybór rękojmia lub gwarancja. Czemu na rękojmię a nie gwarancję? Na rękojmie to polski sklep (Media Expert) będzie ogarniał sam a tam Januszy sporo i mogą nie uznać. A jak sam Gigabyte przyjmie to może się ulituje i da nowy 8 minut temu, sideband napisał(a): To nie dobrze Dzięki za pomoc jak ogarnę jakiś monitor zapasowy to odeślę na rękojmie lub gwarancję i sie zobaczy. Edytowane 16 Kwietnia 2025 przez Domel
sideband 2 153 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Sprawdź czy przypadkiem GB nie odrzuca gwarancji z tego powodu - uszkodzenia powłoki. MSI z tego co wiem może odrzucić
ODIN85 3 770 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 16 minut temu, Domel napisał(a): N właśnie patrzyłem i mam wybór rękojmia lub gwarancja. Czemu na rękojmię a nie gwarancję? Na rękojmie to polski sklep (Media Expert) będzie ogarniał sam a tam Januszy sporo i mogą nie uznać. A jak sam Gigabyte przyjmie to może się ulituje i da nowy Dzięki za pomoc jak ogarnę jakiś monitor zapasowy to odeślę na rękojmie lub gwarancję i sie zobaczy. Bo jest lepsza i muszą sprawę szybciej załatwić.
Domel 5 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 (edytowane) Raczej nie uznają: punkt z ich gwarancji: xi. Damages caused by not following the cleaning instructions below: Please wipe with a soft none abrasive cloth when cleaning the glossy surface. Do not spray cleaning products on the glossy surface directly, ensure to only use cleaners recommended for monitors. We recommended cleansers be diluted with water with a 1:10 ratio Chociaż ja robiłem wszystko ze sztuką oprócz tego że za dużo wody destylowanej dałem na początku. co ciekawe wypaleń też nie uznają: x. Screen burn caused by using the same fixed screen or cropped screen not in the monitor’s native scale on the monitor for extended periods of time. ( i tu popsuli mi mój plan celowego wypalenia by uznali w ramach gwarancji) Czyli jednak lepiej spróbować na rękojmie. Edytowane 16 Kwietnia 2025 przez Domel
Sebastiansbk 137 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 @sidebandja zawsze czyszczę po prostu wodą, ale jakie ściereczki polecasz do qd-oleda żeby zniwelować zarysowania ?
musichunter1x 1 435 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 (edytowane) Ktoś miał styczność z tymi małymi 15-16 calowymi ekranami OLED? Myślę nad głupim projektem zamocowania takiego na boku małej obudowy. Wtedy byłby krótkie kable między PC oraz monitorkiem + kabel zasilania. Pluję sobie w brodę, że przegapiłem promocję na Asusa z ME za ~850 zł, ale może dzięki temu minie mi ten głupi pomysł. Edit. Chińczycy robią takie dziwactwa: https://pl.aliexpress.com/item/1005007915529155.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.1c05T2WzT2Wz4F&algo_pvid=caebfef9-7f7f-4d3c-a6e2-e27fe6759053&pdp_ext_f={"order"%3A"145"%2C"eval"%3A"1"}&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Edytowane 16 Kwietnia 2025 przez musichunter1x
Wu70 826 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Opublikowano 16 Kwietnia 2025 Ostatnio @SylwesterI. nawet wrzucał zdjęcie takiego małego OLEDa + laptop
free 4 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 11 godzin temu, Sebastiansbk napisał(a): @sidebandja zawsze czyszczę po prostu wodą, ale jakie ściereczki polecasz do qd-oleda żeby zniwelować zarysowania ? Chyba najlepsze sa z mikrofibry do okularow, np. https://amzn.eu/d/h8yknz6 i mycie woda destylowana (nie mylic z demineralizowana), ktora jest pozbawiona zanieczyszczen - to polecam na Oledy, bo nigdy nie wiadomo z czego jest wykonana powloka. Do Oledow na smartfonach osobiscie uzywam dodatkowo IPA z woda destylowana, lepiej odtluszcza powierzchnie.
MadDog 348 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 (edytowane) 16 godzin temu, Domel napisał(a): Teraz dobrze światło pada i to widać: Mi się wydaje że błąd popełniłem taki, że za dużo wody destylowanej dałem przy pierwszym myciu, a gdzieś czytałem że to niszczy powłokę. To nie od wody destylowanej. Ja co kilka dni czyszczę mój wodą destylowana i mikrofibrą bo mój dzieciak co chwilę pluje na monitor . Na razie odpukać brak widocznych śladów starcia powłoki. Ale na tym zdjęciu to bardziej wygląda jak niedoczyszczony monitor. Fakt faktem woda gorzej sobie radzi z tłustymi plamami. Ale pewnie finalnie wyszło na to, że w tych Gigabytach jest jakiejś nędznej jakości powłoka i pewnie trochę mocniej dociskałeś przy czyszczeniu i szlag trafił powłokę. A te chusteczki bezpyłowe są twarde czy miękkie? Bo nie używałem ich chyba nigdy. Zawsze leciałem na miękkiej mikrofibrze. Edytowane 17 Kwietnia 2025 przez MadDog
Cappucino 305 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 (edytowane) Monitor MSI ? Edytowane 17 Kwietnia 2025 przez Cappucino
MadDog 348 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 Domel ma Gigabyta. Ja mam MSI.
SylwesterI. 930 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 14 godzin temu, musichunter1x napisał(a): Ktoś miał styczność z tymi małymi 15-16 calowymi ekranami OLED? Myślę nad głupim projektem zamocowania takiego na boku małej obudowy. Wtedy byłby krótkie kable między PC oraz monitorkiem + kabel zasilania. Pluję sobie w brodę, że przegapiłem promocję na Asusa z ME za ~850 zł, ale może dzięki temu minie mi ten głupi pomysł. Edit. Chińczycy robią takie dziwactwa: https://pl.aliexpress.com/item/1005007915529155.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.1c05T2WzT2Wz4F&algo_pvid=caebfef9-7f7f-4d3c-a6e2-e27fe6759053&pdp_ext_f={"order"%3A"145"%2C"eval"%3A"1"}&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Syn ma taki monitor , korzysta z niego przy laptopie, wcześniej wrzucałem tu fotki, kilka stron wstecz. Ja taki sam kupiłem na polskim allegro wtedy kosztował 1199pln teraz widzę jest po 1298pln Czeka na mnie w Polsce, jak zjadę chce go skompletować z kompem sff napędzanym rtx4090 U syna monitorem jest już jakieś 3 tygodnie i nie możemy się nim przestać zachwycać, piękne kolory, zero smużenia, Black is Black, no i ppi ponad 200 robi obraz krystalicznie ostry, 144hz przez usbc i 120 przez hdmi też daje rade
Dimazz 703 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 a co myślicie o LG OLED42C4 jest za 3100zł w morele https://www.morele.net/telewizor-lg-oled42c41la-oled-42-4k-ultra-hd-webos-13266285/?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&ceneo_cid=7561b40c-1b28-fd40-03e4-d110f474b578
ztx 192 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 Ja myślę, że ok. Swoją drogą sam zastanawiam się od jakiegoś czasu czy dobrze zrobiłem kupując 27 1440p zamiast właśnie tego LG. Pod gry AAA idealny, tylko wydajnosciowo ciężko o GPU do niego.
ODIN85 3 770 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 2 godziny temu, Dimazz napisał(a): a co myślicie o LG OLED42C4 jest za 3100zł w morele https://www.morele.net/telewizor-lg-oled42c41la-oled-42-4k-ultra-hd-webos-13266285/?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&ceneo_cid=7561b40c-1b28-fd40-03e4-d110f474b578 Dobra cena za porządny sprzęt. Będziesz zadowolony. 2 godziny temu, ztx napisał(a): Ja myślę, że ok. Swoją drogą sam zastanawiam się od jakiegoś czasu czy dobrze zrobiłem kupując 27 1440p zamiast właśnie tego LG. Pod gry AAA idealny, tylko wydajnosciowo ciężko o GPU do niego. No chyba masz 4080 i idzie na tym grać w 4k. 1
Miś Koralgol 23 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 Opublikowano 17 Kwietnia 2025 Nie ma takiej mody. Nie znam ani jednego monitora czy TV, który by nie miał przycisków na obudowie. A jeśli nawet gdzieś znajdziesz taki, to będzie to tylko wyjątek potwierdzający regułę.
Doamdor 2 377 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 15 godzin temu, Dimazz napisał(a): a co myślicie o LG OLED42C4 jest za 3100zł w morele https://www.morele.net/telewizor-lg-oled42c41la-oled-42-4k-ultra-hd-webos-13266285/?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&ceneo_cid=7561b40c-1b28-fd40-03e4-d110f474b578 Dobra cena, za dobry oled do gier.
ztx 192 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 16 godzin temu, ODIN85 napisał(a): No chyba masz 4080 i idzie na tym grać w 4k. Niby tak, ale jak np w throne and liberty mam 40-100 fps z frame gen to może byc słabo w 4K. To samo Cyberpunk, na moich ustawieniach z FG mam 70-110 FPS. Na 4K musiałbym konkretnie zjechać z ustawieniami żeby utrzymać te klatki. W Forzie ponad 100 FPS, z FG 230-240, ale w 4K już tak kolorowo znów by nie było. Musiałbym mieć 4090, a najlepiej 5090 żeby czuć się w miarę pewnie w 4K.
HenioElektryk 18 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 (edytowane) Mam 4080 Super Suprim X od MSI i Oleda 32" w 4k. W Cyberpunku bez FG z wszystkimi ustawieniami na wysokie/ultra mam około 60-65 FPS, a z FG około 115 klatek. Kingdom Come Deliverance 2 - około 100 klatek z wszystkimi ustawieniami wymaksowanymi i DLSS w trybie wydajności(Transformer). Także z 4080 super na pokładzie spokojnie można też pograć w 4k. Edytowane 18 Kwietnia 2025 przez HenioElektryk
ODIN85 3 770 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Tu komfortowe granie jest od 120fps ze wszystkim na ultra 3
Rico650 68 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 W dniu 16.04.2025 o 17:43, Domel napisał(a): Szorstkie w miejscu plamy. Update szorstkie to złe słowo jest mniej gładkie niż reszta monitora, ale szorstkie to nie. Jak dla mnie to uszkodzona powłoka. Mam ten monitor i jak czyściłem go z tyłu to zajechałem niechcący na rant matrycy ściereczką z mikrofibry nasączoną płynem do szyb i została plama jak zaschło. Kilka ruchów ściereczką bezpyłową załatwiło sprawę, nawet bez żadnego detergentu i śladu nie ma.
Dimazz 703 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 z woledami nie ma takich problemów. Matryca nie rysuje się od patrzenia choć i tak jest bardziej podatna na rysy od lcd
JanuszekCebulion XVllsty 14 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 8 godzin temu, ztx napisał(a): Niby tak, ale jak np w throne and liberty mam 40-100 fps z frame gen to może byc słabo w 4K. To samo Cyberpunk, na moich ustawieniach z FG mam 70-110 FPS. Na 4K musiałbym konkretnie zjechać z ustawieniami żeby utrzymać te klatki. W Forzie ponad 100 FPS, z FG 230-240, ale w 4K już tak kolorowo znów by nie było. Musiałbym mieć 4090, a najlepiej 5090 żeby czuć się w miarę pewnie w 4K. Mam 4070tis karta bardziej do 1440p, poluje na tv oleda, 1440p na tv 4k działało by dobrze czy to się traci na jakości w jakiś sposób?
