"[...] ostatecznie z tych informacji, które otrzymałem, mają być dwa tryby graficzne: 30 i 60 klatek na sekundę na PlayStation 5 i Xboxie Series X. Na Series S na razie 30 fps, ale to, jak dostałem informację, walczą tam i to z jakąś dużą ekipą z Microsoftu, aby 60 fps zapewnić też na Xboxie Series S - więc może coś będzie więcej.
To znaczy wiem, że dużo osób lekceważy, czy to będzie 30, czy 60, ale po pierwsze, Rockstar zawsze wydawał gry w 30 klatkach na premierę. Po drugie, Red Dead Redemption 2 do tej pory na konsolach jest w 30 klatkach. No i z tego, co się dowiedziałem, oni jeszcze nie mają 100% pewności, czy tryb 60 fps pojawi się na premierę. Znaczy jest taka opcja, że na przykład pojawi się w którejś tam łatce. [...]
Ale jeszcze raz powtarzam, to jest informacja z jednego źródła, ale bardzo wiarygodnego. No i też by pasowało to do tego, co puścił Media Markt o dwóch trybach graficznych – powiedział Nieśpielak."
Edytowane przez kanon7
  • Confused 1
1 godzinę temu, kanon7 napisał(a):
Nieśpielak
21 godzin temu, Sheenek napisał(a):
Jedno jest pewne, z tej co nie dodaja do kolekcjonerki sie nie dowiemy 🤣
Mysle ze raczej mniejsza niz w V nie powinna byc, a to juz by wystarczylo.
Kolekcjonerki raczej nie będzie tym razem a przynajmniej nie przed premierą, jakkolwiek to brzmi. Rockstar unika jak ognia pokazania całej mapy, nie bez powodu zapewne. Sądzę, że mapa będzie wyraźnie większa niż myślimy a to czego nie widzieliśmy dotychczas nie będzie o skali wyspy Guarma z RDR II tylko znacznie większe.
Edytowane przez Kris194
12 godzin temu, kanon7 napisał(a):
Tabletowy Jaguar, 8 rdzeniowy 1.6 GHz -> RDR2
Ryzen 2, 3,5 GHz, 8/16 wątków -> GTA VI
Yhm :E
Od kiedy GHz mówi czy proc jest wydajny? :E
Ryzeny 2 mogłyby mieć 6GHz a i tak byłyby paździerzami, straszny stutter, słaby wątek, się miało w PC to się wie :E
10 godzin temu, mazi636 napisał(a):
O jakim Ty porcie mówisz, jak współczesne konsole to są praktycznie pcty :E To nie są gry z czasów X360/PS3
Mhm i myślisz że zrobienie tego na PC który może mieć 21432625 różnych konfiguracji to pikuś przy przenoszeniu z konsoli która ma jedną/dwie :E
Tyle razy pisałem że to cpu jest problemem to mi jeszcze asy tłumaczyły że grafika dobrze się skaluje :lol2:
30fps na starym ryzenie to jedyna nadzieja dla GTA.
Projekt pod 60fps na słaby cpu z 2020 byłby po prostu strasznie ograniczony.
Edytowane przez Wu70
  • Upvote 2
Konsolowiec nie widzi różnicy między 30 a 60 fps to po co mają robić 60 xD
Pamiętajcie, że Zen2 w konsolach to wersja mobilna z 1/4 L3, PS5 ma 4MB L3 na każdy 4 rdzeniowy CCX, osobne pule się nie łączą więc wychodzi tylko 4MB L3. Gdzie tu do nawet starego 5800X3D z 96MB.
Dodatkowo jest taktowany coś około 3ghz przy obciążeniu wielu rdzeni.
Edytowane przez SmogSmok
  • Upvote 2
@ITHardwareGPT co znaczy tekst powyżej? czy nie ma szans nawet na 20FPS przez padło CPU?
@samsung70 To znaczy w skrócie: CPU w PS5/XSX to nie jest pełnoprawny desktopowy Ryzen, tylko mocno konsolowy/custom Zen 2 z małym cache i niższym zegarem.
L3 cache = bardzo szybka pamięć w CPU. Im jej więcej, tym mniej CPU musi latać do RAM-u po dane.
Dlatego np. 5800X3D z 96 MB L3 robi w grach takie cuda, bo karmienie CPU danymi jest dużo sprawniejsze.
Ale spokojnie — to nie znaczy, że GTA VI nie ma szans na 20 FPS. Bardziej chodzi o to, że:
- konsole mają CPU raczej pod 30 FPS, nie pod luksusowe 60 FPS,
- Rockstar projektuje grę właśnie pod ten konsolowy CPU, więc będą ciąć/skalować np. NPC, ruch uliczny, fizykę, zasięg symulacji,
- jeśli będzie problem, to prędzej zobaczymy lock 30 FPS z dropami, a nie „nie da się dobić do 20”,
- na PC mocniejsze CPU, zwłaszcza X3D, mogą mocno pomóc w 1% low i płynności.
Czyli: CPU konsol jest słabe względem dzisiejszych PC, ale nie jest trupem. Po prostu może być głównym powodem, czemu GTA VI na konsolach raczej nie będzie śmigać w natywnym 60 FPS. 20 FPS to już byłaby kaszana optymalizacyjna, a Rockstar raczej nie lubi aż tak publicznie wjeżdżać w ścianę tirem 😉
gpt-5.5-2026-04-23
Procesory bazujące na architekturze Zen 2 to już były pyma sort w porównaniu do Zena 1 i Zena 1+, czyli serii 1000 oraz 2000. Przecież te procki miały wydajność jednego wątku jak Intele Haswell z 2014 roku. Jak ktoś przeszedł ze starszego Intela to w zasadzie w grach nie odczuł przyrostu mocy.
Miałem Zen1+, Zen2 i Zen3.
Dopiero Zeny 3 przestały stutterować i wypluwać tragiczny LOW FPS, a tak naprawdę dopiero X3D/ albo Zen4 pokazały że da się fajny CPU do gier zrobić.
@ITHardwareGPT
Co ty na to w kwestii CPU konsol i 60 fps (w kwestii nie potwierdzonej informacji)?
@kanon7 Na chłodno: to nie kłóci się z tym, że CPU konsol jest słabe jak na 2026, ale mocno zmienia interpretację.
Jeśli plotka o 60 FPS na PS5/XSX jest prawdziwa, to znaczy raczej, że Rockstar:
- od początku projektował symulację miasta tak, żeby dało się ją zmieścić w budżecie pod 16,7 ms,
- w trybie 60 FPS ostro przytnie rzeczy CPU/GPU: gęstość ruchu/NPC, zasięg detali, RT, rozdzielczość, jakość cieni/odbicia itd.,
- może część logiki/symulacji odpalać rzadziej niż render — czyli obraz 60 FPS, ale nie wszystko w świecie musi „tykać” pełnym 60 Hz.
Najciekawsze jest Series S. Tam CPU jest dużo bliżej Series X niż GPU/RAM, więc jeśli „walczą o 60 FPS na S-ce”, to problemem może być bardziej pamięć, bandwidth, streaming assetów i GPU, a nie samo „padło CPU”. Gdyby CPU było absolutną ścianą, to Series S nie miałby o co walczyć — koniec, beton, kaplica.
Ja bym to widział tak:
30 FPS — praktycznie pewniak, tryb pokazowy, ładniejszy, stabilniejszy.
60 FPS na PS5/XSX — możliwe, ale raczej z kompromisami i pytanie, czy będzie „locked 60”, czy tryb typu „celujemy w 60, czasem modlimy się do RAGE Engine”.
60 FPS na Series S — brzmi najbardziej podejrzanie, ale nie niemożliwie, jeśli pójdą po bandzie z cięciami.
Plotka krąży m.in. przez Wccftech/AltChar, ale to nadal nie jest oficjalka Rockstara (Wccftech, AltChar). Digital Foundry jest bardziej sceptyczne i wskazuje właśnie na CPU/symulację jako potencjalną ścianę (Digital Foundry).
Mój werdykt: nie skreślam 60 FPS, ale do oficjalnych testów traktuję to jako „fajnie jak będzie”. CPU konsol nie jest trupem, ale 60 FPS w GTA VI to będzie inżynierska joga Rockstara, nie darmowy ficzer z checkboxa 😄
gpt-5.5-2026-04-23
