33 minuty temu, aureumchaos napisał(a):
Ja używam RHI. Odpalam go, wybieram gre, klik w dlss5 installer i gram i mam 320W na karcie :E
Bede w domu to porobie screeny. A wyslesz mi screen z krzywej swojej karty? Mi sie nigdy nie udalo zejsc ponizej 1v bo ciagle sie wysypywalo. Moze loteria krzemowa i mam słaby rdzeń.
Też mam TUFa 4080 OC i od nowości mam ustawione na 0,975v i 2745MHz
  • Sad 1
  • Odpowiedzi 3,6 tys.
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
He, he, no przecież żartowałem. Obrazki z gier mnie interesują.
Ale żaden fetysz nie jest mi obcy, więc masz tą krzywą. Ja mam ustawione na 0.935 przy 2520 MHz , i pamięci +1000, jak miałem mniej V, to się trochę sypało, jak dałem więcej MHz też się sypało.
Edytowane przez Ryszawy
  • Thanks 1
Sądzę, że miałeś wadliwą kartę. Obiaw na ekranie wygląda jak uszkodzenie pamięci. Pozytywem w tej sytuacji jest fakt, że miałeś nową kartę na gwarancji.
Moja RTX 4090 jest już po gwarancji i gdyby mi padła, musiałbym zmienić hobby.
Korzystam z DLSS5, jednak, ponieważ grałem zawsze z RT/PT w 4k i celuję w 120 fps, moja karta zawsze chodziła na maksimum - 380-430 W. Z NR mam takie same lub minimalnie (20-30 W) mniejsze obciążenia. Jednak komputer trzymam w pełni otwarty, w osobnym, chłodnym pomieszczeniu z wentylatorami na maksa. A i tak przegrzewa mi czasem piwniczkę i zaczyna pracować niestabilnie.
Bądź jak tgolik, zamknij kartę w lochu, czy tam, piwnicy...
Moja teściowa, żeby zakisić ogóra w słoiku, w sezonie wystawia te słoiki na słońce. A tak wystarczy wstawić je do piwniczki.
  • Haha 1
Tak prawdę mówiąc, nie mam pojęcia jak możecie grać na kompach wydzielających 0.6 kW ciepła w zamkniętych obudowach.
Ja w pokoju 30 m2 mam grzejnik 1,2 kW i zimą daje radę, w pokojach 15 m2 grzejniki mają 600 W.
Pewnie latem macie w pokojach po 35C w czasie grania. I to przy otwartym oknie nocą.
Edytowane przez tgolik
  • Haha 2
mam salon w kamienicy 25mk i wysoki na 3,6m... ciepło mi nie groźne bo nie siedzę przy suficie (w lato mam Klimę) w zimie zamarzam bo chata wielka i ogrzewana gazem i nie docieplone ściany także każdy powiew ciepła mile widziany... nawet ten z pod sufitu 8:E
Na sezon grzewczy przenoszę kompa wyżej, do z rzadka używanego pokoju. Komp wystarcza, żeby go ogrzać.
No ale zdajesz sobie sprawę, że 0,6 kW mocy grzewczej z kompa nie różni się od tej z grzejnika. Ale jeśli grasz w 1440p@60 to masz poniżej 300W na GPU. Jeśli bez RT/PT może być poniżej 200W.
Eksperymentalnie włączam czasem FULL HD@30 i wtedy cały komp pobiera mi 150W.
Dokładnie tak. Zimą grzeje mi pokój gościnny a latem garaż i piwnicę. I latem naprawdę robi się tam gorąco.
Dodam jeszcze, ż TV OLED na którym korzystam grzeje mocą 120-150 W na pulpicie a z HDR i 120 fps w grach 200-250 W. I to już latem potrafi być za dużo.
Masz klimę, powinieneś ogrzewać nią chałupę częściowo zastępując gaz. Przy temperaturach zewnętrznych 8-10C wydajność klimy jest bardzo duża (sięga x5) i będzie to tańsze od gazu.
tak tez robie, dmuchamy cieplem w miesiacach przejsciowych no i PC :P Ja kompa nigdzie nie przenosze, grzecznie siedzie zawsze w tym samym miejscu w rogu :P
Ale to nie moja karta ;)
Też nie ;)
A kto latem siedzi przy kompie jak są lepsze rzeczy do robienia :hihot:
3 godziny temu, aureumchaos napisał(a):
mam w kazdym pokoju termometr aqary i hub i nigdy ni ezauwazylem zeby nawet po 8h grania temp w salonie mi skoczyla... moze dlatego ze mam tylko 4080.
Do tego UV i bajka :thumbup: Ja jeszcze nigdy nie uświadczyłem jakiejś większej temperatury wydobywającej się z kompa ;)  Tzn. uświadczyłem kiedyś, jak miałem CrossFire, tam to było piekiełko :E
Sam mówisz, że latem padła Ci karta. Jesień mamy dopiero od wczoraj ale temperatury dalej są letnie (powyżej 15C na zewnątrz).
Mam po domu rozprowadzone HDMI i USB. Mogę kompa mieć w 4 miejscach i podłączać do TV w 3 pomieszczeniach, w tym w dwóch jednocześnie.
